  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1 nach Neuinstallation
    6.5k
zigbeezigbee cc26x2r1gelöst
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    @arteck hm....
    serialport gelockt... wie kann ich das überprüfen bzw. freigeben? Woher könnte der gelockt sein, nach einem Neustart?
    es steckt in USB3... ist bei USB 2 angesteckt
    hast du eine SSD noch im USB... Der Raspi läuft mit einem USB-Stick, wie das letzte Jahr auch
    board hat sich verabschiedet... hoffe ich nicht. kann ich auch nicht wirklich prüfen nur auf Verdacht ein Neues bestellen
    kabel nicht OK... hab es an dem bisherigen 30cm Kabel, aber auch an einem 3m Kabel probiert
    USB HUB in Benutzung... nein, es ist lediglich der Speicherstick und das Board angeschlossen.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @stefan_nk
    Hallo Stefan,
    zwei Sachen sind mir aufgefallen.
    Zum einen ist bei deiner Konfiguration keine Sendeleistung ausgewählt.
    (Hat vermutlich nichts mit deinem aktuellen Problem zu tun, ist mir nur aufgefallen)
    Was eher auf dein Problem mit dem Adapter zu tun haben könnte,
    deine Firmeware des zigbee-sticks ist sehr neu
    "revision":20210708
    Vermutlich hat der zigbee-Adapter in der Version 1.5.6 damit Probleme.
    Versuche den Adapter auf 1.6.0 zu aktuallisieren.
    1.6.0 (2021-08-09)
    Hoffe das hat dir etwas weiter geholfen.
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      @stefan_nk
      Hallo Stefan,
      "revision":20210708
      1.6.0 (2021-08-09)
      Gruß, Karsten
      Stefan_NK
      Hallo Zusammen.... bin nun echt am Verzweifeln...
      Ich habe den kompletten Raspi nochmals neu installiert. Es ist nichts außer der aktuellen Version von Raspberry Pi OS Lite und dem aktuellen iobroker wie hier beschrieben installiert.
      Das Image des OS wurde auf den USB-Stick installiert, der in einem USB3 Anschluß steckt.
      Die cc26x2r1 wurde (mit verschiedenen Kabeln getestet) an einen USB2 Anschluß gesteckt. Genau die gleiche Konstellation war bisher in Verwendung und hat vor der Neuinstallation einwandfrei funktioniert.
      Aufgrund der Probleme habe ich lediglich die aktuelle FW des cc26x2r1 installiert
      Adapterseitig ist vom admin, backitup, discovery, javascript und zigbee jeweils eine Instanz installiert.
      Die zigbee-Adaptereinstellung wie folgt:
      COM-Anschlußname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.16__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8C-if00
      Tpy: TI Z-Stack&CCxxxx Timer: 60
      Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID: 6754
      Kanal 11
      Transportschlüssel: 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      Sendeleistung: high
      Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Kann mir hier denn wirklich keiner helfen?
      Anbeinochmals das gesamte Log, gefiltert auf zigbee.
      2021-08-22 21:14:18.687 - error: zigbee.0 (1557) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-08-22 21:14:18.689 - error: zigbee.0 (1557) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:14:18.690 - error: zigbee.0 (1557) Error herdsman start
      2021-08-22 21:14:18.951 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-08-22 21:14:18.959 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-08-22 21:14:18.959 - info: zigbee.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-08-22 21:14:18.962 - info: zigbee.0 (1557) cleaned everything up...
      2021-08-22 21:14:18.970 - info: zigbee.0 (1557) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-08-22 21:14:18.973 - warn: zigbee.0 (1557) Failed to stop zigbee during startup
      2021-08-22 21:14:18.975 - info: zigbee.0 (1557) terminating
      2021-08-22 21:14:18.977 - info: zigbee.0 (1557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-08-22 21:14:18.979 - error: zigbee.0 (1557) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-22 21:14:18.980 - error: zigbee.0 (1557) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:14:18.983 - error: zigbee.0 (1557) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      2021-08-22 21:14:18.984 - error: zigbee.0 (1557) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:14:19.559 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-08-22 21:14:22.009 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1574
      2021-08-22 21:14:24.650 - info: zigbee.0 (1574) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
      2021-08-22 21:14:24.700 - info: zigbee.0 (1574) Starting Zigbee npm ...
