  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R rmoere
    @sickboy78
    Hallo @Sickboy78,
    nun endlich das Testergebnis.
    Ich habe jetzt nochmal alle Funktionen getestet. Die Steuerung über control.lockmode funktioniert einwandfrei.
    Auch die Steuerung der Ausgangssperre funktioniert wie erwartet. Ist die Ausgangssperre eingeschaltet (curfew.0.enabled=true), wird sie durch ändern von control.lockmode wieder ausgeschaltet.
    Soweit ist alles OK, aber leider nur im "Handbetrieb".
    Die Zustände ändern sich nur bei Eingabe der Werte direkt auf dem Datenpunkt bzw. über VIS (Widget: jgui - Select ValueList). In beiden Fällen wird über eine Auswahlliste das Kommando gewählt.
    Eine scriptgesteuerte Umschaltung (Blockly) ist mir leider nicht gelungen.
    Die Anzeige im Datenpunkt und VIS wird zwar aktualisiert, aber die Klappe wird nicht angesteuert. Sie bleibt im alten Zustand.
    Das selbe passiert, wenn ich curfew per Script schalten will.
    Auch hier wird der Datenpunkt entsprechend aktualisiert aber eine Umschaltung der Klappe erfolgt nicht.
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Ralf
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
    das Projekt sieht echt gut aus. Frage: Ist es mgl für jede Katze eine seperate "Sperrstund" zu hinterlegen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rmoere
      @sickboy78
      Hallo @Sickboy78,
      Ralf
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78S Offline
      Sickboy78
      Hallo @rmoere ,
      probier mal "steuere" anstatt "aktualisiere".
      Sebastian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Sickboy78S Sickboy78
        Hallo @rmoere ,
        Sebastian
        rmoere
        @sickboy78
        Hallo @Sickboy78,
        mit "steuere" klappt es. Danke für den Tip. Ich war eigentlich überzeugt, dass schon probiert zu haben.
        Wie bereits erwähnt, habe ich 2 Klappen im Einsatz. Diese sind hintereinander angeordnet, eine in der Aussentür, die andere in der dahinter liegenden Zwischentür. Leider wird der Status pets.Name.inside aktualisiert, sobald eine Klappe in die entsprechende Richtung passiert wurde. Dadurch ist nicht eindeutig feststellbar, ob die Katze bei inside=true wirklich drin (im Haus) oder in dem Raum zwischen der Aussentür und der Zwischentür ist. Bei inside=false kann sie draussen (ausser Haus) oder in dem Raum zwischen der Aussentür und der Zwischentür sein.
        Gibt es eine Möglichkeit festzustellen welche Klappe von welcher Katze in welche Richtung passiert wurde.
        In der App wird dies in der Chronik dargestellt.
        VG und nochmals vielen Dank für die bisherige sehr gute Arbeit
        Ralf
        • R rmoere
          @sickboy78
          Hallo @Sickboy78,
          Ralf
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78S Offline
          Sickboy78
          Hallo @rmoere ,
          In der derzeitigen Version des Adapters nicht.
          Ich kann aber auch die Chronik auslesen und versuchen als Datenpunkte auszugeben.
          Ich setz es auf meine Todo Liste.
          Wird aber sicher noch etwas dauern.
          Danke fürs Testen!
          Frohe Ostern!
          Sebastian
          • M-A HuebM M-A Hueb
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78S Offline
            Sickboy78
            Hallo @m-a-hueb ,
            ich glaube nicht. Die Sperrzeiten werden in der API pro Klappe und nicht pro Tier festgelegt.
            Du kannst ein Tier als Wohnungstier festlegen, dann kann es gar nicht raus und für den Rest gilt die Sperrzeit.
            Aber eine separate Sperrzeit pro Tier, wüsste ich nicht.
            Sebastian
            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo @rmoere ,
              Danke fürs Testen!
              Frohe Ostern!
              Sebastian
              rmoere
              @sickboy78
              Hallo @Sickboy78,
              danke für die schnelle Antwort. Dann besteht doch Hoffnung. Zeitlich ist es kein Problem.
              Frohe Ostern
              Ralf
                Hallo @m-a-hueb ,
                Sebastian
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                @sickboy78 Guten Morgen,
                was ich mir so überlegt habe ist das man ja in der App (Haushalt->Produkt->Zugang) manuel eine Katze zur "Wohnungskatze" machen kann. Diesen Parameter hab ich in dem Adapter /Objekt nicht gesehn. Könnte man es nich darüber realisieren?
