  4. Probleme mit Zigbee und CC26X2R1 nach Neuinstallation
    6.5k
zigbeezigbee cc26x2r1gelöst
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stefan_NK
    Hallo Zusammen.... bin nun echt am Verzweifeln...
    Ich habe den kompletten Raspi nochmals neu installiert. Es ist nichts außer der aktuellen Version von Raspberry Pi OS Lite und dem aktuellen iobroker wie hier beschrieben installiert.
    Das Image des OS wurde auf den USB-Stick installiert, der in einem USB3 Anschluß steckt.
    Die cc26x2r1 wurde (mit verschiedenen Kabeln getestet) an einen USB2 Anschluß gesteckt. Genau die gleiche Konstellation war bisher in Verwendung und hat vor der Neuinstallation einwandfrei funktioniert.
    Aufgrund der Probleme habe ich lediglich die aktuelle FW des cc26x2r1 installiert
    Adapterseitig ist vom admin, backitup, discovery, javascript und zigbee jeweils eine Instanz installiert.
    Die zigbee-Adaptereinstellung wie folgt:
    COM-Anschlußname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.16__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8C-if00
    Tpy: TI Z-Stack&CCxxxx Timer: 60
    Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID: 6754
    Kanal 11
    Transportschlüssel: 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    Sendeleistung: high
    Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Kann mir hier denn wirklich keiner helfen?
    Anbeinochmals das gesamte Log, gefiltert auf zigbee.
    2021-08-22 21:14:18.687 - error: zigbee.0 (1557) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2021-08-22 21:14:18.689 - error: zigbee.0 (1557) Failed to start Zigbee
    2021-08-22 21:14:18.690 - error: zigbee.0 (1557) Error herdsman start
    2021-08-22 21:14:18.951 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2021-08-22 21:14:18.959 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2021-08-22 21:14:18.959 - info: zigbee.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-08-22 21:14:18.962 - info: zigbee.0 (1557) cleaned everything up...
    2021-08-22 21:14:18.970 - info: zigbee.0 (1557) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-08-22 21:14:18.973 - warn: zigbee.0 (1557) Failed to stop zigbee during startup
    2021-08-22 21:14:18.975 - info: zigbee.0 (1557) terminating
    2021-08-22 21:14:18.977 - info: zigbee.0 (1557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-08-22 21:14:18.979 - error: zigbee.0 (1557) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-22 21:14:18.980 - error: zigbee.0 (1557) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-08-22 21:14:18.983 - error: zigbee.0 (1557) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    2021-08-22 21:14:18.984 - error: zigbee.0 (1557) Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-08-22 21:14:19.559 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-08-22 21:14:22.009 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1574
    2021-08-22 21:14:24.650 - info: zigbee.0 (1574) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
    2021-08-22 21:14:24.700 - info: zigbee.0 (1574) Starting Zigbee npm ...
    2021-08-22 21:14:25.031 - info: zigbee.0 (1574) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    2021-08-22 21:14:44.647 - error: zigbee.0 (1574) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2021-08-22 21:14:44.650 - error: zigbee.0 (1574) Failed to start Zigbee
    2021-08-22 21:14:44.651 - error: zigbee.0 (1574) Error herdsman start
    2021-08-22 21:14:54.654 - info: zigbee.0 (1574) Try to reconnect. 1 attempts left
    2021-08-22 21:14:54.656 - info: zigbee.0 (1574) Starting Zigbee npm ...
    2021-08-22 21:14:54.733 - info: zigbee.0 (1574) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    2021-08-22 21:14:54.920 - error: zigbee.0 (1574) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2021-08-22 21:14:54.921 - error: zigbee.0 (1574) Failed to start Zigbee
    2021-08-22 21:14:54.922 - error: zigbee.0 (1574) Error herdsman start
    2021-08-22 21:22:13.324 - error: zigbee.0 (1574) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    2021-08-22 21:24:41.676 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2021-08-22 21:24:41.686 - info: zigbee.0 (1574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-08-22 21:24:41.695 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2021-08-22 21:24:41.689 - info: zigbee.0 (1574) cleaned everything up...
