  4. Sonnen API auslesen
    6.5k
Sonnen API auslesen
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Gio_El_Capitano_98
    @foxriver76
    Ja stimmt schon. Er läuft.
    Aber die Objekte "Status" werden seit Ende August nicht mehr geupdatet.
    Hat hier jemand eine Lösung ?
    Gio_El_Capitano_98
    @gio_el_capitano_98
    könnte der fehler durch adapter deinstallieren und wieder installieren behoben werden ??
      @gio_el_capitano_98
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @gio_el_capitano_98 jein zuvor wurde die 7979 api genutzt bei deiner Batterie da hier allerdings wichtige Daten fehlen wird eine andere angezogen. Lösch ein mal und lass den objektbaum neu kreieren.
      Videotutorials & mehr
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Gio_El_Capitano_98
        @foxriver76
        Also den gesamten Adapter deinstallieren und neu installieren oder?
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @gio_el_capitano_98 Geht auch ja.
            Gio_El_Capitano_98
            @foxriver76
            Was hast du dann gemeint bzw. welche andere Möglichkeit gäbe es noch?
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @gio_el_capitano_98 Admin Tab Objekte und da sonnen.0 anklicken und löschen, adapter neu starten und er sollte sie neu anlegen
                Gio_El_Capitano_98
                @foxriver76
                Danke. Das probiere ich mal aus
                  @foxriver76
                  Gio_El_Capitano_98
                  @gio_el_capitano_98
                  Das geht bei mir immer noch nicht.
                  Der Rest geht.
                  Die Werte sind aber auch an anderer Stelle auslesbar.
                  Ich glaube, dass das ein Problem seit dem Upadate des Adapter ist.
                  An wen wende ich mich bezüglich dieses Problems am besten ?
                    @gio_el_capitano_98
                    Der Rest geht.
                    Gio_El_Capitano_98
                    @gio_el_capitano_98
                    Bei der Version meiner sonnenbatterie handelt es sich um die 5.00
                    wie kann man hier den api-token auslesen ?
                    haben die probleme mit der version zu tun ?
                      @gio_el_capitano_98
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @gio_el_capitano_98 dann lösche deine Instanz mal und füge sie neu hinzu. Api token gibt es meines Wissens für deine Batterie nicht. Nur für die 8080 api.
