  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @homoran Ich danke euch!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @chris-d-0
    So leicht kommste uns nicht davon ;)
    Erst die funktionierende Admin Seite posten mit JS Controller Version ;)
    Und natürlich die Info ob mit der CCU wieder alles läuft.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @chris-d-0
      Chris-D 0
      @haselchen hehe keine Angst, bevor es nicht läuft, lasse ich euch nicht vom Haken ;-)
      Installiert gerade
        @chris-d-0
        Chris-D 0
        @haselchen Braucht relativ lange...
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @2.2.8 to @3.3.15
        NPM version: 6.14.14
        npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        • C Chris-D 0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chris-d-0
          Hast du vorher iobroker stop eingegeben?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @chris-d-0
            Chris-D 0
            @haselchen yes
            • C Chris-D 0
              @haselchen yes
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chris-d-0
              Auf keinen Fall unterbrechen oder Stromlos machen.
              Warte einfach mal ab....
                @chris-d-0
                Chris-D 0
                schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
                @haselchen danach passierte lange nichts und danach kam einfach eine neue Eingabezeile
                pi@raspberrypi:~ $
                • C Chris-D 0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chris-d-0
                  Gib mal in der Reihenfolge ein
                  iobroker stop
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker start
                    @chris-d-0
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Chris-D 0
                    @haselchen
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! path /home/pi/node_modules/@iobroker
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'] {
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T14_20_19_283Z-debug.log
                    HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris-D 0
                      @haselchen
                      pi@raspberrypi:~ $
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                      was hast du da angestellt?
                      den npm-Befehl in /home/pi ausgeführt???
                      der muss in /opt/iobroker ausgeführt werden
                      • C Chris-D 0
                        @haselchen
                        pi@raspberrypi:~ $
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @chris-d-0
                        cd /opt/iobroker
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Edit:
                        sehe ich jetzt erst....wo zum Himmel hast du das alles hin installiert?
                          Chris-D 0
                          #66
                          @homoran @haselchen Nicht bewusst
                          • C Chris-D 0
                            @haselchen
                            pi@raspberrypi:~ $
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            #67
                            da bist du in deinem Home Verzeichnis
                            Wie man da die Installation wieder rausbekommt weiß ich nicht.
                            Du musst vorher ein cd /opt/iobroker machen bevor du den npm-Befehl absetzst
                              Chris-D 0
                              #68
                              @homoran @haselchen Holy...
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                              > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              In file included from ../../nan/nan.h:56,
                              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                COPY Release/unix_dgram.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                              > node rebuild.js
                              ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                              > @serialport/bindings@9.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.17.5 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                              ../src/serialport.cpp: At global scope:
                              ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                               SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                              ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                               SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                               from ../src/./serialport.h:13,
                                               from ../src/serialport.cpp:1:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(serialport, init);
                                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                              ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                              ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                              ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                              ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                COPY Release/bindings.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                              > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                              sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-armv7.tar.br
                              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=3 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                                COPY Release/nothing.a
                                TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
                                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
                                COPY Release/sharp.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                              > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@14.17.5 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                              node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                COPY Release/canvas-postbuild.node
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                              ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                                 E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                              ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                               #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                              ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                                 E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                COPY Release/canvas.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                              > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                              In file included from ../src/main.cpp:3:
                              ../src/main.cpp: At global scope:
                              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                               NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                COPY Release/diskusage.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                              > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/checkVersions.js
                              > iobroker.vis@1.4.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              > node main.js --install
                              > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              The following notifications happened during sync:
                              - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                              > node scripts/postinstall
                              Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                              Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                              > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/install.js
                              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                              npm ERR! Exit status 100
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T14_49_50_171Z-debug.log
                              • C Chris-D 0
                                > node-gyp rebuild
                                > node rebuild.js
                                > node-gyp rebuild
                                > node lib/install.js
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR!
                                #69
                                oops - passt das irgendwie??
                                npm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js npm ERR! Exit status 100
                                was ist denn da jetzt faul?
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  Chris-D 0
                                  #70
                                  @homoran said in Rega Fehler:
                                  euhm keine Ahnung
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    Chris-D 0
                                    #71
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    mache ich
                                    iobroker start
                                    • C Chris-D 0
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      mache ich
                                      iobroker start
                                      Chris-D 0
                                      #72
                                      @Homoran
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                      Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                      Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 2.2.10 [Updateable]
                                      Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      • C Chris-D 0
                                        @Homoran
                                        update done
                                        #73
                                        @chris-d-0
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        Komplette Ein- und Ausgaben posten.
