  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @chaos99
    Probier mal in der Console
    sudo dpkg-reconfigure tzdata
    für die Zeitzone
    chaos99
    @haselchen
    google hilft , zeitzone , hab ich gemacht, jetzt schaue ich noch nach dem runlevel
      @chaos99
      Möglich. Die richtige Zeitzone ist jedenfalls extrem wichtig. RunLevel 3 auch, für den reinen Serverbetrieb.
      Ich muss jetzt aber weg. Musst du selber mal schauen wie man das auf dem Cubieding am besten einstellt.
      @thomas-braun sagte in no connection to database:
      @chaos99
      bei armbian wäre alles unter sudo armbian-config
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chaos99
        chaos99
        also zeitzone geht , aber ich finde nicht wie / wo ich das runlevel ändere
        • C chaos99
          chaos99
          ich muss auch erstmal los,
          merkwürdig ist aber wenn iobroker gestartet ist , ist nach einigen minuten iobroker update möglich ,
          nach iobroker stop , kommt bei jedem befehl nur no connection DB
          • C chaos99
            chaos99
            so ich habe jetzt noch etwas getestet,
            wenn iobroker gestartet ist , kann ich iobroker update, iobroker backup ausführen, alle adapter sind jetzt up to date (auch admin 5.1.23) nur js-controler ist noch 3,2,16
            iobroker uograde self kommt natürlich der fehler , iobroker erst stopen,
            iobroker stop
            ab dann ist wieder nichts mehr möglich , bei allen commands kommt no connection to DB
            starte ich jetzt wieder iobroker , gehen nach einigen Minuten auch wieder update etc.
              @dipsy @dipsy nein, müsste selbst suchen, sonst hätte ich den schon mit angehängt.
              dipsy
              So ich hab mein System auf einer neuen SD-Karte frisch installiert. Um ein Backup von Juni zu war es leider nötig mit einem 10.x node und 5.x npm anzufangen aber ich habe wieder vollen Zugriff.
              user@cubietruck:~$ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              user@cubietruck:~$ npm -v
              5.10.0
              user@cubietruck:~$ nodejs -v
              v10.24.1
              user@cubietruck:~$ node -v
              v10.24.1
              user@cubietruck:~$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
              system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.9
              system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.5
              system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
              system.adapter.followthesun            : followthesun   - v0.2.5
              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.37
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
              system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.5
              system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.8
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
              system.adapter.panasonic-viera         : panasonic-viera - v1.0.2
              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
              system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.9
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
              user@cubietruck:~$ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cubietruck                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : cubietruck                               - disabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : cubietruck                               - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : cubietruck                               - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 12010
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : cubietruck                               - disabled, port: 8080
                system.adapter.moma.0                   : moma                  : cubietruck                               - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : cubietruck                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : cubietruck                               - disabled, port: 0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : cubietruck                               - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : cubietruck                               -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : cubietruck                               - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : cubietruck                               - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : cubietruck                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : cubietruck                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : cubietruck                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : cubietruck                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              user@cubietruck:
              Wie ihr seht jetzt auch als normaler user. Jetzt möchte ich als erstes ein anständiges Image der SD-Karte ziehen und danach die Updates fahren und auf Redis umstellen. Könnt ihr mir ein anständiges Tool zum ziehen des images empfehlen?
              greetz dipsy
              • D dipsy
                Objects type: file
                States  type: file
                5.10.0
                v10.24.1
                v10.24.1
                + instance is alive
                user@cubietruck:
                greetz dipsy
                @dipsy Backitup-Adapter ist doch schon drauf.
                • D dipsy
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  5.10.0
                  v10.24.1
                  v10.24.1
                  + instance is alive
                  user@cubietruck:
                  greetz dipsy
                  @dipsy sagte in no connection to database:
                  wieso das denn?
                  beim Restore wird alles auf das neue System (ich würde node 14 nehmen) kompiliert
                    dipsy
                    #66
                    Ja Backitup läuft und erstellt täglich neue Backups.
                    Warum die aktuelle Version das Archiv nicht öffnen konnte kann ich nicht sagen, manuell lies es sich immer öffnen.
                    Ich möchte aber ein image der kompletten SD-Karte erstellen. Win32Imager, etcher und Diskimage konnten kein lauffähiges Image erstellen.
                    greetz dipsy
                    • D dipsy
                      greetz dipsy
                      #67
                      @dipsy Per dd
                      Sinnvoll ist ein stumpfes Image aber meist nicht.
