  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C chaos99
    okay , wie ändere ich das dann , und meinst daran kann das liegen?
    @chaos99
    Möglich. Die richtige Zeitzone ist jedenfalls extrem wichtig. RunLevel 3 auch, für den reinen Serverbetrieb.
    Ich muss jetzt aber weg. Musst du selber mal schauen wie man das auf dem Cubieding am besten einstellt.
    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @chaos99
      chaos99
      mach ich , und danke
      • C chaos99
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @chaos99
        Probier mal in der Console
        sudo dpkg-reconfigure tzdata
        für die Zeitzone
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @chaos99
          für die Zeitzone
          chaos99
          @haselchen
          google hilft , zeitzone , hab ich gemacht, jetzt schaue ich noch nach dem runlevel
            @chaos99
            @thomas-braun sagte in no connection to database:
            @chaos99
            bei armbian wäre alles unter sudo armbian-config
              @chaos99
              chaos99
              also zeitzone geht , aber ich finde nicht wie / wo ich das runlevel ändere
              • C chaos99
                chaos99
                ich muss auch erstmal los,
                merkwürdig ist aber wenn iobroker gestartet ist , ist nach einigen minuten iobroker update möglich ,
                nach iobroker stop , kommt bei jedem befehl nur no connection DB
                • C chaos99
                  chaos99
                  so ich habe jetzt noch etwas getestet,
                  wenn iobroker gestartet ist , kann ich iobroker update, iobroker backup ausführen, alle adapter sind jetzt up to date (auch admin 5.1.23) nur js-controler ist noch 3,2,16
                  iobroker uograde self kommt natürlich der fehler , iobroker erst stopen,
                  iobroker stop
                  ab dann ist wieder nichts mehr möglich , bei allen commands kommt no connection to DB
                  starte ich jetzt wieder iobroker , gehen nach einigen Minuten auch wieder update etc.
                    @dipsy @dipsy nein, müsste selbst suchen, sonst hätte ich den schon mit angehängt.
                    dipsy
                    So ich hab mein System auf einer neuen SD-Karte frisch installiert. Um ein Backup von Juni zu war es leider nötig mit einem 10.x node und 5.x npm anzufangen aber ich habe wieder vollen Zugriff.
                    user@cubietruck:~$ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    user@cubietruck:~$ npm -v
                    5.10.0
                    user@cubietruck:~$ nodejs -v
                    v10.24.1
                    user@cubietruck:~$ node -v
                    v10.24.1
                    user@cubietruck:~$ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.6
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.2.9
                    system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.5
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                    system.adapter.followthesun            : followthesun   - v0.2.5
                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.37
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.5
                    system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.8
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                    system.adapter.panasonic-viera         : panasonic-viera - v1.0.2
                    system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                    system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.9
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                    user@cubietruck:~$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cubietruck                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : cubietruck                               - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : cubietruck                               - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : cubietruck                               - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : cubietruck                               -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : cubietruck                               - disabled, port: 8080
                      system.adapter.moma.0                   : moma                  : cubietruck                               - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : cubietruck                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : cubietruck                               - disabled, port: 0
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : cubietruck                               - disabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : cubietruck                               -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : cubietruck                               - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : cubietruck                               - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : cubietruck                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : cubietruck                               -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : cubietruck                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : cubietruck                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    user@cubietruck:
                    Wie ihr seht jetzt auch als normaler user. Jetzt möchte ich als erstes ein anständiges Image der SD-Karte ziehen und danach die Updates fahren und auf Redis umstellen. Könnt ihr mir ein anständiges Tool zum ziehen des images empfehlen?
                    greetz dipsy
                    • D dipsy
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      5.10.0
                      v10.24.1
                      v10.24.1
                      + instance is alive
                      user@cubietruck:
                      greetz dipsy
                      @dipsy Backitup-Adapter ist doch schon drauf.
                      • D dipsy
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        5.10.0
                        v10.24.1
                        v10.24.1
                        + instance is alive
                        user@cubietruck:
                        greetz dipsy
                        @dipsy sagte in no connection to database:
                        wieso das denn?
