  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    Danke!
    Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam…
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • F Offline
      foxthefox
      @Fitti:
      Danke!
      Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam… `
      ist aus meiner Sicht nicht seltsam
      ich habe RGBW und deine Datenpunkte kommen über RGBWW/Dimmer
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        Highpressure
        ist hier noch jemand von euch mit Alexa / Amazon Echo unterwegs?
        Hab gerade den Raspi nochmals neu installiert (hatte vorher eine andere linux distri drauf laufen)
        Alles nach anleitung installiert samt aller reboots..
        neu installiert
        und wieder.. wenn ich Dimmer (egal ob normal oder den erweiterten) mit on/off verbinde, dann kombiniert er immer beides.
        Wenn ich den in Cloud definierten off wert verwende, ignoriert er die Unterschreitung der Schwelle ebenso.
        Wenn das bei euch also nicht auftritt, muss es wohl ein Alexa ding sein mit Cloud.
        Würde mich nur interessieren ob das sonst noch bei jemanden passiert.
        Danke!
        PS:
        Alexa kann nur Ein + Aus & Dimmen
        Man kann aber "Alexa, Partymodus einschalten" sagen und eine Gruppe mit Partymodus erstellen die dann z.B. die Mode Taste drückt
        • F Offline
          foxthefox
          @Highpressure:
          ist hier noch jemand von euch mit Alexa / Amazon Echo unterwegs? `
          Leider nein und ich mag iobroker, weil er zu Hause in seiner eigenen Cloud läuft. ;)
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            Highpressure
            du, ich hab grad versucht einen workaround zu bauen und bin auf ein merkwürdigen fehler gestoßen
            bei
            } else if (dp === 'brightness2' || dp === 'brightness') {
            checkst du ob val unter 0 oder über 100 ist
            z.B. hier:
            if (val < 0)   val = 0;
            if (val > 100) val = 100;
            adapter.log.debug('Send to zone ' + zone + ' "' + dp + '": ' + state.val);
            jedenfalls war ich 1. verwundert warum ich nicht immer was im log finde und warum meine if bedingung nicht funktioniert.
            ich hab mir dann deshalb diesen debug selbst geschrieben:
            adapter.log.debug('Angekommen ist Zone: ' + zone + ' Kommando ' + dp + ' Val: ' + val + " State Val " + state.val);
            val ist undefined und state.val beinhaltet den wert
            du solltest meiner meinung nach state.val auf unter 0 und über 100 checken.
            stattdessen würde ich aber gleichzeitig vorschlagen vorher noch auf val === 0 zu prüfen und in diesem fall den vorgang abzubrechen bzw. den lights out befehl nochmals schicken.
            denn das ist ja momentan mein problem..
            Ich sag ausschalten und Cloud setzt mir zusätzlich den Adapter auf 0
            0 kann ja damit ruhig als aus interpretiert werden
            ` > milight.0 2017-02-05 01:09:59.995 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
            milight.0 2017-02-05 01:09:59.887 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.756 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.brightness" to 0
            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.755 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to false
            cloud.0 2017-02-05 01:09:59.755 debug cloud.0 ALEXA OFF: Wand
            das Problem ist, dass Milight allerdings auf minimum und nicht auf "0" / aus dimmt
            ich bin zu wenig script kiddy als das ichs hinbekäme.
            irgendwo hab ich nen fehler bzw weiss ich nicht wie ich state.val sauber prüfe int, str? != oder !== ?
            Help :D
            EDIT
            HAH! ES GEHT
            Ich hab ja doch so paar Basics drauf ;)
            Ab Zeile 238 folgende if state.val abfrage eingebaut, dann ignoriert er die kack schleife vom cloud bei state.val 0.
            if (state.val !== 0) {
            	light.sendCommands(zones[zone].on(zone), zones[zone][dp](state.val)).then(function () {
            		adapter.setForeignState(id, state.val, true);
            	}, function (err) {
            		adapter.log.error('Cannot control: ' + err);
            • F Offline
              Fitti
              @foxthefox:
              ich habe RGBW und deine Datenpunkte kommen über RGBWW/Dimmer `
              1.) Aha… und was bedeuten dann die Unterschiedlichen Funktionen genau => Basis, RGBW und RGBW/Dimmer?
