  4. Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel
    5.4k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @femi said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
    Aber sobald ich alles im Lampensockel verbaut habe schaltet der PIR Sensor ständig ein, obwohl keine Bewegung im Raum ist.
    Kann es sein daß sich die Sachen gegenseitig stören? Vielleicht durch das Wlan Signal?
    Da ein PIR optisch arbeitet sind eigentlich keinerlei Störungen durch Funkwellen zu erwarten.
    Wie bestürmst du denn das Pärchen genau? Ist der Aufbau im Lampensockel identisch wie auf dem Tisch oder verwendest du eventuell ein anderes Netzteil?
    Nächste Frage: Was ist denn das genau für ein PIR (Modell, Foto..)? Je nach Modell können die auch mit einer höheren Spannung arbeiten was oft auch zu einer besseren Genauigkeit/Stabilität führt.
    femi
    @opensourcenomad
    Ich benutze genau den Sensor von dem Bild von Premo.
    Ich hab einfach die Sachen die ich zuvor zusammengelötet hatte dann in den Lampensockel eingebaut.
    Mittlerweilen hab ich auch was woanders was gefunden wo genau dieses Problem mit dem Wlan behandelt wird.
    Klar ist der Sensor rein optisch, aber die Elektronik nicht.
    https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=671
    Ich habe mehrere von den PIR Sensoren, hab auch schon andere getestet, werde jetzt mal versuchen den Wemos weiter weg zu bekommen, allerdings ist das Platzangebot in dem Lampensockel nicht so berauschend.
    Sieht mittlerweilen total chaotisch aus, nachdem ich es wieder zerrupfen mußte.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F femi
      @opensourcenomad
      femi
      So, ich glaube ich habs jetzt.
      Ich habe den ESP in den Lampenschirm verlegt und zusätzlich einen 10k Wiederstand zwischen GND und OUT geklemmt.
      Nur mit dem 10k Wiederstand hat es nicht funktioniert.
      Der Wiederstand wird natürlich noch isoliert. Erst noch ein paar Tage testen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F femi
        claus1993
        @femi wie hast du das mit der Stromversorgung des ESP gelöst? Welches Netzteil hast du genutzt?
        • C claus1993
          femi
          schrieb am zuletzt editiert von femi
          @claus1993
          Dieses hier:
          Hier noch die Einstellungen in Tasmota:
          • F femi
            @claus1993
            Dieses hier:
            claus1993
            @femi Danke dir!
            Habe das gleiche vor will jedoch EspEasy nutzen. Zusätzlich möchte ich noch einen BH1750 verbauen damit die Lampe nur bei Dunkelheit geschaltet wird.
            • C claus1993
              @femi Danke dir!
              femi
              @claus1993
              Das mache ich bei mir über IO-Broker, aber grundsätzlich würde das mit Tasmota, soweit ich weiß, auch ohne IO-Broker funktionieren. Da gibts auch was für die Geodaten.
              Ich habe bei mir gleich einen Draht 62mm als W-Lan Antenne angelötet, weil durch das Edelstahl das Wlan Signal stark abgeschirmt wird.
              Nicht daß es dir so geht wie mir, alles schön zusammengebaut und dann wieder auseinandergerissen weils nicht funktioniert :-)
              • F femi
                @claus1993
                femi
                Heute hab ich alles montiert, was soll ich sagen, funktioniert wieder nicht.
                Aber anscheinend stört das Relais den PIR Sensor.
                Wenn ich das Script so einstelle daß das Relais nicht betätigt wird funktioniert der Bewegungsmelder.
                Ich schalte noch ein anderes Licht damit, das funktioniert dann einwandfrei. Also werde ich noch mal dran gehn und das Relais woanders hinbauen. Es ist zum Verzweifeln!! :-( :-(
                • C Offline
                  claus1993
                  Habe was gefunden was die weiterhelfen könnte;
                  "Es werden häufig Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) genutzt. Diese Sensoren reagieren auf Wärmeänderungen, die bei Bewegung von Lebewesen auftreten" Wem dem so ist wird natürlich die Wärmeentwicklung des Relais zum Verhängnis...
                  Für mich würde es bedeuten das der PIR und das Relais mit Abstand verbaut werden müssten.
                  • C claus1993
                    femi
                    @claus1993
                    es liegt doch nicht am Relais, es liegt wahrscheinlich am IO-Broker, weil wenn ich das Script ausschalte spinnt er nicht mehr rum. Irgendwie ist da ein Fehler im Sonoff mqtt adapter, hab das in einem neuen Post geschrieben.
                    premoP OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F femi
                      @claus1993
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      @femi sagte in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                      Mein Blockly/Skript sieht so aus und läuft schon seit ca. 2 Jahre ohne Probleme.
                      • premoP premo
                        femi
                        @premo
                        Meines sieht fast genauso aus, es liegt auch nicht am Script, wenn ich über die Objekte Relais1 auf true schalte sehe ich in der Tasmota Konsole daß beide Relais geschaltet werden.
                        Dadurch wird das Licht sofort nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet.
                        01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                        01:04:21 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = ON
                        01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        01:04:22 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                        01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        01:04:25 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                        01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        01:04:35 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER1 = OFF
                        01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        01:04:36 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = ON
                        01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        01:04:39 MQT: stat/Bewegungsmelder/POWER2 = OFF
                        • F femi
                          @premo
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Ich würde sagen schon...