      2021-08-22 21:14:25.031 - info: zigbee.0 (1574) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-08-22 21:14:44.647 - error: zigbee.0 (1574) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-08-22 21:14:44.650 - error: zigbee.0 (1574) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:14:44.651 - error: zigbee.0 (1574) Error herdsman start
      2021-08-22 21:14:54.654 - info: zigbee.0 (1574) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-08-22 21:14:54.656 - info: zigbee.0 (1574) Starting Zigbee npm ...
      2021-08-22 21:14:54.733 - info: zigbee.0 (1574) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-08-22 21:14:54.920 - error: zigbee.0 (1574) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-08-22 21:14:54.921 - error: zigbee.0 (1574) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:14:54.922 - error: zigbee.0 (1574) Error herdsman start
      2021-08-22 21:22:13.324 - error: zigbee.0 (1574) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      2021-08-22 21:24:41.676 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-08-22 21:24:41.686 - info: zigbee.0 (1574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-08-22 21:24:41.695 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-08-22 21:24:41.689 - info: zigbee.0 (1574) cleaned everything up...
      2021-08-22 21:24:41.697 - info: zigbee.0 (1574) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-08-22 21:24:41.702 - warn: zigbee.0 (1574) Failed to stop zigbee during startup
      2021-08-22 21:24:41.704 - info: zigbee.0 (1574) terminating
      2021-08-22 21:24:41.706 - info: zigbee.0 (1574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-08-22 21:24:41.709 - error: zigbee.0 (1574) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-22 21:24:41.710 - error: zigbee.0 (1574) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:24:41.714 - error: zigbee.0 (1574) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:24:41.715 - error: zigbee.0 (1574) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:24:42.257 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-08-22 21:24:44.744 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1610
      2021-08-22 21:24:47.397 - info: zigbee.0 (1610) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
      2021-08-22 21:24:47.443 - info: zigbee.0 (1610) Starting Zigbee npm ...
      2021-08-22 21:24:47.826 - info: zigbee.0 (1610) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-08-22 21:24:55.853 - error: zigbee.0 (1610) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      2021-08-22 21:25:07.398 - error: zigbee.0 (1610) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-08-22 21:25:07.401 - error: zigbee.0 (1610) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:25:07.402 - error: zigbee.0 (1610) Error herdsman start
      2021-08-22 21:25:17.409 - info: zigbee.0 (1610) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-08-22 21:25:17.411 - info: zigbee.0 (1610) Starting Zigbee npm ...
      2021-08-22 21:25:17.462 - info: zigbee.0 (1610) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-08-22 21:25:17.668 - error: zigbee.0 (1610) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-08-22 21:25:17.668 - error: zigbee.0 (1610) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:25:17.669 - error: zigbee.0 (1610) Error herdsman start
      • S Stefan_NK
        Kanal 11
        Sendeleistung: high
        @stefan_nk
        Ändere die.
          @stefan_nk
          Ändere die.
          Stefan_NK
          Geändert in
          DCDDDDDADDDDDDDD
          leider kein Erfolg
          2021-08-22 21:45:03.266 - error: zigbee.0 (1826) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2021-08-22 21:45:03.268 - error: zigbee.0 (1826) Failed to start Zigbee
          2021-08-22 21:45:03.269 - error: zigbee.0 (1826) Error herdsman start
          2021-08-22 21:45:03.722 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-08-22 21:45:03.733 - info: zigbee.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-08-22 21:45:03.743 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-08-22 21:45:03.737 - info: zigbee.0 (1826) cleaned everything up...
          2021-08-22 21:45:03.747 - info: zigbee.0 (1826) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-08-22 21:45:03.750 - warn: zigbee.0 (1826) Failed to stop zigbee during startup
          2021-08-22 21:45:03.751 - info: zigbee.0 (1826) terminating
          2021-08-22 21:45:03.753 - info: zigbee.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-08-22 21:45:03.755 - error: zigbee.0 (1826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-08-22 21:45:03.755 - error: zigbee.0 (1826) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-22 21:45:03.757 - error: zigbee.0 (1826) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-22 21:45:03.758 - error: zigbee.0 (1826) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-22 21:45:04.353 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-08-22 21:45:06.796 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1842
          2021-08-22 21:45:09.395 - info: zigbee.0 (1842) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
          2021-08-22 21:45:09.441 - info: zigbee.0 (1842) Starting Zigbee npm ...
