  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #140
    @simpixo:
    Braucht man jetzt für alle Werte nur ein Script? es waren ja anfangs 4 Stück :o Hast du das schon so eingestampft? Tolle Leistung. Welches ist denn das aktuelle Script?
    Adrian `
    Ja, da alle vier Skripte im Prinzip das gleiche tun, habe ich sie zusammengefasst. :)
    var cronH           = "0 * * * *";  // Stuendlich
    var cronD           = "59 23 * * *";  // Taeglich um 23:59
    var cronW           = "0 0 * * 1"; // Montags 00:00
    var cronM           = "0 0 1 * *";  // Am 1\. eines Monats um 00:00
    ````Beschreibt wann welche Berechnung durchgeführt wird. Dann wird die Hauptfunktion aufgerufen nur abhängig von der Zeit mit unterschiedlichen IN und OUT Datenpunkten. Die neuste Version hast gequotet! :)
    @ralalla -Nein! DOCH! Missverständnis! Simpixo redet von 4 Skripten für Stunde/Tag/Woche/Monat, Du von zwei verschiedenen Zählern. Da hast du Recht! Mann sollte die Datenpunkte für die verschiedenen Zähler auch unterschiedlich benennen! ;)
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • C Offline
      chemieka
      #141
      So das Skript ist nun drin und läuft wohl. Muss mal warten bis der erste Wert kommt. :D
      Welche Abfragezeit habt ihr jetzt im smartmeter eingestellt? Ist da aller 300s nicht zu lange für das Skript?
      Habe mir jetzt einen zweiten Sensor gekauft, da brauche ich bestimmt nochmal Hilfe wegen dem USB einstellen.
      • E Offline
        ein-bayer
        #142
        Hallo allerseits,
        ich habe keine Objekte !!??? Ich habe den Smartester in einer Multihost Umgebung installiert, ich hab meinen Haupt Host iobroker und einen mit garage.
        unter Instanzen sehe ich das er auf garage installiert wurde, unter Objekte hab ich aber keine Daten ??!! Im Reiter Zustände sehe ich das Daten kommen, aber wo gehen die hin :shock:
        Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht hab…..... ??
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #143
          @chemieka:
          Habe mir jetzt einen zweiten Sensor gekauft, da brauche ich bestimmt nochmal Hilfe wegen dem USB einstellen. `
          Gut zu hören. Die Datenpunkte wurden erzeugt?
          Ich frage und speichere den aktuellen und den gesammt Wert alle 60sec. Mehr würde, aus meiner Sicht, unnötig Ressourcen fressen. Seltener wäre auch nicht richtig, weil du dann u.U. 5min alte Daten auswertest.
          a200.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #144
            @ein-bayer:
            Hallo allerseits,
            Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht hab…..... ?? `
            Wie oft liest dein smartmeter die werte? Zeig mal seine Konfiguration.
            • E Offline
              ein-bayer
              #145
              Hallo a200
              hier noch meine konfgi, ich glaub nicht das es daran liegt , Daten kommen ja , oder?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #146
                @ein-bayer:
                Hallo a200
                hier noch meine konfgi, ich glaub nicht das es daran liegt , Daten kommen ja , oder? `
                Werte kommen rein. Sieht man an den Zuständen.
                Schau mal in "Objekte" nochmal rein. ggf. Aktualisieren.
                • E Offline
                  ein-bayer
                  #147
                  :D :D :D :D :D
                  Habs gefunden…. ich hab mich selber überlistet, im Reiter adapter war der Host garage ausgewählt, im Host iobroker sind die Werte da... , ist mir beim aktualisieren aufgefallen
                  • C Offline
                    chemieka
                    #148
                    Hm will doch nicht so richtig.
                    Was mache ich falsch?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #149
                      @chemieka:
                      Was mache ich falsch? `
                      und? wie sieht es jetzt aus? In der ersten vollen Stunde sollte der Wert von deinem Smartmeter in tmp.Total-h geschrieben werden. In der zweiten sollte der Wert Hour sich geändert haben.
                      Ist das jetzt so bei dir?
                      • C Offline
                        chemieka
                        #150
                        Schaut so aus.
                        Nimmst du dem Aktuellen Verbrauchswert zur Berechnung oder den Gesamtwert?
                        Weil die Zahlen stimmen nicht.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #151
                          @chemieka:
                          Schaut so aus.
