  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G Offline
    gst666
    Noch ein Nachtrag zum Air Purifier:
    Anders als der Staubsauger scheint er replay-Attaken zu erkennen und führt sie nicht aus! Wahrscheinlich wertet er den Zeitstempel aus. Das könnte aber auch heißen, dass nicht nur Sekunden, sondern auch Millisekunden übergeben werden. Mal sehen, was sich nich rausfinden lässt
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Kann das unterschreiben was du geschrieben hast, so weit war ich auch schon. Wenn ich eine nachricht eines Anderen nehme und da die bites ändere, reagiert der roboter nciht drauf und ich bekomme keine Antwort. Also wird er seinen key abgleichen und die daten mit zeit und key. verrechen. muss zugeben, dass ich jetzt schon mehrere Seiten voller Nullen Einsen und Hex Zahlen habe und versucht habe ein Muster zu sehen, bis lang jedoch noch kein erfolg.
      ! 213100200000000002f20d8f589722e6ffffffffffffffffffffffffffffffff
      Interessant ist, dass sobald die mihome app geöfnetg ist (nicht das sauger menü) und noch keine nachricht von der app an den Sauger gegangen ist (über udp) beginnt der Sauger schon die Nachricht mit den key zu senden, also wurde dem Roboter schon vom xiaomi Server die ip mit der geöffneten app mitgeteilt.
        skorpil
        looxer01 (jetzt richtig geschrieben, blöde Autokorrektur…),
        daran dürfte es nicht liegen. Hier das log
        /$ npm install iobroker.mihome-vacuum
        npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.mihome-vacuum"
        npm ERR! node v6.9.5
        npm ERR! npm  v4.1.2
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.mihome-vacuum
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'iobroker.mihome-vacuum' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /npm-debug.log
        ich habe node v6.9.5 und npm v4.1.2
        Mir scheint vielmehr das das Problem " 'iobroker.mihome-vacuum' is not in the npm registry"
        Oder? hat bluefox das wieder rausgenommen?
        • L Offline
          looxer01
          Ich habe übrigens @skorpil:
          daran dürfte es nicht liegen. Hier das log `
          ich hatte das aus dem Log, das du vorher gepostet hast.
          npm ERR! node -v v0.10.22
          npm ERR! npm -v 1.3.14
          dieser Teil sagt, dass die source nicht gefunden wurde:
          npm ERR! 404
          Versuche doch mal über den Admin zu installieren mit der URL die Bluefox im ersten post genannt hat.
          vG Looxer
            kann aber auch sein, dass der Adapter nicht für nodejs v0.1x.xx geeignet ist und der Fehler daher rührt!
              skorpil
              Bluefox hat sich inzwischen gemeldet. Ist nicht im regulären npm. Installation über npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … all/master
              Danke für die Fürsorge und einen schönen Abend
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Guten Morgen,
                Hab mir jetzt auch mal so ein Teil bestellt.
                Mal ne kurze Frage:
                Hat denn jeder Roboter andere Codes, oder kann die hier übernehmen?
                Mit freundlichen Grüßen
                Dieter
                Danke.
                  skorpil
                  Nur mal so zur Info: ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. Seit Tagen steht der Status auf "Processing " und meine Nachfragen im "Ticket" dto. Ich fange langsam an, ein bisschen unruhig zu werden, ob man denen vertrauen kann….
                    @skorpil:
                    ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. `
                    @looxer01:
                    Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                      skorpil
                      Na, dann beten wir mal…
                        skorpil
                        Danke, Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @bahnuhr:
                          Guten Morgen,
                          Mal ne kurze Frage:
                          Dieter `
                          Übernehmen kann man leider nichts.
                          • E Offline
                            eastcoast
                            habe auch gerade meinen Mi-Robot bekommen und folgendes ist mir aufgefallen:
                            Wird ein "Locate my robot" (bzw. "Find") über die App gesendet erfolgt zuerst irgendein Request oder Ping mit 32 Byte Daten:
                            21 31 00 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
                            Die Antwort des Robot erfolgt auch mit 32 Byte Daten wovon die 14 Byte nach der Startkennung (21 31 00 20) in allen Kommandos verwendet wird.
                            Erst nach diesem Request und Response erfolgt das eigentliche "Find" Kommando.
