  4. Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel
    5.4k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F femi
    @claus1993
    Dieses hier:
    Hier noch die Einstellungen in Tasmota:
    claus1993
    @femi Danke dir!
    Habe das gleiche vor will jedoch EspEasy nutzen. Zusätzlich möchte ich noch einen BH1750 verbauen damit die Lampe nur bei Dunkelheit geschaltet wird.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C claus1993
      @femi Danke dir!
      femi
      @claus1993
      Das mache ich bei mir über IO-Broker, aber grundsätzlich würde das mit Tasmota, soweit ich weiß, auch ohne IO-Broker funktionieren. Da gibts auch was für die Geodaten.
      Ich habe bei mir gleich einen Draht 62mm als W-Lan Antenne angelötet, weil durch das Edelstahl das Wlan Signal stark abgeschirmt wird.
      Nicht daß es dir so geht wie mir, alles schön zusammengebaut und dann wieder auseinandergerissen weils nicht funktioniert :-)
      • F femi
        @claus1993
        femi
        Heute hab ich alles montiert, was soll ich sagen, funktioniert wieder nicht.
        Aber anscheinend stört das Relais den PIR Sensor.
        Wenn ich das Script so einstelle daß das Relais nicht betätigt wird funktioniert der Bewegungsmelder.
        Ich schalte noch ein anderes Licht damit, das funktioniert dann einwandfrei. Also werde ich noch mal dran gehn und das Relais woanders hinbauen. Es ist zum Verzweifeln!! :-( :-(
        • C Offline
          claus1993
          Habe was gefunden was die weiterhelfen könnte;
          "Es werden häufig Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) genutzt. Diese Sensoren reagieren auf Wärmeänderungen, die bei Bewegung von Lebewesen auftreten" Wem dem so ist wird natürlich die Wärmeentwicklung des Relais zum Verhängnis...
          Für mich würde es bedeuten das der PIR und das Relais mit Abstand verbaut werden müssten.
          • C claus1993
            femi
            @claus1993
            es liegt doch nicht am Relais, es liegt wahrscheinlich am IO-Broker, weil wenn ich das Script ausschalte spinnt er nicht mehr rum. Irgendwie ist da ein Fehler im Sonoff mqtt adapter, hab das in einem neuen Post geschrieben.
            premoP OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
            • F femi
              @claus1993
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              @femi sagte in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
              Mein Blockly/Skript sieht so aus und läuft schon seit ca. 2 Jahre ohne Probleme.
              • premoP premo
                femi
                @premo
                Meines sieht fast genauso aus, es liegt auch nicht am Script, wenn ich über die Objekte Relais1 auf true schalte sehe ich in der Tasmota Konsole daß beide Relais geschaltet werden.
                Dadurch wird das Licht sofort nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet.
                01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = ON
                01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = OFF
                01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                • F femi
                  @premo
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  Ich würde sagen schon...
                  timeout und mit Verzögerung ausschalten kommt sich in die Quere.
                  Timeout also raus
                  • FredFF FredF
                    Timeout also raus
                    femi
                    schrieb am zuletzt editiert von femi
                    @fredf
                    Aber was hat das damit zu tun daß beide Relais angesprochen werden?
                    Das Script lief Monatelang mit einem Sonoff Basic mit angelötetem Bewegungsmelder.
                    Das war jetzt der Bewegungsmelder defekt, deswegen hab ich das umgebaut.
                    Zwischenzeitlich hab ich das auch repariert, aber selbst das verhält sich jetzt auch so.
                    Vielleicht liegt es am Update auf 5.0
                    Und wie gesagt, ich kann das Script auch abschalten und einfach das Objekt auf "true" setzen. Dann passiert das gleiche.
                    • F femi
                      @claus1993
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      @claus1993 said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                      Das ist für mich nicht ganz logisch:
                      1.) Müsste sich das Relais im "Empfangsbereich" des PIR befinden (also vor der "Linse")
                      2.) Des weiteren müsste das Relais genug wärme abstrahlen
                      3.) Und vor allem müsste sich das Relais vor der "Linse" des PIR bewegen 🏃
                      Kleiner Exkurs wie PIRs ticken: https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
                      @femi said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                      Blöde Frage: Ist das Relais nicht am gleichen ESP wie auch der PIR? Wenn ja warum nicht gleich den ESP die ganze Arbeit verrichten lassen (Bewegung -> Relais schalten) und auf unnötige points-of-failure (WLAN, Server, ...) verzichten?
