  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @kral84 Also ich habe bei mir mal kontrolliert. Über Monate hinweg habe ich beim Haushaltszähler nun 3 KWh weniger im ESP als auf der mechanischen Rolle. Eine Kilowattstunde am Tag kommt mir daher sehr viel vor. Der Sensor erkennt also den roten Strich nicht. Andernfalls hättest du ja zu viele KWh. Bei meiner Wärmepumpe sind es seit dem 7 KWh. Ist aber auch schon ein halbes Jahr her, als ich das letzte Mal verglichen habe. Die 3 bzw. 7 KWh nehme ich in meinem Fall in Kauf. Bei einer Kilowattstunde pro Tag würde ich nochmal eine Weile vor den Zähler sitzen und kontrollieren. Das ist das Wichtigste, dass die Erkennung gut funktioniert. Ich habe auch schon Beiträge hier gesehen, in denen der Sensor verbessert wurde. Bei mir ist es auch so, dass kein Tageslicht einfällt, da er im Keller ist. Sobald die Zählertüre dann zu ist, kommt gar kein Infrarotlicht mehr als Störquelle. Die Software kann ich als Fehlerquelle ausschließen.
    Wie meintest du das mit log im Webinterface? Ein rollierendes Log, ohne den ESP an der seriellen anschließen zu müssen?
    Gruß Lars
    kral84
    schrieb am zuletzt editiert von kral84
    #158
    @eisbaeeer @eisbaeeer genau so meine ich es... Bei mir ist ja der wemos an die pi angeschlossen, kann ja den log schön mitverfolgen... Mein sensor ist auch im schaltschrank. Ich weiss.nicht wirklich weiter wann er die 1kw vergisst.... Vlt liegts auch einfach am.sensor.selbst , dachte am anfang es sei das Gehäuse, nun nach dem 3d druck, immernoch :( in wiefern sensor verbessert?
      Neue Version ist jetzt online. Es gibt nicht viel "neues". Die Nachkommastelle der Leistung wurde auf 3 erweitert und ein Bugfix für neue Arduino Versionen.
      Ihr könnt das Update über WLAN einspielen. Dazu im Browser auf Euren Ferraris gehen und /update hinten dranhängen.
      Dort wählt ihr "Firmware" "Datei auswählen" und "Update Firmware". Die Binary liegt im Github unter binary.
      Im iobroker werden dann 3 Nachkommastellen angezeigt:
      Wenig "Schnick-Schnack" aber es läuft seit September 2020 ohne Ausfall.
      Ihr findet das Projekt unter meinem: Github Eisbaeeer
      Grüße Eisbaeeer
      P.S.: Ich bin auch auf Insta: @kidbuild
      dibide
      #159
      @eisbaeeer Sehr cool - funktionert auf Anhieb und durch OTA update dauerte es keine Minute!
      Ich persönlich fände es noch genial, wenn die Nachkommastelle des Zählerstandes mit hochgezählt werden würde. Ließe sich das noch realisieren?
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dibide
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #160
        @dibide Mal sehen, was sich machen lässt ;-)
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          Dan.Master
          #161
          @Eisbaeeer
          Mega cool vielen Dank für deine Arbeit. ICh werde das heute nachmittag mal probieren.
          @kral84
          Hast du auch schon versucht die TCRTs zu mdonifiziern?. Ich hatte auch lange das Problem das oft viel zu viel gezählt wurde oder dann mit ner anderen einstellungen zu wenig. Mit der modifikation aus meinem Post (April) habe ich an laufen bekommen.
          Der Hauptzähler läuft "verlustfrei" der Nebenzähler Wohnung mit ca 2kwh pro quartal.
          Wärmepumpe mit einem ungünstigen keinen Rad mit 96//kwh und vielen ausgeprägten Zähnen sind es 2kwh pro Monat.
          DerDani
          • D Dan.Master
            @Eisbaeeer
            @kral84
            DerDani
            kral84
            #162
            @dan-master
            https://forum.iobroker.net/post/610301
            Habs gefunden, danke... Meiner zählt ja weniger .. ich habe erstmal heute den wemos an einen netzteil angeschloss statt über pi... Vlt war es die ursache... Und mein tcrt5000 sieht anders aus als deiner, er hat mehr Widerstände usw ... Dein versucht ist ja das selbe wie mit einem schmidt trigger .. hab ich ja bereits versucht doch dann arbeitet das system anders herum...
