  4. [gelöst] ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?
    5.6k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @jan1
    Geht leider nicht, habe ESPHome drauf. Dürfte aber an der Sache nichts ändern. Möchte 4 Reedkontakte betreiben. An den TXD0 und 1 geht es. An einem normalen GPIO will er nicht z.B. GPIO5 und GND. Oder muss da bei den normalen ein Widerstand dazwischen?
    Jan1
    @slowman
    Dazwischen nicht, aber Pullup oder Pulldown schadet nie und das geht, zumal man eben nicht TX verwenden sollte. Kann man machen, aber normal nimmt man eben die freien GPIO zuerst.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @slowman
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @jan1
      Du meinst, das man zu den normalen Ports nur ein
      mode: INPUT_PULLUP
      einfügen muss, dann klappt es. OK, versuche ich mal.
      So, sah es jetz aus.
      # output switch
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          name: "Switch Kontakt Paket"
          pin: GPIO2
          device_class: motion
        - platform: gpio
          pin: GPIO1
        - platform: gpio
          name: "Switch Kontakt Brief"
          pin: GPIO5
        - platform: gpio
          pin: GPIO15
      • SlowmanS Slowman
        @jan1
        mode: INPUT_PULLUP
        # output switch
        binary_sensor:
          - platform: gpio
            pin: GPIO2
          - platform: gpio
            pin: GPIO1
          - platform: gpio
            pin: GPIO5
          - platform: gpio
            pin: GPIO15
        Jan1
        @slowman
        Ich weiß nicht wie das Ding intern aufgebaut ist und ob man da Pullups über die SW zuschalten kann. Ich meine HW Widerstände die direkt an den Pins verbaut werden. Zumal ich eh Tasmota bevorzuge.
        • J Jan1
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @jan1
          Er sagt mir bei ESPHome Konfigurator, das diese Option für diesen Pin nicht geht. Also nur bei den TXD0/1 meckert er nicht. Werde mal nachmittags Tasmota rauskramen und schauen, ob dieser besser dies kann.
          Danke erst Mal für deine Tipps.
          • SlowmanS Slowman
            @jan1
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @slowman TxD ist für serielle Schnittstelle.
            Davon hat der ESP8266 nur eine richtige und eine halbe. Die richtige ist bei den meisten Boards mit dem USB verbunden. Da sollte man die Finger davon lassen.
            Für Reedkontakte nimmt man GPIO. Dabei muß man beim Pinning des Boards genau nachschauen, ob die Pins wirklich frei sind oder noch für Reset oder Programmieren oder so ein Kram reserviert sind.
            Ich verwende generell Wemos D1 Mini und da sind D6 und D7 (auch als GPIO12 und GPIO13 bezeichnet) gut zu verwendende harmlose Pins.
            Wenn Du kein I2C benötigst, wären GPIO4 und GPIO5 noch schöne Eingänge.
            Generell würde ich bei den Eingängen je nach Beschaltung pull up oder pull noch zufügen. Bei Wemos haben einige GPIO schon welche eingabaut, beim NodeMCU weiss ich das nicht. Die sind aber schnell drangelötet.
            Und ESPHome hat den Vorteil, daß dank den Adapters von @Dutchman die Daten direkt in den ioBroker kommen. Bei ESPEasy geht das über mqtt.
            Und mit ESPHome kann man recht einfach zwischen ESP32 und ESP8266 wechseln - im Rahmen der HW-Möglichkeiten.
            Der ESP32 hat mehr iO-Möglichkeiten und auch mehr HW-UARTs (serielle Schnittstellen). Aber zumindest meine ESP32 haben einen schlechteren WLAN-Empfang als die ESP8266.
            Habe deshalb erst kürzlich einen ESP32 durch einen ESP8266 ersetzt.
            SlowmanS S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @klassisch
              Danke für deine Antwort. Wollte bzw. schaue gerade bei Tasmota nach, ob ich da alle 4 Kontakte hinbekomme, wenn es da klappt. Muss es ja auch bei ESPHome klappen.
