  4. Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?
    5.2k
47 Beiträge 23 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • A Andre R.
    @axcell ich hab von denen 12 Stück im Einsatz und bin Top zufrieden. Über den 2531 funktionieren die glaube ich nicht, weil der kein Zigbee 3.0 kann.
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Ich habe auch 3x BW-SHP13 im Einsatz. Die funktionieren zum Schalten wunderbar, aber zum Strommessen sind sie denke ich nicht wirklich geeignet.
    Es kommt darauf an was man möchte, wenn du nur grob sehen willst was ein Verbraucher so an Strom zieht kannst du den nutzen, das Problem ist, die Updateintervalle des aktuellen Stromverbrauch sind relativ hoch >10-20 Sekunden. Also genaue Anzeige des aktuellen Verbrauchs ist damit nicht möglich. Der Gesamtverbrauch wird aber addiert, den kannst du im Prinzip nutzen.
    Also für Leistungsmessung eher ungeeignet, für Verbrauchsmessung was gesamt bisher verbraucht wurde ist es nutzbar.
    Zum messen und loggen nutze ich Gosund SP111, WLAN-Plugs mit Tasmota. Die senden die Daten kontinuierlich bzw. in kürzeren Zeitabständen.
    UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      Ja, die BW-SHP13 sind günstig, kompakt, "zugelassen" und funktionieren auch bei mir recht gut für "das Grobe".
      Sie wirken auch als Zigbee repeater und stabilisieren bzw. erweitern das Zigbee Netz.
      Also gut zum Schalten und auch um zu detektieren, ob ein Gerät fertig mit seinem Arbeitsgang ist.
      Die Genauogkeit habe ich nicht explizit getestet. Dort wo ich z.B. shelly Plug gegen die BW-SHP13 getauscht habe, sind mir keine beunruhigende Abweichungen aufgefallen.
      • AtifanA Atifan
        UllulakiU Offline
        UllulakiU Offline
        Ullulaki
        @atifan
        same here, für grobes reichen die SHP13 auf jeden Fall und für genaues Tracking nutze ich ebenfalls die SP111 oder sogar noch die SP1.
        • A Andre R.
          aXCellA Offline
          aXCellA Offline
          aXCell
          @andre-r sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
          Ich wusste, dass ich wieder irgendwas unüberlegtes bestellt habe.... :-(
          Bekommt man den CC2531 irgendwie Zigbee V3 fähig (flashen?) oder nur durch den tausch auf einen CC26X.... oder kann der auch kein V3?
          K A 2 Antworten Letzte Antwort
          • aXCellA aXCell
            klassisch
            @axcell Wenn Du auf einen modernen Coordinator wie den CC2652P gehst, dann muß Du zwar erst mal alles wieder frisch anlernen (meine ich), aber dann hast Du auch einen ordentlchen Sprung nach vorne gemacht. Die laufen halt einfach und sind belastbar.
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              Sorry, vertippt
              • aXCellA aXCell
                Andre R.
                schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                @axcell hol dir den Stick von User @dimaiv den hab ich am slave laufen und der ist Spitze. Den 2532 kannst du nicht auf v3 flashen.
                • lobomauL lobomau
                  @ente34 die konnten direkt angelernt werden out-of-the-box? Das ist ja super günstig... quasi so teuer wie die Lidl ohne Leistungsmessung. Ob die auch über den deconz Adapter laufen?
                  aXCellA Offline
                  aXCellA Offline
                  aXCell
                  @lobomau sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                  Meine Blitzwolf SHP-13 zum testen sind heute angekommen und Ja, sie funktionieren "Out of the Box" und liessen sich problemlos über meinen CC2531 anlernen. Allerdings melden sich als "Tuya TS0121",
                  Interview started: 0xcc86ecfffef3c570
                  Device '0xcc86ecfffef3c570' announced itself
                  Interview successful: {"friendly_name":"0xcc86ecfffef3c570","model":"TS0121_plug","vendor":"TuYa","description":"10A UK or 16A EU smart plug","supported":true}
                  New device joined '0xcc86ecfffef3c570' model TS0121_plug
                  und liefern folgende Werte an ioBroker:
                  Kann ich nicht bestätigen, konnten über meinen CC2531 problemlos angelernt werden.
                  Jetzt ist die Frage die ich mir stelle, sind es vielleicht gar keine ZigBee V3 Stecker? Bin ich einem Beschiss aufgelaufen? :-o
                  K AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • aXCellA aXCell
                    klassisch
                    @axcell meine melden sich genau so. Und wirken als Repeater.
                    • aXCellA aXCell
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                      @axcell sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                      Passt. Meine melden sich genauso.
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        Forum Testing Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        kurzer Verweis zu meinem Kalibrierskript für die SHP13 auf Github, da die Dinger recht ungenau sind und sich auch nur 1x/Minute melden. Das gleicht das Skript für euch aus
                        Link Github Repo
                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                        • H Offline
                          hegse
                          Nabend.
                          Habe heute auch eine blitzwolf Shp13 Steckdose bekommen. Allerdings bekomme ich folgende Meldung beim anlernen...
                          Error: Device 0x04cd15fffe02d7db "TS0121" not described in statesMapping.. undefined
                          New device joined '0x04cd15fffe02d7db' model TS0121
                          Interview successful: [object Object]
                          Nutze den CC2538+CC2592 Stick von arteck an einem Raspberry Pie (Slave).
                          Mal ein paar Daten:
                          Node.js: v12.22.4
                          NPM: 6.14.14
                          Zigbee Adapter 1.5.6
                          Firmware:
                          type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211
                            da.phreak
                            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                            https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm
                            Hab ich auch dort bestellt. Zwei Stück sind bei mir im Einsatz, und geben Bescheid, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler fertig sind.
                            P.S.: Grad gesehen, leider zur Zeit "nicht verfügbar"
                            XenonX M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D da.phreak
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              @da-phreak die Dinger sorgen aber dafür, dass sämtliche xiaomi Geräte aus deinem Netz fliegen. Ich hatte die auch und ausnahmslos alles Batteriebetriebene von Xiaomi war nicht mehr erreichbar.
                              @Asgothian wird das bestätigen können, ich hatte mit ihm wegen der Problematik nämlich auch nochmal gesprochen
                              Btw: ich hab davon noch zahlreiche hier liegen, falls du welche haben möchtest
                              D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                da.phreak
                                @xenon Hab jede Menge xiaomi (mit Batterie) bei mir im Netz, die funktionieren problemlos.
                                • XenonX Xenon
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @xenon sagte in Steckdose mit Zigbee und Verbrauchsmessung?:
                                  Bei mir geht es mit den Steckdosen nur wenn die Arara Sensoren und Schalter diese nicht als Router benutzen können. Sobald das passiert fliegen die Aqara nach 2 stunden aus dem Netz.
                                  @da-phreak Ich kann Dir gerne die 2 die ich noch unbenutzt herum liegen habe verkaufen.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    da.phreak
                                    @asgothian Hi. Danke für das Angebot, aber ich hab zur Zeit nicht wirklich Bedarf. Es liegt sogar noch eine unbenutzt rum.
                                    • D da.phreak
                                      Markus.H
                                      @da-phreak
                                      Gibt es denn auch Erfahrungswerte, zu zigbee mehrfachstecker die strommessessungen machen?
                                      Gruß Markus
                                      • F Offline
                                        Flowski
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                                        Gibt es noch ein paar Alternative Steckdosen mit Zigbee und Verbrauchsmessung? Wäre für die Waschmaschine. Habe bereits 2 Steckdosen bestellt die sich aber nicht einbinden ließen :(
                                        Kann diese hier etwas?
                                        Link zu AMZ
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Flowski
                                          Link zu AMZ
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @flowski Ich habe einige von diesen Dosen (Link zu Amazon)
                                          Auch an einer Waschmaschine. Haben sich alle problemlos einbinden lassen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
