[Gelöst]no connection to database
Ja Backitup läuft und erstellt täglich neue Backups.
Warum die aktuelle Version das Archiv nicht öffnen konnte kann ich nicht sagen, manuell lies es sich immer öffnen.
Ich möchte aber ein image der kompletten SD-Karte erstellen. Win32Imager, etcher und Diskimage konnten kein lauffähiges Image erstellen.greetz dipsy
@dipsy Per dd
Sinnvoll ist ein stumpfes Image aber meist nicht. -
@dipsy Per dd
Keine weiter eine Idee ? Woran es liegen kann ?
Habe immer noch das Problem das wenn iobroker stop , danach kein Befehl mehr geht außer iobroker Start
Fehler : no Connection to database
@chaos99 Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Bin den gesamten Thread durchgegangen und habe alles gecheckt, was hier vorgeschlagen wurde. Sobald ich ioBroker stoppe, bekomme ich bei update und upgrade die gleich Meldung. Ich kann aber, anders als bei dir, ioBroker wieder starten.
Iobroker Start ist auch das einzige was funktioniert bei mir ,
Also iobroker selber läuft sonst ohne Fehler
Wir müssen schauen was wir gemeinsam haben,
Was für eine Hardware nutzt du ? Raspberry oder cubi ? Oder …?
Welcher OS ? -
@dipsy Per dd
Sinnvoll ist ein stumpfes Image aber meist nicht.@thomas-braun
Danke, ich hab mich durch dich an dd erinnert und mittels meines Uraltnotebook bereits mehrer Images erstellt und erfolgreich zurückgeschrieben. Zum Thema Stumpf, nur soviel ich wollte damit schneller mein iobroker durchstarten können. Die Idee dahinter ist folgende. Bei einem ähnlichen Fehler spiele ich das Image auf eine SD-Karte, ziehe es mit drei bis vier Befehlen hoch und spiele ein aktuelles Backup ein. Damit sollte ich mein Cubie schnell wieder online bekommen.Jetzt nochmal zum Themenstart.
Ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht.- Ich war immernoch als root unterwegs, obwohl hier bereits mehrfach davor gewarnt wurde (ein dummer Fehler aus Gewohnheit)
- Ich habe mit Redis experimentiert ohne Erfolg und ohne sauber zurückzustellen (die Umstellungen erfolgte als root)
- Ich habe zuviel Zeit verstreichen lassen bevor ich mich dem Thema gewidmet habe (alle saubern Backups wurden automatisch überschrieben)
Um das Thema jetzt endgültig zu beenden habe ich nocheinmal eine neue SD-Karte genommen, upgedate, nur Iobroker und MariaDB installiert. Ein aktuelles Backup von Mysql und dem Iobroker installiert. den Admin Adapter manuell auf ein 5.x Build gestetzt(durch das Backup wurde die Version 5.X nicht erkannt und der Javascript Adapter willte nicht starten). Denn Admin Adapter wieder hoch gezogen. Und nun ziehe ich gerade ein Image der SD-Karte. Heute Nacht sollten die Backups laufen und ab morgen wende ich mich erneut dem Thema redis zu. Wünscht mir Glück.
greetz dipsy
@chaos99
Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database.@leif1 sagte in [Gelöst]no connection to database:
Von welcher auf welche Version? File oder Redis Datenbanken?
@chaos99
Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database. -
und den controller nicht?
@homoran @Thomas-Braun
Admin auf 5.1.23 von irgendeiner 4er. Weiß nicht welche, aber ich mach immer nur wöchentlich die Stable Updates wenn sie mir die WebUI anbietet.File Datenbanken.
Den JS Controller wollte ich gerade updaten, und da tauchte dann bei mir auch der Fehler von Chaos auf. Wenn der IObroker nicht läuft bekomm ich "no connection to database". Läuft der ioBroker bekomme ich den Fehler nicht, aber dann geht ja kein iobroker upgrade.
und welche Versiuon hast du da jetzt?
@homoran said in [Gelöst]no connection to database:
JS Controller 3.2.16 hab ich aktuell installiert.
(Umgebung ist nen Pi4 mit Buster)
@leif1
Mach mal eine Konsole auf und beobachtedmesg -wTDann in einer zweiten Konsole:
iobroker stop iobroker update iobroker upgrade iobroker upgrade self iobroker startPassiert in der ersten Konsole währenddessen was?
