  4. VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert?
    2.4k
    4.4k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dobsen
    wollte mir mal wieder ein VIS erstellen, leider will der VIS Adapter nicht starten. Bei Loading Data ist Schluss, white Page.
    Lizenz ist vorhanden und auch bei der Prüfung OK.
    Aus der Vergangenheit weiß ich, dass ein Zusammenspiel aus VIS, Socket und Web Adapter erforderlich ist, damit das ganze auch läuft.
    Habe die Adapter alle aktuell.
    VIS: 1.4.3
    Socket: 3.1.4
    Web: 3.4.3
    Welche Konfiguration würdet ihr aktuell empfehlen? Bei welcher läuft VIS bei euch ohne Probleme?
    htreckslerH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dobsen
      VIS: 1.4.3
      Socket: 3.1.4
      Web: 3.4.3
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @dobsen genau die nur mit WEB 3.4.1
      Gruss Hermann
      • D Dobsen
        VIS: 1.4.3
        Socket: 3.1.4
        Web: 3.4.3
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dobsen wi siehts den mit dem js-controller aus ??
        die kombinationen sind schon längst behoben..
        • htreckslerH htrecksler
          Dobsen
          @htrecksler mit WEB 3.4.1 funzt es leider auch nicht.
          @arteck js ist auf 5.2.8
          • D Dobsen
            @dobsen
            Der js-controller kann nicht auf 5.x sein, es ist erst 3.x released.
            iobroker version
            Was steht im Log, wenn vis gestartet wird?
            Und aktualisier mal das ganze Konstrukt:
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @dobsen
              iobroker version
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Dobsen
              js ist 3.3 hatte falsch geschaut.
              iobroker Version ist 3.3.15
              Im Log steht nichts
              Aktualisierung durchgeführt, funzt leider immer noch nicht.
              • D Dobsen
                Im Log steht nichts
                @dobsen
                Das nichts im Log steht glaube ich nicht.
                  @dobsen
                  Dobsen
                  Der WLED Adapter hatte das Log zugemüllt.
                  2021-08-13 21:14:29.280 - info: web.0 (23201) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 vis.0
                  2021-08-13 21:14:41.128 - info: web.0 (23201) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52
                  • D Dobsen
                    @dobsen
                    Bitte CodeTags für Auszüge aus dem Log nutzen.
                    Adapter neu starten, Meldungen posten.
                      @dobsen
                      Dobsen
                      2021-08-13 21:28:41.199 - info: vis.0 (23465) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-13 21:28:41.517 - info: vis.0 (23465) vis license is OK.
                      2021-08-13 21:28:42.209 - info: vis.0 (23465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Rufst Du VIS im Anzeige-Modus ([IP:Port]/vis/index.html….) oder im Edit-Modus ([IP:Port]/vis/edit.html….) auf?
                        Gruß,
                        Eric
                        • apollon77A Offline
                          Logs bei Vis sind ever im browser zu finden als im normalen logfile. Also: sagt denn die Browser Fehler/JavaScript -Konsole irgendwas ?
                          • eric2905E eric2905
                            Gruß,
                            Eric
                            Dobsen
                            @eric2905
                            Im Edit-Modus.
                            • apollon77A apollon77
                              Dobsen
                              @apollon77
                              [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (edit.html, line 2)
                              [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
                              [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                              [Log] 2021-08-16T20:14:56.961Z Connected => authenticate (conn.js, line 305)
                              [Error] Unhandled Promise Rejection: SyntaxError: JSON Parse error: Property name must be a string literal
                              	parse (info.js:13)
                              	(anonyme Funktion) (info.js:13)
                              	asyncFunctionResume
                              	(anonyme Funktion)
                              	promiseReactionJobWithoutPromise
                              [Log] 2021-08-16T20:14:57.663Z Authenticated: true (conn.js, line 326)
                              [Debug] Request all states. (vis.js, line 3466)
                              [Log] "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, (translate.js, line 20)
                              [Error] Error: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_Licht_/_Heizung
                              	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:12772)
                              	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:18650)
                              	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:21374)
                              	gb (jquery-1.11.2.min.js:2:7352)
                              	find (jquery-1.11.2.min.js:2:23651)
                              	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:24222)
                              	m (jquery-1.11.2.min.js:2:407)
                              	editBuildSelectView (visEdit.js:2524)
                              	editInitSelectView (visEdit.js:2640)
                              	editInitNext (visEdit.js:2861)
                              	initNext (vis.js:692)
                              	(anonyme Funktion) (vis.js:599)
                              	loadWidgetSets (vis.js:566)
                              	init (vis.js:598)
                              	(anonyme Funktion) (vis.js:3377)
                              	(anonyme Funktion) (conn.js:1350)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:10707)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:10075)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19724)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:12203)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19676)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:29182)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26798)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:9602)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:9555)
                              	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6381)
                              • D Dobsen
                                @apollon77
                                	parse (info.js:13)
                                	asyncFunctionResume
                                	(anonyme Funktion)
                                	init (vis.js:598)
                                @dobsen Da sind komische Fehler drin. Am besten mal: web adapter neu starten, dann vis neu starten und "iobroekr upload vis". Dann nochmal versuchen. Sonst bitte GitHub issue anlegen bei via
                                  Dobsen
                                  @apollon77
                                  Habs mittlerweile ans Laufen gebracht.
                                  Nach
                                  iobroker stop
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get upgrade
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  Lief es plötzlich 🤔
                                  Warum, weshalb, weswegen, ich hab hab keine Ahnung :man-shrugging:
