  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dipsy Per dd
    Sinnvoll ist ein stumpfes Image aber meist nicht.
    chaos99
    #68
    Keine weiter eine Idee ? Woran es liegen kann ?
    Habe immer noch das Problem das wenn iobroker stop , danach kein Befehl mehr geht außer iobroker Start
    Fehler : no Connection to database
    F L 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chaos99
      FlowFrank
      schrieb am zuletzt editiert von FlowFrank
      #69
      @chaos99 Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Bin den gesamten Thread durchgegangen und habe alles gecheckt, was hier vorgeschlagen wurde. Sobald ich ioBroker stoppe, bekomme ich bei update und upgrade die gleich Meldung. Ich kann aber, anders als bei dir, ioBroker wieder starten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FlowFrank
        chaos99
        #70
        @flowfrank
        Iobroker Start ist auch das einzige was funktioniert bei mir ,
        Also iobroker selber läuft sonst ohne Fehler
        Wir müssen schauen was wir gemeinsam haben,
        Was für eine Hardware nutzt du ? Raspberry oder cubi ? Oder …?
        Welcher OS ?
          @dipsy Per dd
          dipsy
          #71
          Danke, ich hab mich durch dich an dd erinnert und mittels meines Uraltnotebook bereits mehrer Images erstellt und erfolgreich zurückgeschrieben. Zum Thema Stumpf, nur soviel ich wollte damit schneller mein iobroker durchstarten können. Die Idee dahinter ist folgende. Bei einem ähnlichen Fehler spiele ich das Image auf eine SD-Karte, ziehe es mit drei bis vier Befehlen hoch und spiele ein aktuelles Backup ein. Damit sollte ich mein Cubie schnell wieder online bekommen.
          Jetzt nochmal zum Themenstart.
          Ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht.
          1. Ich war immernoch als root unterwegs, obwohl hier bereits mehrfach davor gewarnt wurde (ein dummer Fehler aus Gewohnheit)
          2. Ich habe mit Redis experimentiert ohne Erfolg und ohne sauber zurückzustellen (die Umstellungen erfolgte als root)
          3. Ich habe zuviel Zeit verstreichen lassen bevor ich mich dem Thema gewidmet habe (alle saubern Backups wurden automatisch überschrieben)
          Um das Thema jetzt endgültig zu beenden habe ich nocheinmal eine neue SD-Karte genommen, upgedate, nur Iobroker und MariaDB installiert. Ein aktuelles Backup von Mysql und dem Iobroker installiert. den Admin Adapter manuell auf ein 5.x Build gestetzt(durch das Backup wurde die Version 5.X nicht erkannt und der Javascript Adapter willte nicht starten). Denn Admin Adapter wieder hoch gezogen. Und nun ziehe ich gerade ein Image der SD-Karte. Heute Nacht sollten die Backups laufen und ab morgen wende ich mich erneut dem Thema redis zu. Wünscht mir Glück.
          greetz dipsy
          • C chaos99
            leif1
            #72
            @chaos99
            Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database.
            • L leif1
              @chaos99
              #73
              @leif1 sagte in [Gelöst]no connection to database:
              Von welcher auf welche Version? File oder Redis Datenbanken?
              • L leif1
                @chaos99
                #74
                und den controller nicht?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  leif1
                  #75
                  @homoran @Thomas-Braun
                  Admin auf 5.1.23 von irgendeiner 4er. Weiß nicht welche, aber ich mach immer nur wöchentlich die Stable Updates wenn sie mir die WebUI anbietet.
                  File Datenbanken.
                  Den JS Controller wollte ich gerade updaten, und da tauchte dann bei mir auch der Fehler von Chaos auf. Wenn der IObroker nicht läuft bekomm ich "no connection to database". Läuft der ioBroker bekomme ich den Fehler nicht, aber dann geht ja kein iobroker upgrade.
                  • L leif1
                    File Datenbanken.
                    #76
                    und welche Versiuon hast du da jetzt?
                      leif1
                      #77
                      @homoran said in [Gelöst]no connection to database:
                      JS Controller 3.2.16 hab ich aktuell installiert.
                      (Umgebung ist nen Pi4 mit Buster)
                      • L leif1
                        #78
                        @leif1
                        Mach mal eine Konsole auf und beobachte
                        dmesg -wT
                        Dann in einer zweiten Konsole:
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        Passiert in der ersten Konsole währenddessen was?
                        Wenn nichts passiert, das gleiche Spiel nochmal mit
                        iobroker logs --watch
                        in der ersten Konsole.
