  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 31.9k Aufrufe
    my-knx-shop
    #73
    Verstehe ich nicht. Ist doch unter Cloud.
      #74
      @my-knx-shop:
      Verstehe ich nicht. Ist doch unter Cloud. `
      Yepp - in der Zeile cloud im Reiter Instanzen des Admin-Adapters!
      Nicht in dem cloud-Adapter selbst.
      Hier kannst du den Restart in jeder Zeile für jede Instanz separat, auch unterschiedlich, einstellen.
        my-knx-shop
        #75
        Ok. wie sieht denn dass aus was oben beschrieben würde, dass man es direkt im Cloudadapter machen könne.
        Hast du da mal ein Bild ?
          #76
          @my-knx-shop:
          Hast du da mal ein Bild ? `
          Du kannst das nicht, ich auch nicht, aber Bluefox hat ein auto-restart inzwischen in eoner kommenden Version eingebaut.
            my-knx-shop
            #77
            Ach so ….
            woran kann ich denn nun erkennen welche Version ich gerade nutze. Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ?
            Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin und diese neue Funktion des autoconnect nutze ;-)
              #78
              @my-knx-shop:
              Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin `
              Die freigegebenen Versionen erscheinen im Admin-Adapter im Teiter Adapter unter verfügbar.
              Wenn da auch nur ein Adapter nicht aktuell ist färbt sich die Beschriftung des Reiters grün.
              @my-knx-shop:
              Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ? `
              Auf Github liegen Betaversionen, in diesem Fall hat Bluefox diese autoconnect Version mal eben schnell hinzugefügt um einzelnen Usern das Testen zu ermöglichen.
              Wenn diese Version freigegeben werden wird, wird sie auch eine andere Versionsnummer haben, als die letzte.
              Bis dahin kannst du mit em restart Feature im Admin arbeiten.
                my-knx-shop
                #79
                ok … dann warte ich bis es die neue Version gibt.
                ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA habe oder nciht ;-)
                Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb.
                  #80
                  @my-knx-shop:
                  Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb. `
                  Diese Farbe zeigt den Entwicklungsstand eines Adapters.
                  Grün wird das Wort Adapter oben in der Beschriftung des Reiters wenn es ein update gibt.
                  @my-knx-shop:
                  ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA `
                  Da gibt es keine Option.
                  In diesem Fall wäre die Versionsnummer der installierten Instanz höher, als die der verfügbaren.
                  Die aktuell offiziell verfügbare version des cloud-Adapters ist 0.6.3, die Version auf github hat die gleiche Versionsnummer.
                    my-knx-shop
                    #81
                    Danke Rainer,
                    jetzt habe ich es gecheckt ;-)
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #82
                      Ich habe immernoch das problem, dass die Funktionen immer wieder angewählt werden wenn ich in die Einstellungen gehe. Habe vor ein paar tagen alles upgedated, hab nur ich das problem? dann muss es irgendwie an mir liegen.
                        Schweppes
                        #83
                        Bei mir ist es auch so, klickst du den Reiter "Smart Aufzählungen" an, werden alle Haken gesetzt.
                        Klickst du den Reiter nicht an bevor du das Fenster schließt werden sie aber auch nicht übernommen wenn sie vorher nicht gesetzt waren .
                        Ich nenne es mal einen kosmetischen Bug?!
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #84
                          @Bluefox - dein Cloud Adapter ist wirklich klasse… Man könnte ihn aber auch so erweitern, dass er auch mit IFTTT arbeitet. Mit dem Maker Channel könnte man ja alles realisieren:
                          https://internal-api.ifttt.com/maker
                          ioBroker könnte dann über dein Cloud Adapter requests an IFTTT senden und auch empfangen, was natürlich super cool 8-) wäre. Wenn du dazu noch weitere Infos brauchst, kannst mich gerne kontaktieren.
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #85
                            @ldittmar:
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            https://trello.com/c/5bKAsZwi/34-check- … nect-ifttt
                            Ich komme momentan zu nichts. :(
                            Überhaupt keine Zeit für neue Features.
                            Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit.
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #86
                              @Bluefox:
                              Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit. `
                              Kann ich mir vorstellen… ich kenne das auch nur zu gut! Hmm... wenn du irgendwelche klar definierte Aufgaben hast, die du weiter dirigieren kannst (Programmierung oder Testing - Dokus sind zwar nicht mein Ding, aber notfalls auch), dann her damit. Ich habe zwar auch nicht massig Zeit, aber abends wenn die Kids schlafen könnte ich unterstützend wirken. ;)
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #87
                                ich bekomme diese Bildchen nach meiner kompletten Neuinstallation nicht mehr angezeigt.
                                (cloud extra nochmal von git geladen).
                                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                Ich habe wieder die alte Liste.
                                mfg
                                Danke.
                                  #88
                                  upload?
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #89
                                    nur wie ?
                                    Auf Seite 2 schreibt bluefox:
                                    diese Befehle habe ich per cmd ausgeführt.
                                    Klappt aber nicht.
                                    Immer noch die alte Menü Text leiste mit den zahlreichen Einträgen.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #90
                                      schreib mir mal wie das funktioniert mit dem upload
                                      Danke.
                                        #91
                                        hast du bereits gemacht, wobei ich mich frage ob vor dem u nicht noch ein - hätte sein müssen.
                                        Also sicherheitshalber mal ausschreiben:
                                        iobroker upload cloud
                                        statt
                                        iobroker u cloud
                                        Stopp Denkfehler!
                                        die Liste ist ja bei web!
                                        Habe es eben erst mal selber testen müssen!
                                        über das Octocat icon web aus github installieren - wird dann v2.0.2
                                        über die Konsole als admin in den Installationsordner gehen
                                        iobroker stop web
                                        iobroker upload web
                                        iobroker start web
                                        Dann sollte es so aussehen:
                                        Vorher war bei mir auch nur die Liste!
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #92
                                          hat alles wunderbar geklappt.
                                          Jetzt hab ich auch die bildchen.
                                          reicht jetzt, ich geh jetzt ins bett.
                                          gut Nacht.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
