  4. Ich kann keine Adapter mehr installieren
    6.5k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb Eigene Datenpunkte gehören in den Ordner 0_userdata, nicht mehr in die Adapter-Ordner.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Danke für deine Antwort. Aber auch dort funktioniert es leider nicht mehr 😢
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Gar nicht?
      wo und wie versuchst du es?
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        Gar nicht?
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ich versuche es mal in meinem "nichtfachwissen" zu erklären. Ich gehe bei den Objekten ganz oben auf 0_userdata/0/ und wähle dann das +, dort kann wähle ich dann Typ Datenpunkt, Zugangstyp number und Name z.B. Strohmzähler. Dann gehe ich auf HINZUFÜGEN. So wie ich das kenne bzw. gelesen und bei Youtube gesehen habe müsste sich dann ein Fenster öffnen indem ich ein paar Einstellungen vornehmen kann. In meinem Fall öffnet sich nichts. Und wenn ich dann in den Objekten auf das Zahnrad in der Zeile des angelegnten Punktes Stromzaehler klicke, öffnet sich ein Fenster "Benutzerdefinierte Einstellungen" wo ich dann Einstellungen hostory.0 oder Einstellungen telegram.0 sehen kann, wo ich dann jeweils einen Hakenbei "aktiviert" setzen kann. Das war´s dann aber auch.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Screenshot wäre einfacher ;-)
          bei Youtube gesehen
          ist nicht immer die richtigste und aktuellste Quelle
          Das kannst du?
          Screenshot bitte
          also existiert der Datenpunkt.
          Was willst du jetzt?
            bei Youtube gesehen
            Das kannst du?
            Screenshot bitte
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Hier ein Screenshot der aktuellen Situation
            und so sollte es aussehen, nachdem ich den "Datenpunkt" erzeugt habe, damit ich etwas einstellen kann.
            Nach dem Erstellen passiert nichts, es geht nur in die Übersicht der Objekte. Wenn ich dann, für den erstellen "Datenpunkt" in der Zeile nach rechts auf das Zahnrad klicke, geht bei mir nur dieses Fenster auf
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @tiobb Du musst das erstellte Objekt mit dem Bleistift bearbeiten. Im dann erscheinenden Fenster gibt es zwei Reiter. Im Common Reiter findest du diese Einstellungen wie früher
              • FredFF FredF
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                @fredf Vielen Dank für Deine Hilfe. Wenn ich das Objekt mit dem Bleistift bearbeite geht folgendes Fenster auf, dort kann ich aber nicht die gewünschten Eingaben, wie oben auf dem Bild zu sehen, vornehmen.
                So sollte das Ergebnis aussehen, Quelle Youtube
                Raspberry Pi 4 8gb
                FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • tiobbT tiobb
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @tiobb Mir ist nicht klar welche Einstellungen den fehlen...
                  Die Ansicht des Admins hat sich geändert, youtube ist nicht immer der Beste weg...
                  • tiobbT tiobb
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    die da wären? was möchtest du ändern? Objektdaten zeigt dir doch die RAW, dort kannst du doch alles ändern/anpassen
                    übrigens, ein Vergleich mit deinem Admin v3.x bist du aber ein Stück weit hinterher
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @crunchip Guten Morgen.
                      Adapter lassen sich aus heiterem Himmel wieder installieren. Nur wenn ich ein Objekt bzw. einen Datenpunkt erstellen will, bekomme ich nicht die entsprechenden Einstellmöglichkeiten. Ich brauche die Möglichkeit wie in meinem vorletzten Post im mittleren Bild zu sehen sind Quelle Youtube. Bei mir sieht es aus wie auf dem unteren Bild in meinem vorletzten Post bzw im Post über diesem. Das Ergrnis soll sein das mir verschiedene Zählerstände im iobroker angezeigt werden. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch usw. Ich weiß nicht wie ich das genau erklären soll, ich verfolge lediglich das Youtube Video
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tiobbT tiobb
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        na herzlichen Glückwunsch, ein Schimmel video aus 2018
                        du legst doch deinen DP an und wenn du nachträglich etwas ändern möchtest, kannst du dieses über den Bleistift Objektdaten
                        • tiobbT tiobb
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          bedenke das Datum. Diese Videos sind teilweise nicht mehr aktuell.
                          @crunchip
                          @FredF
                          @Jey-Cee
                          Da wäre eine eigene Kategorie im Forum mit Tutorials und Videos interessant?
                          crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            @crunchip said in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                            Ja, schon, aber fehlen dort die Möglichkeiten bestimmte Werte wie Kwh oder Preise zu hinterlegen, so wie hier zu sehen
                            @sigi234 said in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                            Mir ist klar dass das Video alt ist, und sich meine iobroker Version von seiner unterscheidet, aber prinzipiell sollte es doch genauso funktionieren, oder denke ich da falsch? Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling was das ganze hier angeht.
                            Ich habe die Admin Version 5.1.23
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ja in dieser Optik gibt es das nicht mehr, aber nochmal, das trägst du nun manuell in die Objektdaten(die Definitionen liegen innerhalb von common)
                              Beispiel
                              "common": {
                                  "name": "Stromkosten.Brunnen",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "unit": "€",
                                  "min": 0,
                                  "max": 99999,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                              • sigi234S sigi234
                                @crunchip
                                @FredF
                                @Jey-Cee
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @sigi234 sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                                wie stellst du dir das denn vor?
                                  Beispiel
                                  "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "€",
                                      "min": 0,
                                      "max": 99999,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @crunchip Super, vielen Dank. Da kann ich mich ja tot suchen. Warum macht man es denn komplizierter, ich dachte immer mit neuen Versionen wird alles besser (leichter) Aber jetzt müsste ich hoffentlich weiter kommen.
                                  Nochmals vielen Dank. Programmieren ist für mich absolutes Neuland, ich hoffe ich muss Euch nicht allzu oft mit meinen dämlichen Fragen nerven.
                                  Gruß,
                                  tiobb
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • sigi234S sigi234
                                    @crunchip
                                    @FredF
                                    @Jey-Cee
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @sigi234 Das gibt es schon, will ich aber nicht verlinken, da wie immer bei solchen Sammlungen das Problem mit den Links auf veraltete Beschreibungen besteht.
                                    und hat auch hier in dem Fred nichts zu suchen...
                                    • FredFF FredF
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @fredf sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
                                      Darum eine Linksammlung die aktuell ist und von einen Mod betreut wird.
                                      Doch schon ein wenig, man sieht ja was bei alten Videos rauskommt.
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Jan1
                                        @sigi234
                                        Es ist egal ob ein Video neu oder alt ist, wer sich auch so was verlässt, wird zu 90% gegen die Wand fahren.
                                        Ne Anleitung ist schriftlich und wenn nötig noch ein paar Bildchen dabei.
                                        • sigi234S sigi234
                                          und wer überprüft dann die 500 Links auf Richtigkeit und Aktualität?
