  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jack77
    Bin jetzt auf 0.5.0.
    da steht immer noch Poll Interval (ms) 30000
      Schatn
      Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke
        Matzes
        Hallo Pman,
        wäre klasse wenn du den Adapter um den Vorwerk VR200 erweitern könntest.
        Für FHEM wurde dies schon vorgenommen. Als Basis hat ebenfalls die Arbeit vn Kangguru gedient.
        https://raw.githubusercontent.com/vuffi … _BOTVAC.pm
        Gruß,
        Matze
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          mein Neato Botvac Connected ist heute gekommen und lädt gerade :D
          Adapter ließ sich ohne Probleme installieren und bekommt auch die Daten vom Staubsauger.
          Werde berichten, wie es damit klappt.
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hi ho,
            der Neato gefällt mir bis dato sehr gut.
            Ich habe mir die Scripte in diesem Thread mal angesehen und ein wenig die angegebenen Links ausgekundschaftet … und noch einige Infos gefunden.
            Daraus habe ich zwei modifizierte Scripte gebaut, die einmal die Fehler auslesen, in "sinnige" Angaben übersetzen und in einem neuen Datenpunkt ablegen (quasi hier geklaut und um weitere Fehlermeldungen erweitert).
            Dann habe ich noch eine Liste mit Codes gefunden, die den action-Datenpunkt erklären (keine Garantie auf Richtigkeit - wie gesagt, gefunden). Daraus habe ich ein zweites Script gebaut, welches die Actions als "sinnige" Angabe in einem weiteren Datenpunkt ablegt.
            Hier die beiden Scripte:
            <u>NeatoBotvacErrors</u>
            ! createState('Neato.BotvacError', 'Kein Fehler'); ! var codesToMessage = { 'ui_alert_invalid': 'Alles in Ordnung', 'ui_error_dust_bin_full': 'Staubbehälter voll', 'ui_error_brush_stuck': 'Bürste verklemmt', 'ui_alert_recovering_location' : 'Ermittle meinen Standort', 'ui_error_picked_up' : 'Wurde angehoben!', 'ui_error_stuck' : 'Ich hänge fest!', 'ui_error_dust_bin_emptied' : 'Staubbehälter wurde geleert!', 'ui_error_dust_bin_missing' : 'Staubbehälter fehlt!', 'ui_error_navigation_falling' : 'Bitte Weg freiräumen!', 'ui_error_navigation_noprogress' : 'Bitte Weg freiräumen!' }; ! on("botvac.0.flusi.status.error"/*error*/, function (obj) { log(obj.state.val); if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) { log('->' + codesToMessage[obj.state.val]); setState('Neato.BotvacError', codesToMessage[obj.state.val], true); } else { setState('Neato.BotvacError', obj.state.val); } }); !
            <u>NeatoBotvacAction</u>
            ! createState('Neato.BotvacAction', 'Nichts'); ! var codesToMessage = { '0' : "Keine Aktion", '1' : "Haus-Reinigung", '2' : "Spot-Reinigung", '3' : "Manuelle Reinigung", '4' : "Docking", '5' : "User Menu aktiv", '6' : "Reinigung ausgesetzt", '7' : "Updating", '8' : "Logs kopieren", '9' : "Position ermitteln", '10' : "IEC Test", }; ! on("botvac.0.flusi.status.action"/*action*/, function (obj) { log(obj.state.val); if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) { log('->' + codesToMessage[obj.state.val]); setState('Neato.BotvacAction', codesToMessage[obj.state.val], true); } else { setState('Neato.BotvacAction', obj.state.val); } }); !
            Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
            Gruß,
            Eric
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              Phteven
              habe auch einen VR200 und seit er ins wlan integrierbar ist den Wunsch ihn über iobroker zu steuern.
              Da der Adapter von Pman den VR200 noch nicht integriert, habe ich die Funktionalität auf den Vendor Vorwerk für meine Zwecke modifiziert.
