  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    @Homoran:
    Hallo Fitti,
    wenn die Widgets in der neuesten Version drin waren müsstest du ggf. noch .vis neustarten
    Rainer `
    Habe ich gemacht - brachte nix. Nur zur Sicherheit, das hier habe ich installiert:
    Aber in VIS sieht es so aus:
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • F Offline
      Fitti
      <u>Andere Frage:</u>
      Die Milights kann man per TCP und UDP steuern. Kann es sein, dass diese Auswahl noch im Adapter fehlt? Oder macht er es automatisch richtig?
      Habe einen nagelneuen WiFi Controller. Der nutzt wohl weiterhin nur V5, da Port 8899.
      Ich nutze jetzt Milight 3.0 App auf'm Handy.
      Und: Man kann nun weiße und bunte LEDs gleichzeitig leuchten lassen!
      Ich bekomme diese aber nicht mit diesem milight Adapter gesteuert.
      <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn?
      Per HandyApp steuer ich das Ganze. Per Default ist dieser Controller auf TCP gesetzt.
      Fitti
        simpixo
        Wo hast du den Controller bestellt!? Ich suche nämlich auch was für meine Stripes
        Adrian
        • F Offline
          foxthefox
          Sehr komisch.
          Kannst du mal im edit-modus den tab im browser neu laden und dabei die Konsole beobachten.
          Dort sollte ggf. eine Fehlermeldung erscheinen, oder es steht milight-widgets 0.0.1 geladen.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            @Fitti:
            <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn? `
            Da ich diese Lampen nicht besitze, kann ich nur raten. Evtl. steckt dieser Typ von Lampen ja hinter RGBWW/dimmer.
            Ansonsten kann es sein, daß das eingebaute milight Paket es nicht richtig unterstützt, oder der Befehl im Adapter fehlt.
            Die API-Doku ist insgesamt für diesen Typ Lampen sehr dürftig und vieles ist eher raten als wissen.
            ZoneAll bezieht sich auf alle 4 Zonen. ZoneX steuert die Lampen innerhalb einer Zone.
            Wie schon oben geschrieben macht es keinen Unterschied ob man mit state oder AllOn/AllOff arbeitet, da man die Lampen in einer Zone nicht unterscheiden oder einzeln ansprechen kann.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              Highpressure
              @Fitti:
              Fitti `
              Neuer controller
              Die app funktioniert mit meinem nicht (findet ihn nicht)
              Vermutlich dann mit den lampen ebenfalls nicht?
              • F Offline
                fmsmuc
                Hallo, habe auch den MiLight adapter installiert weil ich mit WifiLight nicht weiter gekommen bin.
                Habe zwei Controller - der eine ist ein "UFO - Controller" der Andere (https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A … UTF8&psc=1 )macht RGBWW . Das Control Program auf dem Telefon nennt sich "magic home"
                Wenn ich eine Instanz installiere und auf Version 5 gehe, wird die Instanz grün und der Controller. Ich schalte mit Alexa und kann auch unter Zustände sehen, dass sich der "ON" Status ändert. Der LED-Streifen geht jedoch nicht an.
                Besteht eine Chance mit dem MiLight Adapter die Controller zu steuern oder muss ich andere kaufen bzw. welche sind dann zu empfehlen?
                • H Offline
                  Highpressure
                  2,4Ghz WiFi LED Kontrolleinrichtung als kabelloser Dimmer für Mi-Lampen Serie RGB RGBW LED Leuchten iOS 5.0 iPhone iPad Samsung HTC Smartphone Tablet Kontrolle https://www.amazon.de/dp/B00OH2ES9Q/ref … NybFWECJY5
                  Den hier verwende ich und der funktioniert einwandfrei.
                  Hab meinen allerdings via Licht Skapeze im Zuge der kompletten neuausstattung meiner Wohnung dort gekauft. Klebt ihr Label drauf, drunter aber genau das gleiche Gerät.
                  • F Offline
                    Fitti
                    @simpixo:
                    Wo hast du den Controller bestellt!? Ich suche nämlich auch was für meine Stripes `
                    Bei der einbrüstigen Kämpferin: https://www.amazon.de/gp/product/B01M0W … UTF8&psc=1
                    Gruß,
                    Fitti
                    • F Offline
                      Fitti
                      @foxthefox:
                      Dort sollte ggf. eine Fehlermeldung erscheinen, oder es steht milight-widgets 0.0.1 geladen. `
                      Fehler habe ich hunderte… :shock:
                      Aber nirgends taucht der Name milight auf.
                      Habe im Firefox mit F12 die console aufgemacht und .../vis/edit.html#einraum aufgerufen.
                      Frage: wo sollte denn im Filesystem welche Datei stehen? Schaue ich doch erst mal da.
                      Folgende Module werden am Anfang geladen:
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/edit.html#Erdgeschoss [HTTP/1.1 200 OK 0ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/lib/css/the … ui.min.css [HTTP/1.1 200 OK 12ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … ee.min.css [HTTP/1.1 200 OK 10ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … erfish.css [HTTP/1.1 200 OK 8ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … t-1.13.css [HTTP/1.1 200 OK 4ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … wl.min.css [HTTP/1.1 200 OK 4ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css/farbtastic.css [HTTP/1.1 200 OK 6ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/backgrounds.css [HTTP/1.1 200 OK 13ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/vis.css [HTTP/1.1 200 OK 13ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/styles.css [HTTP/1.1 200 OK 11ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/css/vis-editor.css [HTTP/1.1 200 OK 11ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js [HTTP/1.1 200 OK 27ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/jque … ull.min.js [HTTP/1.1 200 OK 71ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … all.min.js [HTTP/1.1 200 OK 67ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … 1.5.min.js [HTTP/1.1 200 OK 58ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/selectID.js [HTTP/1.1 200 OK 65ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/lib/js/socket.io.js [HTTP/1.1 200 OK 94ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/translate.js [HTTP/1.1 200 OK 84ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … .13.min.js [HTTP/1.1 200 OK 82ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/loStorage.js [HTTP/1.1 200 OK 84ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … nch.min.js [HTTP/1.1 200 OK 83ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/dropzone.js [HTTP/1.1 200 OK 88ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … tom.min.js [HTTP/1.1 200 OK 101ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … vas.min.js [HTTP/1.1 200 OK 102ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … owl.min.js [HTTP/1.1 200 OK 101ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/superclick.js [HTTP/1.1 200 OK 105ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/ace/ace.js [HTTP/1.1 200 OK 168ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/ace … e_tools.js [HTTP/1.1 200 OK 156ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/farbtastic.js [HTTP/1.1 200 OK 155ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/fm/fileManager.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/config.js [HTTP/1.1 200 OK 163ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visLang.js [HTTP/1.1 200 OK 175ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visAbout.js [HTTP/1.1 200 OK 173ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/_socket/info.js [HTTP/1.1 200 OK 158ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/conn.js [HTTP/1.1 200 OK 179ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/vis.js [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditWelcome.js [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEdit.js [HTTP/1.1 200 OK 243ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditExt.js [HTTP/1.1 200 OK 237ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/js/visEditInspect.js [HTTP/1.1 200 OK 248ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/bars.css [HTTP/1.1 200 OK 240ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … idebar.css [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uttons.css [HTTP/1.1 200 OK 235ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets/bars/js/bars.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … sidebar.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /table.css [HTTP/1.1 200 OK 225ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/table.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uge.min.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tastic.css [HTTP/1.1 200 OK 229ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ectrum.css [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … jscolor.js [HTTP/1.1 200 OK 233ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … btastic.js [HTTP/1.1 200 OK 231ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … pectrum.js [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … iHelper.js [HTTP/1.1 200 OK 223ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … on.min.css [HTTP/1.1 200 OK 217ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eSwitch.js [HTTP/1.1 200 OK 219ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ton.min.js [HTTP/1.1 200 OK 221ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ine.min.js [HTTP/1.1 200 OK 223ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … idgets.css [HTTP/1.1 200 OK 212ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … uttons.css [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eckbox.css [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … glossy.css [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … me-car.css [HTTP/1.1 200 OK 208ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … efault.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … igital.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … inimal.css [HTTP/1.1 200 OK 209ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … -plaza.css [HTTP/1.1 200 OK 210ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … achine.css [HTTP/1.1 200 OK 210ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tation.css [HTTP/1.1 200 OK 211ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ry.knob.js [HTTP/1.1 200 OK 212ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ter.min.js [HTTP/1.1 200 OK 211ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … widgets.js [HTTP/1.1 200 OK 218ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ot.min.css [HTTP/1.1 200 OK 215ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … lot.min.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/css … -1.2.2.css [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/lib/js/ … n-1.2.2.js [HTTP/1.1 200 OK 232ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /style.css [HTTP/1.1 200 OK 229ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ustgage.js [HTTP/1.1 200 OK 232ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … 1.4.min.js [HTTP/1.1 200 OK 237ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ustgage.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … et.min.css [HTTP/1.1 200 OK 226ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … rd.min.css [HTTP/1.1 200 OK 216ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ard.min.js [HTTP/1.1 200 OK 213ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /de.min.js [HTTP/1.1 200 OK 207ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /ru.min.js [HTTP/1.1 200 OK 203ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … man.min.js [HTTP/1.1 200 OK 199ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ian.min.js [HTTP/1.1 200 OK 202ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eyboard.js [HTTP/1.1 200 OK 201ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … nt.min.css [HTTP/1.1 200 OK 203ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … tstrap.css [HTTP/1.1 200 OK 251ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … s/metro.js [HTTP/1.1 200 OK 221ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … on.core.js [HTTP/1.1 200 OK 246ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … effects.js [HTTP/1.1 200 OK 238ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … dynamic.js [HTTP/1.1 200 OK 230ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ooltips.js [HTTP/1.1 200 OK 225ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … mon.key.js [HTTP/1.1 200 OK 222ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … mometer.js [HTTP/1.1 200 OK 224ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … h.gauge.js [HTTP/1.1 200 OK 228ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … aph.bar.js [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ph.line.js [HTTP/1.1 200 OK 244ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … erTabs.css [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … derTabs.js [HTTP/1.1 200 OK 239ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … pclock.css [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … iclock.css [HTTP/1.1 200 OK 234ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … /yahoo.css [HTTP/1.1 200 OK 217ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … eclock.css [HTTP/1.1 200 OK 193ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … ock.min.js [HTTP/1.1 200 OK 182ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … giclock.js [HTTP/1.1 200 OK 167ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … herfeed.js [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … olclock.js [HTTP/1.1 200 OK 131ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … reskins.js [HTTP/1.1 200 OK 120ms]
                      ! http://192.168.123.123:8082/vis/widgets … display.js [HTTP/1.1 200 OK 90ms]
                      • F Offline
                        foxthefox
                        also das widget befindet sich unter
                        …\iobroker.milight\widgets\milight.html
                        beim aufruf von wis kommt folgendes:
                        gruß
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • F Offline
                          Fitti
                          Ich geb's auf. Habe nochmal alles gelöscht, nochmal installiert - will nicht.
                          Weder kann ich was steuern noch kommt das Widget.
                          Ich habe zum Installieren aus Git die Source eingebunden.
                          Danke für die Hilfe dennoch! Wer weiß, woran es liegt… :?
                          Fitti
                          • F Offline
                            foxthefox
                            Es gibt eine neue Version 0.2.0 in npm.
                            Die Änderungen betreffen im wesentlichen v6 und es wurde netter weise von Bluefox beigesteuert.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F Offline
                              Fitti
                              Hab's installiert.
                              1.) Widget immer noch nicht da!
                              2.) Befehle werden auch nicht unterstützt - nichts passiert. Vom Handy App okay.
                              Wenn Befehle per Objectbrowser gesendet werden, kommen Fehler im Log:
                              ! milight.0 2017-02-13 19:25:35.363 error Unknown command: mode
                              ! milight.0 2017-02-13 19:25:28.871 error Unknown command: colorSet
                              ! milight.0 2017-02-13 19:25:16.546 error Unknown command: brightness
                              ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness
                              ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.619 info objects written
                              ! tankerkoenig.0 2017-02-13 19:25:01.596 info starting. Version 1.0.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.4.2
                              ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:25:00.283 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 14291
                              ! milight.0 2017-02-13 19:24:54.853 info starting. Version 0.2.0 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v4.4.2
                              ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:53.937 info instance system.adapter.milight.0 started with pid 14279
                              ! host.WORKNAS3 2017-02-13 19:24:51.460 info instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! milight.0 2017-02-13 19:24:51.430 info terminating
                              3.) Die Suche auf die neue Wifi-Bridge funktioniert problemlos, Protocol wird jedoch nicht richtig gesetzt. Muss per Hand dann auf Protocol 5 setzen.
                              Aber es werden schön beide WifiBridges angezeigt und sind auswählbar.
                              ****Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir einmal zeigt, wie ich definitiv die LEDs steuern könnte. JS Beispiel?
                              Müsste es gehen, wenn ich im Objektbrowser einen Wert per Hand setzte?****
                              Gruß,
                              Fitti
                              • F Offline
                                foxthefox
                                @Fitti:
                                Hab's installiert.
                                ! milight.0 2017-02-13 19:25:12.663 error Unknown command: brightness `
                                kurz mal drübergeschaut.
