  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    5.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 165.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Ich habe noch ein paar kleine Bugs gefunden, die möchte ich noch fixen. Deshalb habe ich das Binary nochmal entfernt. Stay tuned.
    Grüße Eisbaeeer
    kral84
    schrieb am zuletzt editiert von kral84
    #168
    @eisbaeeer top besten dank dann schauen wir mal wenn das gefixxte online ist :) ....
    • K kral84
      Dan.Master
      #169
      @Eisbaeeer
      Du bekommst ja in IO Broker mit wann die letzte Änderung mit. Die Frage ist ob man noch Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Übertragung mitschicken kann dann kann man das Datenfeld direkt auswerten. Ähnlich diesem hier von dem Wasserzähler Projekt hier aus dem Forum:
      DerDani
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dan.Master
        @Eisbaeeer
        DerDani
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
        #170
        @dan-master Und das wäre dann der Timestamp der letzten MQTT Übertragung oder wann soll der Timestamp erstellt werden?
        Wie gesagt bekommst du ja schon für jeden Datenpunkt einen Timestamp "letzte Aktualisierung" und "letzte Änderung".
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #171
          So, jetzt sollten die Bugs behoben sein. Gerne mal testen und berichten.
          Der Code liegt wieder auf Github: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
          Hier noch das Binary: 40a7e7c7-9fda-47a7-a3a0-53a33f964b89-firmware.bin
          Grüße Eisbaeeer
            Grüße Eisbaeeer
            kral84
            #172
            @eisbaeeer top, ist drauf! Jetzt noch statt wlan log einen permanenten log 😁 , finde ich gut das er zumindest jetzt die errechnete leistung anzeigt 👍 top, bekommst du auch es hin das dashboard als standartseite statt wlan configuration hin!? Das irritiert ein bisschen.
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #173
              Ok, ich habe noch einen Bug gefunden. Beim zurückschreiben der Zählerwerte stimmt bei der Konvertierung noch etwas nicht. Da muss ich nochmal ran.
              Melde mich, wenn es behoben ist.
              Grüße Eisbaeeer
                Grüße Eisbaeeer
                kral84
                #174
                @eisbaeeer hab ihn heute morgen eingetragen mit 66230 stromzähler stand... Gerade geschaut 33450 ... Komisch .. hoffe du meinst dies als bug
                Eingetragen und zack nach 10min KWh_Zaehler1:
                32479
                • K kral84
                  32479
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #175
                  @kral84 Ja genau das ist noch der Bug. Die variabler für den Zählerstand ist noch zu klein. Gibt bald eine neue Version.
                    @dibide Mal sehen, was sich machen lässt ;-)
                    dibide
                    #176
                    @eisbaeeer
                    Ist in Deiner neuen Version auch die Nachkommastelle vom Zählerstand integriert die mit hochgezählt wird?
                    Im Screenshot steht bei Zähler 3+4 "0.0", aber bei den genutzten Zählern 1+2 gibt es keine...
                    • D dibide
                      @eisbaeeer
                      kral84
                      #177
                      @dibide nein wurde.noch nicht eingepflegt, sieht man ja am screeshot... Das.ist übrigens ein (punkt) und.kein (komma) ...warten wir mal auf den bug fix
                      • ? Offline
                        #178
                        @kral84 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                        Man muss ja nicht päpstlicher sein als wie der Pabst.
                        Ich sage dazu auch Nachkommastelle. Hört sich verständlicher an als Nachpunktstelle.
                        Auf den Zählern ist auch ein Komma zu erkennen.
                        Zum Proggen nimmt man halt Punkte statt Komma´s und würden dabei nur Fehler erzeugen.
                        Man könnte ein Komma nutzen, das müsste aber extra deklariert werden...aber in den ganzen Datenpunkten arbeitet man mit Punkten.
