  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangfb
    Sollte egal sein. Schaden kann es aber nicht.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    pi@raspberrypi202:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi202:~ $ iobroker upgrade
    [jede Menge gelöscht]
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker upload all
    pi@raspberrypi202:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi202:~ $ iobroker update -i
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
    und
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker upgrade
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker update -i
    update done
    Ergebnis: Die beiden Zigbee Adapter, die vorher nichte liefen, laufen immer noch nicht, und der auf dem 202er, der vorher lief, geht jetzt auch nicht mehr :-(
    Die beiden ersten sind "gelb", Verbunden mit Host: true, Lebenszeichen: true, verbunden mit Zigbee: false.
    der, der vorher noch ging, ist "Verbunden mit Host": false, Lebenszeichen: false Verbunden mit Zigbee: true (wie auch immer das kommen kann).
    • W WolfgangFB
      update done
      und
      update done
      @wolfgangfb
      Zumindest sollten jetzt die Versionen aktuell sein.
      Das krumme node@15 hast du auch auf node@12 gebracht?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Nein, stand zum einen nicht in Deinem Posting, zum zweiten weiß ich nicht, wie das geht. Kannst Du mir kurz verraten, wie?
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          Steht in meiner Signatur.
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            OK, ich habe es gefunden, jetzt läuft auf allen 3 die gleiche node-js Version 12.22.5 und Zigbee läuft immer noch nicht (genau wie davor, 2 gelb, einer rot)
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Meldungen im log?
              Eine Instanz nach der nächsten...
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                Ist das sinnvoll mit
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ more iobroker.current.log | grep zigbee
                oder welche Methode nimmt man, um aus der Logdatei Adaptermeldungen zu filtern?
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2021-08-29 22:56:53.569  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2021-08-29 22:56:53.585  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17489
                2021-08-29 22:56:53.639  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18770
                2021-08-29 22:56:53.587  - info: zigbee.0 (17489) cleaned everything up...
                2021-08-29 22:56:53.595  - info: zigbee.0 (17489) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-08-29 22:56:53.825  - warn: zigbee.0 (17489) Failed to stop zigbee during startup
                2021-08-29 22:56:53.826  - info: zigbee.0 (17489) terminating
                2021-08-29 22:56:53.828  - info: zigbee.0 (17489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-29 22:56:53.866  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 18770 vs own PID 17489
                2021-08-29 22:56:57.147  - error: zigbee.0 (18770) zigbee.0 already running
                2021-08-29 22:56:57.150  - warn: zigbee.0 (18770) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2021-08-29 22:56:57.778  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2021-08-29 22:56:57.779  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $```
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  oder
                  iobroker logs --watch
                  beobachten, Adapter z. B. neustarten.
                    @wolfgangfb
                    Meldungen im log?
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    2021-08-29 22:44:53.186  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-29 22:44:53.187  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                    2021-08-29 22:45:23.256  - info: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3012
                    2021-08-29 22:45:25.367  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                    2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   throw err;
                    2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ^
                    2021-08-29 22:45:25.370  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                    2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Require stack:
                    2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                    2021-08-29 22:45:25.372  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                    2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    2021-08-29 22:45:25.374  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                    2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2021-08-29 22:45:25.377  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                    2021-08-29 22:45:25.379  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   requireStack: [
                    2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                    2021-08-29 22:45:25.381  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                    2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ]
                    2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: }
                    2021-08-29 22:45:25.383  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-29 22:45:25.384  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                    ^C
                    pi@raspberrypi202:/opt/iobroker/log $
                    • W WolfgangFB
                      ^C
                      @wolfgangfb
                      Nicht mit more und grep da hantieren. Da fehlen Zeilen.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wolfgangfb
                        oder
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        pi@raspberrypi204:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        2021-08-29 22:39:00.854  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" disabled
                        2021-08-29 22:39:00.875  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                        2021-08-29 22:39:00.903  - info: zigbee.1 (10389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-08-29 22:39:00.909  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                        2021-08-29 22:39:00.907  - info: zigbee.1 (10389) cleaned everything up...