                                1.) Das das widget nicht da ist, ist sehr komisch. Ist denn im besagten Verzeichnis die milight.html drin?
                                ioBroker\node_modules\iobroker.milight\widgets
                                ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets
                                2.) Das mit den Kommandos scheint ein Mischmasch zu sein.
                                in der V5 gibt es keinen Datenpunkt mit "mode", nur in V6. Da du aber V5 konfiguriert hast, sollte es keine V6-Datenpunkte geben.
                                "colorSet" scheint ein Fehler im Code zu sein, wo "colorMode" stehen müsste, aber beweist wieder den Einsprung zum v6-code.
                                Also irgendwie sehr komisch mit der Konfiguration. :o
                                ****hab Version 0.2.2 online gestellt,
                                nun gibt es in den debug Meldungen ein prefix mit v5 oder v6 um es besser analysieren zu können
                                0.2.1 hatte noch einen Fehler in io-package.json****
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  fmsmuc
                                  Frage zum milight adapter:
                                  Funktioniert der Milight adapter nur mit dem Milight controller oder auch mit LD32A?
                                  Der Wifilight Adapter unterstützt ja milight und LD32A - also dürfte der Unterschied der Controller nicht so gross sein.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @fmsmuc:
                                    Der Wifilight Adapter unterstützt ja milight und LD32A - also dürfte der Unterschied der Controller nicht so gross sein. `
                                    wenn der andere Adapter mit identischer API arbeitet, dann wohl schon
                                    ich kenn das ding nicht, also müsste es jemand anschauen, der diese box kennt.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      Fitti
                                      @foxthefox:
                                      ioBroker\iobroker-data\files\vis\widgets `
                                      Ja. Auch das js file. Aber NUR der milight Adapter hatte andere Rechte als alle anderen Adapter nämlich nur rw-rw-rw.
                                      Das Gleiche mit der JS Datei. Habe allen milight Dateien 777 gegeben.
                                      .vis und milight neu gestartet. Milight ist in .vis immer noch nicht enthalten 😢
                                      Aber: Nun konnte ich wenigsten eine Reaktion bei der "älteren" WifiBridge erkennen. Und zwar kann ich nun ein/aus schalten und - egal welchen RGB Wert ich nehme - alles auf blau stellen.
                                      Die "neuere" will immer noch nicht arbeiten.
                                      Auf V6 wird es nicht grün, bleibt gelb: Verbunden mir milight ist unwahr. Andere Status sind grün.
                                      Nach meinen Erkenntnissen ist aber der Port 8899 richtig - wäre also wohl V5.
                                      Fitti.
                                        barni
                                        ich baue gerade meine Beleuchtung etwas aus und nutze Milight. Habe nun einen neuen WiFi Controller (ibox 2) sowie Downlights und LED Strips (über einen RGBWW Controller). Also V6.
                                        Hatte mit den alten Milight Leuchten die Steuerung per JS und UDP Befehlen gesteuert und jetzt den Adapter hier genutzt. Erstmal großes Lob an den/die Adapter Entwickler!
                                        Der Adapter funktioniert bei mir derzeit allerdings nur so halb, zumindest wenn ich das Widget dazu benutze. Manche Funktionen sind mir dort auch nicht ganz klar. Allerdings möchte ich vermutlich eher Lichtszenen steuern, die ich dann wohl per JS und setzen der entsprechenden Objekte vornehme. Oder habt ihr eine andere Idee?
                                        Eine Anmerkung zum Adapter: ich glaube es ist ein Fehler im File milight.js. Im Abschnitt V6 scheint dort RGBWW und RGBW vertauscht. Führt dazu, dass ich derzeit RGBW statt des eigentlich korrekten RGBWW auswählen muss um meine Leuchten ans Laufen zu kriegen ;)
                                        Barni
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @barni:
                                          Eine Anmerkung zum Adapter: ich glaube es ist ein Fehler im File milight.js. Im Abschnitt V6 scheint dort RGBWW und RGBW vertauscht. Führt dazu, dass ich derzeit RGBW statt des eigentlich korrekten RGBWW auswählen muss um meine Leuchten ans Laufen zu kriegen ;) `
                                          Danke fürs Lob :)
                                          Was genau ist das Problem mit dem widget? Ich hab es für die alte Version gebaut und da hat es bisher gut funktioniert.
                                          Das Vertauschen muß ich mal anschauen.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