                Gruß ANdy
                  Gruß ANdy
                  Sickboy78S Offline
                  Sickboy78S Offline
                  Sickboy78
                  Hallo @m-a-hueb ,
                  theoretisch müsste man das als Datenpunkt sichtbar machen können. Ob es dann einfach per Adapter zu setzen ist, ist nochmal eine andere Sache.
                  Was du dir vorstellst, ist aber denke ich nicht machbar. Der Adapter schickt nur Konfigurationen an die Klappe, die reagiert dann. Der Adapter ist nicht Echtzeit, sondern ruft alle 10s Daten von der Api ab. Das Setzen von Konfigurationsänderungen kann je nach Tagesform der SurepetAPI/AWS auch mal 10-20s dauern. D.h. praktisch vergehen zwischen, die Katze ist an der Klappe und ich sperre/öffne die Klappe per Adapter gern mal 20-30s. Bis dahin ist die Katze entweder schon draußen oder eine andere Katze sitzt jetzt davor.
                  Von daher in Echtzeit mit dem Adapter auf Ereignisse zu reagieren ist nicht realisierbar.
                  Sebastian
                    Hallo @m-a-hueb ,
                    Sebastian
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    ich meinte diese Funktion. Aktuell setzte ich das immer Abends manuell. Das es eine kurze Verzögerung gibt ist kein problem. Wenn man das hierüber macht darf die Katze sofern noch nicht drin auch rein kommen, danach wird aber das Rausgehen verhindert. Ich würde hierüber gerne für unsere 2 kleinen Katzen eine Zeitregelung realisieren. Unsere 3te "alte" katze darf immer raus und rein
                    Gruss Andy
                      Gruss Andy
                      Matis
                      Hab den Adapter grade entdeckt! Wie geil ist das denn! Vielen, vielen Dank.
                      Eigentlich wollte ich grade nach einem Spannungswächter suchen, der Adapter löst aber mein Problem, da die Spannung verfügbar ist.
                      Bei mir gingen die Batterien sehr schnell leer, vor allem wenn sie im Winter durch den Kanal kalt werden.
                      Also habe ich die Batteriefedern mit einem Kabel an eine externe 6V Pb Batterie angeschlossen.
                      Ca. 30cm neben der Klappe bleibt die warm und hält Monate lang.
                      Nur hatte ich jetzt ein Problem: Pb darf nicht <5,4V sonst bekommt sie einen Schaden, besser bei 5,6V bereits wieder aufladen. D.h. 0%-100% sind 5,6-7,2V.
                      Jetzt kann ich mir bei 5,6V ne email schicken und den Akku laden! Super!
                        Aktuelle Test Version 3.4.2
                        Aktuelle Stable Version 3.4.2
                        Veröffentlichungsdatum 09.01.2026
                        Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap
                        Beschreibung des Adapters
                        Der Adapter erlaubt Zugriff auf Smarte Haustierklappen, Futterautomaten und Wasserspender von Surepetcare, einer der führenden Hersteller von smarten Katzenklappen und Futterautomaten mit App-Integration am Markt.
                        Es werden Statuswerte zum Hub (LED und Verbindung) und zur Katzenklappe (Batterie, Verbindung, Sperrmodus und Ausgangssperre) angezeigt. Es wird der Aufenthaltsort (drin oder draußen, seit) des oder der Haustiere angezeigt.
                        Über den Adapter kann der Sperrmodus der Klappe verändert werden, die Ausgangssperre ein- oder ausgeschaltet werden oder der Aufenthaltsort des Haustiers aktualisiert werden, wenn es z.B. das Haus auf einem anderen Weg als der Klappe verlassen oder betreten hat. Für den Futterautomat und den Wasserspende werden die verbleibende Menge Wasser und Futter angezeigt, sowie wieviel und wie oft das Tier heute getrunken und/oder gefressen hat.
                        Vorraussetzungen
                        Um den Adapter sinnvoll einsetzen zu können, benötigt man eine Katzenklappe Connect oder Haustierklappe Connect oder Futterautomat Connect oder Felaqua Connect sowie einen Hub und einen Account für die Surepetcare App (Android oder Apple).
                        Sickboy78S Offline
                        Sickboy78S Offline
                        Sickboy78
                        nach längerer Zeit mal wieder ein Update (Version 1.0.6).
                        Ich habe mit der Integration des Futterautomaten begonnen. Als erstes Feature ist die Verzögerung beim Schließen des Deckels einstellbar.
                        Die Helligkeit der Hub-Led kann nun geändert werden.
                        Und Klappe und Futterautomat zeigen jetzt die ihnen zugeordneten Tiere an.
