<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">wollte mir mal wieder ein VIS erstellen, leider will der VIS Adapter nicht starten. Bei Loading Data ist Schluss, white Page.<br />
Lizenz ist vorhanden und auch bei der Prüfung OK.</p>
<p dir="auto">Aus der Vergangenheit weiß ich, dass ein Zusammenspiel aus VIS, Socket und Web Adapter erforderlich ist, damit das ganze auch läuft.<br />
Habe die Adapter alle aktuell.<br />
VIS: 1.4.3<br />
Socket: 3.1.4<br />
Web: 3.4.3</p>
<p dir="auto">Welche Konfiguration würdet ihr aktuell empfehlen? Bei welcher läuft VIS bei euch ohne Probleme?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46991/vis-welche-adapter-konfiguration-funktioniert</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:38:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46991.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 12 Aug 2021 21:23:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Tue, 17 Aug 2021 02:07:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a><br />
Habs mittlerweile ans Laufen gebracht.<br />
Nach</p>
<pre><code>iobroker stop
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
iobroker update
iobroker upgrade
iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Lief es plötzlich <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f914.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--thinking_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":thinking_face:" alt="🤔" /><br />
Warum, weshalb, weswegen, ich hab hab keine Ahnung :man-shrugging:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/665330</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/665330</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Aug 2021 02:07:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Mon, 16 Aug 2021 21:03:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a> Da sind komische Fehler drin. Am besten mal: web adapter neu starten, dann vis neu starten und "iobroekr upload vis". Dann nochmal versuchen. Sonst bitte GitHub issue anlegen bei via</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/665293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/665293</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 21:03:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Mon, 16 Aug 2021 20:18:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<pre><code>[Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (edit.html, line 2)
[Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (info.js, line 21)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
[Log] 2021-08-16T20:14:56.961Z Connected =&gt; authenticate (conn.js, line 305)
[Error] Unhandled Promise Rejection: SyntaxError: JSON Parse error: Property name must be a string literal
	parse (info.js:13)
	(anonyme Funktion) (info.js:13)
	asyncFunctionResume
	(anonyme Funktion)
	promiseReactionJobWithoutPromise
[Log] 2021-08-16T20:14:57.663Z Authenticated: true (conn.js, line 326)
[Debug] Request all states. (vis.js, line 3466)
[Log] "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, (translate.js, line 20)
[Error] Error: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_Licht_/_Heizung
	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:12772)
	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:18650)
	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:21374)
	gb (jquery-1.11.2.min.js:2:7352)
	find (jquery-1.11.2.min.js:2:23651)
	(anonyme Funktion) (jquery-1.11.2.min.js:2:24222)
	m (jquery-1.11.2.min.js:2:407)
	editBuildSelectView (visEdit.js:2524)
	editInitSelectView (visEdit.js:2640)
	editInitNext (visEdit.js:2861)
	initNext (vis.js:692)
	(anonyme Funktion) (vis.js:599)
	loadWidgetSets (vis.js:566)
	init (vis.js:598)
	(anonyme Funktion) (vis.js:3377)
	(anonyme Funktion) (conn.js:1350)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:10707)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:10075)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:12161)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:13963)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19724)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:12203)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:19676)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:29182)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:6:26798)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:9602)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:9555)
	(anonyme Funktion) (socket.io.js:8:6381)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/665276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/665276</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 20:18:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Mon, 16 Aug 2021 20:16:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eric2905" aria-label="Profile: eric2905">@<bdi>eric2905</bdi></a><br />
Im Edit-Modus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/665274</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/665274</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 20:16:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Mon, 16 Aug 2021 07:24:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Logs bei Vis sind ever im browser zu finden als im normalen logfile. Also: sagt denn die Browser Fehler/JavaScript -Konsole irgendwas ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/664709</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/664709</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 07:24:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Mon, 16 Aug 2021 06:00:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Rufst Du VIS im Anzeige-Modus ([IP:Port]/vis/<strong>index</strong>.html….) oder im Edit-Modus  ([IP:Port]/vis/<strong>edit</strong>.html….) auf?</p>
<p dir="auto">Gruß,<br />
Eric</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/664676</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/664676</guid><dc:creator><![CDATA[eric2905]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Aug 2021 06:00:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 19:30:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>2021-08-13 21:28:41.199 - info: vis.0 (23465) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
2021-08-13 21:28:41.517 - info: vis.0 (23465) vis license is OK.
2021-08-13 21:28:42.209 - info: vis.0 (23465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663803</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:30:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 19:27:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bitte CodeTags für Auszüge aus dem Log nutzen.</p>
<p dir="auto">Adapter neu starten, Meldungen posten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663802</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:27:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 19:16:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Der WLED Adapter hatte das Log zugemüllt.<br />
2021-08-13 21:14:29.280 - info: web.0 (23201) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 vis.0<br />
2021-08-13 21:14:41.128 - info: web.0 (23201) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663800</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:16:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 19:08:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a><br />
Das nichts im Log steht glaube ich nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663796</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663796</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:08:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 19:03:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
js ist 3.3 hatte falsch geschaut.<br />
iobroker Version ist 3.3.15<br />
Im Log steht nichts<br />
Aktualisierung durchgeführt, funzt leider immer noch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663794</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663794</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:03:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 18:55:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a><br />
Der js-controller kann nicht auf 5.x sein, es ist erst 3.x released.</p>
<pre><code>iobroker version
</code></pre>
<p dir="auto">Was steht im Log, wenn vis gestartet wird?</p>
<p dir="auto">Und aktualisier mal das ganze Konstrukt:</p>
<pre><code>iobroker update
iobroker upgrade
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663790</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:55:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 18:46:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/htrecksler" aria-label="Profile: htrecksler">@<bdi>htrecksler</bdi></a> mit WEB 3.4.1 funzt es leider auch nicht.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> js ist auf 5.2.8</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663789</guid><dc:creator><![CDATA[Dobsen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:46:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 05:53:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a> wi siehts den mit dem js-controller aus ??</p>
<p dir="auto">die kombinationen sind schon längst behoben..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663465</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:53:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS welche Adapter Konfiguration funktioniert? on Fri, 13 Aug 2021 03:50:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dobsen" aria-label="Profile: dobsen">@<bdi>dobsen</bdi></a> genau die nur mit WEB 3.4.1</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/663453</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/663453</guid><dc:creator><![CDATA[htrecksler]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Aug 2021 03:50:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
