Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt
Ich habe mich nun mehrere Tage mit meinem System auseinandergesetzt und bereits verschiedene Dinge getestet. Leider bekomme ich meinen Adapter einfach nicht mehr ans Laufen nachdem dieser nach einem Pi Neustart nicht mehr startete.
Bisher lief das Setup problemlos, bzw. hatte ich öfter das Problem, dass der Stick nach einem Neustart nicht erkannt wurde. Jedoch half bisher (2x) ein Neu-Flashen des Sticks.
Ich betreibe eine ioBroker Master Instanz auf einem Pi4 und einen Slave auf einem Pi3B+ an welchem der Stick hängt.Das Aktuelle Fehlerlog sieht so aus:
zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.448 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.447 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.445 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.240 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.181 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-01 22:14:25.179 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-01 22:14:15.176 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-01 22:14:15.175 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-01 22:14:15.173 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" zigbee.0 2021-09-01 22:13:55.693 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-01 22:13:55.077 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-01 22:13:55.011 info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15 zigbee.0 2021-09-01 22:13:47.009 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-01 22:13:47.006 info terminating zigbee.0 2021-09-01 22:13:47.005 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-01 22:13:46.999 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-01 22:13:46.996 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2021-09-01 22:13:09.311 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.665 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.664 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.662 error Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.486 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.458 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-01 22:10:16.456 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-01 22:10:06.453 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-01 22:10:06.452 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-01 22:10:06.450 error Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" zigbee.0 2021-09-01 22:10:06.267 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-01 22:10:05.708 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-01 22:10:05.698 error Serial port not selected! Go to settings page. zigbee.0 2021-09-01 22:10:05.642 info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15 zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.299 error Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.298 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.295 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.294 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.292 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.290 info terminating zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.289 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.286 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.281 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-01 21:47:13.278 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFEin umfangreicheres Log habe ich angehängt.
Ich habe:
- verscheidene COM-Anschlussnamen getestet (/dev/ttyUSB0 ; /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
- Adapter neu geflashed, nach Anleitung im Thread
- den Slave komplett neu aufgesetzt
- Zigbee Adapter aktualisiert (von 1.4.4 auf 1.5.6)
- Fehlerlösungen von dieser Seite durchgegangen
Aktuell weiß ich leider nicht mehr weiter. Über einen weiteren Ansatz und/oder eine Erklärung des Fehlerbildes würde ich mich freuen. So wie ich es verstanden habe scheint (u.a.?) der serielle Port bereits belegt zu sein. Ich habe aber nur eine Instanz von Zigbee laufen und auch die Belegung und auch den Schreibzugriff auf die serielle Schnittstelle, wie auf der o.a. Seite beschreiben geprüft.
Schon einmal vielen Dank im voraus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Marcel
EDIT:
Geholfen hat bei mir am Ende:- Den Stick erneut flashen (wärend der Fehlersuche wurde dies insg. 4x durchgeführt. Ggf. öfter versuchen)
- Zigbee Adapter deinstallieren (am besten über die Konsole
- (beide falls Multihost) System neustarten
- Adapter neu installieren
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Master: RaspberryPi 4 / Slave: RaspberryPi 3B+ Arbeitsspeicher: 8GB / 1GB Festplattenart: SD-Karte / HDD Betriebssystem: Raspbian Buster Node-Version: 12.22.6 / 12.22.6 Nodejs-Version: 12.22.6 / 12.22.6 NPM-Version: 6.14.15 / 6.1.4.15 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein -
@sauerm sagte in Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt:
Zeige mal die Ausgaben von
dmesg ls -l /dev/ttyA* ls -l /dev/ttyU* ls -l /dev/serial/by-id/*Edit :
in deinem Log sind auch Fehler:
2021-09-01 21:03:45.906 - info: host.ioslave01 iobroker npm-install: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible functionBaue den Serial neu auf
https://forum.iobroker.net/topic/26403/nach-node-update-serialport-adapter-hinüber/2
@glasfaser vielen Dank.
