  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Das was ich unter "HINWEIS" habe, ist aus der Anleitung aus Deiner Signatur zitiert.
    Was mich jetzt verwirrt ist folgendes:
    Wenn ich den Admin Adapter auf der neuen Version eingestellt habe erscheint bei den Adapter unter Zigbee "Installiert: 1.4.4 (3~) Verfügbar 1.4.4
    Stelle ich den Admin Adapter auf die alte Benutzeroberfläche um steht da plötzlich
    Installiert 3 1.6. Verfügbar 1.5.6
    Wenn ich iobroker update -i ausführe kommt:
    (raspberrypi4 ist der Master, node-js 12.22.5)
    pi@raspberrypi4:~ $ iobroker update -i
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.25
    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.6.0
    (raspberrypi202 ist der Slave, auf dem der Zigbee Adapter läuft, grün wird, hier ist node-js 15.8.0)
    pi@raspberrypi202:~ $ iobroker update -i
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.14 [Updateable]
    Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.4.4 [Updateable]
    raspberrypi204 ist ein zweiter Slave, auf dem der Zigbee Adapter auch nicht startet)
    pi@raspberrypi204:~ $ iobroker update -i
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
    Ausgerechnet die Installation mit dem "Murks" node15 ist die einzige, be der Zigbee läuft. Wie die 1.6.0 auf den Master kommt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube für die ESP-Home Geschichte war ich eine Zeit lang bei Beta Versionen in den Verwahrungsorten)
    Thomas BraunT Offline
    @wolfgangfb
    Und jetzt auf den Systemen mit Updateable
    iobroker upgrade
    ausführen.
    Ich würde vielleicht noch jeweils ein
    iobroker upload all
    hinterherwerfen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolfgangfb
      iobroker upgrade
      ausführen.
      iobroker upload all
      hinterherwerfen.
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      mit
      iobroker stop
      davor oder nicht?
      • W WolfgangFB
        mit
        iobroker stop
        davor oder nicht?
        @wolfgangfb
        Sollte egal sein. Schaden kann es aber nicht.
          @wolfgangfb
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          pi@raspberrypi202:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi202:~ $ iobroker upgrade
          [jede Menge gelöscht]
          pi@raspberrypi204:~ $ iobroker upload all
          pi@raspberrypi202:~ $ iobroker start
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
          Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
          und
          pi@raspberrypi204:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi204:~ $ iobroker upgrade
          pi@raspberrypi204:~ $ iobroker start
          update done
          Ergebnis: Die beiden Zigbee Adapter, die vorher nichte liefen, laufen immer noch nicht, und der auf dem 202er, der vorher lief, geht jetzt auch nicht mehr :-(
          Die beiden ersten sind "gelb", Verbunden mit Host: true, Lebenszeichen: true, verbunden mit Zigbee: false.
          der, der vorher noch ging, ist "Verbunden mit Host": false, Lebenszeichen: false Verbunden mit Zigbee: true (wie auch immer das kommen kann).
          • W WolfgangFB
            update done
            und
            update done
            @wolfgangfb
            Zumindest sollten jetzt die Versionen aktuell sein.
            Das krumme node@15 hast du auch auf node@12 gebracht?
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              Nein, stand zum einen nicht in Deinem Posting, zum zweiten weiß ich nicht, wie das geht. Kannst Du mir kurz verraten, wie?
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Steht in meiner Signatur.
                  @wolfgangfb
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  OK, ich habe es gefunden, jetzt läuft auf allen 3 die gleiche node-js Version 12.22.5 und Zigbee läuft immer noch nicht (genau wie davor, 2 gelb, einer rot)
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Meldungen im log?
                    Eine Instanz nach der nächsten...
                    • W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                      Ist das sinnvoll mit
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ more iobroker.current.log | grep zigbee
                      oder welche Methode nimmt man, um aus der Logdatei Adaptermeldungen zu filtern?
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      2021-08-29 22:56:53.569  - info: host.raspberrypi4 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2021-08-29 22:56:53.585  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 17489
                      2021-08-29 22:56:53.639  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18770
                      2021-08-29 22:56:53.587  - info: zigbee.0 (17489) cleaned everything up...
                      2021-08-29 22:56:53.595  - info: zigbee.0 (17489) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-08-29 22:56:53.825  - warn: zigbee.0 (17489) Failed to stop zigbee during startup
                      2021-08-29 22:56:53.826  - info: zigbee.0 (17489) terminating
                      2021-08-29 22:56:53.828  - info: zigbee.0 (17489) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-08-29 22:56:53.866  - warn: zigbee.0 (17489) Got terminate signal. Checking desired PID: 18770 vs own PID 17489
                      2021-08-29 22:56:57.147  - error: zigbee.0 (18770) zigbee.0 already running
                      2021-08-29 22:56:57.150  - warn: zigbee.0 (18770) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2021-08-29 22:56:57.778  - error: host.raspberrypi4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2021-08-29 22:56:57.779  - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/log $```
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        oder
                        iobroker logs --watch
                        beobachten, Adapter z. B. neustarten.
                          @wolfgangfb
                          Meldungen im log?
