  4. Badradio mit Bewegungsmelder und Echo Dot (Tunein)
    6.5k
aqaramotiontuneinechodotradio
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Holgip01
    Hallo Kugelblitz,
    bei mir läuft es ohne Sprung, dann weiß ich leider auch nicht weiter, sorry.
    Grüsse
    Holger
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Holgip01
      Hallo Kugelblitz,
      Grüsse
      Holger
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      Danke an den Ersteller des Scriptes, klappt wunderbar. Hier mit Echo Dot 3. Gen und Philips Hue BWM.
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • Lucifor1976L Lucifor1976
        Lucifor1976
        Heute ist mir aufgefallen das oben genanntes Problem auch bei mir auftritt. in unregelmäßigen Abständen ist eine kurze Pause und die Wiedergabe stoppt. Ich nehme an das liegt daran das der TImer neu startet sobald der BWM erneute eine Präsenz oder eine Bewegung erkennt. ICh habe das Script mal testweise angepasst. Wenn ich richtig gebaut habe, sollte das Script jetzt 5 Minuten durchlaufen und erst danach wieder prüfen ob sich am State etwas geändert hat und wenn ja läuft es weitere 5 Minuten.
          Lucifor1976
          So, ich hab nun etwas damit beschäftigt und habe das Script doch etwas umgebaut.
          Die Steuerung passiert nun durch die Erkennung ob eine Lampe eingeschaltet ist. Die Erkennung über den Bewegungsmelder löst ständig den Timer aus, was nicht sein soll. Nun wird der Datenpunkt der Lampe abgefragt (welche über den Bewegungsmelder aktiviert wird) das Radio (Alexa Echo Dot 3Gen.) startet sobald die Lampe an ist (Verzögerung durch abgleich der Datenpunkte mit Alexa und Philips Hue knapp 8 Sekunden). Das ganze startet mit dem Alexa Gong, da manchmal seltsame Werbung im Radio kommt die im Bad zu heftigen Schrecksekunden führen kann (Wassergeplätscher oder sowas). Das Radio geht aus sobald die Lampe wieder aus geht. Entweder such Sprachsteuerung oder halt von alleine. Das Script tut es jetzt seit gestern ohne Aussetzer.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Lucifor1976
            Ich bin jetzt nicht der Blockly King ,aber ich glaube beim 1.Script ist der Trigger falsch.
            Da wird auf wurde aktualisiert getriggert.
            Logisch ,dass das Radio durchdreht wenn der BWM dauernd Bewegung meldet.
            In dem jetzigen Script sind glaube ich auch ein paar Schnitzer.
            Du stoppst einen Timeout, den es gar nicht gibt ?!
            @paul53 könnte da Licht ins Dunkle bringen
            • haselchenH haselchen
              @Lucifor1976
              Lucifor1976
              @haselchen Die Blöcke mit dem Timeout sind deaktiviert, hab sie nicht gelöscht.
              Das Script so rennt einwandfrei :) Und vorher hatte ich das Script nur übernommen.
                Lucifor1976
                Guten Tag zusammen, seit einem Update rennt das Script nicht mehr, bzw nimmt die Alexa über den Datenpunkt "TuneIn-Station" nichts mehr an. Was hat sich geändert? Ich bekomme es nicht mehr zum laufen. Jemand den Fehler bereits gefunden?
                A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Adnim
                  @lucifor1976
                  alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Music-Provider.TuneIn (Phrase to play with tunein)
                  benutzte mal den State, da ist was geändert worden glaube ich
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @lucifor1976 sagte in Badradio mit Bewegungsmelder und Echo Dot (Tunein):
                    https://forum.iobroker.net/topic/46746/alexa-2-adapter-probleme-bei-musikwiedergabe?_=1629864019170
                    • Lucifor1976L Offline
                      Lucifor1976
                      Danke euch, ich habe das verfolgt, leider alles nicht zufriedenstellend. Der TextCommand läuft nicht zuverlässig und Phrase to Play ebensowenig. Oder ich höre zu eingensinnige Radiosender °°
                      Hoffentlich ist das nur ein Bug und kein gewolltes Feature :/
