  4. Minimalistische IOS App
    2.2k
    4.1k
128 Beiträge 22 Kommentatoren 37.7k Aufrufe
  • E Offline
    echt_weg
    Ich habe mich heute mal hingesetzt und habe einige Anpassungen vorgenommen
    Vorab: Das Doppelklick-Zoom lässt sich leider nicht deaktivieren. Die Option beeinflusst wie Dutchman schreibt lediglich die "Grosszieh-Gesten"
    Neu in Version 2.0.2 (heute eingereicht - dauert wieder etwas bis die App verfügbar ist)
    -10 Views möglich, Aufgrund der hohen Anzahl klappt in der Konfiguration nun immer nur eine View auf (scheint mir insgesamt auch sinnvoller so)
    -ein weiteres Theme (grau)
    -Browser-Leiste kann nun pro View Oben oder Unten positioniert werden. Auch ein Deaktivieren ist möglich, wobei man dann in dem Browser-Fenster eingesperrt ist (ich tippe, dass man mit einem Window-Close (JS) auf den VIS-Views die Seite schließen kann - habe ich aber noch nicht getestet)
    -ganz einfache Config Im- und Export-Funktion über ein Textfeld. Hier könnt ihr Euch die Konfiguration ausgeben lassen und per Copy&Paste bspw. per Mail auf ein anderes Gerät kopieren. Das Konfigurationsschema ist sehr einfach gehalten, so dass auch jeder direkt Änderungen vornehmen kann.
    Geplant für nächste Version
    -Tausch vom eigenem Logo gegen offizielles ioBroker-Logo (ich brauche dafür allerdings eine SVG - die verlinkte PNG ist zu niedrig aufgelöst)
    -evtl. Verbesserung der Im-/Export-Funktion, wobei ich weiterhin den simplen Weg offen halten möchte.
    Zunächst nicht (mehr) geplant:
    -Änderungen im Cache-Verhalten (habe ich selbst einige Zeit in einer Testversion ausprobiert, jedoch verhält sich die App dann nicht mehr nachvollziehbar(
    -Zoomregler pro View (evtl.)
    -Landscape-Support (Manuell, pro View) (evtl.)
    -natives VPN oder Passwort-Schutz
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt kein SVG dafür. Was für eine Auflösung brauchst du?
        dtp
        Danke für die Änderungen.
        Eine Sache aber noch zu den Views. Ich fände eine "Quick Start"-Option schön, mit der man direkt nach dem Start der App in den Default-View kommen könnte. Ich selbst wechsle zwischen den Views eigentlich immer über die Navigations-Buttons in meinen Views.
        Alternativ oder ergänzend wäre auch schön, wenn man die Views in der App auf einen bestimmten Pixel-Bereich beschränken könnte, um z.B. die Navigations-Leiste in den Views auszublenden.
        Gruß,
        Thorsten
        • E Offline
          echt_weg
          @Bluefox:
          Es gibt kein SVG dafür. Was für eine Auflösung brauchst du? `
          gerne in 2736pxx2737px, damit Apple das akzeptiert
          @dtp:
          Eine Sache aber noch zu den Views. Ich fände eine "Quick Start"-Option schön, mit der man direkt nach dem Start der App in den Default-View kommen könnte. Ich selbst wechsle zwischen den Views eigentlich immer über die Navigations-Buttons in meinen Views. `
          das ist kein Problem. Werde ich in eine der nächste Versionen einbauen
          @dtp:
          Alternativ oder ergänzend wäre auch schön, wenn man die Views in der App auf einen bestimmten Pixel-Bereich beschränken könnte, um z.B. die Navigations-Leiste in den Views auszublenden. `
          ich verstehe nicht genau was du meinst. Meinst du, dass die Seite etwas "verschoben" wird? Das würde ich dann eher in den Views per JS realisieren…
          Ansonsten:
          Die Version 2.0.2 ist nun verfügbar
            dtp
            @echt_weg:
            das ist kein Problem. Werde ich in eine der nächste Versionen einbauen `
            Super. Danke.
            @echt_weg:
            ich verstehe nicht genau was du meinst. Meinst du, dass die Seite etwas "verschoben" wird? Das würde ich dann eher in den Views per JS realisieren… `
            Ich meine, dass man einen Anzeigebereich für die Views angeben kann, der in der App dargestellt wird, während der Rest ausgeblendet ist.