                      C D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dipsy Per dd
                        chaos99
                        #68
                        Keine weiter eine Idee ? Woran es liegen kann ?
                        Habe immer noch das Problem das wenn iobroker stop , danach kein Befehl mehr geht außer iobroker Start
                        Fehler : no Connection to database
                        F L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chaos99
                          FlowFrank
                          schrieb am zuletzt editiert von FlowFrank
                          #69
                          @chaos99 Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Bin den gesamten Thread durchgegangen und habe alles gecheckt, was hier vorgeschlagen wurde. Sobald ich ioBroker stoppe, bekomme ich bei update und upgrade die gleich Meldung. Ich kann aber, anders als bei dir, ioBroker wieder starten.
                          • F FlowFrank
                            chaos99
                            #70
                            @flowfrank
                            Iobroker Start ist auch das einzige was funktioniert bei mir ,
                            Also iobroker selber läuft sonst ohne Fehler
                            Wir müssen schauen was wir gemeinsam haben,
                            Was für eine Hardware nutzt du ? Raspberry oder cubi ? Oder …?
                            Welcher OS ?
                              @dipsy Per dd
                              dipsy
                              #71
                              Danke, ich hab mich durch dich an dd erinnert und mittels meines Uraltnotebook bereits mehrer Images erstellt und erfolgreich zurückgeschrieben. Zum Thema Stumpf, nur soviel ich wollte damit schneller mein iobroker durchstarten können. Die Idee dahinter ist folgende. Bei einem ähnlichen Fehler spiele ich das Image auf eine SD-Karte, ziehe es mit drei bis vier Befehlen hoch und spiele ein aktuelles Backup ein. Damit sollte ich mein Cubie schnell wieder online bekommen.
                              Jetzt nochmal zum Themenstart.
                              Ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht.
                              1. Ich war immernoch als root unterwegs, obwohl hier bereits mehrfach davor gewarnt wurde (ein dummer Fehler aus Gewohnheit)
                              2. Ich habe mit Redis experimentiert ohne Erfolg und ohne sauber zurückzustellen (die Umstellungen erfolgte als root)
                              3. Ich habe zuviel Zeit verstreichen lassen bevor ich mich dem Thema gewidmet habe (alle saubern Backups wurden automatisch überschrieben)
                              Um das Thema jetzt endgültig zu beenden habe ich nocheinmal eine neue SD-Karte genommen, upgedate, nur Iobroker und MariaDB installiert. Ein aktuelles Backup von Mysql und dem Iobroker installiert. den Admin Adapter manuell auf ein 5.x Build gestetzt(durch das Backup wurde die Version 5.X nicht erkannt und der Javascript Adapter willte nicht starten). Denn Admin Adapter wieder hoch gezogen. Und nun ziehe ich gerade ein Image der SD-Karte. Heute Nacht sollten die Backups laufen und ab morgen wende ich mich erneut dem Thema redis zu. Wünscht mir Glück.
                              greetz dipsy
                              • C chaos99
                                leif1
                                #72
                                @chaos99
                                Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database.
                                • L leif1
                                  @chaos99
                                  #73
                                  @leif1 sagte in [Gelöst]no connection to database:
                                  Von welcher auf welche Version? File oder Redis Datenbanken?
                                  • L leif1
                                    @chaos99
                                    #74
                                    und den controller nicht?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      leif1
                                      #75
                                      @homoran @Thomas-Braun
                                      Admin auf 5.1.23 von irgendeiner 4er. Weiß nicht welche, aber ich mach immer nur wöchentlich die Stable Updates wenn sie mir die WebUI anbietet.
                                      File Datenbanken.
                                      Den JS Controller wollte ich gerade updaten, und da tauchte dann bei mir auch der Fehler von Chaos auf. Wenn der IObroker nicht läuft bekomm ich "no connection to database". Läuft der ioBroker bekomme ich den Fehler nicht, aber dann geht ja kein iobroker upgrade.
                                      • L leif1
                                        File Datenbanken.
                                        #76
                                        und welche Versiuon hast du da jetzt?
                                          leif1
                                          #77
                                          @homoran said in [Gelöst]no connection to database:
                                          JS Controller 3.2.16 hab ich aktuell installiert.
                                          (Umgebung ist nen Pi4 mit Buster)
