  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    OK, ich habe es gefunden, jetzt läuft auf allen 3 die gleiche node-js Version 12.22.5 und Zigbee läuft immer noch nicht (genau wie davor, 2 gelb, einer rot)
    @wolfgangfb
    Meldungen im log?
    Eine Instanz nach der nächsten...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
      Ist das sinnvoll mit
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ more iobroker.current.log | grep zigbee
      oder welche Methode nimmt man, um aus der Logdatei Adaptermeldungen zu filtern?
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2021-08-29 22:56:53.569  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-08-29 22:56:53.585  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17489
      2021-08-29 22:56:53.639  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18770
      2021-08-29 22:56:53.587  - info: zigbee.0 (17489) cleaned everything up...
      2021-08-29 22:56:53.595  - info: zigbee.0 (17489) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-08-29 22:56:53.825  - warn: zigbee.0 (17489) Failed to stop zigbee during startup
      2021-08-29 22:56:53.826  - info: zigbee.0 (17489) terminating
      2021-08-29 22:56:53.828  - info: zigbee.0 (17489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-08-29 22:56:53.866  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 18770 vs own PID 17489
      2021-08-29 22:56:57.147  - error: zigbee.0 (18770) zigbee.0 already running
      2021-08-29 22:56:57.150  - warn: zigbee.0 (18770) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-08-29 22:56:57.778  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-08-29 22:56:57.779  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $```
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        oder
        iobroker logs --watch
        beobachten, Adapter z. B. neustarten.
          @wolfgangfb
          Meldungen im log?
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          2021-08-29 22:44:53.186  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2021-08-29 22:44:53.187  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
          2021-08-29 22:45:23.256  - info: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3012
          2021-08-29 22:45:25.367  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
          2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   throw err;
          2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ^
          2021-08-29 22:45:25.370  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
          2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Require stack:
          2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
          2021-08-29 22:45:25.372  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          2021-08-29 22:45:25.374  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
          2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          2021-08-29 22:45:25.377  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
          2021-08-29 22:45:25.379  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   requireStack: [
          2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
          2021-08-29 22:45:25.381  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
          2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ]
          2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: }
          2021-08-29 22:45:25.383  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2021-08-29 22:45:25.384  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
          ^C
          pi@raspberrypi202:/opt/iobroker/log $
          • W WolfgangFB
            ^C
            @wolfgangfb
            Nicht mit more und grep da hantieren. Da fehlen Zeilen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @wolfgangfb
              oder
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              pi@raspberrypi204:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2021-08-29 22:39:00.854  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" disabled
              2021-08-29 22:39:00.875  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
              2021-08-29 22:39:00.903  - info: zigbee.1 (10389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-08-29 22:39:00.909  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
              2021-08-29 22:39:00.907  - info: zigbee.1 (10389) cleaned everything up...
              2021-08-29 22:39:00.918  - info: zigbee.1 (10389) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-08-29 22:39:00.922  - warn: zigbee.1 (10389) Failed to stop zigbee during startup
              2021-08-29 22:39:00.924  - info: zigbee.1 (10389) terminating
              2021-08-29 22:39:00.927  - info: zigbee.1 (10389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-08-29 22:39:00.931  - error: zigbee.1 (10389) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-08-29 22:39:00.932  - error: zigbee.1 (10389) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-08-29 22:39:00.937  - error: zigbee.1 (10389) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-08-29 22:39:00.938  - error: zigbee.1 (10389) Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-08-29 22:39:01.762  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-08-29 22:39:03.038  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" enabled
              2021-08-29 22:39:03.102  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12219
              2021-08-29 22:39:10.733  - info: zigbee.1 (12219) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
              2021-08-29 22:39:10.901  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
              2021-08-29 22:39:12.190  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-08-29 22:39:13.889  - warn: zigbee.1 (12219) Extended PAN ID is reversed (expected=d1dddddddddddddd, actual=ddddddddddddddd1)
              2021-08-29 22:39:23.906  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
              2021-08-29 22:39:23.909  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
              2021-08-29 22:39:23.910  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
              2021-08-29 22:39:33.913  - info: zigbee.1 (12219) Try to reconnect. 1 attempts left
              2021-08-29 22:39:33.915  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
              2021-08-29 22:39:33.960  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-08-29 22:39:34.442  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2021-08-29 22:39:34.445  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
              2021-08-29 22:39:34.448  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                Pass die mal an.
                Kann auch sein, dass die Firmware von dem Stick zu alt ist. Ich meine da war was unlängst.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Pass die mal an.
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Ich habe auf dem pi4 DDDDDDDDDDDDDDD0, auf dem 204 DDDDDDDDDDDDDDD1 und auf dem 202 DDDDDDDDDDDDDDDD eingestellt.
