  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @homoran jaaa und wie mache ich das am besten?^^
    @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Chris-D 0
      @homoran Ich danke euch!
      • C Chris-D 0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @chris-d-0
        So leicht kommste uns nicht davon ;)
        Erst die funktionierende Admin Seite posten mit JS Controller Version ;)
        Und natürlich die Info ob mit der CCU wieder alles läuft.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @chris-d-0
          Chris-D 0
          @haselchen hehe keine Angst, bevor es nicht läuft, lasse ich euch nicht vom Haken ;-)
          Installiert gerade
            @chris-d-0
            Chris-D 0
            @haselchen Braucht relativ lange...
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @2.2.8 to @3.3.15
            NPM version: 6.14.14
            npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            • C Chris-D 0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chris-d-0
              Hast du vorher iobroker stop eingegeben?
                @chris-d-0
                Chris-D 0
                @haselchen yes
                • C Chris-D 0
                  @haselchen yes
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chris-d-0
                  Auf keinen Fall unterbrechen oder Stromlos machen.
                  Warte einfach mal ab....
                    @chris-d-0
                    Chris-D 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
                    @haselchen danach passierte lange nichts und danach kam einfach eine neue Eingabezeile
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • C Chris-D 0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @chris-d-0
                      Gib mal in der Reihenfolge ein
                      iobroker stop
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                        @chris-d-0
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Chris-D 0
                        @haselchen
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN pi No description
                        npm WARN pi No repository field.
                        npm WARN pi No README data
                        npm WARN pi No license field.
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /home/pi/node_modules/@iobroker
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'] {
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T14_20_19_283Z-debug.log
                        HomoranH haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chris-D 0
                          @haselchen
                          pi@raspberrypi:~ $
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          was hast du da angestellt?
                          den npm-Befehl in /home/pi ausgeführt???
                          der muss in /opt/iobroker ausgeführt werden
                          • C Chris-D 0
                            @haselchen
                            pi@raspberrypi:~ $
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @chris-d-0
                            cd /opt/iobroker
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Edit:
                            sehe ich jetzt erst....wo zum Himmel hast du das alles hin installiert?
                              Chris-D 0
                              #66
                              @homoran @haselchen Nicht bewusst
                              • C Chris-D 0
                                @haselchen
                                pi@raspberrypi:~ $
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                #67
                                da bist du in deinem Home Verzeichnis
                                Wie man da die Installation wieder rausbekommt weiß ich nicht.
                                Du musst vorher ein cd /opt/iobroker machen bevor du den npm-Befehl absetzst
                                  Chris-D 0
                                  #68
                                  @homoran @haselchen Holy...
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                  > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                    COPY Release/unix_dgram.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                  > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                  > node rebuild.js
                                  ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                  > @serialport/bindings@9.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.17.5 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                  ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                  ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                  ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                                   from ../src/./serialport.h:13,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(serialport, init);
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                  ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                  ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                  ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                    COPY Release/bindings.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                  > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                  > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                  sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-armv7.tar.br
                                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=3 runtime=napi arch=arm libc= platform=linux)
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                                    CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                    AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                                    COPY Release/nothing.a
                                    TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/metadata.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/stats.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/operations.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/pipeline.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/utilities.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/sharp.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp.node
                                    COPY Release/sharp.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
                                  > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.8.0 and node@14.17.5 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.8.0/canvas-v2.8.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
                                     E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                                   #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                                     E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                    COPY Release/canvas.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                  > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                  > node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                                  ../src/main.cpp: At global scope:
                                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                    CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                    COPY Release/diskusage.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                  > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/checkVersions.js
                                  > iobroker.vis@1.4.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  > node main.js --install
                                  > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  The following notifications happened during sync:
                                  - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                  > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                  > node scripts/postinstall
                                  Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                  Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                  > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/install.js
                                  │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                  │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                  │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                  │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 100
                                  npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                  npm ERR! Exit status 100
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T14_49_50_171Z-debug.log
                                  • C Chris-D 0
                                    > node-gyp rebuild
                                    > node rebuild.js
                                    > node-gyp rebuild
                                    > node lib/install.js
                                    npm ERR! errno 100
                                    npm ERR!
                                    #69
                                    oops - passt das irgendwie??
                                    npm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: node lib/install.js npm ERR! Exit status 100
                                    was ist denn da jetzt faul?
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Chris-D 0
                                      #70
                                      @homoran said in Rega Fehler:
                                      euhm keine Ahnung
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Chris-D 0
                                        #71
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        mache ich
                                        iobroker start
                                        • C Chris-D 0
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          mache ich
                                          iobroker start
                                          Chris-D 0
                                          #72
                                          @Homoran
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 2.2.10 [Updateable]
                                          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