                          @leif1
                          dmesg -wT
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          leif1
                          #79
                          Dort taucht bei mir in beiden Fällen gar nichts auf, weder bei dmesg -wT noch bei iobroker logs --watch.
                          Allerdings melden mehrere Adapter während der ioBroker aktiv ist
                          2021-08-26 20:01:36.686  - warn: info.0 (3195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                          Zudem ist mir aufgefallen dass meine Influx DB für Grafana auch nicht mehr erreichbar ist.
                          • L leif1
                            #80
                            @leif1
                            Keine Ahnung warum da die I/O-Last offenbar so hoch ist.
                            Unnötiger Krempel am Start? Desktop-Umgebung? Remote-Desktop gar?
                            LausiDL L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @leif1
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #81
                              Problem mit no conection to database hatte ich auch mal.....
                              Abhilfe schaffte folgender Vorschlag von apollon77 :-)
                              1. Mai 2021, 23:38
                              @lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
                              Dann auf die Harte tour:
                              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                              und unter objects und states bigs ein
                              "connectTimeout": 2000,
                              mach mal 5000 draus.
                              Gruß LausiD
                              Doku zum FHEM Adapter
                              Aktuelles zum FHEM Adapter
                              Test FHEM Adapter
                              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LausiDL LausiD
                                1. Mai 2021, 23:38
                                Gruß LausiD
                                #82
                                @lausid Wobei man mal schauen sollte, was da für soviel Verkehr auf dem Bus sorgt das es sich da staut.
                                  @leif1
                                  leif1
                                  #83
                                  Ist nen Pi4 mit 4GB Ram und Raspbian Buster ohne Desktop. Außer ioBroker, Grafana und InfluxDB läuft nichts drauf.
                                  Könnte mir höchstens vorstellen dass die SD Karte schlapp macht, ist nur komisch dass es nun direkt nach den Updates auftaucht und Nutzer wie Chaos offenbar das gleiche Problem haben.
                                  • L leif1
                                    #84
                                    @leif1
                                    htop
                                    oder
                                    top
                                    liefern?
                                    • LausiDL LausiD
                                      1. Mai 2021, 23:38
                                      Gruß LausiD
                                      leif1
                                      schrieb am zuletzt editiert von leif1
                                      #85
                                      @lausid
                                      Danke, nun tut sich was. 👍
                                      @Thomas-Braun liefere ich gleich nach sobald ich durch bin.
                                      edit: zu früh gefreut. Nachdem nun iobroker upgrade & iobroker upgrade self ohne db fehler anlief kommt nun im Verlauf des versuchten JS Controller upgrades
                                      pi@raspi4:~ $ iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.15
                                      NPM version: 6.14.14
                                      npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                      x "/opt/iobroker" (System call)
                                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                       States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        @leif1
                                        htop
                                        oder
                                        top
                                        liefern?
                                        leif1
                                        #86
                                        mein "top"
                                        top - 21:29:08 up  1:33,  3 users,  load average: 2,27, 2,70, 3,25
                                        Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 32,5 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 65,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :   3838,7 total,   2883,8 free,    187,7 used,    767,2 buff/cache
                                        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3465,4 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        27611 influxdb  20   0  944900  78732  41216 S 128,1   2,0   0:09.25 influxd
                                        27522 pi        20   0   10332   2980   2436 R   1,0   0,1   0:00.25 top
                                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:12.89 rcu_sched
                                          594 mysql     20   0  723752  66628  15324 S   0,3   1,7   0:13.93 mysqld
                                        27610 influxdb  20   0    7808   2664   2488 S   0,3   0,1   0:00.04 influxd-systemd
                                            1 root      20   0   32712   8084   6468 S   0,0   0,2   0:17.56 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.88 ksoftirqd/0
                                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.74 migration/0
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.72 migration/1
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.24 ksoftirqd/1
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.64 migration/2
                                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.44 ksoftirqd/2
                                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 migration/3
                                           27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.44 ksoftirqd/3
                                           29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:08.48 kworker/3:0H-kblockd
                                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                           31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                           34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                           36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                           37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                           38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                           39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 kcompactd0
                                           57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                           58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                           59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                           62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                           63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.05 kworker/u9:0-hci0
                                           64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                           65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                           67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                           68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                           69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy
                                           70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                           71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                           72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                           76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                           77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                        Die CPU Usage der InfluxDB ist nicht normal oder? Wobei er extrem zwischen 10 und 120% schwankt
                                        Werde es mal stoppen und nochmals versuchen.
                                        • L leif1
                                          mein "top"
                                          #87
                                          @leif1 Nee...
                                          Leg die mal auf Eis. Mindestens während des upgrades.
