  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
    2021-06-20 11:35:16.871 - warn: zigbee.0 (45269) Device query for '0x000b57fffe59d1f6' blocked
    Seltsam. Diese Meldung hätte auch ohne Debug auftauchen müssen.
    Ist auch egal - das Schloss hat offensichtlich keine Option den Status auszulesen - zumindest nicht über den Herdsman.
    Was übrig bleibt ist zu versuchen das reporting wieder zu aktivieren.
    A.
    Jan1
    #179
    @asgothian
    Wie geschrieben, es funktioniert wie es soll, die paar nice to have Infos die fehlen stören nicht wirklich. Wenn Du das trotzdem wieder zum Laufen bekommst, wäre natürlich das Sahnehäubchen ;)
    • J Jan1
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #180
      @jan1 Ich werde da auf Deine Hilfe angewiesen sein - ausgehend davon das @smarthomegirl zwar den Fehler gemeldet hat (auch auf Github) sich aber ansonsten nicht an der Lösung beteiligt hat.
      Ich selber habe kein Schloss und kann deswegen nur bedingt ohne Hilfe daran arbeiten.
      A.
        A.
        Jan1
        #181
        @asgothian
        ich bin dabei, was brauchst alles?
        • J Jan1
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #182
          Noch nix. Ich muss mir die Code-Basis erst einmal anschauen. Dann müsstest Du einen Test-Branch von mir installieren bei dem wir versuchen das Schloss zum "reporting" zu überreden. Das kann (auch wegen der Temperaturen) und wegen Besuch kommendes Wochenende ein paar Tage dauern.
          A.
          J Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            Jan1
            #183
            @asgothian
            lass Dir Zeit und kein Stress ;)
              A.
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan PuchtaJ Offline
              Jan Puchta
              #184
              @asgothian hallo, hoffe ich störe nicht.
              habe seit geraumer Zeit das Problem das der Status sich nicht verändert lock_state (Actual state of the lock).
              Ich kann leider nicht sagen seit wann dieses Problem besteht. (nehme an seit dem neuem Dashboard da ich alles in meinen scripten anpassen musste)
              Ein neues Pairing brachte kurz Erfolge (am 27.06.2021 letzter automatischer Eintrag), aber jetzt ist das Problem wieder da.
              Wenn jetzt das Schloss auf oder zu geschlossen wird, ändert sich aber der das lock_state nicht mehr.
              Über Entwickler lässt sich der Status manuell auslesen.
              Da mein SmartHome auf diesen lock_state reagiert (da auch manuelles betätigen mit Schlüssel funktionierte), frage ich hiermit was ich machen kann das dies wieder funktioniert.
              • Jan PuchtaJ Jan Puchta
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #185
                @jan-puchta sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                Welche Adapter version setzt du aktuell ein ?
                Jan PuchtaJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan PuchtaJ Offline
                  Jan Puchta
                  #186
                  @asgothian sorry für die späte antwort, es war die 1.5.6 version. habe wieder auf 1.4.4 zurück gewechselt
                    mera
                    #187
                    @asgothian
                    Hi, gibt es hier schon was neues, zum Thema: Statusanzeige Danalock?
                    • M mera
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #188
                      @mera
                      Nein, das ist den updateproblemen zum Opfer gefallen.
                      A.
                        @mera
                        A.
                        mera
                        #189
                        @asgothian
                        Also bleibt mir nur die Möglichkeit, in regelmäßigen Abstand oder über ein Türkontakt, ein Trigger auf device_query zu setzen?
                        Somit hätte ich wenigstens den richtigen Status in iobroker wenn jemand das Danalock manuell öffnet/schließt.
                        Ja, schade eigentlich.
                        Vielleicht wird das ja irgendwann wieder funktionieren.
                        Denn zurück auf eine alte Version, möchte ich nicht.
                        Trotzdem,
                        danke und Gruß
                        • M mera
                          @asgothian
                          Trotzdem,
                          danke und Gruß
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #190
                          @mera das problem ist bei mir auf der Liste, aber mit begrenzter Priorität - ich hab kein Schloss um das vollständig durch zu gehen und mal eben 250 Euro ausgeben ist nicht drin.
                          A.
                            A.
                            mera
                            #191
                            @asgothian
                            ja das kann ich verstehen.
                            Ist schon schön zu hören das es vielleicht irgendwann wieder funktionieren könnte.
                            Einen schönen Abend, wünsche ich noch. :)