                      F S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        femi
                        So, hab jetzt statt dem IR-Bewegungsmelder einen Radar Bewegungsmelder eingebaut, der scheint zu funktionieren.
                        Eventuell war der Bewegungsmelder so empfindlich daß er das Lichtschalten als Bewegung erkannt hat und sofort wieder eingeschaltet hat.
                        Ich habe diesen Sensor gekauft: Radarsensor RCWL-0516
                        Zwischen D7 und GND muß noch ein 10k Wiederstand, weil sonst am Wemos schon ca. 2,7V anliegen, wenn dann 3,3V vom Bewegunsmelder kommen erkennt er das nicht.^
                        Ich werde es morgen an der Haustüre anbringen und testen, gebe bescheid ob es zuverlässig ist.
                          stan23
                          @opensourcenomad said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                          Stimmt, Relais geben eigentlich keine nennenswerte Wärme ab.
                          Aber sie haben ein anderes Problem: das Magnetfeld und die Spannungsspitze beim Ausschalten.
                          Möglicherweise hat das die Elektronik des PIR beeinflusst.
                          Viele Grüße
                          Marco
                          • S stan23
                            femi
                            Das mit dem Radarsensor funktioniert zwar, aber das Problem ist bei einem Haustürlicht daß es auch angeht wenn im Haus jemand in die Nähe kommt. Also wirklich optimal ist das auch nicht. Vielleicht muß ich doch noch mal mit dem PIR Sensor rumprobieren. Langsam wirds für eine Haustürbeleuchtung schon etwas aufwändig. :-(
                            Hab auch schon mal einen Sonoff PIR getestet, aber der ist viel zu langsam. Das Problem ist daß der den ESP bei Bewegung erst hochfährt, bis sich der dann mit dem Wlan verbindet und die Bewegung an den IO-Broker meldet bin ich schon längst drin.
                            Vielleicht sollte ich mir doch eine ganz normale Lampe mit Bewegungsmelder kaufen.
                            Aber damit hat das Problem angefangen, bei der Haustürlampe ist der Bewegungsmelder kaputt gegangen, da hab ich gedacht das lässt sich ja prim über den IO-Broker lösen :-)
                            premoP ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F femi
                              premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              Habe auch schon einiges mit einem RCWL getestet. Versuche mal eine Abschirmung mit mehrlagiger Alu-Folie
                              nach innen . Habe mal damals davon etwas gelesen.
                              Etwas Lehrreiches gibt es auch hier.
                              Link Text
                              • F femi
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @femi
                                ich habe das am Gartenhaus mit einem Shelly gelöst den ich auf Tasmota geflasht habe. Um den SW vom Relay zu trennen so kann ich das in IoBroker auswerten und selber schalten... vielleicht auch eine Idee?
                                • ChrisNettC ChrisNett
                                  @femi
                                  femi
                                  @christian-sandkaulen
                                  Ich hab jetzt noch mal einen Wemos mit einem Radarsensor gebaut, den ich in einen Wasserdichten Kasten verstaut habe.
                                  Den habe ich gegenüber von der Haustüre platziert. Mal sehen ob sich das bewährt.
                                  Zumindest schaltet er nicht bei Bewegung im Haus.
                                  Das mit dem Shelly Motion hab ich mir auch überlegt, aber für über 40€ ist mir das zu teuer, vor allem wenn ich dann trotzdem noch basteln muß.
                                  Schade daß es keinen für "außen" gibt.
                                  ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F femi
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    @femi
                                    Ich habe einen Shelly1 in den Bewegungsmelder der Lampe eingebaut..
                                    auf den SW vom Shelly habe ich den Ausgang des BWS gelegt und an den Ootputt des Shellys die Lampe mit Tasmota lässt sich das Relay vom eingang trennen (getrennt schalten) und ich kann das im IoBroker machen und überwachen..
                                    Es gefällt der Frau denn nicht schon wieder etwas was zu sehen ist...
                                    Nachteil... der PIR in meiner Lampe lässt sich nicht einstellen aber mir reicht das so aus.
                                      @femi
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      so
                                        so
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        angemerkt sei das mein PIR Sensor auf 230V läuft
                                          femi
                                          Mit dem Radarsensor in der Verteilerdose läuft es momentan stabil, ich denke das lasse ich erst mal so.
                                          Aber vielen Dank.
