  5. Blockly lern Simulator gesucht.
    5.2k
blockly
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hansemann0
    Hallo Leserinnen und Leser
    Mein Ziel ist es eine Poolsteuerung zu realisiere. Zuerst aber muss ich Blockly lernen und verstehen, gibt es tu diesem Zweck, Simulatoren? Ich habe bereits meine Komponenten aktiv, aber meine Tests lassen sich nicht auswerten, da ich die Wirkung nicht zeitnah erkenne.
    Hat jemand Tipps bezüglich Simulatoren?
    DickenD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hansemann0
      DickenD Offline
      DickenD Offline
      Dicken
      @hansemann0 Du könntest dir temporär eigene Datenpunkte erstellen und damit spielen?
      Machst dir dann ein zweites Browser-Fenster auf und siehst ja sofort ob was ankommt beim Datenpunkt unter dem Tab "Objekte"
      • H Hansemann0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @hansemann0
        Es gibt auch gute Videos zum lernen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @hansemann0
          Hansemann0
          @apollon77
          Ich scheitere schon hiermit:
          Ziel ist es einfach mal den wert aus dem Reiter Objekt darzustellen
          Hier sollte der Redox wert in mV angezeigt werden. Wenn ich diesen Schritt gemeistert habe möchte ich diesen Wert mit einem von mir definierten min und max ergänzen um dem Chlorinator über eine Tp-Link Steckdose zu ein bzw. auszuschalten.
            <block type="debug" id="6j|:T^8,/)-jQ:BnO!Qj" x="62" y="-387">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="*Q!*tb9/t~v!-8o)Z-i-">
                  <field name="TEXT">ph803w.0.f4kJj0zloNubDlPhJrLgGS.redox.value</field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="LVmX_r.;cX8o~F9y1{oN">
                  <field name="OID">ph803w.0.f4kJj0zloNubDlPhJrLgGS.redox.value</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>```
          • H Hansemann0
            @apollon77
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>```
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @hansemann0 Fürden Wert musst du den "Wert von Objekt" Baustein nutzen. Am besten zeig mal die Frafik, ich kann mit dem XML nicht viel anfangen.
            Und für die anderen user die dir ggf helfen können ist es vllt besser einen eigenen Thread zu eröffnen, zu beschreiben was du willst und so
            • apollon77A apollon77
              Hansemann0
              schrieb am zuletzt editiert von Hansemann0
              @apollon77
              so besser?
              apollon77A D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hansemann0
                @apollon77
                so besser?
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @hansemann0 Liess mal die Fehlermeldung genau und ändere die Einstellung vom Javascript adapter ... da hast Du wohl was an den defaults geändert.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hansemann0
                  @apollon77
                  so besser?
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @hansemann0
                  edit: Apollos Antwort ist besser ;-)
                    Hansemann0
                    @apollon77
                    Bestimmt nicht absichtlich 😂 Ich sag ja absoluter beginner. 👍
                      Hansemann0
                      @apollon77
                      "Freude herrscht"
                      Adapter neu installiert und schon kann die Reise weiter gehen...
                      vielen dank für den Schubser in die richtige Richtung, ich geh mal weiter und wenn ich falle und nicht mehr hoch komme, rufe ich wieder um Hilfe. :-)