              Wemos D1 Mini habe ich auch noch welche rumliegen, aber da kann ich auch keine 4 Kontakte anklemmen. Paketbox und Briefkasten soll dies verwendet werden, Einwurf/Entnahme. Bisher habe ich einen Shelly BWM drin und der wacht nicht immer auf 🙄
              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @klassisch
                klassisch
                @slowman Schau mal ESP-8266-Dokument. Da steht schon einiges drin, was bei den meisten Boards geht oder nicht geht.
                Auch wo interne pull ups gehen.
                Von den Batterieshelly halte ich ncihts. WLAN und Batterie passt noch immer nicht richtig zusammen.
                Bei meinem Brifkasten habe ich 433MHz TFK verwendet. Braucht halt 433MHz Infrastruktur wie z.B. RFLink. Dafür gehts mit Batterie.
                Auch Sonoff Zigbee TFKs wären geeignet, wenn man Zigbee Infrastruktur hat.
                • K klassisch
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @klassisch
                  Danke schaue ich mir mal an. Zigbee kommt leider nicht bis zum Briefkasten, trotz Repeater. Einen RFLink bzw. SONOFF RF Bridge hatte ich mich versucht, bin damit aber nicht klar gekommen. WLan ist bisher das einzige, was ich erfolgreich in der Paketbox einsetzen kann. Ja die Shelly BWM sind auch nicht das wahre dafür. Die haben alle beide Alzheimer.
                  Habe gerade in einer Bastelkiste 2 PIR Sensors gefunden 😊 2 Kontakte funktionieren ja und für die Entnahme der Paket/Briefe benutze ich dann die PIR Sensoren. Denke mal ist die einfachste Lösung.
                  • SlowmanS Slowman
                    @klassisch
                    klassisch
                    @slowman Wie koppelst Du die PIR-Sensoren an den ESP8266? Welche Spannung haben die und weche Ausgänge? die ESP8266 vertragen nur 3.3V an den GPIO?
                    • K klassisch
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      @klassisch
                      Mit 5V Vin läuft er zuverlässig 3 Stück an einem habe ich schon laufen, bei 3V mag er ab und zu nicht. Da ich ja den Nodemcu über USB betreibe. Habe diese an den GPIO4; 5; 12 laufen.
                      Link: https://esphome.io/cookbook/pir.html
                      • SlowmanS Slowman
                        @klassisch
                        klassisch
                        @slowman Ok, der hat 5V Versorgung und 3.3V Ausgang. Das passt und wahrscheinlich kannst Du dann auch das Pullup bei diesen Pins weglassen.
                        Fortunately, the sensor signal has a voltage of 3.3V max, so we can directly connect it to a free GPIO pin on the ESP board.
                        Ich denke, habe auch so einen an einem ESP8266 laufen - seit Jahren...
                        • SlowmanS Slowman
                          @klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          @slowman sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                          @klassisch
                          Hast du dir mal die Beispiele auf meiner Doku Seite angeschaut ?
                          https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/05.configExample.html#beispiel-konfiguration
                          # Example configuration for an GPIO output
                          output:
                            - platform: gpio
                              pin: 12
                              inverted: true
                          # Example configuration linking a switch to the previous defined output
                          switch:
                            - platform: output
                              output: 'gpio_12'
                          Weitere Details sind auf ESPHome.io dokumentiert
                          • DutchmanD Dutchman
                            @klassisch
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: 12
                                inverted: true
                            switch:
                              - platform: output
                                output: 'gpio_12'
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @dutchman
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: GPIO5
                            switch:
                              - platform: output
                                output: gpio_5
                            Da bleibt install grau
                            • SlowmanS Slowman
                              @dutchman
                              output:
                                - platform: gpio
                                  pin: GPIO5
                              switch:
                                - platform: output
                                  output: gpio_5
                              klassisch
                              @slowman Ich dachte, Du wolltest 4 Eingänge für Deine Reed Kontakte bzw. PIR-Module haben? Oder Ausgänge? Denke, der Threadtitel ist noch etwas irreführend.
                              Da war Deine Konfiguration oben gar nicht so verkehrt.
