  4. Sonnen API auslesen
    6.5k
Sonnen API auslesen
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @gio_el_capitano_98 Musst vorher auf den Tab Instanzen, oben Expertenmodus temporär einschalten und dann auf den Adapter klicken, dort dann das Loglevel auf debug stellen. Sonst erscheint das nicht.
    Gio_El_Capitano_98
    @foxriver76
    • G Gio_El_Capitano_98
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @gio_el_capitano_98 12:47 - 16:19 lief er doch z. B. dann scheint es kurz Probleme zu geben, geht dann aber gleich wieder. Polling von 2 Sek ist evtl etwas viel für die API.
      Videotutorials & mehr
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gio_El_Capitano_98
        @foxriver76
        Ja stimmt schon. Er läuft.
        Aber die Objekte "Status" werden seit Ende August nicht mehr geupdatet.
        Hat hier jemand eine Lösung ?
          @foxriver76
          Gio_El_Capitano_98
          @gio_el_capitano_98
          könnte der fehler durch adapter deinstallieren und wieder installieren behoben werden ??
            @gio_el_capitano_98
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @gio_el_capitano_98 jein zuvor wurde die 7979 api genutzt bei deiner Batterie da hier allerdings wichtige Daten fehlen wird eine andere angezogen. Lösch ein mal und lass den objektbaum neu kreieren.
              Gio_El_Capitano_98
              @foxriver76
              Also den gesamten Adapter deinstallieren und neu installieren oder?
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @gio_el_capitano_98 Geht auch ja.
                  Gio_El_Capitano_98
                  @foxriver76
                  Was hast du dann gemeint bzw. welche andere Möglichkeit gäbe es noch?
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    @gio_el_capitano_98 Admin Tab Objekte und da sonnen.0 anklicken und löschen, adapter neu starten und er sollte sie neu anlegen
                      Gio_El_Capitano_98
                      @foxriver76
                      Danke. Das probiere ich mal aus
                        @foxriver76
                        Gio_El_Capitano_98
                        @gio_el_capitano_98
                        Das geht bei mir immer noch nicht.
                        Der Rest geht.
                        Die Werte sind aber auch an anderer Stelle auslesbar.
                        Ich glaube, dass das ein Problem seit dem Upadate des Adapter ist.
                        An wen wende ich mich bezüglich dieses Problems am besten ?
                          @gio_el_capitano_98
                          Der Rest geht.
                          Gio_El_Capitano_98
                          @gio_el_capitano_98
                          Bei der Version meiner sonnenbatterie handelt es sich um die 5.00
                          wie kann man hier den api-token auslesen ?
                          haben die probleme mit der version zu tun ?
                            @gio_el_capitano_98
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @gio_el_capitano_98 dann lösche deine Instanz mal und füge sie neu hinzu. Api token gibt es meines Wissens für deine Batterie nicht. Nur für die 8080 api.
