  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L leif1
    @chaos99
    Ich hab das gleiche Problem wie du. Das einzige was ich vorher geupdated hatte war der Script Adapter und die neue Admin Oberfläche. Seit dem no conection to database.
    #73
    @leif1 sagte in [Gelöst]no connection to database:
    Von welcher auf welche Version? File oder Redis Datenbanken?
    • L leif1
      @chaos99
      #74
      und den controller nicht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        leif1
        #75
        @homoran @Thomas-Braun
        Admin auf 5.1.23 von irgendeiner 4er. Weiß nicht welche, aber ich mach immer nur wöchentlich die Stable Updates wenn sie mir die WebUI anbietet.
        File Datenbanken.
        Den JS Controller wollte ich gerade updaten, und da tauchte dann bei mir auch der Fehler von Chaos auf. Wenn der IObroker nicht läuft bekomm ich "no connection to database". Läuft der ioBroker bekomme ich den Fehler nicht, aber dann geht ja kein iobroker upgrade.
        • L leif1
          File Datenbanken.
          #76
          und welche Versiuon hast du da jetzt?
            leif1
            #77
            @homoran said in [Gelöst]no connection to database:
            JS Controller 3.2.16 hab ich aktuell installiert.
            (Umgebung ist nen Pi4 mit Buster)
            • L leif1
              #78
              @leif1
              Mach mal eine Konsole auf und beobachte
              dmesg -wT
              Dann in einer zweiten Konsole:
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              Passiert in der ersten Konsole währenddessen was?
              Wenn nichts passiert, das gleiche Spiel nochmal mit
              iobroker logs --watch
              in der ersten Konsole.
                @leif1
                dmesg -wT
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker start
                leif1
                #79
                Dort taucht bei mir in beiden Fällen gar nichts auf, weder bei dmesg -wT noch bei iobroker logs --watch.
                Allerdings melden mehrere Adapter während der ioBroker aktiv ist
                2021-08-26 20:01:36.686  - warn: info.0 (3195) slow connection to states DB. Still waiting ...
                Zudem ist mir aufgefallen dass meine Influx DB für Grafana auch nicht mehr erreichbar ist.
                • L leif1
                  #80
                  @leif1
                  Keine Ahnung warum da die I/O-Last offenbar so hoch ist.
                  Unnötiger Krempel am Start? Desktop-Umgebung? Remote-Desktop gar?
                  LausiDL L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @leif1
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #81
                    Problem mit no conection to database hatte ich auch mal.....
                    Abhilfe schaffte folgender Vorschlag von apollon77 :-)
                    1. Mai 2021, 23:38
                    @lausid Also das passiert an sich nur wenn die SD oder platte eccht beschäftigt ist oder die Kiste und die DB Verbindung zu lange dauert (2s sind eingestellt).
                    Dann auf die Harte tour:
                    Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    und unter objects und states bigs ein
                    "connectTimeout": 2000,
                    mach mal 5000 draus.
                    Gruß LausiD
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      1. Mai 2021, 23:38
                      Gruß LausiD
                      #82
                      @lausid Wobei man mal schauen sollte, was da für soviel Verkehr auf dem Bus sorgt das es sich da staut.
                        @leif1
                        leif1
                        #83
                        Ist nen Pi4 mit 4GB Ram und Raspbian Buster ohne Desktop. Außer ioBroker, Grafana und InfluxDB läuft nichts drauf.
                        Könnte mir höchstens vorstellen dass die SD Karte schlapp macht, ist nur komisch dass es nun direkt nach den Updates auftaucht und Nutzer wie Chaos offenbar das gleiche Problem haben.
                        • L leif1
                          #84
                          @leif1
                          htop
                          oder
                          top
                          liefern?
                          • LausiDL LausiD
                            1. Mai 2021, 23:38
                            Gruß LausiD
                            leif1
                            schrieb am zuletzt editiert von leif1
                            #85
                            @lausid
                            Danke, nun tut sich was. 👍
                            @Thomas-Braun liefere ich gleich nach sobald ich durch bin.
                            edit: zu früh gefreut. Nachdem nun iobroker upgrade & iobroker upgrade self ohne db fehler anlief kommt nun im Verlauf des versuchten JS Controller upgrades
                            pi@raspi4:~ $ iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @3.2.16 to @3.3.15
                            NPM version: 6.14.14
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                      x "/opt/iobroker" (System call)
                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                             States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              @leif1
                              htop
                              oder
                              top
                              liefern?
                              leif1
                              #86
                              mein "top"
                              top - 21:29:08 up  1:33,  3 users,  load average: 2,27, 2,70, 3,25
                              Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 32,5 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 65,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   3838,7 total,   2883,8 free,    187,7 used,    767,2 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3465,4 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              27611 influxdb  20   0  944900  78732  41216 S 128,1   2,0   0:09.25 influxd
                              27522 pi        20   0   10332   2980   2436 R   1,0   0,1   0:00.25 top
                                 12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:12.89 rcu_sched
                                594 mysql     20   0  723752  66628  15324 S   0,3   1,7   0:13.93 mysqld
                              27610 influxdb  20   0    7808   2664   2488 S   0,3   0,1   0:00.04 influxd-systemd
                                  1 root      20   0   32712   8084   6468 S   0,0   0,2   0:17.56 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                  9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                 10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                 11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.88 ksoftirqd/0
                                 13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.74 migration/0
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.72 migration/1
                                 17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.24 ksoftirqd/1
                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                 21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.64 migration/2
                                 22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.44 ksoftirqd/2
                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                 26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 migration/3
                                 27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.44 ksoftirqd/3
                                 29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:08.48 kworker/3:0H-kblockd
                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                 31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                 34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                 36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                 37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                 38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                 39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.58 kcompactd0
                                 57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                 58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                 59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                 62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                 63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.05 kworker/u9:0-hci0
                                 64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                 65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                 67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy
                                 70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                 71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                 72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                 76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                 77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                              Die CPU Usage der InfluxDB ist nicht normal oder? Wobei er extrem zwischen 10 und 120% schwankt
                              Werde es mal stoppen und nochmals versuchen.
                              • L leif1
                                mein "top"
                                #87
                                @leif1 Nee...
                                Leg die mal auf Eis. Mindestens während des upgrades.
                                  @leif1 Nee...
                                  leif1
                                  #88
                                  Nochmals vielen Dank für die Hilfe - nun läuft wieder alles.
                                  Ein kleiner Nachtrag in der Hoffnung dass er vielleicht auch @chaos99 helfen könnte:
                                  In meinem Fall war die Hauptursache wohl wirklich InfluxDB. Zunächst bekam ich dies auch nicht mehr ans laufen, bis ich folgenden Beitrag mit Problemen zu relativ frischen InfluxDB Versionen fand
                                  link text
                                  Ein erhöhen des Sleep von 1 auf 10 im InfluxDB Startscript löste dann auch das Problem, auch wenn das sicherlich keine ideale Lösung sein mag und der Fehler wohl irgendwo in den jüngsten InfluxDB Versionen liegt.
