  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @Highpressure:
    du, ich hab grad versucht einen workaround zu bauen und bin auf ein merkwürdigen fehler gestoßen
    bei
    } else if (dp === 'brightness2' || dp === 'brightness') {
    checkst du ob val unter 0 oder über 100 ist
    z.B. hier:
    if (val < 0)   val = 0;
    if (val > 100) val = 100;
    adapter.log.debug('Send to zone ' + zone + ' "' + dp + '": ' + state.val);
    jedenfalls war ich 1. verwundert warum ich nicht immer was im log finde und warum meine if bedingung nicht funktioniert.
    ich hab mir dann deshalb diesen debug selbst geschrieben:
    adapter.log.debug('Angekommen ist Zone: ' + zone + ' Kommando ' + dp + ' Val: ' + val + " State Val " + state.val);
    val ist undefined und state.val beinhaltet den wert
    du solltest meiner meinung nach state.val auf unter 0 und über 100 checken.
    stattdessen würde ich aber gleichzeitig vorschlagen vorher noch auf val === 0 zu prüfen und in diesem fall den vorgang abzubrechen bzw. den lights out befehl nochmals schicken.
    HAH! ES GEHT
    Ich hab ja doch so paar Basics drauf ;)
    Ab Zeile 238 folgende if state.val abfrage eingebaut, dann ignoriert er die kack schleife vom cloud bei state.val 0.
    if (state.val !== 0) {
    	light.sendCommands(zones[zone].on(zone), zones[zone][dp](state.val)).then(function () {
    		adapter.setForeignState(id, state.val, true);
    	}, function (err) {
    		adapter.log.error('Cannot control: ' + err);
    Das ist ja schön, das das Problem mit Alexa jetzt gefixt ist. :D
    Hab den pull request angenommen.
    Ich glaube an diesem kurzen Programmstück wo geprüft wird, ob der Datenpunktname eine Funktion ist, muß noch gefeilt werden.
    Da der Code von Bluefox stammt, hab ich es übernommen. Mir sind ja auch nicht alle Konstrukte und Abläufe in den Adaptern klar und auf Grund der wesentlich größeren Erfahrung und der best Practice, lass ich mich gern belehren.
    Da der Adapter nach ein paar Testläufen und val->state.val auch mit der Lampe funktionierte, habe ich ihn nicht weiter untersucht. Es hat mich auch gewundert warum val<0 oder >100 abgefragt wird, hat mich aber auch nicht beunruhigt.
    Gestern ist mir noch das Stück mit rgb-Aufruf aufgefallen und ich habs korrigiert.
    Ich denke man muß aufpassen, das es state als Datenpunktnamen gibt und alle Datenpunkte sind außerdem vom Typ "state".
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Offline
      Fitti
      @foxthefox:
      zu2)
      wenn du mal in vis nachschaust, wird es ein in der widget Auswahl eine Kategorie "milight" geben. Darin befindet sich genau ein widget, welches auf den RGBW Typ passt. Da das widget von jqui-mfd abhängt, muß auch jqui-mfd-widgets installiert sein. `
      jqui-mfd ist installiert, aktuell und wird auch kräftig benutzt. Philips Hue gibt's, aber milight nicht. Weder als Kategorie noch sonstwie.
      Habe die milight Version 0.1.1 drauf.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
        Hallo Fitti,
        wenn die Widgets in der neuesten Version drin waren müsstest du ggf. noch .vis neustarten
        • F Offline
          foxthefox
          so muß es aussehen:
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            Highpressure
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 701#p51701
            hab das problem in cloud gefunden.
            anyhow der fix den ich auf git commited hab, ist ein workaround/fix dafür und auch ein fix für wenn jemand 0% setzt um auszuschalten.
            Wollte dich nur wissen lassen, dass es nicht am milight adapter liegt - denke ich jedenfalls!
            Lg
            • F Offline
              Fitti
              @Homoran:
              Hallo Fitti,
              Rainer `
              Habe ich gemacht - brachte nix. Nur zur Sicherheit, das hier habe ich installiert:
              Aber in VIS sieht es so aus:
              • F Offline
                Fitti
                <u>Andere Frage:</u>
                Die Milights kann man per TCP und UDP steuern. Kann es sein, dass diese Auswahl noch im Adapter fehlt? Oder macht er es automatisch richtig?
