  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • R rmoere
    @sickboy78
    Hallo @Sickboy78,
    das Deaktivieren einer per App aktivierten Ausgangssperre funktioniert mit control.curfew=false. Der Lockmode wechselt von 4 auf OPEN(0) und curfew.0.enabled von true auf false. Das entspricht auch der Anzeige auf dem Display der Klappe. Komischerweise geht control.curfew nach einiger Zeit aber wieder auf true, an den anderen Zuständen ändert sich aber nichts. Setze ich dann control.curfew nochmals auf false bleibt es auch auf false.
    Das Aktivieren mit control.curfew=true funktioniert nach wie vor leider nicht. control.curfew bleibt ewig auf true. Die Klappe ändert ihren Zustand aber nicht und curfew.enabled bleibt auf false.
    Ralf
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78
    Hallo @rmoere ,
    ich habe eine Anpassung vorgenommen, von der ich vermute, dass sie dein erstes Problem beseitigt (control.curfew wechselt zurück auf true). Wär super, wenn du dir die neuste Version aus github installieren, das prüfen und mir Rückmeldung geben könntest.
    Ich vermute, dass es das zweite Problem (curfew wieder einschalten) noch nicht beseitigt. Da ich hier aber quasi "blind" entwickele, möchte ich Schritt für Schritt vorgehen, um genau zu sehen, welche Anpassung, welche Änderung bewirkt.
    Sebastian
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sickboy78S Sickboy78
      Hallo @rmoere ,
      Sebastian
      rmoere
      schrieb am zuletzt editiert von rmoere
      @sickboy78
      Hallo @Sickboy,
      Hatte leider erst jetzt Zeit zum Testen.
      Es ist etwas anders als erwartet.
      Das Aktivieren/Deaktivieren der Ausganssperre funktioniert:
      • control.curfew=true aktiviert die zeitgesteuerte Ausgangssperre (control.lockmode=4, curfew.0.enabled=true, curfew_active=false da ausserhalb der Sperrzeit).
      • control.curfew=false deaktiviert die zeitgesteuerte Ausgangssperre (control.lockmode=0, curfew.0.enabled=false).
        Leider ist es aber nach wie vor so, dass beim Deaktivieren einige Sekunden nach Eingabe control.curfew=false der Wert wieder auf true geht. Ein erneutes Aktivieren funktioniert direkt durch control.curfew=true, ein vorheriges rücksetzen auf false ist nicht erforderlich.
      VG Ralf
      Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rmoere
        @sickboy78
        Hallo @Sickboy,
        VG Ralf
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78
        Hallo @rmoere ,
        danke fürs Testen und Feedback!
        Ich habe noch ein paar Anpassungen vorgenommen und bin zuversichtlich, dass nun alles funktioniert, wie es soll.
        Nicht wundern, lockmode=4 gibts nicht mehr, da die Ausgangssperre eh über control.curfew angezeigt/gesteuert wird.
        Wär super, wenn du nochmal testen könntest, ob das Aktivieren und Deaktivieren der Ausgangssperre nun einwandfrei klappt. Und wenn ich dich um einen zusätzlichen Test bitten könnte: Wenn du bei aktivierter Ausgangssperre den lockmode änderst, ändert sich dann bei dir etwas am Zustand der Ausgangssperre?
        Sebastian
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo @rmoere ,
          Sebastian
          rmoere
          @sickboy78
          Hallo @Sickboy78,
          komme leider erst Anfang nächste Woche zum Testen.
          Ralf
            Hallo @rmoere ,
            Sebastian
            rmoere
            @sickboy78
            Hallo @Sickboy78,
            nun endlich das Testergebnis.
            Ich habe jetzt nochmal alle Funktionen getestet. Die Steuerung über control.lockmode funktioniert einwandfrei.
            Auch die Steuerung der Ausgangssperre funktioniert wie erwartet. Ist die Ausgangssperre eingeschaltet (curfew.0.enabled=true), wird sie durch ändern von control.lockmode wieder ausgeschaltet.
            Soweit ist alles OK, aber leider nur im "Handbetrieb".
            Die Zustände ändern sich nur bei Eingabe der Werte direkt auf dem Datenpunkt bzw. über VIS (Widget: jgui - Select ValueList). In beiden Fällen wird über eine Auswahlliste das Kommando gewählt.
            Eine scriptgesteuerte Umschaltung (Blockly) ist mir leider nicht gelungen.
            Die Anzeige im Datenpunkt und VIS wird zwar aktualisiert, aber die Klappe wird nicht angesteuert. Sie bleibt im alten Zustand.
            Das selbe passiert, wenn ich curfew per Script schalten will.
            Auch hier wird der Datenpunkt entsprechend aktualisiert aber eine Umschaltung der Klappe erfolgt nicht.
            Gibt es dafür eine Erklärung?
            Ralf
            M-A HuebM Sickboy78S 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rmoere
              @sickboy78
              Hallo @Sickboy78,
              Ralf
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
              das Projekt sieht echt gut aus. Frage: Ist es mgl für jede Katze eine seperate "Sperrstund" zu hinterlegen?