    2021-08-22 21:24:41.697 - info: zigbee.0 (1574) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-08-22 21:24:41.702 - warn: zigbee.0 (1574) Failed to stop zigbee during startup
    2021-08-22 21:24:41.704 - info: zigbee.0 (1574) terminating
    2021-08-22 21:24:41.706 - info: zigbee.0 (1574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-08-22 21:24:41.709 - error: zigbee.0 (1574) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-08-22 21:24:41.710 - error: zigbee.0 (1574) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-08-22 21:24:41.714 - error: zigbee.0 (1574) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-08-22 21:24:41.715 - error: zigbee.0 (1574) Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-08-22 21:24:42.257 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-08-22 21:24:44.744 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1610
    2021-08-22 21:24:47.397 - info: zigbee.0 (1610) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
    2021-08-22 21:24:47.443 - info: zigbee.0 (1610) Starting Zigbee npm ...
    2021-08-22 21:24:47.826 - info: zigbee.0 (1610) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    2021-08-22 21:24:55.853 - error: zigbee.0 (1610) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    2021-08-22 21:25:07.398 - error: zigbee.0 (1610) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2021-08-22 21:25:07.401 - error: zigbee.0 (1610) Failed to start Zigbee
    2021-08-22 21:25:07.402 - error: zigbee.0 (1610) Error herdsman start
    2021-08-22 21:25:17.409 - info: zigbee.0 (1610) Try to reconnect. 1 attempts left
    2021-08-22 21:25:17.411 - info: zigbee.0 (1610) Starting Zigbee npm ...
    2021-08-22 21:25:17.462 - info: zigbee.0 (1610) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    2021-08-22 21:25:17.668 - error: zigbee.0 (1610) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2021-08-22 21:25:17.668 - error: zigbee.0 (1610) Failed to start Zigbee
    2021-08-22 21:25:17.669 - error: zigbee.0 (1610) Error herdsman start
    @stefan_nk
    Ändere die.
      @stefan_nk
      Ändere die.
      Stefan_NK
      Geändert in
      DCDDDDDADDDDDDDD
      leider kein Erfolg
      2021-08-22 21:45:03.266 - error: zigbee.0 (1826) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-08-22 21:45:03.268 - error: zigbee.0 (1826) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:45:03.269 - error: zigbee.0 (1826) Error herdsman start
      2021-08-22 21:45:03.722 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-08-22 21:45:03.733 - info: zigbee.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-08-22 21:45:03.743 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-08-22 21:45:03.737 - info: zigbee.0 (1826) cleaned everything up...
      2021-08-22 21:45:03.747 - info: zigbee.0 (1826) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-08-22 21:45:03.750 - warn: zigbee.0 (1826) Failed to stop zigbee during startup
      2021-08-22 21:45:03.751 - info: zigbee.0 (1826) terminating
      2021-08-22 21:45:03.753 - info: zigbee.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-08-22 21:45:03.755 - error: zigbee.0 (1826) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-22 21:45:03.755 - error: zigbee.0 (1826) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:45:03.757 - error: zigbee.0 (1826) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:45:03.758 - error: zigbee.0 (1826) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-08-22 21:45:04.353 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-08-22 21:45:06.796 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1842
      2021-08-22 21:45:09.395 - info: zigbee.0 (1842) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.7.0, js-controller: 3.3.15
      2021-08-22 21:45:09.441 - info: zigbee.0 (1842) Starting Zigbee npm ...
      2021-08-22 21:45:09.776 - info: zigbee.0 (1842) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-08-22 21:45:29.401 - error: zigbee.0 (1842) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2021-08-22 21:45:29.403 - error: zigbee.0 (1842) Failed to start Zigbee
      2021-08-22 21:45:29.405 - error: zigbee.0 (1842) Error herdsman start
      • S Stefan_NK
        Geändert in
        DCDDDDDADDDDDDDD
        leider kein Erfolg
        @stefan_nk
        node: v16.7.0 zusammen mit npm@7 ?