                        beim Restore wird alles auf das neue System (ich würde node 14 nehmen) kompiliert
                          dipsy
                          #66
                          Ja Backitup läuft und erstellt täglich neue Backups.
                          Warum die aktuelle Version das Archiv nicht öffnen konnte kann ich nicht sagen, manuell lies es sich immer öffnen.
                          Ich möchte aber ein image der kompletten SD-Karte erstellen. Win32Imager, etcher und Diskimage konnten kein lauffähiges Image erstellen.
                          greetz dipsy
                          • D dipsy
                            greetz dipsy
                            #67
                            @dipsy Per dd
                            Sinnvoll ist ein stumpfes Image aber meist nicht.
                            C D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dipsy Per dd
                              chaos99
                              #68
                              Keine weiter eine Idee ? Woran es liegen kann ?
                              Habe immer noch das Problem das wenn iobroker stop , danach kein Befehl mehr geht außer iobroker Start
                              Fehler : no Connection to database
                              F L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C chaos99
                                FlowFrank
                                schrieb am zuletzt editiert von FlowFrank
                                #69
                                @chaos99 Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Bin den gesamten Thread durchgegangen und habe alles gecheckt, was hier vorgeschlagen wurde. Sobald ich ioBroker stoppe, bekomme ich bei update und upgrade die gleich Meldung. Ich kann aber, anders als bei dir, ioBroker wieder starten.
                                • F FlowFrank
                                  chaos99
                                  #70
                                  @flowfrank
                                  Iobroker Start ist auch das einzige was funktioniert bei mir ,
                                  Also iobroker selber läuft sonst ohne Fehler
                                  Wir müssen schauen was wir gemeinsam haben,
                                  Was für eine Hardware nutzt du ? Raspberry oder cubi ? Oder …?
                                  Welcher OS ?
                                    @dipsy Per dd
                                    dipsy
                                    #71
                                    Danke, ich hab mich durch dich an dd erinnert und mittels meines Uraltnotebook bereits mehrer Images erstellt und erfolgreich zurückgeschrieben. Zum Thema Stumpf, nur soviel ich wollte damit schneller mein iobroker durchstarten können. Die Idee dahinter ist folgende. Bei einem ähnlichen Fehler spiele ich das Image auf eine SD-Karte, ziehe es mit drei bis vier Befehlen hoch und spiele ein aktuelles Backup ein. Damit sollte ich mein Cubie schnell wieder online bekommen.
                                    Jetzt nochmal zum Themenstart.
                                    Ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht.
                                    1. Ich war immernoch als root unterwegs, obwohl hier bereits mehrfach davor gewarnt wurde (ein dummer Fehler aus Gewohnheit)
                                    2. Ich habe mit Redis experimentiert ohne Erfolg und ohne sauber zurückzustellen (die Umstellungen erfolgte als root)
                                    3. Ich habe zuviel Zeit verstreichen lassen bevor ich mich dem Thema gewidmet habe (alle saubern Backups wurden automatisch überschrieben)
                                    Um das Thema jetzt endgültig zu beenden habe ich nocheinmal eine neue SD-Karte genommen, upgedate, nur Iobroker und MariaDB installiert. Ein aktuelles Backup von Mysql und dem Iobroker installiert. den Admin Adapter manuell auf ein 5.x Build gestetzt(durch das Backup wurde die Version 5.X nicht erkannt und der Javascript Adapter willte nicht starten). Denn Admin Adapter wieder hoch gezogen. Und nun ziehe ich gerade ein Image der SD-Karte. Heute Nacht sollten die Backups laufen und ab morgen wende ich mich erneut dem Thema redis zu. Wünscht mir Glück.
                                    greetz dipsy
                                    • C chaos99
                                      leif1
                                      #72
                                      @chaos99
                                      Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database.
                                      • L leif1
                                        @chaos99
                                        #73
                                        @leif1 sagte in [Gelöst]no connection to database:
                                        Von welcher auf welche Version? File oder Redis Datenbanken?
                                        • L leif1
                                          @chaos99
                                          #74
                                          und den controller nicht?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
