  4. Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht
    6.4k
65 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    in folgender Seite möchte ich Ebbe und Flut Uhrzeiten auslesen:
    https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/
    Was muss da in Parser rein?
    Hochwasser ist um[^x]+[^\d]+(\d+)
    ...wirft mir nur eine "2" als Wert zurück.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @hg6806
    das konnte ich bis jetzt bekommen
    ein json mit den werten
    muss jetzt weg - nachmittag gehts weiter
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @hg6806
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @liv-in-sky
      Cool!
      Wie hast du das in JSON gekriegt?
      Dann bräuchte ich das ja nur mit einer JSON-Tabelle darstellen.
      Auch das "fehlender-4.Wert-Problem" ist nicht drin, wie @Homoran prognostiziert hatte.
      Also ich hätte mir die einzelnen Werte auch als eine Art Tabelle dargestellt und das Problem mit dem evtl. fehlenden 4. Wert in einem Blockly (das höchste meiner Programmierkenntnisse) dann über einen Vergleich der Uhrzeiten als leeres Feld dargestellt, bzw. die anderen verschoben.
      • hg6806H hg6806
        @liv-in-sky
        Cool!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @hg6806
        @Homoran hätte auch eine andere art der datenzerlegung gemacht
        habe das mit cheerio probiert - du musst im adapter setting cheerio eintragen
        das script (schreibt nur ins log):
        const cheerio = require('cheerio');
        const request = require('request');
        request('https://de.tideschart.com/Spain/Canary-Islands/Provincia-de-Las-Palmas/Playa-de-Costa-Calma/Weekly/',(error, response, html)=>{
          if (response.statusCode==200){
                                       const $ = cheerio.load(html)
                                       const list5 = $('*')
                                                          .find('td:not(.sun)')
                                                          .toArray()
                                                          .map(element => { return $(element).text()}); //log(list5.length +"---"+list5)
                                       let dayArr=['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                                       let jsonArr=[];
                                       for(let i=0;i<list5.length;i++) {//log(list5[i])
                                           for (let day=0;day<dayArr.length;day++) { if (list5[i].includes(dayArr[day])) {
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
        "erste":  list5[i+1],
        "zweite": list5[i+2],
        "dritte": list5[i+3],
        "vierte": list5[i+4]
        log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @liv-in-sky
          Läuft! Zumindest wird ins Log-File geschrieben.
            @hg6806
                                                              .toArray()
                                           let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @liv-in-sky
            Wie bekommt man nun die Werte in ein JSON für eine Tabelle?
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @hg6806 du legst dir einen datenpunkt vom typ zeichenkette/string an und sicherst darin das json
              Image 5.png - das log kommentierst du aus - du machst // vor log(...)
              dann brauchst du noch einen trigger
              hier ein script - du musst dir deinen dp in der letzten zeile eintragen - trigger ist im script auch drin
              let mySchedule1="  12 */4 * * * "; // alle 4 stunden bei minute 12
               schedule(mySchedule1,  function () {
                                                               .toArray()
                                            let jsonArr=[];
        jsonArr.push({
        "day":    list5[i],
              //log(JSON.stringify(jsonArr))   //hier in dp schreiben
              setState("0_userdata.0.meinDP",JSON.stringify(jsonArr))
              in der vis nimmst du das inventwo-json (evtl inventwo installieren) widget und gibst deinen dp an
              • hg6806H hg6806
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @hg6806
                habe hier einen export für json -widget - wie erwähnt evtl mußt du noch inventwo widgets installieren
                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"18","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.GezeitenInSpanien","iColShow2":"true","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblTextAlign6":"left","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":""},"style":{"left":"157px","top":"556px","width":"774px","height":"368px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                • hg6806H hg6806
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @hg6806
                  in dem neuen script ist der trigger alle 4 stunden - dh. dass sich der dp im momen nicht füllt, sondern erst um 14:12
                  du kannst im script den trigger in mySchedule1 einmal auf "* * * * *" setzenu nd warten bis eine minute vergangen ist - dann wird das script ausgeführt und schreibt in den dp
                  danach änderst du das schedule wieder zurück auf " 12 */4 * * * "
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Also, ein Datenpunkt mit den JSON Daten habe ich erstellen können.
                    Jedoch passiert nichts wenn ich das Widget importiere.
                    Invento habe ich installiert, den Datenpunkt habe ich wie folgt angepasst:
                    .....zindex":0,"oid":"0_userdata.0.GezeitenCostaCalma","iColShow2"......
                    Nachem ich auf importiere klicke passiert nichts.
                    Das normale basic table JSON zeigt auch nur "undefined" an.
                    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @hg6806 hast du die inventwo widgets installiert und mal den vis adapter reloaded und den vis editor reloaded im browser?
                      • hg6806H hg6806
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @hg6806
                        wetten er hat auf view importieren geklickt und nicht auf widget importieren?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @oliverio sagte in Parser-Ausdruck für Ebbe&Flut gesucht:
                          @hg6806
                          Nein, hatte schon Widget importiert, aber kein VIS reload gemacht.
                          Auf jeden Fall bastle ich es mit dem Basic JSON.
                          • hg6806H hg6806
                            @hg6806
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @hg6806 kannst du gerne machen - das inventwo ist halt einfacher und kann die farben schöner ändern
                            • hg6806H hg6806
                              @hg6806
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @hg6806 kannst du den ein eigenes inventwo widget erstellen ?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                So, hier ist es:
                                Werde jetzt noch etwas Finetunning machen.
                                Tausend Dank nochmals für euren krassen Support!!!
                                • hg6806H hg6806
                                  So, hier ist es:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @hg6806
                                  ich finde es 2-zeilig noch etwas übersichtlicher
                                    @hg6806
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @liv-in-sky
                                    Im Prinzip schon aber den Pfeil hätte ich gerne vor der Höhenangabe.
                                    Ich denke ich muss da nur einige Leerzeichen einfügen
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Hallo nochmal,
                                      leider bekomme ich keine Daten mehr rein.
                                      Wenn ich die Webseite so öffnen möchte kommt folgendes:
                                      "Error 1006 Ray ID: 6xxxxxxxxxxx • 2021-09-30 13:05:29 UTC
                                      Access denied
                                      What happened?
                                      The owner of this website (de.tideschart.com) has banned your IP address (xxxx)"
                                      Liegt es daran, dass die Abfrage zu oft war?
                                      • hg6806H hg6806
                                        Hallo nochmal,
                                        Access denied
                                        What happened?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @hg6806
                                        oje - wie hast du das schedule eingestellt ?
                                          @hg6806
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @liv-in-sky
                                          "" 58 */2 * * * ""
                                          Dürfte alle 2 Stunden sein, oder?