                Habe einen nagelneuen WiFi Controller. Der nutzt wohl weiterhin nur V5, da Port 8899.
                Ich nutze jetzt Milight 3.0 App auf'm Handy.
                Und: Man kann nun weiße und bunte LEDs gleichzeitig leuchten lassen!
                Ich bekomme diese aber nicht mit diesem milight Adapter gesteuert.
                <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn?
                Per HandyApp steuer ich das Ganze. Per Default ist dieser Controller auf TCP gesetzt.
                Fitti
                  simpixo
                  Wo hast du den Controller bestellt!? Ich suche nämlich auch was für meine Stripes
                  Adrian
                  • F Offline
                    foxthefox
                    Sehr komisch.
                    Kannst du mal im edit-modus den tab im browser neu laden und dabei die Konsole beobachten.
                    Dort sollte ggf. eine Fehlermeldung erscheinen, oder es steht milight-widgets 0.0.1 geladen.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @Fitti:
                      <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn? `
                      Da ich diese Lampen nicht besitze, kann ich nur raten. Evtl. steckt dieser Typ von Lampen ja hinter RGBWW/dimmer.
                      Ansonsten kann es sein, daß das eingebaute milight Paket es nicht richtig unterstützt, oder der Befehl im Adapter fehlt.
                      Die API-Doku ist insgesamt für diesen Typ Lampen sehr dürftig und vieles ist eher raten als wissen.
                      ZoneAll bezieht sich auf alle 4 Zonen. ZoneX steuert die Lampen innerhalb einer Zone.
                      Wie schon oben geschrieben macht es keinen Unterschied ob man mit state oder AllOn/AllOff arbeitet, da man die Lampen in einer Zone nicht unterscheiden oder einzeln ansprechen kann.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • H Offline
                        Highpressure
                        @Fitti:
                        Fitti `
                        Neuer controller
                        Die app funktioniert mit meinem nicht (findet ihn nicht)
                        Vermutlich dann mit den lampen ebenfalls nicht?
                        • F Offline
                          fmsmuc
                          Hallo, habe auch den MiLight adapter installiert weil ich mit WifiLight nicht weiter gekommen bin.
                          Habe zwei Controller - der eine ist ein "UFO - Controller" der Andere (https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A … UTF8&psc=1 )macht RGBWW . Das Control Program auf dem Telefon nennt sich "magic home"
                          Wenn ich eine Instanz installiere und auf Version 5 gehe, wird die Instanz grün und der Controller. Ich schalte mit Alexa und kann auch unter Zustände sehen, dass sich der "ON" Status ändert. Der LED-Streifen geht jedoch nicht an.
                          Besteht eine Chance mit dem MiLight Adapter die Controller zu steuern oder muss ich andere kaufen bzw. welche sind dann zu empfehlen?
                          • H Offline
                            Highpressure
                            2,4Ghz WiFi LED Kontrolleinrichtung als kabelloser Dimmer für Mi-Lampen Serie RGB RGBW LED Leuchten iOS 5.0 iPhone iPad Samsung HTC Smartphone Tablet Kontrolle https://www.amazon.de/dp/B00OH2ES9Q/ref … NybFWECJY5
                            Den hier verwende ich und der funktioniert einwandfrei.
                            Hab meinen allerdings via Licht Skapeze im Zuge der kompletten neuausstattung meiner Wohnung dort gekauft. Klebt ihr Label drauf, drunter aber genau das gleiche Gerät.
                            • F Offline
                              Fitti
                              @simpixo:
                              Wo hast du den Controller bestellt!? Ich suche nämlich auch was für meine Stripes `
                              Bei der einbrüstigen Kämpferin: https://www.amazon.de/gp/product/B01M0W … UTF8&psc=1
                              Gruß,
                              Fitti
                              • F Offline
                                Fitti
                                @foxthefox:
                                Dort sollte ggf. eine Fehlermeldung erscheinen, oder es steht milight-widgets 0.0.1 geladen. `
                                Fehler habe ich hunderte… :shock:
                                Aber nirgends taucht der Name milight auf.
                                Habe im Firefox mit F12 die console aufgemacht und .../vis/edit.html#einraum aufgerufen.