Ich habe es einmal so versucht:pi@ioslave01:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production > @serialport/bindings@9.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.6 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*) (uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (* )(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func ’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 10 24 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 102 4 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build' npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. added 66 packages from 41 contributors and audited 71 packages in 28.02s 17 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilities pi@ioslave01:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ iob stop pi@ioslave01:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm install --production audited 71 packages in 2.89s 17 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilities pi@ioslave01:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - library: loaded Library version=2021-08-05 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2021-04-07 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB] Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Hit:4 https://www.debmatic.de/debmatic stable InRelease Fetched 15.0 kB in 2s (9,849 B/s) Reading package lists... Done Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@ioslave01:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ iob startist es normal, dass er anfangs ausgibt:
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries foundHabe danach auch noch mal einen Fix durchlaufen lassen. Leider immer noch die selben Fehler :/
zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.517 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.516 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.514 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.254 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.224 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-02 11:32:19.223 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-02 11:32:09.221 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-02 11:32:09.220 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-02 11:32:09.218 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" zigbee.0 2021-09-02 11:31:49.630 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-02 11:31:49.144 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-02 11:31:49.073 info starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15 zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.163 error Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.162 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.159 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.158 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.154 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.152 info terminating zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.150 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.147 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.141 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-02 11:31:41.138 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.259 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.258 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.256 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.110 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.080 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.078 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-02 11:30:56.052 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined zigbee.0 2021-09-02 11:30:50.077 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-02 11:28:40.211 error Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-02 11:28:40.210 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 2021-09-02 11:30:50.076 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-02 11:28:40.206 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-02 11:30:50.074 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)" zigbee.0 2021-09-02 11:28:40.205 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-02 11:30:30.591 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6 zigbee.0 2021-09-02 11:28:40.201 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-02 11:30:29.965 info Starting Zigbee npm ... -
ich frage nochmal.. bist du dir sicher das der Adapter NUR auf dem Slave drauf ist ?? hast du am Master in der console gecheckt ?
@arteck ich habe zigbee auf beiden Geräten über die Konsole deinstalliert und nur auf dem Slave über die Konsole wieder installiert. Wie kann ich denn prüfen ob der Adapter auf dem Master vorhanden ist? Wenn ich auf dem slave alle Adapter aufliste zeigt er mir auch die vom Master an.
https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-isrun
Hier mal ein Auszug aus der Instanzenauflistung:
port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioslave01 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 + instance is alive pi@ioslave01:~ $Auf dem Master sit die Ausgabe identisch:
port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioslave01 - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 + instance is alive pi@iobroker:~ $ -
@glasfaser said in Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt:
dmesg
ls -l /dev/ttyA*
ls -l /dev/ttyU*
ls -l /dev/serial/by-id/*Sorry, ich hab den ersten Teil deiner Nachricht übersehen!
Hier die fehlende Ausgabe:
dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.10.60-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:01 BST 2021 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 [ 0.000000] random: fast init done [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688 [ 0.000000] DMA zone: 2133 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920 [ 0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=3371abfc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [ 0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices. [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 878804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2948K rodata, 1024K init, 863K bss, 26412K reserved, 65536K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 32048 entries in 63 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [ 0.000004] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [ 0.000012] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000167] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000549] printk: console [tty1] enabled [ 0.000591] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000618] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000731] LSM: Security Framework initializing [ 0.000861] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.000884] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.001661] cgroup: Disabling memory control group subsystem [ 0.001819] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002126] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.002749] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c [ 0.002846] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003325] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.003976] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.004645] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.005241] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.005310] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.005356] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.005370] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.005382] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.005955] devtmpfs: initialized [ 0.013955] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [ 0.014104] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.014133] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.015643] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.016293] NET: Registered protocol family 16 [ 0.018642] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.021244] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.021415] audit: type=2000 audit(0.020:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.021714] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.022164] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.022191] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.022373] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.030997] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.050053] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-08-31T14:55:00, variant start [ 0.060058] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 67615e950e1e28b92dfae6303cf7a8b879a8908f [ 0.084823] Kprobes globally optimized [ 0.087271] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.088324] SCSI subsystem initialized [ 0.088451] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.088496] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.088536] usbcore: registered new device driver usb [ 