                          timeout und mit Verzögerung ausschalten kommt sich in die Quere.
                          Timeout also raus
                          • FredFF FredF
                            Timeout also raus
                            femi
                            @fredf
                            Aber was hat das damit zu tun daß beide Relais angesprochen werden?
                            Das Script lief Monatelang mit einem Sonoff Basic mit angelötetem Bewegungsmelder.
                            Das war jetzt der Bewegungsmelder defekt, deswegen hab ich das umgebaut.
                            Zwischenzeitlich hab ich das auch repariert, aber selbst das verhält sich jetzt auch so.
                            Vielleicht liegt es am Update auf 5.0
                            Und wie gesagt, ich kann das Script auch abschalten und einfach das Objekt auf "true" setzen. Dann passiert das gleiche.
                            • F femi
                              @claus1993
                              OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Most Active Gesperrt
                              @claus1993 said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                              Das ist für mich nicht ganz logisch:
                              1.) Müsste sich das Relais im "Empfangsbereich" des PIR befinden (also vor der "Linse")
                              2.) Des weiteren müsste das Relais genug wärme abstrahlen
                              3.) Und vor allem müsste sich das Relais vor der "Linse" des PIR bewegen 🏃
                              Kleiner Exkurs wie PIRs ticken: https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/how-pirs-work
                              Blöde Frage: Ist das Relais nicht am gleichen ESP wie auch der PIR? Wenn ja warum nicht gleich den ESP die ganze Arbeit verrichten lassen (Bewegung -> Relais schalten) und auf unnötige points-of-failure (WLAN, Server, ...) verzichten?
                              F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                femi
                                So, hab jetzt statt dem IR-Bewegungsmelder einen Radar Bewegungsmelder eingebaut, der scheint zu funktionieren.
                                Eventuell war der Bewegungsmelder so empfindlich daß er das Lichtschalten als Bewegung erkannt hat und sofort wieder eingeschaltet hat.
                                Ich habe diesen Sensor gekauft: Radarsensor RCWL-0516
                                Zwischen D7 und GND muß noch ein 10k Wiederstand, weil sonst am Wemos schon ca. 2,7V anliegen, wenn dann 3,3V vom Bewegunsmelder kommen erkennt er das nicht.^
                                Ich werde es morgen an der Haustüre anbringen und testen, gebe bescheid ob es zuverlässig ist.
                                  stan23
                                  @opensourcenomad said in Wemos D1 mini mit PIR-Sensor im Lampensockel:
                                  Stimmt, Relais geben eigentlich keine nennenswerte Wärme ab.
                                  Aber sie haben ein anderes Problem: das Magnetfeld und die Spannungsspitze beim Ausschalten.
                                  Möglicherweise hat das die Elektronik des PIR beeinflusst.
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                  • S stan23
                                    femi
                                    Das mit dem Radarsensor funktioniert zwar, aber das Problem ist bei einem Haustürlicht daß es auch angeht wenn im Haus jemand in die Nähe kommt. Also wirklich optimal ist das auch nicht. Vielleicht muß ich doch noch mal mit dem PIR Sensor rumprobieren. Langsam wirds für eine Haustürbeleuchtung schon etwas aufwändig. :-(
                                    Hab auch schon mal einen Sonoff PIR getestet, aber der ist viel zu langsam. Das Problem ist daß der den ESP bei Bewegung erst hochfährt, bis sich der dann mit dem Wlan verbindet und die Bewegung an den IO-Broker meldet bin ich schon längst drin.
                                    Vielleicht sollte ich mir doch eine ganz normale Lampe mit Bewegungsmelder kaufen.
                                    Aber damit hat das Problem angefangen, bei der Haustürlampe ist der Bewegungsmelder kaputt gegangen, da hab ich gedacht das lässt sich ja prim über den IO-Broker lösen :-)
                                    premoP ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F femi
                                      premoP Offline
                                      premoP Offline
                                      premo
                                      Habe auch schon einiges mit einem RCWL getestet. Versuche mal eine Abschirmung mit mehrlagiger Alu-Folie
                                      nach innen . Habe mal damals davon etwas gelesen.
                                      Etwas Lehrreiches gibt es auch hier.
                                      Link Text
                                      • F femi
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        @femi
                                        ich habe das am Gartenhaus mit einem Shelly gelöst den ich auf Tasmota geflasht habe. Um den SW vom Relay zu trennen so kann ich das in IoBroker auswerten und selber schalten... vielleicht auch eine Idee?
                                        • ChrisNettC ChrisNett
                                          @femi
                                          femi
                                          @christian-sandkaulen
                                          Ich hab jetzt noch mal einen Wemos mit einem Radarsensor gebaut, den ich in einen Wasserdichten Kasten verstaut habe.
                                          Den habe ich gegenüber von der Haustüre platziert. Mal sehen ob sich das bewährt.
                                          Zumindest schaltet er nicht bei Bewegung im Haus.
                                          Das mit dem Shelly Motion hab ich mir auch überlegt, aber für über 40€ ist mir das zu teuer, vor allem wenn ich dann trotzdem noch basteln muß.
                                          Schade daß es keinen für "außen" gibt.
                                          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