                                          @chris-d-0
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          Chris-D 0
                                          #74
                                          @thomas-braun said in Rega Fehler:
                                          iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self
                                          update done
                                          Adapter    "airconwithme"  : 0.0.3
                                          Adapter    "airzone"       : 1.0.4
                                          Adapter    "alarm"         : 2.0.2
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3
                                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.3
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.4.1
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.4
                                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                          Adapter    "bluelink"      : 1.0.7
                                          Adapter    "bmw"           : 2.0.0
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.0
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                                          Adapter    "bydbatt"       : 1.0.5
                                          Adapter    "bydhvs"        : 1.2.3
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                          Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                          Adapter    "countdown"     : 1.2.3
                                          Adapter    "cul"           : 1.3.5
                                          Adapter    "daikin"        : 1.3.3
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.19
                                          Adapter    "denon"         : 1.11.2
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9
                                          Adapter    "devices"       : 1.0.9
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 2.2.1
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                          Adapter    "divera247"     : 0.1.2
                                          Adapter    "doorio"        : 2.0.1
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.4.1
                                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7
                                          Adapter    "dysonairpurifier": 0.9.2
                                          Adapter    "easee"         : 1.0.2
                                          Adapter    "ebus"          : 2.2.5
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.1
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.3.3
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.5
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.7
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                          Adapter    "fhem"          : 1.6.1
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.3.5
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.6
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                                          Adapter    "go-e"          : 1.0.15
                                          Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.30
                                          Adapter    "haassohn"      : 1.0.4
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                          Adapter    "ham"           : 4.0.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 2.0.0
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.4.3
                                          Adapter    "heos"          : 1.8.6
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "hmip"          : 1.13.0
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36
                                          Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.0.6
                                          Adapter    "hue"           : 3.5.19
                                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                          Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.7
                                          Adapter    "iogo"          : 0.7.0
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2
                                          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                          Adapter    "kecontact"     : 1.2.3
                                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.45
                                          Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.9
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 1.3.2
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                          Adapter    "lg-ess-home"   : 0.0.10
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.10
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3
                                          Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                                          Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                          Adapter    "lovelace"      : 2.0.4
                                          Adapter    "loxone"        : 2.2.3
                                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.3.5
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.1
                                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                          Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.1.4
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.54
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                                          Adapter    "meross"        : 1.6.3
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 2.0.2
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 4.2.0
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                                          Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                                          Adapter    "modbus"        : 3.4.11
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.8
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.12
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.5
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.4.3
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.5.1
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                          Adapter    "node-red"      : 2.4.0
                                          Adapter    "nuki"          : 1.5.0
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1
                                          Adapter    "nut"           : 1.5.0
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.1.1
                                          Adapter    "odl"           : 1.1.4
                                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                          Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.0
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                          Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.0
                                          Adapter    "ph803w"        : 1.0.1
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.2
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                                          Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.3.3
                                          Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5
                                          Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.2.3
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1
                                          Adapter    "s7"            : 1.3.6
                                          Adapter    "sainlogic"     : 0.7.2
                                          Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.5
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                                          Adapter    "schoolfree"    : 1.0.0
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2
                                          Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.2.0
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.5
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.1.3
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.2
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.9.4
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.7
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.7
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                                          Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                          Adapter    "statistics"    : 1.0.9
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.3
                                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.9.7
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tado"          : 0.3.4
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.4.3
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2
                                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1
                                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                          Adapter    "traccar"       : 0.0.9
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.7.4
                                          Adapter    "trashschedule" : 1.2.0
                                          Adapter    "trivum"        : 0.0.4
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.6.5
                                          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.19
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.13
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.3
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.77.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3
                                          Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                          Adapter    "volvo"         : 0.0.4
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39
                                          Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.1
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wled"          : 0.5.6
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                          Adapter    "wolf-smartset" : 1.0.0
                                          Adapter    "worx"          : 1.4.3
                                          Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 1.1.1
                                          Adapter    "yr"            : 3.0.5
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.5.6
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                          Adapter    "zwave2"        : 1.10.2
                                          Update js-controller from @2.2.10 to @3.3.15
                                          npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
                                          Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
                                          Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
                                          DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
                                          Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
                                          Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
                                          'iobroker plugin disable sentry'
                                          deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T15_22_55_970Z-debug.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.3.15: 100