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #179
                          Neue Version mit Bugfix und Nachkomma (Nachpunkt) Stellen. 😊
                          Hinweis:
                          Da der Flash des ESP endlich ist, werden nur volle KWh abgespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Zähler eine volle KWh erreicht. Es wird bei jeder vollen KWh abgespeichert. Falls der ESP8266 also zwischen zwei vollen KWh rebootet wird, braucht ihr Euch nicht wundern, wenn die Nachkommastelle fehlt.
                          Hier die Binary für Nodemcu bzw. ESP8266 mit 4MB.
                          34b8e531-f90e-40d5-98b4-548e60a5fb42-firmware.bin
                          Grüße Eisbaeeer
                          EisbaeeerE D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hinweis:
                            Grüße Eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #180
                            Da mein Zähler sehr wahrscheinlich nicht für ewig ein Ferraris bleibt, lese ich mich gerade ins SML Protokoll ein. Ich besitze derzeit zwar noch keinen Smart-Meter, aber das kommt über kurz oder lang.
                            Über die Impuls-LED ginge das mit der jetzigen Lösung schon. Aber ich möchte ja dann alle Daten des Zählers auslesen.
                            Meine Idee, zusätzlich zwei SML Zähler mit IR-Lesekopf auszulesen und per MQTT an iobroker zu übermitteln. Scheinbar gibt es derzeit nur die Möglichkeit, das über eine Middleware (Volkszähler) zu übermitteln.
                            Mal sehen, was sich da machen lässt. SML --> direkt zu MQTT.
                            Gibt es hier schon jemand, der mitliest und einen SML Zähler benutzt bzw. ausliest?
                            Grüße Eisbaeeer
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grüße Eisbaeeer
                              Phil82
                              #181
                              @eisbaeeer
                              Guten Abend,
                              ich habe einen Iskra MT681 Zähler. Diesen lese ich mit einem IR Lesekopf aus. Daran hängt ein Wemos D1 mini mit der Tasmota Sensors geflasht. Die Daten kommen per MQTT in den Sonoff Adapter.
                              Deine Lösung will ich für einen bekannten mit altem Zähler umsetzen, deshalb verfolge ich das hier schon eine Weile.
                              LG phil82
                              • P Phil82
                                @eisbaeeer
                                Guten Abend,
                                LG phil82
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #182
                                @phil82
                                Hi. Ja die Lösung habe ich auch schon gefunden. Tasmota mit spezieller Anpassung. Damit ist dann keine Middleware mehr nötig, so wie ich das lese. Die spezifischen Einstellungen werden in einer Konfigurationsdatei in Tasmota gemacht? Richtig?
                                Hört sich interessant an. Danke für die Erklärung. Gruß Eisbaeeer
                                ? P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @phil82
                                  #183
                                  @eisbaeeer , haste aber jetzt schön mit einem Komma realisiert...😊
                                    @phil82
                                    Phil82
                                    #184
                                    @eisbaeeer
                                    Ja genau, hier der Link dazu: Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
                                      Hinweis:
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      dibide
                                      #185
                                      @eisbaeeer Vielen Dank für das integrieren des Punkt und/oder Kommas: 👍
                                        dibide
                                        schrieb am zuletzt editiert von dibide
                                        #186
                                        @eisbaeeer
                                        Ich habe da noch eine Anmerkung:
                                        Innerhalb von den letzten etwa 10 Stunden wurden 1,5kWh zu wenig gezählt.
                                        Bei der Version 0.5, die ich vorher noch installiert hatte, war soweit noch alles i.O.
                                        Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
                                        An der Hardware habe ich nichts verändert.
                                        EisbaeeerE K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dibide
                                          @eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #187
                                          @dibide Eine wirkliche Idee habe ich nicht. Ich muss das mal bei mir über eine längere Zeit prüfen. Die einzige Änderung ist eben, dass der Zählerstand jetzt nach jeder Umdrehung mit Nachkomma hochgezählt wird. Ich prüfe das mal gegen mein Rollenzählwerk. Rückmeldung dann in ein paar Tagen.
                                          Gruß Eisbaeeer