0.089504] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.866441] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.866518] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.866628] FS-Cache: Loaded [ 0.866808] CacheFiles: Loaded [ 0.871766] NET: Registered protocol family 2 [ 0.871961] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.872778] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.872819] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.872882] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.872974] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.873095] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.873129] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.873451] NET: Registered protocol family 1 [ 0.873904] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.873921] RPC: Registered udp transport module. [ 0.873934] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.873946] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.874793] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available [ 0.876590] Initialise system trusted keyrings [ 0.876760] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 [ 0.881076] zbud: loaded [ 0.882063] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.882508] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.882540] Key type id_resolver registered [ 0.882552] Key type id_legacy registered [ 0.882638] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.882655] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [ 0.883237] Key type asymmetric registered [ 0.883252] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.883288] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.883306] io scheduler mq-deadline registered [ 0.883319] io scheduler kyber registered [ 0.885082] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s) [ 0.895094] Console: switching to colour frame buffer device 82x26 [ 0.898857] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416 [ 0.903700] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled [ 0.906462] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [ 0.907981] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [ 0.911053] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000 [ 0.920056] brd: module loaded [ 0.928206] loop: module loaded [ 0.930609] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 0.932877] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.934355] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 0.935723] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 0.937038] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 1.666315] Core Release: 2.80a [ 1.667391] Setting default values for core params [ 1.668490] Finished setting default values for core params [ 1.869798] Using Buffer DMA mode [ 1.870898] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 1.872019] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 1.873128] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 1.874209] Dedicated Tx FIFOs mode [ 1.875550] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024 [ 1.878582] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 1.883323] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 1.883360] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [ 1.885244] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c8db0 length 36 [ 1.887181] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000 [ 1.889135] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [ 1.890158] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.891200] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [ 1.892234] Init: Port Power? op_state=1 [ 1.893211] Init: Power Port (0) [ 1.894333] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10 [ 1.896344] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.897422] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 1.898447] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7+ dwc_otg_hcd [ 1.899496] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [ 1.900917] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.901981] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.903743] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.903749] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.903754] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.903763] Module dwc_common_port init [ 1.903910] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.905090] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.906759] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 1.908740] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.909862] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.911250] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [ 1.912680] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe [ 1.913906] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.916310] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.917621] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.918849] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.920005] usbhid: USB HID core driver [ 1.924345] Initializing XFRM netlink socket [ 1.925501] NET: Registered protocol family 17 [ 1.926666] Key type dns_resolver registered [ 1.927973] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.929110] registered taskstats version 1 [ 1.930161] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.931639] Key type ._fscrypt registered [ 1.932647] Key type .fscrypt registered [ 1.933654] Key type fscrypt-provisioning registered [ 1.941514] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 86, base_baud = 31250000) is a 16550 [ 1.944094] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [ 1.945993] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 1.947076] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 1.972970] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000) [ 2.010133] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [ 2.012702] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 2.015330] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 2.019203] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [ 2.026489] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 2.029121] of_cfs_init [ 2.030253] of_cfs_init: OK [ 2.052074] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 2.052094] Waiting for root device PARTUUID=3371abfc-02... [ 2.164838] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 2.179645] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 2.187041] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [ 2.188719] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB [ 2.192670] mmcblk0: p1 p2 [ 2.209484] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 2.211799] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 2.219932] devtmpfs: mounted [ 2.224955] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 2.259522] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 2.260628] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 2.339741] Run /sbin/init as init process [ 2.340807] with arguments: [ 2.340812] /sbin/init [ 2.340817] with environment: [ 2.340822] HOME=/ [ 2.340826] TERM=linux [ 2.499747] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [ 2.502059] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.503749] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 2.505073] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 2.819539] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 2.882563] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 2.949763] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [ 2.952623] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.954627] hub 1-1.1:1.0: USB hub found [ 2.956156] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected [ 3.001017] NET: Registered protocol family 10 [ 3.003069] Segment Routing with IPv6 [ 3.061031] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 3.065439] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 3.122767] systemd[1]: Set hostname to <ioslave01>. [ 3.269587] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 3.402687] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.62 [ 3.405460] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 3.408305] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0-Serial [ 3.642453] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-lighttpd.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/lighttpd-debmatic.pid → /run/lighttpd-debmatic.pid; please update the unit file accordingly. [ 3.652545] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-hs485d.