            Hier mal ein Beispiel:
            In dem Screenshot ist der View dargestellt, wie ich ihn mir unter Android anzeigen lasse. Die Auflösung beträgt 1024 x 768 Pixel. Rot markiert ist die Navigator-Leiste. Wenn ich aber in Deiner App einen direkten Zugriff auf die einzelnen Views per App einrichte, dann benötige ich die Navigator-Leiste nicht mehr. Daher könnte man den angezeigten Bereich auf 1024 x 600 Pixel (0, 0 ist oben links) einschränken, so dass die Navigator-Leiste gar nicht mehr angezeigt wird. Auf diese Weise vermeidet man ein ungewolltes Scrollen und/oder das Einrichten eines neues Projekts. Ist aber nur so eine Idee und nicht so sonderlich wichtig.
            @echt_weg:
            Die Version 2.0.2 ist nun verfügbar `
            Schon installiert. Läuft super. Übrigens, so "Boring Gray" finde ich das graue Thema gar nicht. ;)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Schönen guten Abend,
              ein iPhone6 hat eine Display-Auflösung von 750 x 1334.
              Wenn ich das im VIS Editor einstelle ist das viel zu groß. Was muss ich für ein iPhone 6 einstellen?
              Habe ein extra Projekt für das Smartphone angelegt, was auch geladen wird. Jetzt habe ich den ersten View nochmal bearbeitet, es wird aber noch immer der alte, vor der Bearbeitung angezeigt.
              Wie kann ich das refreshen? Oder muss man irgendwie ein Cache löschen? Habe schon alles ausprobiert….
              Danke und Grüße
              • P Offline
                pix
                Hallo echt_weg,
                im Rahmen der Nutzung des Sprachsteuerungswidgets kam mir deine App in den Sinn.
                Unter iOS und unter Mac OS X ist Safari nicht in der Lage, das Mikrofon zu verwenden. Auf dem Desktop funktionert es mit Chrome, auf iOS habe ich noch nichts gefunden. Angeblich kann man aber in einer eigenen Browser-App das Mikro einschalten. :idea: Hier kommt deine App ins Spiel. Kannst du das Mikro einschalten?
                Pix
                • E Offline
                  echt_weg
                  Komme momentan Garnicht dazu ins Forum zu sehen… Daher etwas verspätet
                  @hg6806:
                  Danke und Grüße `
                  Der Cache löscht sich allerspätestens beim Beenden der App und neuem Aufruf der Seite.
                  @pix:
                  Hallo echt_weg,
                  Pix `
                  Vermutlich nicht, da ich das Webview vom inappbrowser-plugin verwende. hast du eine testseite die öffentlich erreichbar ist?
                  • P Offline
                    pix
                    Keine öffentliche Seite, aber dieses VIS Widget:
                    [{"tpl":"tplSpeech2Text","data":{"oid":"text2command.0.text","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"speechMode":"continuous","imageInactive":"widgets/basic/img/micInactive.svg","imageActive":"widgets/basic/img/micActive.svg","imageStarted":"widgets/basic/img/micStarted.svg","imageDetected":"widgets/basic/img/micDetected.svg","imageSent":"widgets/basic/img/micSent.svg","imageHeightPx":"70","imageWidthPx":"70","keyWordColor":"#FFB051","textSentColor":"#7E88D3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"keywords":"Barbara, Klarinette, Alexa","language":"de","noResults":false,"noText":true,"noImage":false,"name":"Sprachsteuerung","filterkey":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"10px","top":"59px","width":"355px","height":"230px","z-index":"55"},"widgetSet":"basic"}]
                    braucht text2command Adapter
                    Dann kannst du ohne weitere Konfiguration schon mal fragen: "Alexa, wie spät ist es?" oder "Barbara, wie spät ist es?"
                    Pix
                    • E Offline
                      echt_weg
                      geht bei mir nicht einmal mit nem pc - hab das aber nur ganz grob getestet. :D
                      Da ich aber keinerlei weitere Optionen bei dem Plugin habe wird das leider nicht klappen…
                      Dafür habe ich gerade einen Version 2.5.1 in den Appstore eingereicht.
                      Neu in 2.5.1 - dauert wieder etwas bis die App verfügbar ist
                      -Export der Konfiguration via Mail möglich (Import weiterhin via Copy&Paste, parallel wird jedoch schon eine .VIS Datei an die Mail angehängt, welche sich später evtl. mal importieren lässt, zumindest aber als manuelles Backup praktisch genutzt werden kann).