                              Zu den Pins habe ich ja schon was geschrieben und verlinkt. Nimm die, bei denen es keine Restrictions gibt. Also GPIO12, GPIO13 und die I2C Pins (GPIO4, GPIO5), wenn Du I2C nicht brauchst.
                              Bei den PIR-Modulen kannst Du auf pullup verzichten. Bei den Reedkontakten würde ich die nehmen und die Kontakte schalten nach GND. Falls die SW Pullups rumzicken halt schnell Widerstande angelötet.
                              Ob Du als device_class motion oder windows nimmst, ist wohl Geschmacksache.
                              • K klassisch
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                @klassisch
                                OK, ich dachte es geht doch mit 4 einzelnen Reedkontakten, was dutchman da geschrieben hat. Deshalb der Versuch. Wie ich die Konstallation 2 Reedkontakte und 2 Pir einrichte, habe ich schon fertig und funzt. Das mit den 4 Kontakten wäre platzparender 😊
                                • SlowmanS Slowman
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  Glückwunsch! Klasse.
                                  Kein Thema. Einfach das
                                  mode: INPUT_PULLUP
                                  noch rein und Reedkontakte anschließen. Also alle 4 Eingänge gleich parametrisieren.
                                  • K klassisch
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @klassisch sagte in ESP8266 /NodeMCU V3 nur 2 serielle Ausgänge?:
                                    Die sind nicht auf dem Wemos, sondern im ESP intern.
                                    Christian
                                      klassisch
                                      Bei mir wurde gerade dieses yaml erfolgreich übersetzt_
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: d1_mini
                                      status_led:
                                      #  pin: GPIO2
                                         pin:
                                           number: D4
                                           inverted: true
                                      <<: !include includes.yaml
                                      captive_portal:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Enable Home Assistant API
                                      # done in the common includes.yaml file
                                      # Example configuration entry
                                      binary_sensor:
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: GPIO4
                                            mode: INPUT_PULLUP
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: GPIO5
                                            mode: INPUT_PULLUP
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: GPIO12
                                            mode: INPUT_PULLUP
                                        - platform: gpio
                                          pin:
                                            number: GPIO13
                                            mode: INPUT_PULLUP
                                      sensor:
                                        - platform: uptime
                                      #RSSI
                                        - platform: wifi_signal
                                          name: "WiFi Signal Sensor"
                                          update_interval: 10min
                                      ota:
                                        safe_mode: false
                                        port: 8266
                                        #3232 for ESP32
                                        #8266 for ESP8266
                                      In der Datei includes.yaml stehen bei mir die Wifi credention sowie der api Befehl und das api Password. Das wird in allen yaml referenziert und sieht bei mir in etwa so aus
                                      # Standards and Secrets for ESPHome
                                      wifi:
                                        ssid: "MySSID"
                                        password: "MyTopSecrectWifiPWD"
                                        domain: .
                                      # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                      # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                      #  domain: .fritz.box
                                      # . or .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                        ap:
                                         ssid: "ESPHomeBackup"
                                         password: "kebvfzt879jkjnbcf"
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      time:
                                        - platform: sntp
                                          servers: "191.168.178.1"
                                          timezone: DE
                                          # display time
                                          #it.strftime(0, 0, id(font), "%Y-%m-%d %H:%M", id(time).now());
                                      # api for use with MQTT and/or ioBroker
                                      api:
                                          password: 'ohhVerySecret'
                                      # Attention: When logged Incorrect Password: enter PWD do not stre but terminate instance and start again https://forum.iobroker.net/post/621511
                                      #mqtt:
                                      #  broker: 192.168.178.99
                                      • S stimezo
                                        Christian
                                        klassisch
                                        @stimezo Ja, da hast Du recht. Es gibt auf dem Wemos noch ein oder zwei Pins mit externer Beschaltung. Aber ich habe eh keine NodeMCU, sondern nur Wemos und auch bei den ESP32 die "Wemos-Bauform, zweireihig" oder wie die auch immer heißt.
                                        SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @klassisch
                                          Danke, werde das morgen früh gleich testen 👍