                            Diese Requests & Responses sieht man auch so immer wieder im Telegrammverkehr…
                            Tipp für Wireshark:
                            Mit "ip.addr == 192.168.xxx.yyy" einen Filter mit der Ip des Robot im Feld "Anzeigefilter" setzen
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @eastcoast:
                              Tipp für Wireshark:
                              Mit "ip.addr == 192.168.xxx.yyy" einen Filter mit der Ip des Robot im Feld "Anzeigefilter" setzen `
                              Ich verwende das Telegram um Online status zu checken.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … in.js#L138
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @skorpil:
                                Nur mal so zur Info: ich habe meinen am 29.Januar bei Gearbest bestellt, bezahlt und es tut sich: nix. Seit Tagen steht der Status auf "Processing " und meine Nachfragen im "Ticket" dto. Ich fange langsam an, ein bisschen unruhig zu werden, ob man denen vertrauen kann…. `
                                Nur mal so:
                                Ist das Teil jetzt angekommen bei dir ?
                                Danke.
                                  skorpil
                                  Nur mal so: nein :D
                                  Aber es scheint auf dem Weg zu sein. Wenn es da ist werde ich berichten. Wenn nicht: auch :)
                                    skorpil
                                    Vorab noch einmal ein Frage in die Runde:
                                    muss ich, um die Hex Werte mit whireshark auszulesen, tatsächlich erst bluestacks installieren?
                                    Ich habe irgendwann schon mal mit whireshark gearbeitet. Da ich das Programm aber nicht tagtäglich verwende, erinnere ich mich noch noch rudimentär an die Funktionen. Dennoch, soweit ich mich erinnere, konnte das Programm auch andere Sender und nicht nur sich selber überwachen.
                                    Prinzipiell müsste es doch funktionieren, wenn ich whireshark auf meinem Laptop öffne und dann den Funkverkehr zwischen dem Sender (hier z.B. das Handy oder der iPad) und dem Empfänger (hier der Xiaomi) beobachte?
                                    Oder? Denkfehler?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @skorpil:
                                      Oder? Denkfehler? `
                                      Es sollte auch ohne Blulestack gehen. Nun sollte dein Handy mit deinem Laptop verbunden sein. So dass Trafik über dein Laptop fließt.
                                      • E Offline
                                        eastcoast
                                        @eastcoast:
                                        Die Antwort des Robot erfolgt auch mit 32 Byte Daten wovon die 10 Byte nach der Startkennung (21 31 00 20) in allen Kommandos verwendet wird.
                                        Erst nach diesem Request und Response erfolgt das eigentliche "Find" Kommando. `
                                        Noch ein paar Gedanken zur Antwort des Robot auf diesen "Ping":
                                        Byte 00-03: 4 Byte Typ Kennung (21 31 00 20)
                                        Byte 04-13: 10 Byte Identifikationsnummer welche dann für alle Kommandos verwendet wird.
                                        Byte 14-15: 2 Byte irgendein Status (evtl. der Akkustand?)
                                        Byte 16-31: 16 Byte, sieht bei mir aus als wären es ASCII Zeichen (evtl. ein Schlüssel?)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          hier sind 3 Start Kommandos:
                                          21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
                                          21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 8b 1f 58 83 cf c1 4c a1 6d de 65 81 12 78 16 86 eb 5d 03 0c 26 d3 af 3e d6 d2 0c e4 9d e1 dd 36 25 52 7d 9d a7 78 4d eb e9 f3 ad a8 11 4e 47 df 43 81 d0 08 c0 fb 68 f0 d4 78 91 76 b5 6c c5 f7 62 a8 5c 31 52 80
                                          21 31 00 50 00 00 00 00 03 4c 78 66 58 94 af 88 f4 a6 68 e7 9b 92 e8 92 bc 0d c7 93 2c d1 12 48 46 77 cb 2f 66 23 6b 44 ee 77 02 4d 28 12 37 54 10 a5 3a 2f e0 9a 81 ad 79 34 8b fc bb 86 9f 35 bf db e4 f4 92 19 09 29 04 40 51 65 f5 99 de f6
                                          ich sehe nichts… Außer 21 31 00 50 00 00 00 00.
                                          IMHO, Da muss unbedingt noch Roboter ID sein. Und man sollte ansehen, was Roboter antwortet.
