  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangfb sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
    dann aber mit einer älteren node-js Version auf einmal nicht mehr
    Das hat mit nodeJS nichts zu tun sondern mit den aktuellen Versionen vom herdsman.
    Du kannst auch mal probieren wieder auf die 1.4er-Version vom zigbee-Adapter zu gehen. Die schleppt eine alte Version vom herdsman an. Kann sein das die wieder geht.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
    Vor dem Verschlimmbessern lief ja auch dem funktionierenden die 1.4.4. und auf einem nicht funktionierenden auch die 1.4.4.
    Wie downgrade ich denn auch eione ältere Verstion?
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      iobroker upgrade zigbee@1.4.1
      Oder im Admin unter den Experteneinstellungen:
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Was will mir das jetzt schon wieder sagen? (auf dem Pi4 hat der Downgrade, allerdings geklappt, aber der Adapter startet trotzdem nicht)
        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker/log $ iobroker upgrade zigbee@1.4.4
        This downgrade of "zigbee" will at least remove the following changes:
        -> 1.5.0
        Dashboard
        Would you like to downgrade zigbee from @1.5.6 to @1.4.4 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update zigbee from @1.5.6 to @1.4.4
        host.raspberrypi202 Adapter "system.adapter.zigbee.2" is stopped.
        NPM version: 6.14.14
        npm install iobroker.zigbee@1.4.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
        RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
        Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
        Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
        Please type 'yes' or 'no': YES
        Please type 'yes' or 'no': yes
        npm ERR! Error while executing:
        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git
        npm ERR!
        npm ERR! Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.4' (RSA) to the list of known hosts.
        npm ERR! Permission denied (publickey).
        npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
        npm ERR!
        npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
        npm ERR! und das Repository existiert.
        npm ERR!
        npm ERR! exited with error code: 128
        • W WolfgangFB
          -> 1.5.0
          Dashboard
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!
          @wolfgangfb
          Ich vermute die 1.4.4 gibt es nicht mehr. Nimm die 1.4.1.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Auf dem Pi4 hjat der Downgrade auf 1.4.4. geklappt.
            Ich gebe jetzt ziemlich frustriert für heute auf.
            Ich glaube das einzige was wirklich hilft ist "never touch a running system" (auch wenn die Experten dann immer über die hoffnungslos veralteten Versionen schimpfen) und wenn es wirklich sein muss, dann vorher ein Komplettclone der SD Karte machen um wieder zurückkehren zu können.
            Ich werde wohl morgen eine neue SD Karte nehmen und von 0 an ein neues System hochziehen.
            Wirklich ärgert mich, dass durch die Updaterei meine ganzen ESP-Home yaml Dateien weg sind (die meisten habe ich vorher, nach entsprechender Erfahrung, händisch gesichert, aber was ich letzte Woche gemacht habe, ist wohl weg)
            Trotzdem Danke für die versuchte Hilfe
            • W WolfgangFB
              Oder keine Hardware verwenden, die ausdrücklich 'not recommended' ist.
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Was meinst Du damit?
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Damit meine ich, das die CC2531/CC2530 Dinger ziemlicher Elektroschrott sind.
                  https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                  Texas Instruments CC2531 (not recommended)
                  Texas Instruments CC2530 (not recommended)
                  Die wissen schon warum.
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Aber was hat eine noch so schlechte Hardware damit zu tun, dass ein IO-Broker Update eine ESP-Home Installation zerstört und eine Software die schon einmal gestartet ist, auf einmal nicht mehr startet?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      @wolfgangfb
                      Zu ESP kann ich nix sagen.
                      Und aktuelle Versionen des zigbee-Adapters und der darin enthaltenen library 'herdsman' funktionieren nicht mehr mit den alten Sticks bzw. deren Firmware. Hat sich weiter bzw. davon wegentwickelt.
                        @wolfgangfb
                        Nicht mit more und grep da hantieren. Da fehlen Zeilen.
                        Elkja
                        @thomas-braun ```
                        Hallo, ich habe auch dieses Problem dass der Zigbee nicht mehr auf grün geht.
                        aus diesem Grund setzt ich seit Tagen das komplette System immer und immer wieder neu auf.....ohne Erfolg!
                        Ich verwende einen CC2538 .....irgendwie denke ich, dass durch das eingespielte alte Backup noch was vom alten Stick CC2531 parallel drauf ist und dass das Problem sein könnte.
                        Wie gesagt ich weiss nicht mehr weiter und hoffe das mir hierbei von euch jemand weiterhelfen kann.
                        so sieht der Log beim Starten aus
                        vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
                        Elkja
                        • E Elkja
                          @thomas-braun ```
                          Elkja
                          @elkja
                          Bitte keine Screenshots von LogFiles.
                          Und eigenes Thema eröffnen.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @elkja
                            Elkja
                            @thomas-braun danke für die links, hab ich auch gleich mal laufen lassen.
                            adapter verbindet sich leider trotzdem nicht :-(
                            • E Elkja
                              @elkja Welche Links?
                              Und hast du jetzt einen eigen Threads eröffnet mit Logs in Textform?
                                Elkja
                                @thomas-braun ja hab ich gerade eröffnet.