              Ich habe "mit Dimmer" ausgewählt, da die Geräte ja Dimmen können. Anscheinend ist aber da ja was anders gemeint.
              Wobei ich nun Deinen zuvor geschriebenen Text besser verstehe.
              2.) Du schriebst was von "mitgeliefertten Widget". Welches meinst Du? Wo sollte das sein? Ein .vis Widget? Da finde ich nichts mit milight, light. Oder meinst Du ein allgemeines Handy Widget
              Fitti
              • F Offline
                foxthefox
                @Fitti:
                2.) Du schriebst was von "mitgeliefertten Widget". Welches meinst Du? Wo sollte das sein? Ein .vis Widget? Da finde ich nichts mit milight, light. Oder meinst Du ein allgemeines Handy Widget `
                zu 1)
                die Auswahl Basis, RGBW und RGBW/Dimmer muß zu deinem Lampentyp passen.
                Grundsätzlich kann jeder dieser 3 Typen gedimmt werden.
                zu2)
                wenn du mal in vis nachschaust, wird es ein in der widget Auswahl eine Kategorie "milight" geben. Darin befindet sich genau ein widget, welches auf den RGBW Typ passt. Da das widget von jqui-mfd abhängt, muß auch jqui-mfd-widgets installiert sein.
                Ansonsten kann man auch mit Buttons/slider etc. selbst das Interface in vis zusammenbasteln.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  @Highpressure:
                  bei
                  z.B. hier:
                  HAH! ES GEHT
                  	}, function (err) {
                  Das ist ja schön, das das Problem mit Alexa jetzt gefixt ist. :D
                  Hab den pull request angenommen.
                  Ich glaube an diesem kurzen Programmstück wo geprüft wird, ob der Datenpunktname eine Funktion ist, muß noch gefeilt werden.
                  Da der Code von Bluefox stammt, hab ich es übernommen. Mir sind ja auch nicht alle Konstrukte und Abläufe in den Adaptern klar und auf Grund der wesentlich größeren Erfahrung und der best Practice, lass ich mich gern belehren.
                  Da der Adapter nach ein paar Testläufen und val->state.val auch mit der Lampe funktionierte, habe ich ihn nicht weiter untersucht. Es hat mich auch gewundert warum val<0 oder >100 abgefragt wird, hat mich aber auch nicht beunruhigt.
                  Gestern ist mir noch das Stück mit rgb-Aufruf aufgefallen und ich habs korrigiert.
                  Ich denke man muß aufpassen, das es state als Datenpunktnamen gibt und alle Datenpunkte sind außerdem vom Typ "state".
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F Offline
                    Fitti
                    @foxthefox:
                    zu2)
                    wenn du mal in vis nachschaust, wird es ein in der widget Auswahl eine Kategorie "milight" geben. Darin befindet sich genau ein widget, welches auf den RGBW Typ passt. Da das widget von jqui-mfd abhängt, muß auch jqui-mfd-widgets installiert sein. `
                    jqui-mfd ist installiert, aktuell und wird auch kräftig benutzt. Philips Hue gibt's, aber milight nicht. Weder als Kategorie noch sonstwie.
                    Habe die milight Version 0.1.1 drauf.
                      Hallo Fitti,
                      wenn die Widgets in der neuesten Version drin waren müsstest du ggf. noch .vis neustarten
                      • F Offline
                        foxthefox
                        so muß es aussehen:
                        Ein Aufruf: video
                        • H Offline
                          Highpressure
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 701#p51701
                          hab das problem in cloud gefunden.
                          anyhow der fix den ich auf git commited hab, ist ein workaround/fix dafür und auch ein fix für wenn jemand 0% setzt um auszuschalten.
                          Wollte dich nur wissen lassen, dass es nicht am milight adapter liegt - denke ich jedenfalls!