                        Bei der Klappe kann man darüber einstellen, ob die Katze ein Freigänger (outdoor) oder Wohnungstier (indoor) ist.
                        @M-A-Hueb Letzteres Feature dürfte für dich interessant sein.
                        @Matis Danke für das Lob, freut mich, wenn der Adapter dir weiter geholfen hat!
                        Sebastian
                          Sebastian
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          @sickboy78 Getestet und für gut befunden. Danke
                            Vorraussetzungen
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78
                            schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
                            Version 1.0.7 ist da und bringt die Chronik mit.
                            Genauer gesagt gibt es unterhalb des Haushalts nun einen Ordner history mit den letzten 25 Ereignissen der Chronik. Die Daten werden so ausgegeben, wie sie von der API zurück geliefert werden. Eine Interpretation bzw. Umwandlung in einen kurzen Text wie in der App findet aktuell noch nicht statt.
                            Abhängig vom type enthält ein Ereignis verschiedene Unterordner und Daten.
                            Zum Beispiel:
                            Type 0 bedeutet, dass ein Tier eine Klappe durchquert hat.
                            Welches Tier, steht im Ordner pets.
                            Welche Klappe steht im Ordner devices.
                            Die Richtung steht im Ordner movements, im State direction. 1 heißt betreten, 2 verlassen.
                            Ein anderes Beispiel:
                            Type 22 bedeutet, dass ein Tier etwas gefressen hat.
                            Aus welchem Automat steht im Ordner devices.
                            Und wieviel steht unter weights.
                            Es gibt allerdings ein Problem mit der Chronik, sie aktualisiert sich nur alle Stunde. Anscheinend werden die API-Requests serverseitig für 60 min gecached und nicht invalidiert, wenn neue Ereignisse hinzugefügt werden. Das ist allerdings kein Problem des Adapters, denn ich kann den Bug auch in der App nachstellen.
                            Wer helfen möchte und den Bug auch in der App nachstellen kann, meldet diesen bitte an: hilfe@sureflap.com
                            Am einfachsten ist der Bug in der App nachzustellen, wenn man zwischen den Chroniken und dem Dashboard wechselt, während mehrere Ereignisse stattfinden.
                            Ich habe mal ein Beispiel des Bugs von mir angehangen:
                            Hier sieht man auf dem 1. Screenshot das Dashboard und die Katze ist draußen.
                            Auf dem 2. Screenshot ist die Chronik Haushalt zu sehen, die enthält jedoch nur ein Betreten-Ereignis und kein Verlassen.
                            Auf dem 3. Screenshot ist die Chronik Haustiere zu sehen, die enthält das in der anderen Chronik fehlende Verlassen-Ereignis.
                            Um so mehr den Bug melden, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er gefixt wird und die Chronik sich somit zeitnah aktualisiert.
                            Sebastian
                              Zum Beispiel:
                              Sebastian
                              rmoere
                              @sickboy78
                              Hallo @Sickboy78,
                              danke für die Implementierung der History-Datenpunkte. Ich bin zur Zeit dabei, anhand des Vergleichs von Chronik und History-Datenpunkten die Systematik zu verstehen.
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zeitangaben mit unterschiedlicher Zeitbasis erfasst werden:
                              - in dem schon länger vorhandenen DP pets.katzenname.since als Lokalzeit GMT+01:00
                              - in den History-DP`s in GMT+00:00, also 1 Stunde Versatz zur Chronik
                              Ist das so gewollt?
                              Gibt es eine Liste zur Bedeutung der type-DP's. Ich habe neben dem von dir erwähnten Type 0 auch die Werte 1, 6 und 7 gefunden.
                              Ich habe allerdings nur 2 hintereinanderliegende Katzenklappen, wie bereits weiter oben schon erwähnt. Zum Futterautomaten kann ich demzufolge nichts testen.
                              Der bisherige Test hat zumindest eine Übereinstimmung bei einigen Details ergeben:
                              - es wurden Durchgangszeiten durch Klappen (device-Ordner) gefunden, die es auch in der Chronik gab, aber es wurde kein zugehöriger pets-Ordner gefunden
                              - die update_at-Einträge der einzelnen Ordner (device, movements und pets) passen zeitlich nicht zueinander.
                              Hier ein Auszug aus den Objekten:
                              Leider habe ich das System der Informationdarstellung offensichtlich noch nicht erkannt. Vielleicht hast du ja noch ein paar Informationen.
                              Ralf
                              • R rmoere
                                @sickboy78
                                Hallo @Sickboy78,
                                Ist das so gewollt?