                          IMG_0433.PNG `
                          was meinst du mit stimmen nicht? Der erster Wert beim Auslesen ist immer Falsch. Erst beim zweiten Mal kann die Differenz zwischen dem aktuellen Verbrauch und tmp.Total-h berechnet und als Stundenverbrauch abspeichern.
                          Das sieht nicht schlecht aus.
                          Was steht jetzt drin?
                          • C Offline
                            chemieka
                            #152
                            Aso dann wirds gehen sorry. Muss nochmal warten weil ich drin rumgespielt habe.
                            Danke dann war es nur ein Denkfehler. :?
                            Hab mir einen zweiten Sensor bestellt, hoffe ihr helft mir bei der Einrichtung.
                            Könnte man noch einen Vortageswert machen? Also Verbrauch die vorletzten 24h.
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #153
                              @chemieka:
                              Könnte man noch einen Vortageswert machen? Also Verbrauch die vorletzten 24h. `
                              mein script ermittelt auch die Tageswerte. wenn du dann in einem History adapter speicherst, dann kannst du den Verbrauch von von gestern, vorgstern und und und. allerdings erst ab dann, ab wann du deine werte speicherst.
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #154
                                jetzt habe ich probleme:
                                host.minime	2017-02-08 20:28:41.731	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.698	info	terminating
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.191	warn	Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x3b for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176090109521b010900010162003b01012e620001234201770701003307007f01017e535844010000016
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:52:41)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:48:15)
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.186	error	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x3b for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176090109521b010900010162003b01012e620001234201770701003307007f01017e53584401000001622152620952
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:28:41.177	error	uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x3b for Choice!: Message: 1b1b1b1b0101010176090109521b010900010162003b01012e620001234201770701003307007f01017e5358440100000
                                smartmeter.0	2017-02-08 20:27:14.519	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                was ist das für ein Feld?
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #155
                                  Das sieht einerseits irgendwie nach unvollständigen Messages aus weil die viel zu kurz sind und auch das Ende nicht passt, andererseits ist genau die Stelle die er anmeckert immer gleich. Lass mal im Debug-Loglevel laufen dann schreibt er noch einiges mehr und poste das mal …
                                  Ging es vorher schonmal? Was für ein gerät? Oder hat das Problem mit der 0.2.5 angefangen?
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    #156
                                    @a200:
                                    @chemieka:
                                    Könnte man noch einen Vortageswert machen? Also Verbrauch die vorletzten 24h. mein script ermittelt auch die Tageswerte. wenn du dann in einem History adapter speicherst, dann kannst du den Verbrauch von von gestern, vorgstern und und und. allerdings erst ab dann, ab wann du deine werte speicherst.
                                    Danke stimmt so geht das.
                                    Melde mich wenn es Probleme gibt aber im Moment ist alles gut.
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #157
                                      @apollon77:
                                      Ging es vorher schonmal? Was für ein gerät? Oder hat das Problem mit der 0.2.5 angefangen? `
                                      Im Log wird nicht die komplette Message angezeigt. Nur wenn man mit der Maus drüber geht. Da ist sie viel länger.
                                      Auf der Umgebung raspi + rückseitige Schnittstelle eines Hagers habe ich meinen Script laufen und die Werte sind korrekt. Die Umgebung die Konstellation sind neu.
                                      Irgendwie kommt er mit der Message nicht klar.