Wenn nichts passiert, das gleiche Spiel nochmal mit
iobroker logs --watchin der ersten Konsole.
@leif1
Dort taucht bei mir in beiden Fällen gar nichts auf, weder bei dmesg -wT noch bei iobroker logs --watch.
Allerdings melden mehrere Adapter während der ioBroker aktiv ist
2021-08-26 20:01:36.686 - warn: info.0 (3195) slow connection to states DB. Still waiting ...Zudem ist mir aufgefallen dass meine Influx DB für Grafana auch nicht mehr erreichbar ist.
Keine Ahnung warum da die I/O-Last offenbar so hoch ist.
Unnötiger Krempel am Start? Desktop-Umgebung? Remote-Desktop gar? -
Unnötiger Krempel am Start? Desktop-Umgebung? Remote-Desktop gar?Problem mit no conection to database hatte ich auch mal.....
Abhilfe schaffte folgender Vorschlag von apollon77 :-)apollon77
- Mai 2021, 23:38
@lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
Dann auf die Harte tour:
Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonund unter objects und states bigs ein
"connectTimeout": 2000,
mach mal 5000 draus.
Gruß LausiD
- Mai 2021, 23:38
Gruß LausiD
@lausid Wobei man mal schauen sollte, was da für soviel Verkehr auf dem Bus sorgt das es sich da staut.
Unnötiger Krempel am Start? Desktop-Umgebung? Remote-Desktop gar?@thomas-braun
Ist nen Pi4 mit 4GB Ram und Raspbian Buster ohne Desktop. Außer ioBroker, Grafana und InfluxDB läuft nichts drauf.
Könnte mir höchstens vorstellen dass die SD Karte schlapp macht, ist nur komisch dass es nun direkt nach den Updates auftaucht und Nutzer wie Chaos offenbar das gleiche Problem haben. -
- Mai 2021, 23:38
Gruß LausiD
@lausid
Danke, nun tut sich was.
@Thomas-Braun liefere ich gleich nach sobald ich durch bin.
edit: zu früh gefreut. Nachdem nun iobroker upgrade & iobroker upgrade self ohne db fehler anlief kommt nun im Verlauf des versuchten JS Controller upgrades
pi@raspi4:~ $ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.15 NPM version: 6.14.14 npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefi x "/opt/iobroker" (System call) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 -
mein "top"
top - 21:29:08 up 1:33, 3 users, load average: 2,27, 2,70, 3,25 Tasks: 134 total, 1 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 32,5 us, 2,1 sy, 0,0 ni, 65,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st MiB Mem : 3838,7 total, 2883,8 free, 187,7 used, 767,2 buff/cache MiB Swap: 100,0 total, 100,0 free, 0,0 used. 3465,4 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 27611 influxdb 20 0 944900 78732 41216 S 128,1 2,0 0:09.25 influxd 27522 pi 20 0 10332 2980 2436 R 1,0 0,1 0:00.25 top 12 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:12.89 rcu_sched 594 mysql 20 0 723752 66628 15324 S 0,3 1,7 0:13.93 mysqld 27610 influxdb 20 0 7808 2664 2488 S 0,3 0,1 0:00.04 influxd-systemd 1 root 20 0 32712 8084 6468 S 0,0 0,2 0:17.56 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd 3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp 8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq 9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_ 10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace 11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:07.88 ksoftirqd/0 13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.74 migration/0 14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0 15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1 16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.72 migration/1 17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.24 ksoftirqd/1 20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2 21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.64 migration/2 22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.44 ksoftirqd/2 25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3 26 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.58 migration/3 27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.44 ksoftirqd/3 29 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:08.48 kworker/3:0H-kblockd 30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs 31 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns 34 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd 36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd 37 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper 38 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback 39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.58 kcompactd0 57 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd 58 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 blkcg_punt_bio 59 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd 62 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rpciod 63 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.05 kworker/u9:0-hci0 64 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod 65 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0 66 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod 67 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld 68 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh 69 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_destroy 70 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-wq 71 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-reset-wq 72 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-delete-wq 76 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio 77 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 uasDie CPU Usage der InfluxDB ist nicht normal oder? Wobei er extrem zwischen 10 und 120% schwankt
Werde es mal stoppen und nochmals versuchen.