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/hs485dLoader.pid → /run/hs485dLoader.pid; please update the unit file accordingly. [ 3.712409] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.719602] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 3.724469] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.726588] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 3.731931] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.733781] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ 3.748196] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 3.752670] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 3.758617] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 3.850145] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00 [ 3.850154] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 4.118320] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed [ 4.119574] libphy: lan78xx-mdiobus: probed [ 4.132759] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64 [ 4.305663] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 4.378814] systemd-journald[123]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 4.856434] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.857931] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 4.857949] [vc_sm_connected_init]: start [ 4.864649] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 4.869801] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel. [ 4.874939] mc: Linux media interface: v0.10 [ 4.876261] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.876386] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.876395] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.904496] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 4.927621] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.933918] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.935388] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.943083] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.947718] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [ 4.948085] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.948220] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.948229] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.958206] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.974249] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.974280] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [ 4.975240] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [ 4.976420] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [ 4.977116] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [ 4.977177] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 4.977229] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 4.977269] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 4.977315] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 4.978613] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 4.979350] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.979486] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.979810] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.982600] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 4.982656] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 4.986719] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 4.986768] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 4.995739] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 4.995787] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 4.996227] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.996424] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.996437] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 5.064574] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 5.064713] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Missing I2C driver of rtc device, trying to load [ 5.064723] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Requesting module i2c:rx8130-legacy [ 5.088626] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30 [ 5.088644] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed [ 5.088671] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121 [ 5.090914] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30 [ 5.090930] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed [ 5.090951] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121 [ 5.217228] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 5.288622] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 5.288667] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 5.297167] usbcore: registered new interface driver ch341 [ 5.297228] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart [ 5.297312] ch341 1-1.1.3:1.0: ch341-uart converter detected [ 5.301733] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0x3f201000; irq=114; clockrate=47999625 [ 5.303130] usb 1-1.1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [ 5.318215] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 5.381824] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [ 5.402324] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.403661] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 5.669324] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.669445] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.717578] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e [ 5.744307] random: crng init done [ 5.744325] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 6.892386] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 7.179780] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [ 7.285626] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 7.667342] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 12.696940] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 14.131396] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 14.131492] NET: Registered protocol family 31 [ 14.131499] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 14.131524] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 14.131542] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 14.131564] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 14.142629] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 14.142643] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 14.142728] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 14.143588] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 14.429175] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 14.429188] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 14.429206] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 14.495565] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead [ 18.702001] raw-uart raw-uart: Reset radio module pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/ttyA* ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/ttyU* crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Sep 2 21:37 /dev/ttyUSB0 pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/serial/by-id/* -
dmesg
ls -l /dev/ttyA*
ls -l /dev/ttyU*
dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.10.60-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:01 BST 2021 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 [ 0.000000] random: fast init done [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB [ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] Normal empty [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688 [ 0.000000] DMA zone: 2133 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63 [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920 [ 0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555 [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=3371abfc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [ 0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices. [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 878804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2948K rodata, 1024K init, 863K bss, 26412K reserved, 65536K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [ 0.000000] ftrace: allocating 32048 entries in 63 pages [ 0.000000] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [ 0.000004] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [ 0.000012] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [ 0.000167] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000549] printk: console [tty1] enabled [ 0.000591] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [ 0.000618] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000731] LSM: Security Framework initializing [ 0.000861] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.000884] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.001661] cgroup: Disabling memory control group subsystem [ 0.001819] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.002126] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.002749] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c [ 0.002846] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.003325] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.003976] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.004645] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.005241] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.005310] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [ 0.005356] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [ 0.005370] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [ 0.005382] CPU: Virtualization extensions available. [ 0.005955] devtmpfs: initialized [ 0.013955] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [ 0.014104] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.014133] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.015643] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.016293] NET: Registered protocol family 16 [ 0.018642] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.021244] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.021415] audit: type=2000 audit(0.020:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.021714] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [ 0.022164] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.022191] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.022373] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.030997] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.050053] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-08-31T14:55:00, variant start [ 0.060058] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 67615e950e1e28b92dfae6303cf7a8b879a8908f [ 0.084823] Kprobes globally optimized [ 0.087271] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [ 0.088324] SCSI subsystem initialized [ 0.088451] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.088496] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.088536] usbcore: registered new device driver usb [ 0.089504] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.866441] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.866518] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.866628] FS-Cache: Loaded [ 0.866808] CacheFiles: Loaded [ 0.871766] NET: Registered protocol family 2 [ 0.871961] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear) [ 0.872778] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.872819] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.872882] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.872974] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [ 0.873095] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.873129] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [ 0.873451] NET: Registered protocol family 1 [ 0.873904] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.873921] RPC: Registered udp transport module. [ 0.873934] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.873946] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.874793] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available [ 0.876590] Initialise system trusted keyrings [ 0.876760] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 [ 0.881076] zbud: loaded [ 0.882063] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.882508] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.882540] Key type id_resolver registered [ 0.882552] Key type id_legacy registered [ 0.882638] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [ 0.882655] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering... [ 0.883237] Key type asymmetric registered [ 0.883252] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.883288] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [ 0.883306] io scheduler mq-deadline registered [ 0.883319] io scheduler kyber registered [ 0.885082] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s) [ 0.895094] Console: switching to colour frame buffer device 82x26 [ 0.898857] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416 [ 0.903700] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled [ 0.906462] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [ 0.907981] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [ 0.911053] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000 [ 0.920056] brd: module loaded [ 0.928206] loop: module loaded [ 0.930609] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 0.932877] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.934355] usbcore: registered new interface driver lan78xx [ 0.935723] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 0.937038] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 1.666315] Core Release: 2.80a [ 1.667391] Setting default values for core params [ 1.668490] Finished setting default values for core params [ 1.869798] Using Buffer DMA mode [ 1.870898] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 1.872019] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 1.873128] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 1.874209] Dedicated Tx FIFOs mode [ 1.875550] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024 [ 1.878582] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 1.883323] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 1.883360] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [ 1.885244] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807c8db0 length 36 [ 1.887181] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000 [ 1.889135] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [ 1.890158] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.891200] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [ 1.892234] Init: Port Power? op_state=1 [ 1.893211] Init: Power Port (0) [ 1.894333] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10 [ 1.896344] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.897422] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 1.898447] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7+ dwc_otg_hcd [ 1.899496] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [ 1.900917] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.901981] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 1.903743] dwc_otg: FIQ enabled [ 1.903749] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 1.903754] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 1.903763] Module dwc_common_port init [ 1.903910] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.905090] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.906759] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [ 1.908740] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.909862] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.911250] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [ 1.912680] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe [ 1.913906] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.916310] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.917621] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.918849] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.920005] usbhid: USB HID core driver [ 1.924345] Initializing XFRM netlink socket [ 1.925501] NET: Registered protocol family 17 [ 1.926666] Key type dns_resolver registered [ 1.927973] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 1.929110] registered taskstats version 1 [ 1.930161] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.931639] Key type ._fscrypt registered [ 1.932647] Key type .fscrypt registered [ 1.933654] Key type fscrypt-provisioning registered [ 1.941514] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 86, base_baud = 31250000) is a 16550 [ 1.944094] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [ 1.945993] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [ 1.947076] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [ 1.972970] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000) [ 2.010133] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [ 2.012702] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 2.015330] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [ 2.019203] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [ 2.026489] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 2.029121] of_cfs_init [ 2.030253] of_cfs_init: OK [ 2.052074] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 2.052094] Waiting for root device PARTUUID=3371abfc-02... [ 2.164838] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 2.179645] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 2.187041] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa [ 2.188719] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB [ 2.192670] mmcblk0: p1 p2 [ 2.209484] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 2.211799] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 2.219932] devtmpfs: mounted [ 2.224955] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 2.259522] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 2.260628] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 2.339741] Run /sbin/init as init process [ 2.340807] with arguments: [ 2.340812] /sbin/init [ 2.340817] with environment: [ 2.340822] HOME=/ [ 2.340826] TERM=linux [ 2.499747] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [ 2.502059] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.503749] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 2.505073] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [ 2.819539] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 2.882563] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [ 2.949763] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [ 2.952623] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.954627] hub 1-1.1:1.0: USB hub found [ 2.956156] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected [ 3.001017] NET: Registered protocol family 10 [ 3.003069] Segment Routing with IPv6 [ 3.061031] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [ 3.065439] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 3.122767] systemd[1]: Set hostname to <ioslave01>. [ 3.269587] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 3.402687] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.62 [ 3.405460] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [ 3.408305] usb 1-1.1.3: Product: USB2.0-Serial [ 3.642453] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-lighttpd.