                        2021-08-29 22:39:00.918  - info: zigbee.1 (10389) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2021-08-29 22:39:00.922  - warn: zigbee.1 (10389) Failed to stop zigbee during startup
                        2021-08-29 22:39:00.924  - info: zigbee.1 (10389) terminating
                        2021-08-29 22:39:00.927  - info: zigbee.1 (10389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-08-29 22:39:00.931  - error: zigbee.1 (10389) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-08-29 22:39:00.932  - error: zigbee.1 (10389) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-08-29 22:39:00.937  - error: zigbee.1 (10389) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                            at runMicrotasks (<anonymous>)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2021-08-29 22:39:00.938  - error: zigbee.1 (10389) Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-08-29 22:39:01.762  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-08-29 22:39:03.038  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                        2021-08-29 22:39:03.102  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12219
                        2021-08-29 22:39:10.733  - info: zigbee.1 (12219) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
                        2021-08-29 22:39:10.901  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-08-29 22:39:12.190  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        2021-08-29 22:39:13.889  - warn: zigbee.1 (12219) Extended PAN ID is reversed (expected=d1dddddddddddddd, actual=ddddddddddddddd1)
                        2021-08-29 22:39:23.906  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
                        2021-08-29 22:39:23.909  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
                        2021-08-29 22:39:23.910  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
                        2021-08-29 22:39:33.913  - info: zigbee.1 (12219) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2021-08-29 22:39:33.915  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
                        2021-08-29 22:39:33.960  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        2021-08-29 22:39:34.442  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        2021-08-29 22:39:34.445  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
                        2021-08-29 22:39:34.448  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                          Pass die mal an.
                          Kann auch sein, dass die Firmware von dem Stick zu alt ist. Ich meine da war was unlängst.
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Pass die mal an.
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Ich habe auf dem pi4 DDDDDDDDDDDDDDD0, auf dem 204 DDDDDDDDDDDDDDD1 und auf dem 202 DDDDDDDDDDDDDDDD eingestellt.
                            Soll ich da jetzt auf dem 204 D1DDDDDDDDDDDDDD nehmen?
                            Verstehen würde ich das nicht denn die 3 IDs sind verschieden und das ganze ist ja auch lange Zeit problemlos gelaufen.
                              Pass die mal an.
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              Und das mit der Firmware, ich weiß nicht, wenn die gleiche Firmware vor 20 Minuten noch lief, dann aber mit einer älteren node-js Version auf einmal nicht mehr, wie soll das zusammenpassen?
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                Der aktuelle herdsman stellt da einiges um. Ich würde da auch 'bessere' hex-Werte nehmen. Gibt da Generatoren für im Web, wenn du nicht selber frickeln willst.
                                Und du hast insgesamt 3 Sticks laufen? Weil oben schreibst du nur von einem.
                                • W WolfgangFB
                                  Das hat mit nodeJS nichts zu tun sondern mit den aktuellen Versionen vom herdsman.
                                  Du kannst auch mal probieren wieder auf die 1.4er-Version vom zigbee-Adapter zu gehen. Die schleppt eine alte Version vom herdsman an. Kann sein das die wieder geht.
                                    @wolfgangfb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
                                    @wolfgangfb
                                    Vor ein paar Tagen hat ein Freund einen noch älteren C2531 auf seinem neu aufgesetzten System installiert und der lief mit meinen Einstellungen problemlos
                                    3 Raspberry PI (1 Master 2 Slave) und auf jedem ein CC2531
                                    Ich habe beim ersten Post gedacht, dass wenn ich den Grund für den einen nicht startenden herausbekomme, ich den zweiten auch zum laufen bringe (und der dritte lief ja zu dem Zeitpunkt noch)
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      @wolfgangfb
                                      Hast du mal eine 1.4er-Version installiert?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        Vor dem Verschlimmbessern lief ja auch dem funktionierenden die 1.4.4. und auf einem nicht funktionierenden auch die 1.4.4.
                                        Wie downgrade ich denn auch eione ältere Verstion?
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          iobroker upgrade zigbee@1.4.1
                                          Oder im Admin unter den Experteneinstellungen:
