  4. [Solved]Akku Stand (Tab Android) an IoBroker senden ?
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dices
    schrieb am zuletzt editiert von Dices
    Guten Tag zusammen :)
    Dieses Thema wird hier wohl schon sehr oft durchgenommen worden sein, dennoch versuche ich mein Glück.
    (Threads hier auf der Seite beziehen sich auf alte Versionen, veraltete Einstellungen und unvollständige Angaben.)
    Infos:
    Benutze einen Raspberry PI für den IoBroker und der VIS.
    Benutze ein Galaxy tab 3 lite (android max v4.2.2) zur Darstellung der VIS (So geplant)
    Mein Problem:
    Ich müsste wissen, wann der Akku Stand des Tabs zu niedrig wird, falls ich das Teil mal versehentlich liegen lasse.
    (Ein Script sendet mir da eine Push und die Alexa Warnt mich.)
    Zur Akku Auswertung habe ich am Anfang die iobroker.vis APP (Android) benutzt.
    Hat alles funktioniert, solange die App im Vordergrund läuft, bis dann...
    Sehr viele Widgets werden in der App nicht unterstützt, somit bringt mir die App derzeit nichts.
    Die App im Hintergrund laufen zu lassen und mittels des Chrom Browsers direkt auf die Vis zuzugreifen geht bedingt.
    Irgendwann schaltet sich dann die Verbindung zur VIS App ab, auch wenn man unter Energie Optionen das abschalten aus macht!
    Danach habe ich den PAW Adabter im IoBroker genommen (Der mit der Tatze als Logo) und auf dem Tab die ioBroker.PAW II App installiert.
    Der Server auf dem Tab lässt sich starten und kann mich auch anmelden und alles schön einstellen und machen und tun... In einem Browser am PC.
    Daten schickt er allerdings nicht zum ioBroker, sprich dem PI.
    Und selbst wenn, sieht es so aus, als ob die Datenknoten kein Akku unterstützen.
    Habe ich den PAW etwa falsch eingestellt?
    Im Browser muss ich ja meine Zugangsdaten eingeben, dieser Punkt fehlt in dem PAW Adabter ja... da wird nur die Adresse und der Port eingetragen..
    An dem PI und dem TAB sind die Ports freigegeben im Router..
    Da ich wirklich nichts viel möchte sondern NUR den Akku Stand haben möchte, frage ich euch, was könnte man da machen?
    Nur stupide den Akkustand, keine Helligkeit oder TextToSpeech oder so, nur den Akku....
    Das Gerät ist leider sehr alt, deswegen gehen keine Apps für Android 5 oder höher.
    Ich bin für jede Idee zu haben :)
    Danke euch euer Dice
    PS: Leider geht der Fully Kiosk Browser auf dem Tab nicht, weil die App mindestens Android 4.4 benötigt!
    Wie gesagt ich habe max Android 4.2.2... :(
    • D Dices
      Infos:
      Mein Problem:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dices sagte in Akku Stand (Tab Android) an IoBroker senden ?:
      hast doch dein Problem schon selbst erkannt
      den PAW Adapter....nur wegen nem Akkustand, bisschen übertrieben
      such mal nach akkustand tasker iobroker
      oder
      https://forum.iobroker.net/post/386612
        oder
        Dices
        @crunchip
        Danke dir für die schnelle Antwort.
        Da ich generell blöd bin, frage ich mal hier für eine genaue Anleitung dazu.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
        Ich verstehe nicht, wie ich diese CCU Sache benutze und wo die Daten dann hin gehen?
        Das ich eine wiederholte Anfrage mit einem Link Befehl senden muss, und dann die Antwort speichere und auswerte habe ich verstanden.
        Leider nicht wie ich das ganze einstelle und umsetze...
        EDIT:
        Auf dem Tab habe ich ein einfaches http request Tool laufen und kann auch mit dem IOBroker kommunizieren.
        Datenpunkt habe ich auch angelegt und dieser wird auch beschrieben mit der http Anfrage NUR:
        IOBroker:
        HTTP Request Android Befehl:
        Anscheinend habe ich nicht die richtige VAR für die batterie.
        Statt den aktuellen Prozent wert, übergibt er dem Datenpunkt nur den Text :(
        Habe es auch mit [battery] versucht, aber leider schrieb er das dann auch so in den Datenpunkt :(
        • D Dices
          @crunchip
          EDIT:
          IOBroker:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dices @dices du musst schon im Tasker die richtige Variable angeben .. ein raten hilft da wenig.. schon mal in die Doku geschaut ??
          • arteckA arteck
            Dices
            @arteck Danke euch.
            Es hat etwas gedauert, aber ich habe die richtige VAR raus bekommen: BATT
            Ich danke euch :)
            Parallel dazu habe ich allerdings auch ein neues Tab und den Fully Kiosk Plus Browser getestet.
            Mit dem Adabter im IOBroker klappt das echt gut!
            Nur EXTREM VIELE Zustände, Infos und Stats die man vom Tab auslesen kann bzw. dem Browser auf Tab!
            Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten o.O
            Damit ist mein Anliegen geklärt, ich danke euch allen!
            Grüße und /closed
            euer Dice
