  4. Ich kann keine Adapter mehr installieren
    2.0k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    Hallo, da bin ich schon wieder mit einem neuen Problem. Gestern lief noch alles ganz normal, und seit heute kann ich keine Adapter mehr installieren, egal welchen, es kommen immer diese Meldungen, je nachdem welchen Adapter ich installieren will
    "$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.14
    npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)"
    "$ iobroker add harmony --host raspberrypi
    host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
    ERROR: Process exited with code 21"
    Was ist da passiert? Das einzige was ich heute gemacht habe ist mit vis Benzinpreise visualisiert (Tankerkönig) und meinen Abfall-Kalender. Hat auch beides funktioniert. Seitdem lassen sich keine Adapter mehr installieren.
    Wenn ich auf Adapter gehe steht dort in einer gelben Zeile
    "Aktives Repository ist "default""
    Ich habe keine Ahnung ob das dort schon immer stand. Raspi habe ich schon neu gestartet.
    Würde mich über Hilfe freuen.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb
      iobroker update
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Bitte Texte aus dem Log File in CodeTags setzen. Danke.
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @Thomas Braun
        Danke für die schnelle Antwort. Ich bin leider absoluter newbe was das ganze angeht, wo finde ich das log File und wie erzeuge ich einen CodeTag? Im iobroker finde ich links einen Reiter "Protokolle" ist das gemeint? Dort kann ich dann admin.0, web.0 und yeelight-2.0 auswählen und die Logs hernunterladen.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte in Ich kann keine Adapter mehr installieren:
          steht doch da
          du hast ihn schon installiert
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            steht doch da
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Das hatte ich gelesen, aber ich hatte den Adapter noch nicht installiert, und auch jetzt ist unter den Instanzenkeiner zu sehen
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              @tiobb
              Richtig, es ist nichts zu sehen.
              Z. B. nicht die Ausgabe zu den obigen Konsolenbefehlen.
              • tiobbT tiobb
                ausgefiltert?
                kein upload?
                Browsercache gelöscht?
                Server rebootet?
                Fehler im log?
                Mehr Input !
                  ausgefiltert?
                  kein upload?
                  Server rebootet?
                  Fehler im log?
                  Mehr Input !
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Servus,
                  also Adapter lassen sich jetzt wieder installieren, keine Ahnung warum, seit heute geht es wieder, ich habe nicht verändert. Vielen Dank für Eure Hilfe.
                  Was nur leider nicht funktioniert, liegt aber sicherlich an mir, dass ich keine Datenpunkte im mqtt.0 erstellen kann, das + oben ist ausgegraut. Nur wenn ich den Expertenmodus aktiviere kann ich dann einen Ordner erstellen, indem ich dann einen "Datenpunkt erstellen kann (Typ Datenpunkt, Zustandstyp Zahl/number). Nach der Übernahme kann ich dafür aber keine Werte einstellen. Ich brauche das Ganze um meinen Zählerstand in iobroker zu sehen. Die Impulse vom Zähler kommen schon fleißig vom NodeMCU/TRCT5000 im iobroker an, nur möchte ich den Zählerstand sehen und Verbräuche für Tage, Wochen, Monate und das Jahr anzeigen lassen.
                  Gruß,
                  tiobb
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Servus,
                    Gruß,
                    tiobb
                    @tiobb Eigene Datenpunkte gehören in den Ordner 0_userdata, nicht mehr in die Adapter-Ordner.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Danke für deine Antwort. Aber auch dort funktioniert es leider nicht mehr 😢
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        Gar nicht?
                        wo und wie versuchst du es?
                          Gar nicht?
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Ich versuche es mal in meinem "nichtfachwissen" zu erklären. Ich gehe bei den Objekten ganz oben auf 0_userdata/0/ und wähle dann das +, dort kann wähle ich dann Typ Datenpunkt, Zugangstyp number und Name z.B. Strohmzähler. Dann gehe ich auf HINZUFÜGEN. So wie ich das kenne bzw. gelesen und bei Youtube gesehen habe müsste sich dann ein Fenster öffnen indem ich ein paar Einstellungen vornehmen kann. In meinem Fall öffnet sich nichts. Und wenn ich dann in den Objekten auf das Zahnrad in der Zeile des angelegnten Punktes Stromzaehler klicke, öffnet sich ein Fenster "Benutzerdefinierte Einstellungen" wo ich dann Einstellungen hostory.0 oder Einstellungen telegram.0 sehen kann, wo ich dann jeweils einen Hakenbei "aktiviert" setzen kann. Das war´s dann aber auch.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Screenshot wäre einfacher ;-)
                            bei Youtube gesehen
                            ist nicht immer die richtigste und aktuellste Quelle
                            Das kannst du?
                            Screenshot bitte
                            also existiert der Datenpunkt.
                            Was willst du jetzt?
                              bei Youtube gesehen
                              Das kannst du?
                              Screenshot bitte
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Hier ein Screenshot der aktuellen Situation
                              und so sollte es aussehen, nachdem ich den "Datenpunkt" erzeugt habe, damit ich etwas einstellen kann.
                              Nach dem Erstellen passiert nichts, es geht nur in die Übersicht der Objekte. Wenn ich dann, für den erstellen "Datenpunkt" in der Zeile nach rechts auf das Zahnrad klicke, geht bei mir nur dieses Fenster auf
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @tiobb Du musst das erstellte Objekt mit dem Bleistift bearbeiten. Im dann erscheinenden Fenster gibt es zwei Reiter. Im Common Reiter findest du diese Einstellungen wie früher
                                • FredFF FredF
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @fredf Vielen Dank für Deine Hilfe. Wenn ich das Objekt mit dem Bleistift bearbeite geht folgendes Fenster auf, dort kann ich aber nicht die gewünschten Eingaben, wie oben auf dem Bild zu sehen, vornehmen.
                                  So sollte das Ergebnis aussehen, Quelle Youtube
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • tiobbT tiobb
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    @tiobb Mir ist nicht klar welche Einstellungen den fehlen...
                                    Die Ansicht des Admins hat sich geändert, youtube ist nicht immer der Beste weg...
                                    • tiobbT tiobb
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      die da wären? was möchtest du ändern? Objektdaten zeigt dir doch die RAW, dort kannst du doch alles ändern/anpassen
                                      übrigens, ein Vergleich mit deinem Admin v3.x bist du aber ein Stück weit hinterher
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @crunchip Guten Morgen.
                                        Adapter lassen sich aus heiterem Himmel wieder installieren. Nur wenn ich ein Objekt bzw. einen Datenpunkt erstellen will, bekomme ich nicht die entsprechenden Einstellmöglichkeiten. Ich brauche die Möglichkeit wie in meinem vorletzten Post im mittleren Bild zu sehen sind Quelle Youtube. Bei mir sieht es aus wie auf dem unteren Bild in meinem vorletzten Post bzw im Post über diesem. Das Ergrnis soll sein das mir verschiedene Zählerstände im iobroker angezeigt werden. Tagesverbrauch, Wochenverbrauch usw. Ich weiß nicht wie ich das genau erklären soll, ich verfolge lediglich das Youtube Video
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • tiobbT tiobb
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          na herzlichen Glückwunsch, ein Schimmel video aus 2018
                                          du legst doch deinen DP an und wenn du nachträglich etwas ändern möchtest, kannst du dieses über den Bleistift Objektdaten