                  Soll ich da jetzt auf dem 204 D1DDDDDDDDDDDDDD nehmen?
                  Verstehen würde ich das nicht denn die 3 IDs sind verschieden und das ganze ist ja auch lange Zeit problemlos gelaufen.
                    Pass die mal an.
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    Und das mit der Firmware, ich weiß nicht, wenn die gleiche Firmware vor 20 Minuten noch lief, dann aber mit einer älteren node-js Version auf einmal nicht mehr, wie soll das zusammenpassen?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Der aktuelle herdsman stellt da einiges um. Ich würde da auch 'bessere' hex-Werte nehmen. Gibt da Generatoren für im Web, wenn du nicht selber frickeln willst.
                      Und du hast insgesamt 3 Sticks laufen? Weil oben schreibst du nur von einem.
                      • W WolfgangFB
                        Das hat mit nodeJS nichts zu tun sondern mit den aktuellen Versionen vom herdsman.
                        Du kannst auch mal probieren wieder auf die 1.4er-Version vom zigbee-Adapter zu gehen. Die schleppt eine alte Version vom herdsman an. Kann sein das die wieder geht.
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
                          @wolfgangfb
                          Vor ein paar Tagen hat ein Freund einen noch älteren C2531 auf seinem neu aufgesetzten System installiert und der lief mit meinen Einstellungen problemlos
                          3 Raspberry PI (1 Master 2 Slave) und auf jedem ein CC2531
                          Ich habe beim ersten Post gedacht, dass wenn ich den Grund für den einen nicht startenden herausbekomme, ich den zweiten auch zum laufen bringe (und der dritte lief ja zu dem Zeitpunkt noch)
                          • W WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            @wolfgangfb
                            Hast du mal eine 1.4er-Version installiert?
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              Vor dem Verschlimmbessern lief ja auch dem funktionierenden die 1.4.4. und auf einem nicht funktionierenden auch die 1.4.4.
                              Wie downgrade ich denn auch eione ältere Verstion?
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                iobroker upgrade zigbee@1.4.1
                                Oder im Admin unter den Experteneinstellungen:
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Was will mir das jetzt schon wieder sagen? (auf dem Pi4 hat der Downgrade, allerdings geklappt, aber der Adapter startet trotzdem nicht)
                                  pi@raspberrypi202:/opt/iobroker/log $ iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                                  This downgrade of "zigbee" will at least remove the following changes:
                                  -> 1.5.0
                                  Dashboard
                                  Would you like to downgrade zigbee from @1.5.6 to @1.4.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update zigbee from @1.5.6 to @1.4.4
                                  host.raspberrypi202 Adapter "system.adapter.zigbee.2" is stopped.
                                  NPM version: 6.14.14
                                  npm install iobroker.zigbee@1.4.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
                                  RSA key fingerprint is SHA256:nThbg6kXUpJWGl7E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8.
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                                  Please type 'yes' or 'no': YES
                                  Please type 'yes' or 'no': yes
                                  npm ERR! Error while executing:
                                  npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo.git
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Warning: Permanently added 'github.com,140.82.121.4' (RSA) to the list of known hosts.
                                  npm ERR! Permission denied (publickey).
                                  npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                                  npm ERR! und das Repository existiert.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! exited with error code: 128
                                  • W WolfgangFB
                                    -> 1.5.0
                                    Dashboard
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    @wolfgangfb
                                    Ich vermute die 1.4.4 gibt es nicht mehr. Nimm die 1.4.1.
                                      @wolfgangfb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      Auf dem Pi4 hjat der Downgrade auf 1.4.4. geklappt.
                                      Ich gebe jetzt ziemlich frustriert für heute auf.
                                      Ich glaube das einzige was wirklich hilft ist "never touch a running system" (auch wenn die Experten dann immer über die hoffnungslos veralteten Versionen schimpfen) und wenn es wirklich sein muss, dann vorher ein Komplettclone der SD Karte machen um wieder zurückkehren zu können.
                                      Ich werde wohl morgen eine neue SD Karte nehmen und von 0 an ein neues System hochziehen.
                                      Wirklich ärgert mich, dass durch die Updaterei meine ganzen ESP-Home yaml Dateien weg sind (die meisten habe ich vorher, nach entsprechender Erfahrung, händisch gesichert, aber was ich letzte Woche gemacht habe, ist wohl weg)
                                      Trotzdem Danke für die versuchte Hilfe
                                      • W WolfgangFB
                                        Oder keine Hardware verwenden, die ausdrücklich 'not recommended' ist.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Was meinst Du damit?