              Hier für die, die es interessiert was man tun kann damit der Adapter für Vorwerk VR200 funktioniert:
              In "client.js", line 6 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://vorwerk-beehive-production.herokuapp.com';
              In "robot.js", line 5 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://nucleo.ksecosys.com/vendors/vorwerk/robots/';
              Ich habe ein cert für den VR200 in anderen Foren gefunden und habe es im Adapter in den Ordner cert mit dem Inhalt des dort existierenden ersetzt. (Das cert ist anbei)
              Habe dann eine Fehlermeldung über "Hostname/IP doesn't match certificate's altnames" bekommen.
              Diese lies sich für mich beheben indem ich, in "api.js" das rot markeirte hinzugefügt habe.
              var options = {
              method: method === 'GET' ? 'GET' : 'POST',
              url: url,
              rejectUnauthorized: false, headers: {
              'Accept': 'application/vnd.neato.nucleo.v1'
              Das Ganze sollte natürlich besser und direkt im Adapter gelöst werden, z.B. mit einer zusätzlichen Eingabe "Vendor". Vielleicht hat Pman ja Zeit dafür, dass für uns zu tun :)
              Trotzdem wollte ich die Info mit euch teilen und hoffe es hilft jemandem.
              1073_neatocloud.com.crt.7z
              • H Offline
                hbod
                Hallo allerseits,
                ich bin erst seit gestern ioBroker-User und habe den Botvac Adapter installiert, mir ist jedoch aufgefallen, dass man sich mit seinen Credentials einloggen muss.
                Es gibt mittlerweile (seit ca. 2-3 Monaten) die ofizielle SDK samt Doku und API.
                https://developers.neatorobotics.com/
                ` > Zitat vom Entwickler bei der unsachgemäßen Nutzung der Services:
                Let me introduce myself, I am Roberto Ostinelli, Neato Robotics' Director of Cloud Services.
                I'm impressed with the work that you've put into integrating with our robots! Great job!
                Given the interest that we've seen from developers like yourself and around the forums we've listened and have just released the Neato Developer Network. In there, amongst other things you will find official documentation and SDKs for JavaScript, iOS and Android (for now, we plan on expanding to other languages too!).
                This issue is for you to consider switching to proper OAuth instead of the internal logins mechanisms that you are using in this gem.
                It would be the official way to proceed, and you would avoid some improper implementations. For example, you should not pass token and platform here: they are not needed, raise errors on our systems - since tokens are invalid - and this could eventually result in the blocking of user accounts by our automated systems if abused. We definitely wouldn't want that!
                Please note that all of this is in Beta, we're a small team but are doing our best! `
                Es wäre also mit der Zeit notwendig, einfach einen API Schlüssel zu registrieren und den ganzen Kram über OAuth abzuwickeln.
                Edit: Wie ich sehe, steht im Repo https://github.com/kangguru/botvac bereits der selbe Kommentar, welchen ich bereits auf einem anderen Repo gefunden hatte. Der Entwickler ist also schon im Bilde.
                • P Offline
                  Pman
                  @hbod:
                  Hallo allerseits,
                  Edit: Wie ich sehe, steht im Repo https://github.com/kangguru/botvac bereits der selbe Kommentar, welchen ich bereits auf einem anderen Repo gefunden hatte. Der Entwickler ist also schon im Bilde. `
                  Die API von Neato scheint gut zu sein und unterstützt auch schon die neuen Maps. Allerdings benötigt man wohl eine eigene OAuth Application die man irgendwo hosten müsste. So toll ich den Support von Neato für eine offene API finde (!!!), leider habe ich momentan keinen Botvac mehr und kann daher nicht weiterentwickeln. 😢
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @Matzes:
                    Hallo Pman,
                    Gruß,
                    Matze `
                    Ja wir liebäugeln gerade auch mit dem VR200. Er scheint mechanisch typisch gut für Vorwerk aufgebaut zu sein. Alle Verschleißteile sind austauschbar. In wie weit ist der den schon mit iobroker ansteuerbar? Oder muss ich den Adapter noch selbst abändern? Bedarf besteht ja wohl? Leider hab ich den VR200 aber noch nicht, kann also den Adapter noch nicht anpassen.
                    Kann es eigentlich sein, dass Vorwerk den einfach zukauft? Der Neato 945 D85 sieht doch sehr stark wie der VR200 aus?
