  4. [gelöst]Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!
    6.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Einstein67
    Welches Update hast du gemacht?
    Adapter, Stick, Linux oder Proxmox auf V7 ... ?
    jwedenig
    @einstein67
    18 Adapter aktualisiert, admin aktualisiert, js - controller aktualisiert
    • P PsyGanja
      @jwedenig
      Was sagt
      test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure
      jwedenig
      @psyganja sagte in Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!:
      bei dieser Eingabe passiert nichts
      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        jwedenig
        Weiters funktioniert nach den Updates auch meine VIS nicht mehr:
        Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen.
        Merkwürdig, bei Lizenz prüfen kommt folgendes:
        Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung.
        "Versuchen mit F" :-)
        • J jwedenig
          @jwedenig
          Kann es sein, dass dir da ein / vor dem Link fehlt?
          open dev/serial/by-id/usb-T
          müsste eigentlich
          open /dev/serial/by-id/usb-T
          lauten.
          vis ist ein anderes Thema. Bitte danach suchen oder einen eigenen Thread dazu eröffnen.
            @jwedenig
            müsste eigentlich
            lauten.
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            @thomas-braun sagte in Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!:
            wenn ja, wie kann ich es ändern?
            Es hat aber vor dem Update alles wunderbar funktioniert
            • J jwedenig
              @jwedenig
              In den Einstellungen des Adapters.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                @jwedenig
                jwedenig
                ich probiers mal und mach dann einen Reboot und melde mich, danke
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  Super, das wars, ist scheinbar beim Update verloren gegangen, danke!
                  Jetzt such ich mal nach meinem VIS Problem, da ist scheinbar auch was falsch!
                  Oder weißt Du spontan Abhilfe!
                  Danke Dir sehr herzlich!
                  Jürgen
                  • J jwedenig
                    Jürgen
                    jwedenig
                    So, habe eine neue Vis Lizenz bestellt, jetzt ist alles verbunden nur findet er leider meine VIS Datei nicht mehr!
                    Ist zum Haareraufen!
                    • J jwedenig
                      jwedenig
                      @jwedenig
                      alles gut, habs mit Backup wieder geschafft!
                      Danke nochmals!