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          2021-08-29 22:44:53.186  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2021-08-29 22:44:53.187  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                          2021-08-29 22:45:23.256  - info: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 started with pid 3012
                          2021-08-29 22:45:25.367  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                          2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   throw err;
                          2021-08-29 22:45:25.369  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ^
                          2021-08-29 22:45:25.370  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                          2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: Require stack:
                          2021-08-29 22:45:25.371  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                          2021-08-29 22:45:25.372  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          2021-08-29 22:45:25.373  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          2021-08-29 22:45:25.374  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          2021-08-29 22:45:25.375  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                          2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          2021-08-29 22:45:25.376  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          2021-08-29 22:45:25.377  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          2021-08-29 22:45:25.378  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                          2021-08-29 22:45:25.379  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   requireStack: [
                          2021-08-29 22:45:25.380  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                          2021-08-29 22:45:25.381  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                          2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]:   ]
                          2021-08-29 22:45:25.382  - error: host.raspberrypi202 Caught by controller[0]: }
                          2021-08-29 22:45:25.383  - error: host.raspberrypi202 instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2021-08-29 22:45:25.384  - info: host.raspberrypi202 Restart adapter system.adapter.zigbee.2 because enabled
                          ^C
                          pi@raspberrypi202:/opt/iobroker/log $
                          • W WolfgangFB
                            ^C
                            @wolfgangfb
                            Nicht mit more und grep da hantieren. Da fehlen Zeilen.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wolfgangfb
                              oder
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              pi@raspberrypi204:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              2021-08-29 22:39:00.854  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" disabled
                              2021-08-29 22:39:00.875  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                              2021-08-29 22:39:00.903  - info: zigbee.1 (10389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-08-29 22:39:00.909  - info: host.raspberrypi204 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                              2021-08-29 22:39:00.907  - info: zigbee.1 (10389) cleaned everything up...
                              2021-08-29 22:39:00.918  - info: zigbee.1 (10389) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-08-29 22:39:00.922  - warn: zigbee.1 (10389) Failed to stop zigbee during startup
                              2021-08-29 22:39:00.924  - info: zigbee.1 (10389) terminating
                              2021-08-29 22:39:00.927  - info: zigbee.1 (10389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-08-29 22:39:00.931  - error: zigbee.1 (10389) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-08-29 22:39:00.932  - error: zigbee.1 (10389) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-08-29 22:39:00.937  - error: zigbee.1 (10389) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-08-29 22:39:00.938  - error: zigbee.1 (10389) Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-08-29 22:39:01.762  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-08-29 22:39:03.038  - info: host.raspberrypi204 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                              2021-08-29 22:39:03.102  - info: host.raspberrypi204 instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 12219
                              2021-08-29 22:39:10.733  - info: zigbee.1 (12219) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
                              2021-08-29 22:39:10.901  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
                              2021-08-29 22:39:12.190  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-08-29 22:39:13.889  - warn: zigbee.1 (12219) Extended PAN ID is reversed (expected=d1dddddddddddddd, actual=ddddddddddddddd1)
                              2021-08-29 22:39:23.906  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms"
                              2021-08-29 22:39:23.909  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
                              2021-08-29 22:39:23.910  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
                              2021-08-29 22:39:33.913  - info: zigbee.1 (12219) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-08-29 22:39:33.915  - info: zigbee.1 (12219) Starting Zigbee  npm ...
                              2021-08-29 22:39:33.960  - info: zigbee.1 (12219) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-08-29 22:39:34.442  - error: zigbee.1 (12219) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2021-08-29 22:39:34.445  - error: zigbee.1 (12219) Failed to start Zigbee
                              2021-08-29 22:39:34.448  - error: zigbee.1 (12219) Error herdsman start
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                                Pass die mal an.
                                Kann auch sein, dass die Firmware von dem Stick zu alt ist. Ich meine da war was unlängst.
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Pass die mal an.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Ich habe auf dem pi4 DDDDDDDDDDDDDDD0, auf dem 204 DDDDDDDDDDDDDDD1 und auf dem 202 DDDDDDDDDDDDDDDD eingestellt.
                                  Soll ich da jetzt auf dem 204 D1DDDDDDDDDDDDDD nehmen?
                                  Verstehen würde ich das nicht denn die 3 IDs sind verschieden und das ganze ist ja auch lange Zeit problemlos gelaufen.
                                    Pass die mal an.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Und das mit der Firmware, ich weiß nicht, wenn die gleiche Firmware vor 20 Minuten noch lief, dann aber mit einer älteren node-js Version auf einmal nicht mehr, wie soll das zusammenpassen?
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Der aktuelle herdsman stellt da einiges um. Ich würde da auch 'bessere' hex-Werte nehmen. Gibt da Generatoren für im Web, wenn du nicht selber frickeln willst.
                                      Und du hast insgesamt 3 Sticks laufen? Weil oben schreibst du nur von einem.
                                      • W WolfgangFB
                                        Das hat mit nodeJS nichts zu tun sondern mit den aktuellen Versionen vom herdsman.
                                        Du kannst auch mal probieren wieder auf die 1.4er-Version vom zigbee-Adapter zu gehen. Die schleppt eine alte Version vom herdsman an. Kann sein das die wieder geht.
                                          @wolfgangfb
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
                                          @wolfgangfb
                                          Vor ein paar Tagen hat ein Freund einen noch älteren C2531 auf seinem neu aufgesetzten System installiert und der lief mit meinen Einstellungen problemlos
                                          3 Raspberry PI (1 Master 2 Slave) und auf jedem ein CC2531
                                          Ich habe beim ersten Post gedacht, dass wenn ich den Grund für den einen nicht startenden herausbekomme, ich den zweiten auch zum laufen bringe (und der dritte lief ja zu dem Zeitpunkt noch)