                                      ! ` > minime 2017-02-08 20:52:45.309 info host.minime Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      minime 2017-02-08 20:52:45.309 error host.minime instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 debug smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 warn smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.793 error smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-o
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.792 error smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:44.791 debug smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:43.611 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.957 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.955 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.952 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:39.948 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.375 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.115 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.110 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.104 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:37.096 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:36.854 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:36.594 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:34.647 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.944 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.939 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.931 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:30.927 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.454 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.235 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.132 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.128 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:28.069 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.827 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.820 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.817 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.815 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.809 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.802 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.796 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.634 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.632 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.629 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.627 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.624 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.618 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.578 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:25.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.688 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.686 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.669 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.617 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.496 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:22.315 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:21.912 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:21.647 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:19.795 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:19.609 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.774 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.582 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.566 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.494 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:16.042 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:15.807 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.448 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.437 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.433 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:13.426 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.880 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.877 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.872 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.672 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.668 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:12.658 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.238 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.236 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:10.229 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.614 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607010060
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.609 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e6070100"
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.605 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e607" -> n
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.532 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45e6" -> nul
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.524 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b4faf6fb64b41640e45" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.475 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff010b" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.405 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff01" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:07.338 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165ff" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:06.820 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab010165" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:06.801 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab0101" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.744 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab01" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.581 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183ab" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.496 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501010183" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.492 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701015305010101" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.489 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07010153050101" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.486 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101530501" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.479 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701015305" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.383 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07010153" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.375 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff070101" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.372 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff0701" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:04.365 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff07" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.896 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6ebff" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.732 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6eb" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.709 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002c6" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.704 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201760101090000000002" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.686 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110770101320176" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:03.646 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701013201" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.573 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103011077010132" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.037 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110770101" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.022 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301107701" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.018 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103011077" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:01.015 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841030110" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.956 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b0648410301" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.797 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b06484103" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.758 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177010b064841" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.749 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b0177" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.746 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b01" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:52:00.599 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893361b" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.523 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f489336" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.518 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f4893" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.512 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202269f" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.504 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a282320003010162095200520226" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:58.498 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2823200030101620952005202" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.664 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a28232000301016209520052" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.504 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a282" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.497 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47a2" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.329 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b47" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.193 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e011b" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:55.149 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e01" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:54.924 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01621e" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:54.921 debug smartmeter.0 MATCH-RESULT MESSAGE: "01" -> null
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.761 debug smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.760 debug smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.759 debug smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
                                      smartmeter.0 2017-02-08 20:51:44.757 info smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3 `
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #158
                                        Wenn da hinten wirklich SML rauskommt dann ist die "Seriell bidirektional" falsch. Stell mal auf Readonly. Wenn Bidirektional sollte es D0 als protokoll sein und kein SMl … oder ?!
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #159
                                          @apollon77:
                                          Wenn da hinten wirklich SML rauskommt dann ist die "Seriell bidirektional" falsch. Stell mal auf Readonly. Wenn Bidirektional sollte es D0 als protokoll sein und kein SMl … oder ?! `
                                          readonly war das erste, was ich probiert habe. und es ist sicher sml das lese ich mit meinem script:
                                          root@miniyou:/opt/iobroker# more /tmp/HAGER.raw
                                          1B1B1B1B0101010176090000000006727A86620162007263010176010109 00000000022628D90B0
                                          64841470109A8EB2F5C0101639660007609000000 0006727A87620162007263070177010B064841
                                          470109A8EB2F5C07010062 0AFFFF72620165038B8450F17677078181C78203FF010101010448414
                                          701 77070100000009FF010101010B064841470109A8EB2F5C01770701000108 00FF628201621E5
                                          2FF55033C0D420177070100010801FF0101621E52FF55 033BE6320177070100010802FF0101621E
                                          52FF5327100177070100100700 FF0101621B52005300E70177070100240700FF0101621B52FF530
                                          6240177 0701001F0700FF0101622152FE53005A0177070100200700FF0101622352 FE5359CE017
                                          7070100380700FF0101621B52FF5300DC0177070100330700 FF0101622152FE5300280177070100
                                          340700FF0101622352FE535A3A0177 0701004C0700FF0101621B52FF53020F0177070100470700F
                                          F0101622152 FE53002A0177070100480700FF0101622352FE535A900177070100603200 0201016
                                          20952FF5300F40177078181C78205FF0101010183028DAC263C22 0B9F1D489336B5C0A793A28262
                                          73774FAF6FB64B41640E45732704E6D59F C08E96016D9DABEC88EA55E9800177070100603203030
                                          10162235200628D 01770701006032030401016223520062EF01770701006032000301016209 520
                                          0520A017707010060320004010162095200521D017707010060320005 0101620952005209010101
                                          63186F0076090000000006727A886201620072 630201710163FFCC00001B1B1B1B1A011C7F1B1B1
                                          B1B0101010176090000 000006727A8C62016200726301017601010900000000022628DB0B064841
                                           470109A8EB2F5C01016332A000760900000000
                                          host.miniyou	2017-02-08 23:09:52.661	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.miniyou	2017-02-08 23:09:52.660	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.645	info	terminating
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.141	warn	Exception: Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f50b
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:45:46)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	at SmlProtocol.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:48:15)
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.137	error	Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f50b06484147010
                                          smartmeter.0	2017-02-08 23:09:52.129	error	uncaught exception: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x77 for OctetString [Offset: 533]!: Message: 1b1b1b1b0101010176090000000006727ada62016200726301017601010900000000022628f5