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/lighttpd-debmatic.pid → /run/lighttpd-debmatic.pid; please update the unit file accordingly. [ 3.652545] systemd[1]: /lib/systemd/system/debmatic-hs485d.service:15: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/hs485dLoader.pid → /run/hs485dLoader.pid; please update the unit file accordingly. [ 3.712409] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.719602] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg [ 3.724469] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.726588] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 3.731931] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [ 3.733781] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ 3.748196] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 3.752670] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 3.758617] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 3.850145] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00 [ 3.850154] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 4.118320] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed [ 4.119574] libphy: lan78xx-mdiobus: probed [ 4.132759] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64 [ 4.305663] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 4.378814] systemd-journald[123]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 4.856434] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.857931] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [ 4.857949] [vc_sm_connected_init]: start [ 4.864649] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [ 4.869801] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel. [ 4.874939] mc: Linux media interface: v0.10 [ 4.876261] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.876386] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.876395] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.904496] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [ 4.927621] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.933918] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.935388] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.943083] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.947718] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [ 4.948085] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.948220] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.948229] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.958206] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.974249] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [ 4.974280] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [ 4.975240] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [ 4.976420] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [ 4.977116] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [ 4.977177] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [ 4.977229] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [ 4.977269] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [ 4.977315] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [ 4.978613] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [ 4.979350] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.979486] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.979810] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 4.982600] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [ 4.982656] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [ 4.986719] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [ 4.986768] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [ 4.995739] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [ 4.995787] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [ 4.996227] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 4.996424] pl011_raw_uart 3f201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized [ 4.996437] pl011_raw_uart 3f201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module [ 5.064574] pl011_raw_uart 3f201000.serial: there is not valid maps for state default [ 5.064713] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Missing I2C driver of rtc device, trying to load [ 5.064723] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Requesting module i2c:rx8130-legacy [ 5.088626] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30 [ 5.088644] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed [ 5.088671] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121 [ 5.090914] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30 [ 5.090930] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed [ 5.090951] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121 [ 5.217228] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 5.288622] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 5.288667] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 5.297167] usbcore: registered new interface driver ch341 [ 5.297228] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart [ 5.297312] ch341 1-1.1.3:1.0: ch341-uart converter detected [ 5.301733] pl011_raw_uart 3f201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0x3f201000; irq=114; clockrate=47999625 [ 5.303130] usb 1-1.1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [ 5.318215] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 5.381824] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [ 5.402324] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.403661] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 5.669324] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.669445] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 5.717578] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e [ 5.744307] random: crng init done [ 5.744325] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [ 6.892386] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 7.179780] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [ 7.285626] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 7.667342] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [ 12.696940] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 14.131396] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 14.131492] NET: Registered protocol family 31 [ 14.131499] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 14.131524] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 14.131542] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 14.131564] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 14.142629] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 14.142643] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 14.142728] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 14.143588] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 14.429175] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 14.429188] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 14.429206] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 14.495565] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead [ 18.702001] raw-uart raw-uart: Reset radio module pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/ttyA* ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/ttyU* crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Sep 2 21:37 /dev/ttyUSB0 pi@ioslave01:/etc/network $ ls -l /dev/serial/by-id/*@sauerm sagte in Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt:
Hast du ein USB-to-serial Adapter
@glasfaser sagte in Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt:
CH341 riecht nach CH340, der auf dem Stick von Dimav drauf ist bzw. drauf war. Da scheint es eine neue Version des Sticks zu geben mit einer anderen Bauform des CH34x.
Bei meinem war noch ein CH340 auf der Rückseite drauf, weshalb ich ihn auch einfach umbauen und so direkt ohne USB mit einem Serial <-> Ethernet Wandler ins LAN bringen konnte. Damit wären dann auch die USB-/Serial-Probleme weg gewesen, wenn ich die denn gehabt hätte.
@glasfaser Ja, ich habe den Stick von Dimaiv.
@klassisch kannst du mir da mal einen Link schicken? Würde ich mir gern mal anschauen :)
@sauerm Hier der Link zu meinem Umbau Zigbee CC2652 per LAN anbinden.
Habe das vor allem wegen der Netztopologie gemacht. , Mein ioBroker Rechner steht nicht dort, wo der Zigbee Controller stehen sollte. USB Themen waren bei mir nicht die Ursache, kennt man mit Windows nicht so sehr.
Für den Umbau braucht man halt so ein Modul, man muß löten und eine Leiterbahn unterbrechen. Nicht jedermanns Sache.
Läuft dann aber rocksolid. -
Läuft dann aber rocksolid.@klassisch vielen Dank!