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              • R rmoere
                @sickboy78
                Hallo @Sickboy78,
                Ralf
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78
                Hallo @rmoere ,
                probier mal "steuere" anstatt "aktualisiere".
                Sebastian
                  Hallo @rmoere ,
                  Sebastian
                  rmoere
                  @sickboy78
                  Hallo @Sickboy78,
                  mit "steuere" klappt es. Danke für den Tip. Ich war eigentlich überzeugt, dass schon probiert zu haben.
                  Wie bereits erwähnt, habe ich 2 Klappen im Einsatz. Diese sind hintereinander angeordnet, eine in der Aussentür, die andere in der dahinter liegenden Zwischentür. Leider wird der Status pets.Name.inside aktualisiert, sobald eine Klappe in die entsprechende Richtung passiert wurde. Dadurch ist nicht eindeutig feststellbar, ob die Katze bei inside=true wirklich drin (im Haus) oder in dem Raum zwischen der Aussentür und der Zwischentür ist. Bei inside=false kann sie draussen (ausser Haus) oder in dem Raum zwischen der Aussentür und der Zwischentür sein.
                  Gibt es eine Möglichkeit festzustellen welche Klappe von welcher Katze in welche Richtung passiert wurde.
                  In der App wird dies in der Chronik dargestellt.
                  VG und nochmals vielen Dank für die bisherige sehr gute Arbeit
                  Ralf
                  • R rmoere
                    @sickboy78
                    Hallo @Sickboy78,
                    Ralf
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78S Offline
                    Sickboy78
                    Hallo @rmoere ,
                    In der derzeitigen Version des Adapters nicht.
                    Ich kann aber auch die Chronik auslesen und versuchen als Datenpunkte auszugeben.
                    Ich setz es auf meine Todo Liste.
                    Wird aber sicher noch etwas dauern.
                    Danke fürs Testen!
                    Frohe Ostern!
                    Sebastian
                    • M-A HuebM M-A Hueb
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78S Offline
                      Sickboy78
                      Hallo @m-a-hueb ,
                      ich glaube nicht. Die Sperrzeiten werden in der API pro Klappe und nicht pro Tier festgelegt.
                      Du kannst ein Tier als Wohnungstier festlegen, dann kann es gar nicht raus und für den Rest gilt die Sperrzeit.
                      Aber eine separate Sperrzeit pro Tier, wüsste ich nicht.
                      Sebastian
                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo @rmoere ,
                        Danke fürs Testen!
                        Frohe Ostern!
                        Sebastian
                        rmoere
                        @sickboy78
                        Hallo @Sickboy78,
                        danke für die schnelle Antwort. Dann besteht doch Hoffnung. Zeitlich ist es kein Problem.
                        Frohe Ostern
                        Ralf
                          Hallo @m-a-hueb ,
                          Sebastian
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          @sickboy78 Guten Morgen,
                          was ich mir so überlegt habe ist das man ja in der App (Haushalt->Produkt->Zugang) manuel eine Katze zur "Wohnungskatze" machen kann. Diesen Parameter hab ich in dem Adapter /Objekt nicht gesehn. Könnte man es nich darüber realisieren?
                          Gruß ANdy
                            Gruß ANdy
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78S Offline
                            Sickboy78
                            Hallo @m-a-hueb ,
                            theoretisch müsste man das als Datenpunkt sichtbar machen können. Ob es dann einfach per Adapter zu setzen ist, ist nochmal eine andere Sache.
                            Was du dir vorstellst, ist aber denke ich nicht machbar. Der Adapter schickt nur Konfigurationen an die Klappe, die reagiert dann. Der Adapter ist nicht Echtzeit, sondern ruft alle 10s Daten von der Api ab. Das Setzen von Konfigurationsänderungen kann je nach Tagesform der SurepetAPI/AWS auch mal 10-20s dauern. D.h. praktisch vergehen zwischen, die Katze ist an der Klappe und ich sperre/öffne die Klappe per Adapter gern mal 20-30s. Bis dahin ist die Katze entweder schon draußen oder eine andere Katze sitzt jetzt davor.
                            Von daher in Echtzeit mit dem Adapter auf Ereignisse zu reagieren ist nicht realisierbar.
                            Sebastian
                              Hallo @m-a-hueb ,
                              Sebastian
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              ich meinte diese Funktion. Aktuell setzte ich das immer Abends manuell. Das es eine kurze Verzögerung gibt ist kein problem. Wenn man das hierüber macht darf die Katze sofern noch nicht drin auch rein kommen, danach wird aber das Rausgehen verhindert. Ich würde hierüber gerne für unsere 2 kleinen Katzen eine Zeitregelung realisieren. Unsere 3te "alte" katze darf immer raus und rein
                              Gruss Andy
                                Gruss Andy
                                Matis
                                Hab den Adapter grade entdeckt! Wie geil ist das denn! Vielen, vielen Dank.
                                Eigentlich wollte ich grade nach einem Spannungswächter suchen, der Adapter löst aber mein Problem, da die Spannung verfügbar ist.
                                Bei mir gingen die Batterien sehr schnell leer, vor allem wenn sie im Winter durch den Kanal kalt werden.