        Das ist ggf. dein Problem. Installier node12, maximal node14.
          @stefan_nk
          Stefan_NK
          So... habe node 12 installiert, was übrigens auch zuerst installiert war. Das Update war nur ein Versuch.
          Sobald ich das Modul eintrage, wird der Adapter nicht mehr grün.
          2021-08-22 23:40:06.719 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-08-22 23:40:06.737 - info: zigbee.0 (1967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-08-22 23:40:06.740 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-08-22 23:40:06.740 - info: zigbee.0 (1967) cleaned everything up...
          2021-08-22 23:40:06.748 - info: zigbee.0 (1967) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-08-22 23:40:06.752 - warn: zigbee.0 (1967) Failed to stop zigbee during startup
          2021-08-22 23:40:06.754 - info: zigbee.0 (1967) terminating
          2021-08-22 23:40:06.756 - info: zigbee.0 (1967) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-08-22 23:40:06.758 - error: zigbee.0 (1967) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-08-22 23:40:06.759 - error: zigbee.0 (1967) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-22 23:40:06.760 - error: zigbee.0 (1967) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-08-22 23:40:06.761 - error: zigbee.0 (1967) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-22 23:40:07.406 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-08-22 23:40:09.783 - info: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1986
          2021-08-22 23:40:12.284 - info: zigbee.0 (1986) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          2021-08-22 23:40:12.389 - info: zigbee.0 (1986) Starting Zigbee npm ...
          2021-08-22 23:40:12.688 - info: zigbee.0 (1986) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-08-22 23:40:14.465 - error: zigbee.0 (1986) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-08-22 23:40:14.465 - error: zigbee.0 (1986) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          2021-08-22 23:40:14.466 - error: zigbee.0 (1986) - Extended PAN ID: configured=dddddddddadddddc, adapter=00124b001caab81b
          2021-08-22 23:40:14.466 - error: zigbee.0 (1986) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2021-08-22 23:40:14.467 - error: zigbee.0 (1986) - Channel List: configured=11, adapter=11
          2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2021-08-22 23:40:14.468 - error: zigbee.0 (1986) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-08-22 23:40:14.469 - error: zigbee.0 (1986) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2021-08-22 23:40:14.470 - error: zigbee.0 (1986) Failed to start Zigbee
          2021-08-22 23:40:14.470 - error: zigbee.0 (1986) Error herdsman start
          2021-08-22 23:40:24.472 - info: zigbee.0 (1986) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-08-22 23:40:24.474 - info: zigbee.0 (1986) Starting Zigbee npm ...
          2021-08-22 23:40:24.515 - info: zigbee.0 (1986) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-08-22 23:40:24.738 - error: zigbee.0 (1986) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-08-22 23:40:24.738 - error: zigbee.0 (1986) Failed to start Zigbee
          2021-08-22 23:40:24.739 - error: zigbee.0 (1986) Error herdsman start
          • S Stefan_NK
            @stefan_nk
            Richtige IDs eintragen
              @stefan_nk
              Stefan_NK
              @thomas-braun Welche IDs muss ich hier eintragen?
              • S Stefan_NK
                @stefan_nk
                Steht doch da.
                  @stefan_nk
                  Steht doch da.
                  Stefan_NK
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan_NK
                  @thomas-braun wenn ich es wissen und verstehen würde woran das Ding hakt, hätte ich nicht gefragt 🙄
                  • S Stefan_NK
                    @stefan_nk 1986) -
                    In der config des Adapters steht das eine, der Stick erwartet das andere.
                      @stefan_nk 1986) -
                      Stefan_NK
                      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee und CC26X2R1 nach Neuinstallation:
                      00124b001caab81b
                      Ok, ich habe jetzt die Adapter-ID 00124b001caab81b bei der erweiterten PAN-ID eingetragen. Die Konfig hatte ich bei der alten Installation nicht, aber der Adapter ist jetzt mal grün. Vielen, vielen, vielen Dank 👍 👍 👍 👍