Mein Hauptsystem steht ebenfalls im Keller. Ich nutze als Extension einen Pi mit Slave mit CC2652P Stick. Ethernet wäre aber auch sehr reizvoll :)
Bin E-Techniker, das sollte also machbar sein
@sauerm na dann, ran an den Speck.
Ich wollte mir die Komplexität eines Multi Host Systems ersparen. Mit ser2net war es bei mir nicht stabil und ich reduziere generell meine linux SBCs. Zu viel Uruhe, zu viele Überraschungen nach updates. Die USRIOTs gehen gut. Zigbee Adapter und Smartmeter Adapter unterstützen tcp. Damit läuft's stabil und ich kann meine USBs anderweitig nutzen. -
Ich wollte mir die Komplexität eines Multi Host Systems ersparen. Mit ser2net war es bei mir nicht stabil und ich reduziere generell meine linux SBCs. Zu viel Uruhe, zu viele Überraschungen nach updates. Die USRIOTs gehen gut. Zigbee Adapter und Smartmeter Adapter unterstützen tcp. Damit läuft's stabil und ich kann meine USBs anderweitig nutzen.@klassisch sagte in Zigbee Stick CC2652P wird nicht mehr erkannt:
Ich wollte mir die Komplexität eines Multi Host Systems ersparen. Mit ser2net war es bei mir nicht stabil und ich reduziere generell meine linux SBCs. Zu viel Uruhe, zu viele Überraschungen nach updates. Die USRIOTs gehen gut. Zigbee Adapter und Smartmeter Adapter unterstützen tcp. Damit läuft's stabil und ich kann meine USBs anderweitig nutzen.Ohne diese Lösung schlecht reden zu wollen (sie ist gut, und für alle die sich das Umlöten zutrauen auf jeden Fall empfehlenswert) - sie wird das Problem in diesem Fall nicht sauber lösen können.
Das Log vom Startup zeigt Folgendes:
- Startversuch
zigbee.0 2021-09-02 11:30:50.074 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"Der Adapter öffnet die serielle Schnittstelle (erfolgreich), und versucht dann mit über diese mit der Firmware zu kommunizieren - bekommt aber keine Antwort von der Firmware.
- (und alle Folgenden) Startversuche:
zigbee.0 2021-09-02 11:31:00.256 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"Der Adapter konnte die Serielle Schnittstelle nicht öffnen da sie vom System noch nicht wieder Freigegeben war. Dieses ist darauf zurück zu führen das in der im 1.5.6 verbundenen Herdsman Version der Herdsman nicht sauber beendet wird und daher die Schnittstelle nicht freigegeben wird.
Ein Update auf den Zigbee Adapter 1.6.1 von Github ist an dieser Stelle ratsam.
Es ist also (leider) zu befürchten das es entweder ein problem mit der Firmware auf dem Stick oder mit der seriellen Kommunikation zum Stick gibt. Der Wechsel an einen anderen USB Port oder auf ein anderes USB Verlängerungskabel (sofern eines verwendet wird) ist in diesem Fall ratsam, um zwischen Störungen durch USB und Problemen mit der Hardware / Firmware des Sticks unterscheiden zu können.
Es macht auch Sinn den Adapter im Debug und mit dem Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" zu starten, dann kommen ggf. mehr Meldungen aus dem Versuch mit dem Koordinator zu kommunizieren.
A.
- Startversuch
A.
@asgothian vielen vielen Dank!!
Nun verstehe ich besser was los ist.
Der Stick ist direkt am Pi. Ich habe auch schon verschiedene Ports versucht.
Ich werde noch mal die Firmware neu flashen.