                                Ralf
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78S Offline
                                Sickboy78
                                Hallo @rmoere ,
                                die Zeitangaben sind alle in GMT+00:00, weil sie so von der Surepet-API zurückgeliefert werden.
                                Das siehst du z.B. wenn du den Expertenmodus in ioBroker aktivierst und den Wert editierst.
                                Der Unterschied ist nur, dass die Daten in der History alle die Rolle 'indicator' haben und der Datenpunkt pets.katzenname.since die Rolle 'date'. Mit dieser Rolle werden die Werte dann in der Oberfläche mit der lokalen Zeitzone angezeigt (intern aber weiter mit GMT+00:00 gespeichert).
                                Ich habe das jetzt in der History angepasst, wenn du updatest, sollten nun alle Datumsangaben in der history die Rolle 'date' haben und in der Oberfläche deine lokale Zeitzone anzeigen.
                                Eine Liste der Typen habe ich noch nicht erstellt, hatte noch keine Zeit. Bisher weiß ich nur:
                                0 - durch Klappe gegangen oder geschaut
                                6 - Lockmodus der Klappe geändert
                                21 - Feeder aufgefüllt
                                22 - aus Feeder gefressen
                                24 - Waagen am Feeder genullt
                                Wenn du mehr rausbekommst, bitte hier melden, dann ergänze ich die Liste.
                                Die history-Events sind in der gleichen Reihenfolge wie in der Haushalt-Chronik. Abgesehen von dem beschriebenen Bug, dass evtl. Events erst mit bis zu 1h Verspätung angezeigt werden, sollten diese sich zuordnen lassen und du so rausbekommen, was Type 1 und 7 bedeutet.
                                Zu deinem Screenshot:
                                Die Zeitpunkte in den Unterordnern (pets, devices, etc.pp.) sind für das jeweilige Event nicht relevant, sondern haben andere Bedeutung (z.B. wann das Gerät dem Haushalt hinzugefügt wurde etc.). Relevant sind nur die direkt im Event befindlichen Zeitpunkte, also z.b. history.9.created_at, dass ist der Zeitpunkt vom Ereignis.
                                Dein Screenshot ist soweit konsistent und ich würde ihn wie folgt interpretieren:
                                Habibi (9.pets.0.name) hat um 3:52 am 15.11. (9.created_at) die Klappe 'Keller-Zwischentür' (9.devices.0.name) reinwärts (9.movements.0.direction) durchschritten (9.type)
                                Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                                Sebastian
                                  Vorraussetzungen
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78
                                  das Adventsupdate Version 1.0.8 ist da und bringt neben einigen internen Verbesserungen und Optimierungen vor allem mehr Datenpunkte für den Futterautomat.
                                  Es werden jetzt am Automat pro Schüssel das Zielgewicht, der Futtertyp (nass/trocken) und das verbleinde Futter angezeigt.
                                  Am Haustier wird das heute gefressene Futter nach Futtertyp, die Anzahl der Besuche und die am Futterautomat verbrachte Zeit angezeigt.
                                  Sebastian
                                    Sebastian
                                    Matis
                                    @sickboy78
                                    👏 , aber da geht wohl auf GitHub irgendwas schief, es läßt sich nicht installieren.
                                    (mit dem kompletten Pfad geht es gar nicht)
                                    $ iobroker url iobroker.sureflap --host buanet-iobroker --debug
                                    install iobroker.sureflap
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.sureflap --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    + iobroker.sureflap@1.0.7
                                    updated 1 package in 34.049s
                                    134 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [5] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/sureflap.png sureflap.png image/png
                                    upload [3] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [2] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [0] sureflap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/admin/SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png SureFlap_Pet_Door_Connect_Hub_Phone.png image/png
                                    Process exited with code 0
                                    • M Matis
                                      @sickboy78
                                      @matis
                                      iobroker update
                                      iobroker add sureflap --host buanet-iobroker --debug
                                        @matis
                                        iobroker update
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                        @thomas-braun Das updated mir doch nicht die Instanz, das macht nur eine 2te dazu.
                                        Solange sureflap nicht im verzeichnis ist kann ich nur manuell iobroker.sureflap über eigenen Pfad von Github installieren
                                        oder per kompletten Pfad: https://github.com/git-kick/ioBroker.sureflap/tree/master
                                        Beides macht die gleichen Fehler, s.o.
                                        Nach kompletter Deinstallation und Reinstallation habe ich jetzt auch 1.0.8 und läuft trotz Fehlermeldungen.
                                        • M Matis
                                          @matis Du hast doch von einer Installation gesprochen, nicht von einem Update/Upgrade.
