  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @thomas-braun sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
    dmesg -T | grep -i ext4
    pi@halten2:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mi Aug 11 23:38:26 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b63917fa-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Mi Aug 11 23:38:29 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Mi Aug 11 23:38:31 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Mi Aug 11 23:38:32 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mi Aug 11 23:38:32 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mi Aug 11 23:38:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    @spicer Wie erwartet. Dateisystem kaputt.
    Neue SD-Karte besorgen, Raspi4 aus der Schublade ziehen, Betriebssystem ohne Desktop installieren, den root account deaktiviert belassen, einfach NIE root werden, iobroker installieren, Backup via Backitup-Adapter einspielen, fertig.
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Soll ich die Neuinstallation nochmal auf den RPI3 wagen oder ist der zum Vorherein zu schwach?
      Mit dem RPI4 hätte ich etwas anderes vor, was mehr Power braucht.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @spicer Musst du wissen. Wichtig ist halt eine neue SD-Karte.
        spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Da hab ich noch welche. 16 & 32GB.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @spicer Nimm die 32GB. Die leben tendenziell länger.
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Ok. Dann mache ich mich mal an die Arbeit.
              Danke schonmal für den Support. Melde mich dann wieder hier zurück ^^
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                Bekomme bei der Installation folgendes:
                    Installing ioBroker (3/4)
                In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                 from ../src/main.cpp:3:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                 from ../src/./serialport.h:13,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(serialport, init);
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                If you want to disable the error reporting you can use the command
                'iobroker plugin disable sentry'
                This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                Hier bleibt die Installation stehen.
                Edit:
                Hatte zuwenig Geduld. Inst wurde fertig ^^
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  RPI läuft nun wieder. Die Canvas-Gauge Widgets waren nicht im Backup und mussten von Hand nachinstalliert werden.
                  Dies aber nur ein Hinweis.
                  Leider habe ich das Eingangsproblem immer noch.
                  Diverse Diagramme erscheinen gar nie. Andere nach langem Warten.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @spicer sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                    wie oben erwähnt, schieb doch mal die SD in den Pi4 und teste
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @crunchip
                      Die meisten kommen im RPI4 nach 20s. Wind immer noch nicht. Nach mehreren Versuchen kommt Wind nach 30-40s.
                      Kann man nicht zur alten GUI zurück?
                      Im Anhang noch meine Instanzen und das JS. Wobei das Javascript nur ein ganz kleines ist.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        zweiten Admin installieren siehe https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @crunchip
                          Ok. 2ter Admin läuft. Aber gleich das nächste Problem ^^
                          "Grafik" ist ausgegraut beim 2ten Admin.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @crunchip
                            welche Chartadapter hast du installiert?
                            welche Datenbank nutzst du für historisierte Daten?
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @homoran sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                              Chartadapter
                              Meinst Du den Flot?
                              Datenbank? Ich habe lediglich das Speicherverzeichnis /home/pi/wetterdaten eingetragen.
                              Soll ich mal mit dem E-Charts versuchen?
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                Chartadapter
                                Meinst Du den Flot?
                                Meinst Du den Flot?
                                z.B.
                                die Grafik wird bei mir schon ewig nicht mehr angezeigt wenn ich rickshaw nicht installiert habe
                                Datenbank?
                                = z.B. History, sql, influx....
                                  Meinst Du den Flot?
                                  z.B.
                                  Datenbank?
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Ich habe history drauf.
                                  6 Posts weiter oben ist ein Screenshot von meinen Adaptern ;)
                                  Kann es sein, das ein Adapter/Konstellation bei mir alles klemmt?
                                  Ich meine, wenn ich flot und/oder history mit einem anderen Adapter mache.....
                                  (Murphys Gesetz)
                                  HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • spicerS spicer
                                    ist nicht komplett auszuschließen
                                    nein, das nicht. ist, wie gesagt, bei mir schon ewig so
                                    • spicerS spicer
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @spicer du hast alles auf dem Pi mit der SD laufen? ALso auch die Datenbank (history), richtig?
                                      Da wird dann entsprechend viel drauf geschrieben auf die SD- Karte. Das mögen die irgendwie nicht.
                                      Vielleicht ist das ein Grund für deine Ausfälle?
                                      Ich habe auch zwei Pis (Pi1 und Pi3) mit SD-Karte im Einsatz. Die laufen schon lange ohne Probleme, aber master ist kein Pi und Datenbank (influxDB) ist auf einer Synology.
                                      Vielleicht kannst du das auch umsetzen.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      HomoranH spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        @lobomau sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                                        bei mir läuft wgen solcher Horrormeldungen ein pi4 mit SD und History, bei der teilweise im Sekundentakt über 300 States geloggt wrrden.
                                        Seit Erscheinen des pi4 ohne Probleme!
                                        • lobomauL lobomau
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Kann ich mit history nur über den Weg, das NAS Verzeichnis mounten, auf's NAS speichern oder gibt's da eine bessere Lösung?
                                          Hat aber auf die performance Probleme keinen Einfluss. Oder?
                                          Zudem hat der RPI4 keine Verbesserung gebracht vorhin.
                                          Und wie Master ist kein Pi?
                                          Edit:
                                          Mit dem E-Charts Adapter kann ich nun gut leben.
                                          Speichere zudem die history Daten nun auf einen alten USB Stick. So entlaste ich die SD Card etwas.
                                          (Murphys Gesetz)
