  4. Sonnen API auslesen
    6.5k
Sonnen API auslesen
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gio_El_Capitano_98
    ich habe mir den Sonnen-Adapter für die Sonnen-Batterie geholt und die IP-Adresse eingegeben.
    Leider finde ich den API-Token nicht.
    Diesen benötigt man aber, um dauerhaft Daten sammeln, auslesen und Verarbeiten zu können.
    Kann hier jemand helfen ?
    in english:
    Hello all,
    I got the sun adapter for the sun battery and entered the IP address.
    Unfortunately, I can not find the API token.
    But you need this to be able to collect, read and process data permanently.
    Can someone help here ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gio_El_Capitano_98
      in english:
      Hello all,
      Gio_El_Capitano_98
      @gio_el_capitano_98
      ich meine natürlich den Auth-Token für die API
      I mean, of course, the auth token for the API
        @gio_el_capitano_98
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @gio_el_capitano_98 https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/issues/56
        Sollte allerdings auch ohne laufen.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          Gio_El_Capitano_98
          @foxriver76
          Zu Beginn ist es auch ohne den API-Token gelaufen.
          Laut der Infoseite https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen läuft es ohne den Token über die inoffizielle API. Es wird jedoch empfohlen den API-Token zu verwenden, da die inoffizielle API jederzeit abgestellt werden kann.
          Seit Ende August werden die Objektdaten nicht mehr aktualisiert.
          Ich schätze, dass bei mir dann die inoffizielle API abgestellt wurde
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @gio_el_capitano_98 Läuft es denn nun mit den Infos aus dem Link?
              Gio_El_Capitano_98
              @foxriver76
              Wenn ich die IP der Sonnenbatterie und /dash eingebe kommt bei mir not found.
              Also IP-Adresse/dash --> not found
              Lediglich bei IP-Adresse/cmh erscheint etwas. Das ist aber in Bezug auf den API-Token wenig hilfreich.
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @gio_el_capitano_98 Welche Batterie hast du denn? Bzw. zeig mal das Log von einem Adapterstart auf Loglevel "Debug"
                  Gio_El_Capitano_98
                  @foxriver76
                  Modell eco 7.0 laut my-sonnen
                    @foxriver76
                    Gio_El_Capitano_98
                    @gio_el_capitano_98
                      @gio_el_capitano_98
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @gio_el_capitano_98 Musst vorher auf den Tab Instanzen, oben Expertenmodus temporär einschalten und dann auf den Adapter klicken, dort dann das Loglevel auf debug stellen. Sonst erscheint das nicht.
                        Gio_El_Capitano_98
                        @foxriver76
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @gio_el_capitano_98 12:47 - 16:19 lief er doch z. B. dann scheint es kurz Probleme zu geben, geht dann aber gleich wieder. Polling von 2 Sek ist evtl etwas viel für die API.
                            Gio_El_Capitano_98
                            @foxriver76
                            Ja stimmt schon. Er läuft.
                            Aber die Objekte "Status" werden seit Ende August nicht mehr geupdatet.
                            Hat hier jemand eine Lösung ?
                              @foxriver76
                              Gio_El_Capitano_98
                              @gio_el_capitano_98
                              könnte der fehler durch adapter deinstallieren und wieder installieren behoben werden ??
                                @gio_el_capitano_98
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @gio_el_capitano_98 jein zuvor wurde die 7979 api genutzt bei deiner Batterie da hier allerdings wichtige Daten fehlen wird eine andere angezogen. Lösch ein mal und lass den objektbaum neu kreieren.
                                  Gio_El_Capitano_98
                                  @foxriver76
                                  Also den gesamten Adapter deinstallieren und neu installieren oder?
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @gio_el_capitano_98 Geht auch ja.
                                      Gio_El_Capitano_98
                                      @foxriver76
                                      Was hast du dann gemeint bzw. welche andere Möglichkeit gäbe es noch?
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @gio_el_capitano_98 Admin Tab Objekte und da sonnen.0 anklicken und löschen, adapter neu starten und er sollte sie neu anlegen
                                          Gio_El_Capitano_98
                                          @foxriver76
                                          Danke. Das probiere ich mal aus
