  4. Ich kann keine Adapter mehr installieren
    6.5k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Hier ein Screenshot der aktuellen Situation
    und so sollte es aussehen, nachdem ich den "Datenpunkt" erzeugt habe, damit ich etwas einstellen kann.
    Nach dem Erstellen passiert nichts, es geht nur in die Übersicht der Objekte. Wenn ich dann, für den erstellen "Datenpunkt" in der Zeile nach rechts auf das Zahnrad klicke, geht bei mir nur dieses Fenster auf
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @tiobb Du musst das erstellte Objekt mit dem Bleistift bearbeiten. Im dann erscheinenden Fenster gibt es zwei Reiter. Im Common Reiter findest du diese Einstellungen wie früher
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      @fredf Vielen Dank für Deine Hilfe. Wenn ich das Objekt mit dem Bleistift bearbeite geht folgendes Fenster auf, dort kann ich aber nicht die gewünschten Eingaben, wie oben auf dem Bild zu sehen, vornehmen.
      So sollte das Ergebnis aussehen, Quelle Youtube
      Raspberry Pi 4 8gb
      FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @tiobb Mir ist nicht klar welche Einstellungen den fehlen...
        Die Ansicht des Admins hat sich geändert, youtube ist nicht immer der Beste weg...
        • tiobbT tiobb
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @tiobb sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
          die da wären? was möchtest du ändern? Objektdaten zeigt dir doch die RAW, dort kannst du doch alles ändern/anpassen
          übrigens, ein Vergleich mit deinem Admin v3.x bist du aber ein Stück weit hinterher
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @crunchip Guten Morgen.
            Adapter lassen sich aus heiterem Himmel wieder installieren. Nur wenn ich ein Objekt bzw. einen Datenpunkt erstellen will, bekomme ich nicht die entsprechenden Einstellmöglichkeiten. Ich brauche die Möglichkeit wie in meinem vorletzten Post im mittleren Bild zu sehen sind Quelle Youtube. Bei mir sieht es aus wie auf dem unteren Bild in meinem vorletzten Post bzw im Post über diesem. Das Ergrnis soll sein das mir verschiedene Zählerstände im iobroker angezeigt werden. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch usw. Ich weiß nicht wie ich das genau erklären soll, ich verfolge lediglich das Youtube Video
            Raspberry Pi 4 8gb
            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              na herzlichen Glückwunsch, ein Schimmel video aus 2018
              du legst doch deinen DP an und wenn du nachträglich etwas ändern möchtest, kannst du dieses über den Bleistift Objektdaten
              • tiobbT tiobb
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                bedenke das Datum. Diese Videos sind teilweise nicht mehr aktuell.
                @crunchip
                @FredF
                @Jey-Cee
                Da wäre eine eigene Kategorie im Forum mit Tutorials und Videos interessant?
                crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @crunchip said in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                  Ja, schon, aber fehlen dort die Möglichkeiten bestimmte Werte wie Kwh oder Preise zu hinterlegen, so wie hier zu sehen
                  @sigi234 said in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                  Mir ist klar dass das Video alt ist, und sich meine iobroker Version von seiner unterscheidet, aber prinzipiell sollte es doch genauso funktionieren, oder denke ich da falsch? Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling was das ganze hier angeht.
                  Ich habe die Admin Version 5.1.23
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ja in dieser Optik gibt es das nicht mehr, aber nochmal, das trägst du nun manuell in die Objektdaten(die Definitionen liegen innerhalb von common)
                    Beispiel
                    "common": {
                        "name": "Stromkosten.Brunnen",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "unit": "€",
                        "min": 0,
                        "max": 99999,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                    • sigi234S sigi234
                      @crunchip
                      @FredF
                      @Jey-Cee
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @sigi234 sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                      wie stellst du dir das denn vor?
                        Beispiel
                        "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "unit": "€",
                            "min": 0,
                            "max": 99999,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @crunchip Super, vielen Dank. Da kann ich mich ja tot suchen. Warum macht man es denn komplizierter, ich dachte immer mit neuen Versionen wird alles besser (leichter) Aber jetzt müsste ich hoffentlich weiter kommen.
                        Nochmals vielen Dank. Programmieren ist für mich absolutes Neuland, ich hoffe ich muss Euch nicht allzu oft mit meinen dämlichen Fragen nerven.
                        Gruß,
                        tiobb
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • sigi234S sigi234
                          @crunchip
                          @FredF
                          @Jey-Cee
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @sigi234 Das gibt es schon, will ich aber nicht verlinken, da wie immer bei solchen Sammlungen das Problem mit den Links auf veraltete Beschreibungen besteht.
                          und hat auch hier in dem Fred nichts zu suchen...
                          • FredFF FredF
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @fredf sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                            Darum eine Linksammlung die aktuell ist und von einen Mod betreut wird.
                            Doch schon ein wenig, man sieht ja was bei alten Videos rauskommt.
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Jan1
                              @sigi234
                              Es ist egal ob ein Video neu oder alt ist, wer sich auch so was verlässt, wird zu 90% gegen die Wand fahren.
                              Ne Anleitung ist schriftlich und wenn nötig noch ein paar Bildchen dabei.
                              • sigi234S sigi234
                                und wer überprüft dann die 500 Links auf Richtigkeit und Aktualität?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @homoran sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                                  Das ist eine gute Frage. 😉
