  4. [gelöst]Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!
    6.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 522 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @glasfaser sagte in Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!:
    ls -l /dev/serial/by-id/*
    Morgen:
    jwedenig@iobroker2021:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/*
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 28 22:06 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00 -> ../../ttyACM0
    PsyGanja
    @jwedenig
    Was sagt
    test -w /dev/ttyACM0 && echo success || echo failure
    • E Einstein67
      Welches Update hast du gemacht?
      Adapter, Stick, Linux oder Proxmox auf V7 ... ?
      jwedenig
      @einstein67
      18 Adapter aktualisiert, admin aktualisiert, js - controller aktualisiert
      • P PsyGanja
        @jwedenig
        Was sagt
        jwedenig
        @psyganja sagte in Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!:
        bei dieser Eingabe passiert nichts
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          jwedenig
          Weiters funktioniert nach den Updates auch meine VIS nicht mehr:
          Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen.
          Merkwürdig, bei Lizenz prüfen kommt folgendes:
          Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung.
          "Versuchen mit F" :-)
          • J jwedenig
            @jwedenig
            Kann es sein, dass dir da ein / vor dem Link fehlt?
            open dev/serial/by-id/usb-T
            müsste eigentlich
            open /dev/serial/by-id/usb-T
            lauten.
            vis ist ein anderes Thema. Bitte danach suchen oder einen eigenen Thread dazu eröffnen.
              @jwedenig
              müsste eigentlich
              lauten.
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              @thomas-braun sagte in Zigbee Stick wird nach Update nicht gefunden!:
              wenn ja, wie kann ich es ändern?
              Es hat aber vor dem Update alles wunderbar funktioniert
              • J jwedenig
                @jwedenig
                In den Einstellungen des Adapters.
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  ich probiers mal und mach dann einen Reboot und melde mich, danke
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    Super, das wars, ist scheinbar beim Update verloren gegangen, danke!
                    Jetzt such ich mal nach meinem VIS Problem, da ist scheinbar auch was falsch!
                    Oder weißt Du spontan Abhilfe!
                    Danke Dir sehr herzlich!
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      Jürgen
                      jwedenig
                      So, habe eine neue Vis Lizenz bestellt, jetzt ist alles verbunden nur findet er leider meine VIS Datei nicht mehr!
                      Ist zum Haareraufen!
                      • J jwedenig
                        jwedenig
                        @jwedenig
                        alles gut, habs mit Backup wieder geschafft!
                        Danke nochmals!