                      -Autostart für eine View
                      -Tausch vom eigenem Logo gegen offizielles ioBroker-Logo, wenn ich eins in besserer Qualität bekomme
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @echt_weg:
                        @Bluefox:
                        @dtp:
                        @dtp:
                        Ansonsten:
                        Ok. Ich habe Logo jetzt mit 2736x2737 gerendert :)
                        48_iobroker_just_oi.zip
                        • E Offline
                          echt_weg
                          Mit der Auflösung kann ich mehr anfangen :D
                          Habe nun mal eine Testversion für mich erstellt (technisch entspricht die Version der aktuellen und auch im Appstore verfügabren 2.1.5er Version):
                          Hier ein paar Bilder (das pinke Theme ist übrigens nicht wirklich ernst gemeint :D)
                          Ich würde die neuen Grafiken erst in eine Version einbauen, die dann auch technisch weiter ist. Daher erst einmal kein Einreichen in den Appstore.
                          Sollte jemand Interesse an einem weiteren Themes haben kann er gerne seine Ideen posten.
                          Ich brauche dafür:
                          -Ein Logo zur Anzeige in der App (alternativ kann ich auch eines der nun 4 vorhandenen nutzen (Original, Grün, Grau, Pink) (460x433px) (siehe Anhang vis-blue.png)
                          -Eine angepasste CSS (siehe Anhang)
                          846_vis-viewer-blue.txt
                          • P Offline
                            pix
                            bin gerade unterwegs und kann kein CSS basteln. Aber ich denke, dunkle Themen (schwarz / dunkeklgrau mit heller Schrift) eignen sich immer ganz gut.
                            Das Logo mit dem ioBroker Icon sieht gut aus.
                            Eine technische Verbesserung fällt mir noch ein:
                            Beim Öffnen einer View habe ich neuerdings immer einen grauen Streifen im Bild (siehe Screenshot). 261_bildschirmfoto_2017-02-08_um_23.14.38.png
                            Es geht um den Streifen quer durchs Build unterhalb der blauen Status-Zeile. Die Einblendung "Hervorheben" kommt vom Screenshot in OS X. Die weißen Balken sind Anonymisierungen von mir. Dieser graue Streifen legt sich über den Hintergrund, er schiebt als nicht den Inhalt nach unten, sondern liegt drüber.
                            Ich meine, der Streifen war früher nicht da. Er taucht auch beim Wechsel auf Querformat auf.
                            Pix
                            • E Offline
                              echt_weg
                              den grauen streifen kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du die Seite mal mit Safari öffnen und davon einen Screenshot schicken?
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @echt_weg
                                Zwischendurch ein Dankschön!
                                Endlich kann ich mit allen iPhones und iPads vis darstellen.
                                Prima Arbeit.
                                Rantanplan
                                • P Offline
                                  pix
                                  @echt_weg:
                                  den grauen streifen kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du die Seite mal mit Safari öffnen und davon einen Screenshot schicken? `
                                  Sieht so aus in Safari (Desktop) 261_bildschirmfoto_2017-02-10_um_02.40.08.png
                                  Pix
                                  • E Offline
                                    echt_weg
                                    wäre komisch, wenn der wirklich aus der app heraus erscheint. allerdings spricht der grauton dafür (Default projektfarbe).
                                    Teste bitte mal die neue Version sobald sie veröffentlich ist. wenn der balken dann weiterhin grau und vorhanden ist hat er mit der app nichts zu tun. wenn er rot wird dann leider schon :D
                                    • E Offline
                                      echt_weg
                                      als kleines Update:
                                      Nachdem die neue Version sehr lange bei Apple lag ist sie nicht durch die Layout-Metadaten-Prüfung gekommen.
                                      Verstehe ich aktuell selbst noch nicht, bin aber dabei :D
                                      • E Offline
                                        echt_weg
                                        Die neue Version ist nun erhältlich:
                                        https://itunes.apple.com/de/app/vis-vie … &ls=1&mt=8
                                        Ich hatte im Appstore vergessen das Icon zu tauschen.
                                        Würde mich über eine Bewertung im Appstore freuen - die letzte Bewertung war ziemlich mies :D
                                          dtp
                                          ich nutze die App auf meinem iPhone sehr gerne. Ist wirklich toll gemacht.
                                          Eine vielleicht etwas blöde Frage. Ich habe bei mir den Quick Start eingerichtet. Wie komme ich denn nun wieder in die Einstellungen der App?
                                          Könntest du evtl. eine Wischgeste einführen, mit der man durch einen Wisch von links nach rechts in das Einstellmenü der App kommt? Alternativ oder ergänzend wäre auch eine Unterstützung von 3D Touch denkbar.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
