  4. Zigbee Adapter startet nicht
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangfb
    Ich vermute die 1.4.4 gibt es nicht mehr. Nimm die 1.4.1.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Auf dem Pi4 hjat der Downgrade auf 1.4.4. geklappt.
    Ich gebe jetzt ziemlich frustriert für heute auf.
    Ich glaube das einzige was wirklich hilft ist "never touch a running system" (auch wenn die Experten dann immer über die hoffnungslos veralteten Versionen schimpfen) und wenn es wirklich sein muss, dann vorher ein Komplettclone der SD Karte machen um wieder zurückkehren zu können.
    Ich werde wohl morgen eine neue SD Karte nehmen und von 0 an ein neues System hochziehen.
    Wirklich ärgert mich, dass durch die Updaterei meine ganzen ESP-Home yaml Dateien weg sind (die meisten habe ich vorher, nach entsprechender Erfahrung, händisch gesichert, aber was ich letzte Woche gemacht habe, ist wohl weg)
    Trotzdem Danke für die versuchte Hilfe
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
      Oder keine Hardware verwenden, die ausdrücklich 'not recommended' ist.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
        Was meinst Du damit?
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          Damit meine ich, das die CC2531/CC2530 Dinger ziemlicher Elektroschrott sind.
          https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
          Texas Instruments CC2531 (not recommended)
          Texas Instruments CC2530 (not recommended)
          Die wissen schon warum.
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @wolfgangfb
            Aber was hat eine noch so schlechte Hardware damit zu tun, dass ein IO-Broker Update eine ESP-Home Installation zerstört und eine Software die schon einmal gestartet ist, auf einmal nicht mehr startet?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              @wolfgangfb
              Zu ESP kann ich nix sagen.
              Und aktuelle Versionen des zigbee-Adapters und der darin enthaltenen library 'herdsman' funktionieren nicht mehr mit den alten Sticks bzw. deren Firmware. Hat sich weiter bzw. davon wegentwickelt.
                @wolfgangfb
                Nicht mit more und grep da hantieren. Da fehlen Zeilen.
                Elkja
                @thomas-braun ```
                Hallo, ich habe auch dieses Problem dass der Zigbee nicht mehr auf grün geht.
                aus diesem Grund setzt ich seit Tagen das komplette System immer und immer wieder neu auf.....ohne Erfolg!
                Ich verwende einen CC2538 .....irgendwie denke ich, dass durch das eingespielte alte Backup noch was vom alten Stick CC2531 parallel drauf ist und dass das Problem sein könnte.
                Wie gesagt ich weiss nicht mehr weiter und hoffe das mir hierbei von euch jemand weiterhelfen kann.
                so sieht der Log beim Starten aus
                vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
                Elkja
                • E Elkja
                  @thomas-braun ```
                  Elkja
                  @elkja
                  Bitte keine Screenshots von LogFiles.
                  Und eigenes Thema eröffnen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @elkja
                    Elkja
                    @thomas-braun danke für die links, hab ich auch gleich mal laufen lassen.
                    adapter verbindet sich leider trotzdem nicht :-(
                    • E Elkja
                      @elkja Welche Links?
                      Und hast du jetzt einen eigen Threads eröffnet mit Logs in Textform?
                        Elkja
                        @thomas-braun ja hab ich gerade eröffnet.