                    Gruß Eisbaeeer
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • P Offline
                      Pman
                      Vorwerk kauft bei Neato ein, aber verändert / verbessert noch einiges, also kein einfaches umlabeln. Der VR200 wird bisher nicht unterstützt und da ich im moment weder Neato noch Vorkwerk besitze wäre es super wenn sich jemand findet, der weiterentwickelt.
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @Pman:
                        Vorwerk kauft bei Neato ein, aber verändert / verbessert noch einiges, also kein einfaches umlabeln. Der VR200 wird bisher nicht unterstützt und da ich im moment weder Neato noch Vorkwerk besitze wäre es super wenn sich jemand findet, der weiterentwickelt. `
                        Derzeit gleicher Status, sonst würde ich das gerne weiterentwickeln ;-)
                        Wir brauchen erstmal einen neuen Kühlschrank (Liebherr mit WLAN), dann kommt der Saugroboter.
                        Gruß Eisbaeeer
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Sooo, meine bessere Hälfte hat eben einen gekauft. Mal sehen wann ich dazukomme.
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @Pman:
                            Verstehe ich nicht ganz. Du hast doch den Adapter für den Neatmo geschrieben? Inzwischen wieder verkauft?
                            Ich werde mir die nächsten Tage mal den Adapter anschauen. Der VR200 scheint identisch aufgebaut zu sein. App, Zertifikat. Ist mal eine neue Herausforderung. Ich bastle ja gerne.
                            Gibt es noch Mitstreiter?
                            Grüße Eisbaeeer
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Jo, hab auch einen Neato Botvac Connected
                              • P Offline
                                Pman
                                @Eisbaeeer:
                                Verstehe ich nicht ganz. Du hast doch den Adapter für den Neatmo geschrieben? Inzwischen wieder verkauft? `
                                Hatte leider einen mechanischen Defekt. Da das auch durch ein ausgetauschtes Teil nicht besser wurde, habe ich ihn zurückgegeben. Ich hatte am Ende den Verdacht, dass die Bürstenaufhängung "geeiert" hat, wodurch sich die Bürsten mit der Zeit festgefressen haben. Ich suche aber weiterhin nach einem Gerät und evtl. wird es auch wieder ein Neato. Dass es nun eine offizielle API gibt freut mich auf jeden Fall und das will ich gerne unterstützen, auch wenn es mir etwas kompliziert scheint, diese zu nutzen, da man dazu einen eigenen HTTPS-Server im Internet benötigt.
                                Mehr dazu hier:
                                https://github.com/tomrosenback/botvac/issues/5
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @coyote:
                                  Jo, hab auch einen Neato Botvac Connected `
                                  Ich meinte eigentlich für den VR200.
                                  Funktioniert der Adapter von pman nicht für den Neato?
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @Pman:
                                    @Eisbaeeer:
                                    Mehr dazu hier:
                                    https://github.com/tomrosenback/botvac/issues/5 `
                                    Ok, der Server wäre jetzt mal nicht so das Problem. Bluefox musste ja für Alexa auch einen bauen [emoji6] .
                                    Aber so richtig schlau werde ich aus den Bemerkungen von dem Entwickler nicht. Und er spricht immer nur von Neato Geräten. Gilt die API auch für den VR200?
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @Phteven:
                                      var options = {
                                      url: url,
                                      Gruß `
                                      Ja das hatte ich doch total überlesen. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber wenn deine Änderungen funktionieren, würde ich den Adapter auf Vorwerk anpassen. Ich hatte auch offiziell bei Neato angefragt, ob die neue OAuth API auch für den Vorwerk offen ist, bekomme aber keine Antwort.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        So Leute. Gute Nachrichten!
                                        Bei mir läuft das angepasste Neato modul von pman. Danke auch an Phteven! Ich werde das hier noch eine Weile testen, ob alles gut läuft und dann mit Erlaubnis von pman seinen Adapter als Basis nehmen und einen Vorwerk Adapter bauen. Ich hab euch mal einen screenshot von meiner VIS-Oberfläche gemacht:
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          Ich würde die Unterstützung für Vorwerk lieber direkt in den selben Adapter integrieren, als einen Fork zu starten. Sonst müssten zukünftige Änderungen jeweils in beiden Adaptern implementiert werden.