Bisher war ich mir nicht sicher ob der Fehler eher am Adapter oder eher am Stick liegt. -
@dimaiv vielen Dank für das Angebot. Ich möchte erst gern alles andere ausschließen. :)
@Asgothian ich habe nun einmal die Zigbee Adapterversion 1.6.1 installiert. Bei der Installation sind auch zwei Fehlerblöcke aufgetreten. Wenn ich es richtig interpretiere hat es auch etwas mit der seriellen Schnittstelle zu tun:
$ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git --host ioslave01 --debug install ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 NPM version: 6.14.15 npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 --prefix "/opt/iobroker" (System call) > @serialport/bindings@9.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.6 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^ ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' > @serialport/bindings@9.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.22.6 runtime=node arch=arm libc= platform=linux) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) + iobroker.zigbee@1.6.1 added 39 packages from 15 contributors, removed 377 packages and updated 726 packages in 244.296s 68 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript Update "system.adapter.zigbee.0" Process exited with code 0Hier der Log von der Installation und Adapterkonfiguration - leider immer noch der selbe Fehler:
zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.607 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.581 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.580 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.579 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'" zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.549 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-03 19:54:42.547 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-03 19:54:32.820 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 zigbee.0 2021-09-03 19:54:32.543 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-03 19:54:32.542 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-03 19:54:32.540 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'" zigbee.0 2021-09-03 19:54:32.073 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-03 19:54:31.999 info starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15 zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.846 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.844 info terminating zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.842 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.559 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.555 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-03 19:54:22.552 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2021-09-03 19:54:01.732 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.049 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.034 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.033 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.032 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'" zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.014 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-03 19:51:30.011 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-09-03 19:51:20.248 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 zigbee.0 2021-09-03 19:51:20.006 error Error herdsman start zigbee.0 2021-09-03 19:51:20.006 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-09-03 19:51:20.004 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'" zigbee.0 2021-09-03 19:51:19.426 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-03 19:51:19.354 info starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15 zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.685 error Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.684 error TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.681 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.680 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.678 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.676 info terminating zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.675 warn Failed to stop zigbee during startup zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.672 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.665 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-03 19:51:08.642 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFIch flashe den Stick nun noch einmal neu.
@sauerm
Hast du bzw. der user iobroker die erforderlichen Rechte am Gerät?
@thomas-braun ja, hatte ich ebenfalls über die Seite geprüft, die du im Verkaufsthread verlinkt hattest:
https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-startHabe es eben noch einmal geprüft:
pi@ioslave01:~ $ test -w /dev/ttyUSB0 && echo success || echo failure success pi@ioslave01:~ $Nach dem erneuten Flashen des Sticks sieht es nun so aus:
zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.565 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.562 info terminating zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.062 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.058 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.028 error SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms zigbee.0 2021-09-03 20:16:30.027 error Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7) zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.982 error unhandled promise rejection: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.981 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.975 info Zigbee started zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.973 info Currently no devices. zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.955 info --> transmitPower : normal zigbee.0 2021-09-03 20:16:29.941 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}} zigbee.0 2021-09-03 20:16:27.960 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#216deafc3f5b3db95b256ad7054ad50ca41678f7 zigbee.0 2021-09-03 20:16:27.117 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-09-03 20:16:26.892 info starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15Und nachdem ich nun den Zigbee Adapter 1.6.1 deinstalliert, beide Systeme (Master und Slave) neugestartet und anschließend auf dem Slave wieder Zigbee 1.5.6 installiert habe, funktioniert der Adapter wieder
Hier noch einmal das Installationprotokoll zum Vergleich:$ iobroker add zigbee auto --host ioslave01 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^ In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ host.ioslave01 install adapter zigbee upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript host.ioslave01 object system.adapter.zigbee created/updated host.ioslave01 create instance zigbee host.ioslave01 object zigbee.0.info.groups created host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMessage created host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingCountdown created host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMode created host.ioslave01 object zigbee.0.info.connection created host.ioslave01 object zigbee.0.info created host.ioslave01 object zigbee.0.exclude.all created host.ioslave01 object zigbee.0.exclude created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.logLevel created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.uptime created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memRss created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cputime created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cpu created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.connected created host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.alive created host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.groups: host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage: host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0 host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.connection: false host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.exclude.all: [] host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0 created Process exited with code 0Vielen Dank für eure Hilfe. Ich behalte das mal im Auge. Alle paar Monate neu flashen ist auf dauer auch anstrengend
Ich hatte gestern das gleiche Problem. Der Adapter auf einem der beiden Slaves bliebt gelb. Ich hatte vorher das node.js-Update gemacht. Da auch eine neue Kernelversion mit installiert wurde, musste der RPi neu gestartet werden.
Nachdem ich es nicht mehr geschafft hatte, den Adapter mittels Adapterneustart grün zu bekommen, habe ich den RPi nochmal neu gestartet und bin ins Bett gegangen. Heute morgen war er dann grün.
Nur so als Info, dass Du nicht alleine bist. :-)
@josh danke dir
Bei mir lief der Adapter gut ne Woche nicht. Neustarts hatten leider nicht funktioniert. Mal sehen wie lange es jetzt läuft