          2021-08-22 21:45:09.776 - info: zigbee.0 (1842) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-08-22 21:45:29.401 - error: zigbee.0 (1842) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2021-08-22 21:45:29.403 - error: zigbee.0 (1842) Failed to start Zigbee
          2021-08-22 21:45:29.405 - error: zigbee.0 (1842) Error herdsman start
          • S Stefan_NK
            Geändert in
            DCDDDDDADDDDDDDD
            leider kein Erfolg
            @stefan_nk
            node: v16.7.0 zusammen mit npm@7 ?
            Das ist ggf. dein Problem. Installier node12, maximal node14.
              @stefan_nk
              Stefan_NK
              So... habe node 12 installiert, was übrigens auch zuerst installiert war. Das Update war nur ein Versuch.
              Sobald ich das Modul eintrage, wird der Adapter nicht mehr grün.
              2021-08-22 23:40:06.719 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2021-08-22 23:40:06.737 - info: zigbee.0 (1967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-08-22 23:40:06.740 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2021-08-22 23:40:06.740 - info: zigbee.0 (1967) cleaned everything up...
              2021-08-22 23:40:06.748 - info: zigbee.0 (1967) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-08-22 23:40:06.752 - warn: zigbee.0 (1967) Failed to stop zigbee during startup
              2021-08-22 23:40:06.754 - info: zigbee.0 (1967) terminating
              2021-08-22 23:40:06.756 - info: zigbee.0 (1967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-08-22 23:40:06.758 - error: zigbee.0 (1967) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-08-22 23:40:06.759 - error: zigbee.0 (1967) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-08-22 23:40:06.760 - error: zigbee.0 (1967) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-08-22 23:40:06.761 - error: zigbee.0 (1967) Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-08-22 23:40:07.406 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-08-22 23:40:09.783 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1986
              2021-08-22 23:40:12.284 - info: zigbee.0 (1986) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
              2021-08-22 23:40:12.389 - info: zigbee.0 (1986) Starting Zigbee npm ...
              2021-08-22 23:40:12.688 - info: zigbee.0 (1986) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-08-22 23:40:14.465 - error: zigbee.0 (1986) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              2021-08-22 23:40:14.465 - error: zigbee.0 (1986) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
              2021-08-22 23:40:14.466 - error: zigbee.0 (1986) - Extended PAN ID: configured=dddddddddadddddc, adapter=00124b001caab81b
              2021-08-22 23:40:14.466 - error: zigbee.0 (1986) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              2021-08-22 23:40:14.467 - error: zigbee.0 (1986) - Channel List: configured=11, adapter=11
              2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) Please update configuration to prevent further issues.
              2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              2021-08-22 23:40:14.469 - error: zigbee.0 (1986) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              2021-08-22 23:40:14.470 - error: zigbee.0 (1986) Failed to start Zigbee
              2021-08-22 23:40:14.470 - error: zigbee.0 (1986) Error herdsman start
              2021-08-22 23:40:24.472 - info: zigbee.0 (1986) Try to reconnect. 1 attempts left
              2021-08-22 23:40:24.474 - info: zigbee.0 (1986) Starting Zigbee npm ...
              2021-08-22 23:40:24.515 - info: zigbee.0 (1986) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-08-22 23:40:24.738 - error: zigbee.0 (1986) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2021-08-22 23:40:24.738 - error: zigbee.0 (1986) Failed to start Zigbee
              2021-08-22 23:40:24.739 - error: zigbee.0 (1986) Error herdsman start
              • S Stefan_NK
                @stefan_nk
                Richtige IDs eintragen
                  @stefan_nk
                  Stefan_NK
                  @thomas-braun Welche IDs muss ich hier eintragen?
                  • S Stefan_NK
                    @stefan_nk
                    Steht doch da.
                      @stefan_nk
                      Steht doch da.
                      Stefan_NK
                      schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
                      @thomas-braun wenn ich es wissen und verstehen würde woran das Ding hakt, hätte ich nicht gefragt 🙄
                      • S Stefan_NK
                        @stefan_nk 1986) -
                        In der config des Adapters steht das eine, der Stick erwartet das andere.
                          @stefan_nk 1986) -
                          Stefan_NK
                          @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1 nach Neuinstallation:
                          00124b001caab81b
                          Ok, ich habe jetzt die Adapter-ID 00124b001caab81b bei der erweiterten PAN-ID eingetragen. Die Konfig hatte ich bei der alten Installation nicht, aber der Adapter ist jetzt mal grün. Vielen, vielen, vielen Dank 👍 👍 👍 👍
