  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 69 Beobachtet
    #765
    Hallo, seit einiger Zeit stürzt mein Adapter ab sobald ich einen Datenpunkt ändere. Vielleicht kann jemand helfen.
      D
      D
      dirkhe
      #766
      @jayba welchen datenpunkt änderst du denn? Was schreibst du denn rein?
      • D dirkhe
        #767
        @dirkhe über die VIS habe ich eine Fernbedienung mit den üblichen Remotes angelegt. Beispiel Leiser, lauter, Richtungspfeile etc. Sind Buttons.
          D
          D
          dirkhe
          #768
          @jayba man kann halt nicht sehen, bei welchem datenpunkt das passiert. Es Aufenthalt so aus, als wenn in einen datenpunkt ein ungültiger Wert, bzw. Der Wert gelöscht wurde. Vlt kannst du mal schauen, bei welcher Taste aus deiner vis das passiert und was dann in dem Objekt drin steht.
          Man könnte den Fehler abfangen, würde die Ursache aber nicht beheben
          • D dirkhe
            #769
            @dirkhe es passiert bei so gut wie jedem Datenpunkt. Ich hab dir mal einen Screenshot der Datenpunkte angehängt. Bei den Buttons zeigt es im Expertenmodus (null) an. Die sollten doch alle auf true stehen, oder?
            Auch bei den States gibt es die (null)
            Hilft das bei der Analyse?
              D
              D
              dirkhe
              #770
              @SchuetzeSchulz vlt solltest du bin der Zeile 32 in der lgtv.js folgende Zeile austauschen
              if(~state.val.toString().indexOf(',')){
              Durch
              if(state.val && ~state.val.toString().indexOf(',')){
                #771
                @dirkhe hast du schon was erreichen können? LG
                  D
                  D
                  dirkhe
                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                  #772
                  @jayba langfristig kann das nur @SchuetzeSchulz machen, du könntest die Änderung aber bei dir lokal schon mal nachen
                    #773
                    @dirkhe klar, gerne. Kann mir jemand sagen wie ich da hin komme? Bin leider noch ziemlich frisch auf dem Gebiet
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #774
                      @jayba die datei müsste unter /opt/iobroker/node_modules/lgtv liegen. Ggf rechte ändern und mal direkt ändern und adapter neu starten
                      • D dirkhe
                        #775
                        @dirkhe als absolute Anfänger in Linux hab ich jetzt zwar gefühlt zwei Wochen gebraucht um überhaupt mal zu raffen wie ich so ne lokale Änderung machen kann. Aber jetzt funktioniert es. Tausend Dank 👍
                        • L
                          L
                          Lyxal
                          #776
                          ich habe einen ganz frischen Raspberry Pi 4 mit frischen iobroker und wollte den lgtv Adapter installieren.
                          Wenn ich ihn starte kommt die Abfrage auf dem Fernseher und wenn ich zulasse wird die Instanz rot und startet neu. Das wiederholt sich dann ständig.
                          Im Protokoll steht:
                          host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                          host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.984 info instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code NaN ()
                          host.iobroker 2021-10-14 16:06:38.983 warn instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
                          Kann mir da jemand weiterhelfen?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lyxal
                            Im Protokoll steht:
                            L
                            L
                            Lacroix
                            schrieb am zuletzt editiert von Lacroix
                            #777
                            @lyxal Konntest du es zum laufen bringen? Ich hatte exakt das selbe Problem. Bei manchen hat es wohl geholfen, die Version von Github zu installieren. Das lässt sich auch über das Admin Panel machen. Vielleicht hilft es dir.
                            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/master
                            -Edit-
                            Ich habe es gerade noch einmal getestet und es hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dir ja auch.
                            • L Lacroix
                              -Edit-
                              L
                              L
                              Lyxal
                              #778
                              @lacroix Ja, so hat es tatsächlich funktioniert. Vielen Dank für den Tip!
                              • Q
                                Q
                                quorle
                                #779
                                Habe nun auch einen LG und gleich mal den Adapter installiert. Soweit klappt es, aber sobald der TV offline geht, wird die (klar) der Adapter gelb. Sobald der TV wieder eingeschaltet ist, wird der Adapter aber nicht mehr grün. Muss man hier noch etwas machen?
                                Mein Einstellungen sind so:
                                ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  #780
                                  @quorle mach mal den Haken bei „als Fernbedienung ausschalten“ raus…
                                  • Q quorle
                                    #781
                                    @quorle ist bei mir auch so. Funktioniert trotzdem einwandfrei
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R
                                      R
                                      Rookie50
                                      #782
                                      ich habe mir nun einen LG OLED 48C1 gegönnt. Auf meinem alten LG habe ich mir, wenn der Fernseher an war, ein Bild von meiner Außenkamera gesendet, wenn es klingelt. Dies erschien dann immer in der rechten oberen Ecke. Nun erscheinen POPUP Nachrichten allerdings immer am unteren Bildrand. Damit sehe ich also nur noch einen kleinen,oberen Ausschnitt des Bildes. Ich sende über den DP popup: <img src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8765/picture/1/current/" width="100px" height="100px">
                                      Kann man eventuell auch noch die Position für das Bild mitsenden? Oder die Popup Position ändern? In den TV Einstellungen habe ich nichts gefunden.
                                      Gruß Robert
                                      K V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rookie50
                                        Gruß Robert
                                        K
                                        K
                                        krobi
                                        #783
                                        @rookie50 Serwus, ich wusste gar nicht dass das geht - Bilder anzeigen. coole Sache. jedenfalls laut webos Dokumentation scheint dein vorhaben nicht zu funktionieren. lg sieht hier nur 2 popups vor - das eine ist die info und das andere ein alarm der bestätigt werden soll. die position usw kann laut doku nicht geändert werden.
                                        • L
                                          L
                                          Ludozine
                                          #784
                                          habe das Problem,das andauernd die Verbindungsmeldung auf meinem Fernseher aufpoppt.Auch wenn ich sie bereits bestätigt habe.
                                          83.9k