                                Frage: wo sollte denn im Filesystem welche Datei stehen? Schaue ich doch erst mal da.
                                Folgende Module werden am Anfang geladen:
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/edit.html#Erdgeschoss [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/lib/css/the … ui.min.css [HTTP/1.1 200 OK 12ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … ee.min.css [HTTP/1.1 200 OK 10ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … erfish.css [HTTP/1.1 200 OK 8ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … t-1.13.css [HTTP/1.1 200 OK 4ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … wl.min.css [HTTP/1.1 200 OK 4ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css/farbtastic.css [HTTP/1.1 200 OK 6ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/backgrounds.css [HTTP/1.1 200 OK 13ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/vis.css [HTTP/1.1 200 OK 13ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/styles.css [HTTP/1.1 200 OK 11ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/vis-editor.css [HTTP/1.1 200 OK 11ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/jque … ull.min.js [HTTP/1.1 200 OK 71ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … all.min.js [HTTP/1.1 200 OK 67ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … 1.5.min.js [HTTP/1.1 200 OK 58ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 200 OK 65ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 200 OK 94ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/translate.js [HTTP/1.1 200 OK 84ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … .13.min.js [HTTP/1.1 200 OK 82ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/loStorage.js [HTTP/1.1 200 OK 84ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … nch.min.js [HTTP/1.1 200 OK 83ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/dropzone.js [HTTP/1.1 200 OK 88ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … tom.min.js [HTTP/1.1 200 OK 101ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … vas.min.js [HTTP/1.1 200 OK 102ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … owl.min.js [HTTP/1.1 200 OK 101ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/superclick.js [HTTP/1.1 200 OK 105ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/ace/ace.js [HTTP/1.1 200 OK 168ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/ace … e_tools.js [HTTP/1.1 200 OK 156ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/farbtastic.js [HTTP/1.1 200 OK 155ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/fm/fileManager.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/config.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visLang.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visAbout.js [HTTP/1.1 200 OK 173ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/_socket/info.js [HTTP/1.1 200 OK 158ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/conn.js [HTTP/1.1 200 OK 179ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/vis.js [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditWelcome.js [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEdit.js [HTTP/1.1 200 OK 243ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditExt.js [HTTP/1.1 200 OK 237ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditInspect.js [HTTP/1.1 200 OK 248ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/bars.css [HTTP/1.1 200 OK 240ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … idebar.css [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uttons.css [HTTP/1.1 200 OK 235ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets/bars/js/bars.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … sidebar.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /table.css [HTTP/1.1 200 OK 225ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/table.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uge.min.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tastic.css [HTTP/1.1 200 OK 229ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ectrum.css [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … jscolor.js [HTTP/1.1 200 OK 233ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … btastic.js [HTTP/1.1 200 OK 231ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … pectrum.js [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … iHelper.js [HTTP/1.1 200 OK 223ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … on.min.css [HTTP/1.1 200 OK 217ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eSwitch.js [HTTP/1.1 200 OK 219ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ton.min.js [HTTP/1.1 200 OK 221ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ine.min.js [HTTP/1.1 200 OK 223ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … idgets.css [HTTP/1.1 200 OK 212ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uttons.css [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eckbox.css [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … glossy.css [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … me-car.css [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … efault.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … igital.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … inimal.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … -plaza.css [HTTP/1.1 200 OK 210ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … achine.css [HTTP/1.1 200 OK 210ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tation.css [HTTP/1.1 200 OK 211ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ry.knob.js [HTTP/1.1 200 OK 212ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ter.min.js [HTTP/1.1 200 OK 211ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … widgets.js [HTTP/1.1 200 OK 218ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ot.min.css [HTTP/1.1 200 OK 215ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … lot.min.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … -1.2.2.css [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … n-1.2.2.js [HTTP/1.1 200 OK 232ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /style.css [HTTP/1.1 200 OK 229ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ustgage.js [HTTP/1.1 200 OK 232ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … 1.4.min.js [HTTP/1.1 200 OK 237ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ustgage.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … et.min.css [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … rd.min.css [HTTP/1.1 200 OK 216ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ard.min.js [HTTP/1.1 200 OK 213ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /de.min.js [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /ru.min.js [HTTP/1.1 200 OK 203ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … man.min.js [HTTP/1.1 200 OK 199ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ian.min.js [HTTP/1.1 200 OK 202ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eyboard.js [HTTP/1.1 200 OK 201ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … nt.min.css [HTTP/1.1 200 OK 203ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tstrap.css [HTTP/1.1 200 OK 251ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/metro.js [HTTP/1.1 200 OK 221ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … on.core.js [HTTP/1.1 200 OK 246ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … effects.js [HTTP/1.1 200 OK 238ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … dynamic.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ooltips.js [HTTP/1.1 200 OK 225ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … mon.key.js [HTTP/1.1 200 OK 222ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … mometer.js [HTTP/1.1 200 OK 224ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … h.gauge.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … aph.bar.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ph.line.js [HTTP/1.1 200 OK 244ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … erTabs.css [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … derTabs.js [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … pclock.css [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … iclock.css [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /yahoo.css [HTTP/1.1 200 OK 217ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eclock.css [HTTP/1.1 200 OK 193ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ock.min.js [HTTP/1.1 200 OK 182ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … giclock.js [HTTP/1.1 200 OK 167ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … herfeed.js [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … olclock.js [HTTP/1.1 200 OK 131ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … reskins.js [HTTP/1.1 200 OK 120ms]
                                ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … display.js [HTTP/1.1 200 OK 90ms]
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  also das widget befindet sich unter
                                  …\iobroker.milight\widgets\milight.html
                                  beim aufruf von wis kommt folgendes:
                                  gruß
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    Ich geb's auf. Habe nochmal alles gelöscht, nochmal installiert - will nicht.
                                    Weder kann ich was steuern noch kommt das Widget.
                                    Ich habe zum Installieren aus Git die Source eingebunden.
                                    Danke für die Hilfe dennoch! Wer weiß, woran es liegt… :?
                                    Fitti
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      Es gibt eine neue Version 0.2.0 in npm.
                                      Die Änderungen betreffen im wesentlichen v6 und es wurde netter weise von Bluefox beigesteuert.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        Hab's installiert.
                                        1.) Widget immer noch nicht da!
                                        2.) Befehle werden auch nicht unterstützt - nichts passiert. Vom Handy App okay.
                                        Wenn Befehle per Objectbrowser gesendet werden, kommen Fehler im Log:
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:25:35.363 error Unknown command: mode
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:25:28.871 error Unknown command: colorSet
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:25:16.546 error Unknown command: brightness
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness
                                        ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.619 info objects written
                                        ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.596 info starting. Version 1.0.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.4.2
                                        ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:25:00.283 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14291
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:24:54.853 info starting. Version 0.2.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.4.2
                                        ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:53.937 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 14279
                                        ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:51.460 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! milight.0 2017-02-13 19:24:51.430 info terminating
                                        3.) Die Suche auf die neue Wifi-Bridge funktioniert problemlos, Protocol wird jedoch nicht richtig gesetzt. Muss per Hand dann auf Protocol 5 setzen.
                                        Aber es werden schön beide WifiBridges angezeigt und sind auswählbar.
                                        ****Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir einmal zeigt, wie ich definitiv die LEDs steuern könnte. JS Beispiel?
                                        Müsste es gehen, wenn ich im Objektbrowser einen Wert per Hand setzte?****
                                        Gruß,
                                        Fitti
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @Fitti:
                                          Hab's installiert.
                                          ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness `
                                          kurz mal drübergeschaut.
                                          1.) Das das widget nicht da ist, ist sehr komisch. Ist denn im besagten Verzeichnis die milight.html drin?
                                          ioBroker\node_modules\iobroker.milight\widgets
                                          ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets
                                          2.) Das mit den Kommandos scheint ein Mischmasch zu sein.
                                          in der V5 gibt es keinen Datenpunkt mit "mode", nur in V6. Da du aber V5 konfiguriert hast, sollte es keine V6-Datenpunkte geben.
                                          "colorSet" scheint ein Fehler im Code zu sein, wo "colorMode" stehen müsste, aber beweist wieder den Einsprung zum v6-code.
                                          Also irgendwie sehr komisch mit der Konfiguration. :o
                                          ****hab Version 0.2.2 online gestellt,
                                          nun gibt es in den debug Meldungen ein prefix mit v5 oder v6 um es besser analysieren zu können
                                          0.2.1 hatte noch einen Fehler in io-package.json****
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