            • K kral84
              @dan-master
              kral84
              #163
              @Eisbaeeer krass, es lag an der Stromzuführung... Hab ihn seit 3 Tagen am netzteil ... Alles takko....keine fehlmessung oder wenig messung :)
              • K kral84
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #164
                @kral84
                @Dan-Master
                Leute ihr habt mich animiert. Der bisherige Code basierte auf Arduino IDE. Ich hab das Projekt mal auf vscode und PlatformIO konvertiert. Ich bin mal gespannt, wie lange meine zwei Ferraris Zähler noch drin bleiben. Danach muss wohl wieder der Lötkolben dran und ein Infrarot Auge gelötet werden. Spätestens dann gibt es eine neue Version ;-)
                Der Code wurde auf das Framework für ESP8266 Boards angepasst. Ihr könnt die neue Firmware immer noch wie im Post beschrieben über das OTA (over the air) update einspielen: IP-Adresse/update
                Die neue Version liegt auf Github unter binary.
                Hier mal ein paar Screenshots:
                Have FUN!
                https://github.com/Eisbaeeer
                Die Framework Version ist die 0.6
                Da nightly build, kann es sein, dass sie erst am 19.08.21 verfügbar ist. Ich füttere gerade erst noch mein Gitbhub.
                  @kral84
                  @Dan-Master
                  Have FUN!
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #165
                  Ich habe noch ein paar kleine Bugs gefunden, die möchte ich noch fixen. Deshalb habe ich das Binary nochmal entfernt. Stay tuned.
                  Grüße Eisbaeeer
                  D K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Grüße Eisbaeeer
                    Dan.Master
                    #166
                    @eisbaeeer
                    Vielen Dank für die Mega Arbeit.
                    Was hälst du davon einen Timestamp mit zu schicken damit die Auswertung in IOBroker einfacher wir. Zusammen mit einem einstellbaren NTP ?
                    Nur so als kleine Anregung.
                    Ich nutze das Dingen schon seit Anfang 2021 bin echt begeistert.
                    DerDani
                    • D Dan.Master
                      @eisbaeeer
                      DerDani
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #167
                      @dan-master Ähm, was genau meinst du jetzt mit dem Timestamp? iobroker liefert ja eigentlich den Timestamp schon mit. Erklär mal was du damit meinst bzw. was du damit auswerten möchtest.
                        Grüße Eisbaeeer
                        kral84
                        #168
                        @eisbaeeer top besten dank dann schauen wir mal wenn das gefixxte online ist :) ....
                        • K kral84
                          Dan.Master
                          #169
                          @Eisbaeeer
                          Du bekommst ja in IO Broker mit wann die letzte Änderung mit. Die Frage ist ob man noch Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Übertragung mitschicken kann dann kann man das Datenfeld direkt auswerten. Ähnlich diesem hier von dem Wasserzähler Projekt hier aus dem Forum:
                          DerDani
                          • D Dan.Master
                            @Eisbaeeer
                            DerDani
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #170
                            @dan-master Und das wäre dann der Timestamp der letzten MQTT Übertragung oder wann soll der Timestamp erstellt werden?
                            Wie gesagt bekommst du ja schon für jeden Datenpunkt einen Timestamp "letzte Aktualisierung" und "letzte Änderung".
                            • EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #171
                              So, jetzt sollten die Bugs behoben sein. Gerne mal testen und berichten.
                              Der Code liegt wieder auf Github: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                              Hier noch das Binary: 40a7e7c7-9fda-47a7-a3a0-53a33f964b89-firmware.bin
                              Grüße Eisbaeeer
                                Grüße Eisbaeeer
                                kral84
                                #172
                                @eisbaeeer top, ist drauf! Jetzt noch statt wlan log einen permanenten log 😁 , finde ich gut das er zumindest jetzt die errechnete leistung anzeigt 👍 top, bekommst du auch es hin das dashboard als standartseite statt wlan configuration hin!? Das irritiert ein bisschen.
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #173
                                  Ok, ich habe noch einen Bug gefunden. Beim zurückschreiben der Zählerwerte stimmt bei der Konvertierung noch etwas nicht. Da muss ich nochmal ran.
                                  Melde mich, wenn es behoben ist.
                                  Grüße Eisbaeeer
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    kral84
                                    #174
                                    @eisbaeeer hab ihn heute morgen eingetragen mit 66230 stromzähler stand... Gerade geschaut 33450 ... Komisch .. hoffe du meinst dies als bug
                                    Eingetragen und zack nach 10min KWh_Zaehler1:
                                    32479
                                    • K kral84
                                      32479
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #175
                                      @kral84 Ja genau das ist noch der Bug. Die variabler für den Zählerstand ist noch zu klein. Gibt bald eine neue Version.
                                        dibide
                                        #176
                                        @eisbaeeer
                                        Ist in Deiner neuen Version auch die Nachkommastelle vom Zählerstand integriert die mit hochgezählt wird?
                                        Im Screenshot steht bei Zähler 3+4 "0.0", aber bei den genutzten Zählern 1+2 gibt es keine...
                                        • D dibide
                                          @eisbaeeer
                                          kral84
                                          #177
                                          @dibide nein wurde.noch nicht eingepflegt, sieht man ja am screeshot... Das.ist übrigens ein (punkt) und.kein (komma) ...warten wir mal auf den bug fix
