  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spicer sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
    Leider habe ich das Eingangsproblem immer noch.
    Diverse Diagramme erscheinen gar nie. Andere nach langem Warten.
    wie oben erwähnt, schieb doch mal die SD in den Pi4 und teste
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @crunchip
    Die meisten kommen im RPI4 nach 20s. Wind immer noch nicht. Nach mehreren Versuchen kommt Wind nach 30-40s.
    Kann man nicht zur alten GUI zurück?
    Im Anhang noch meine Instanzen und das JS. Wobei das Javascript nur ein ganz kleines ist.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      zweiten Admin installieren siehe https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @crunchip
        Ok. 2ter Admin läuft. Aber gleich das nächste Problem ^^
        "Grafik" ist ausgegraut beim 2ten Admin.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          @crunchip
          welche Chartadapter hast du installiert?
          welche Datenbank nutzst du für historisierte Daten?
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            schrieb am zuletzt editiert von spicer
            @homoran sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
            Chartadapter
            Meinst Du den Flot?
            Datenbank? Ich habe lediglich das Speicherverzeichnis /home/pi/wetterdaten eingetragen.
            Soll ich mal mit dem E-Charts versuchen?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              Chartadapter
              Meinst Du den Flot?
              Meinst Du den Flot?
              z.B.
              die Grafik wird bei mir schon ewig nicht mehr angezeigt wenn ich rickshaw nicht installiert habe
              Datenbank?
              = z.B. History, sql, influx....
                Meinst Du den Flot?
                z.B.
                Datenbank?
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Ich habe history drauf.
                6 Posts weiter oben ist ein Screenshot von meinen Adaptern ;)
                Kann es sein, das ein Adapter/Konstellation bei mir alles klemmt?
                Ich meine, wenn ich flot und/oder history mit einem anderen Adapter mache.....
                (Murphys Gesetz)
                HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                • spicerS spicer
                  ist nicht komplett auszuschließen
                  nein, das nicht. ist, wie gesagt, bei mir schon ewig so
                  • spicerS spicer
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @spicer du hast alles auf dem Pi mit der SD laufen? ALso auch die Datenbank (history), richtig?
                    Da wird dann entsprechend viel drauf geschrieben auf die SD- Karte. Das mögen die irgendwie nicht.
                    Vielleicht ist das ein Grund für deine Ausfälle?
                    Ich habe auch zwei Pis (Pi1 und Pi3) mit SD-Karte im Einsatz. Die laufen schon lange ohne Probleme, aber master ist kein Pi und Datenbank (influxDB) ist auf einer Synology.
                    Vielleicht kannst du das auch umsetzen.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    HomoranH spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      @lobomau sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                      bei mir läuft wgen solcher Horrormeldungen ein pi4 mit SD und History, bei der teilweise im Sekundentakt über 300 States geloggt wrrden.
                      Seit Erscheinen des pi4 ohne Probleme!
                      • lobomauL lobomau
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Kann ich mit history nur über den Weg, das NAS Verzeichnis mounten, auf's NAS speichern oder gibt's da eine bessere Lösung?
                        Hat aber auf die performance Probleme keinen Einfluss. Oder?
                        Zudem hat der RPI4 keine Verbesserung gebracht vorhin.
                        Und wie Master ist kein Pi?
                        Edit:
                        Mit dem E-Charts Adapter kann ich nun gut leben.
                        Speichere zudem die history Daten nun auf einen alten USB Stick. So entlaste ich die SD Card etwas.
                        (Murphys Gesetz)