                          Lg
                          • F Offline
                            Fitti
                            @Homoran:
                            Hallo Fitti,
                            Rainer `
                            Habe ich gemacht - brachte nix. Nur zur Sicherheit, das hier habe ich installiert:
                            Aber in VIS sieht es so aus:
                            • F Offline
                              Fitti
                              <u>Andere Frage:</u>
                              Die Milights kann man per TCP und UDP steuern. Kann es sein, dass diese Auswahl noch im Adapter fehlt? Oder macht er es automatisch richtig?
                              Habe einen nagelneuen WiFi Controller. Der nutzt wohl weiterhin nur V5, da Port 8899.
                              Ich nutze jetzt Milight 3.0 App auf'm Handy.
                              Und: Man kann nun weiße und bunte LEDs gleichzeitig leuchten lassen!
                              Ich bekomme diese aber nicht mit diesem milight Adapter gesteuert.
                              <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn?
                              Per HandyApp steuer ich das Ganze. Per Default ist dieser Controller auf TCP gesetzt.
                              Fitti
                                simpixo
                                Wo hast du den Controller bestellt!? Ich suche nämlich auch was für meine Stripes
                                Adrian
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  Sehr komisch.
                                  Kannst du mal im edit-modus den tab im browser neu laden und dabei die Konsole beobachten.
                                  Dort sollte ggf. eine Fehlermeldung erscheinen, oder es steht milight-widgets 0.0.1 geladen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @Fitti:
                                    <u>Verständnisfrage:</u> wenn ich bei den Objekten per Hand ein TRUE unter Zonex oder ZoneAll auf AllOff setze, dann müsste es ausgehen? Respektive AN mit AllOn? `
                                    Da ich diese Lampen nicht besitze, kann ich nur raten. Evtl. steckt dieser Typ von Lampen ja hinter RGBWW/dimmer.
                                    Ansonsten kann es sein, daß das eingebaute milight Paket es nicht richtig unterstützt, oder der Befehl im Adapter fehlt.
                                    Die API-Doku ist insgesamt für diesen Typ Lampen sehr dürftig und vieles ist eher raten als wissen.
                                    ZoneAll bezieht sich auf alle 4 Zonen. ZoneX steuert die Lampen innerhalb einer Zone.
                                    Wie schon oben geschrieben macht es keinen Unterschied ob man mit state oder AllOn/AllOff arbeitet, da man die Lampen in einer Zone nicht unterscheiden oder einzeln ansprechen kann.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • H Offline
                                      Highpressure
                                      @Fitti:
                                      Fitti `
                                      Neuer controller
                                      Die app funktioniert mit meinem nicht (findet ihn nicht)
                                      Vermutlich dann mit den lampen ebenfalls nicht?
                                      • F Offline
                                        fmsmuc
                                        Hallo, habe auch den MiLight adapter installiert weil ich mit WifiLight nicht weiter gekommen bin.
                                        Habe zwei Controller - der eine ist ein "UFO - Controller" der Andere (https://www.amazon.de/gp/product/B01J5A … UTF8&psc=1 )macht RGBWW . Das Control Program auf dem Telefon nennt sich "magic home"
                                        Wenn ich eine Instanz installiere und auf Version 5 gehe, wird die Instanz grün und der Controller. Ich schalte mit Alexa und kann auch unter Zustände sehen, dass sich der "ON" Status ändert. Der LED-Streifen geht jedoch nicht an.
                                        Besteht eine Chance mit dem MiLight Adapter die Controller zu steuern oder muss ich andere kaufen bzw. welche sind dann zu empfehlen?
                                        • H Offline
                                          Highpressure
                                          2,4Ghz WiFi LED Kontrolleinrichtung als kabelloser Dimmer für Mi-Lampen Serie RGB RGBW LED Leuchten iOS 5.0 iPhone iPad Samsung HTC Smartphone Tablet Kontrolle https://www.amazon.de/dp/B00OH2ES9Q/ref … NybFWECJY5
                                          Den hier verwende ich und der funktioniert einwandfrei.
                                          Hab meinen allerdings via Licht Skapeze im Zuge der kompletten neuausstattung meiner Wohnung dort gekauft. Klebt ihr Label drauf, drunter aber genau das gleiche Gerät.