                                Also habe ich die Batteriefedern mit einem Kabel an eine externe 6V Pb Batterie angeschlossen.
                                Ca. 30cm neben der Klappe bleibt die warm und hält Monate lang.
                                Nur hatte ich jetzt ein Problem: Pb darf nicht <5,4V sonst bekommt sie einen Schaden, besser bei 5,6V bereits wieder aufladen. D.h. 0%-100% sind 5,6-7,2V.
                                Jetzt kann ich mir bei 5,6V ne email schicken und den Akku laden! Super!
                                  Aktuelle Test Version 3.4.2
                                  Aktuelle Stable Version 3.4.2
                                  Veröffentlichungsdatum 09.01.2026
                                  Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap
                                  Beschreibung des Adapters
                                  Der Adapter erlaubt Zugriff auf Smarte Haustierklappen, Futterautomaten und Wasserspender von Surepetcare, einer der führenden Hersteller von smarten Katzenklappen und Futterautomaten mit App-Integration am Markt.
                                  Es werden Statuswerte zum Hub (LED und Verbindung) und zur Katzenklappe (Batterie, Verbindung, Sperrmodus und Ausgangssperre) angezeigt. Es wird der Aufenthaltsort (drin oder draußen, seit) des oder der Haustiere angezeigt.
                                  Über den Adapter kann der Sperrmodus der Klappe verändert werden, die Ausgangssperre ein- oder ausgeschaltet werden oder der Aufenthaltsort des Haustiers aktualisiert werden, wenn es z.B. das Haus auf einem anderen Weg als der Klappe verlassen oder betreten hat. Für den Futterautomat und den Wasserspende werden die verbleibende Menge Wasser und Futter angezeigt, sowie wieviel und wie oft das Tier heute getrunken und/oder gefressen hat.
                                  Vorraussetzungen
                                  Um den Adapter sinnvoll einsetzen zu können, benötigt man eine Katzenklappe Connect oder Haustierklappe Connect oder Futterautomat Connect oder Felaqua Connect sowie einen Hub und einen Account für die Surepetcare App (Android oder Apple).
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78
                                  nach längerer Zeit mal wieder ein Update (Version 1.0.6).
                                  Ich habe mit der Integration des Futterautomaten begonnen. Als erstes Feature ist die Verzögerung beim Schließen des Deckels einstellbar.
                                  Die Helligkeit der Hub-Led kann nun geändert werden.
                                  Und Klappe und Futterautomat zeigen jetzt die ihnen zugeordneten Tiere an.
                                  Bei der Klappe kann man darüber einstellen, ob die Katze ein Freigänger (outdoor) oder Wohnungstier (indoor) ist.
                                  @M-A-Hueb Letzteres Feature dürfte für dich interessant sein.
                                  @Matis Danke für das Lob, freut mich, wenn der Adapter dir weiter geholfen hat!
                                  Sebastian
                                    Sebastian
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    @sickboy78 Getestet und für gut befunden. Danke
                                      Vorraussetzungen
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78S Offline
                                      Sickboy78
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
                                      Version 1.0.7 ist da und bringt die Chronik mit.
                                      Genauer gesagt gibt es unterhalb des Haushalts nun einen Ordner history mit den letzten 25 Ereignissen der Chronik. Die Daten werden so ausgegeben, wie sie von der API zurück geliefert werden. Eine Interpretation bzw. Umwandlung in einen kurzen Text wie in der App findet aktuell noch nicht statt.
                                      Abhängig vom type enthält ein Ereignis verschiedene Unterordner und Daten.
                                      Zum Beispiel:
                                      Type 0 bedeutet, dass ein Tier eine Klappe durchquert hat.
                                      Welches Tier, steht im Ordner pets.
                                      Welche Klappe steht im Ordner devices.
                                      Die Richtung steht im Ordner movements, im State direction. 1 heißt betreten, 2 verlassen.
                                      Ein anderes Beispiel:
                                      Type 22 bedeutet, dass ein Tier etwas gefressen hat.
                                      Aus welchem Automat steht im Ordner devices.
                                      Und wieviel steht unter weights.
                                      Es gibt allerdings ein Problem mit der Chronik, sie aktualisiert sich nur alle Stunde. Anscheinend werden die API-Requests serverseitig für 60 min gecached und nicht invalidiert, wenn neue Ereignisse hinzugefügt werden. Das ist allerdings kein Problem des Adapters, denn ich kann den Bug auch in der App nachstellen.
                                      Wer helfen möchte und den Bug auch in der App nachstellen kann, meldet diesen bitte an: hilfe@sureflap.com
                                      Am einfachsten ist der Bug in der App nachzustellen, wenn man zwischen den Chroniken und dem Dashboard wechselt, während mehrere Ereignisse stattfinden.
                                      Ich habe mal ein Beispiel des Bugs von mir angehangen:
                                      Hier sieht man auf dem 1. Screenshot das Dashboard und die Katze ist draußen.
                                      Auf dem 2. Screenshot ist die Chronik Haushalt zu sehen, die enthält jedoch nur ein Betreten-Ereignis und kein Verlassen.
                                      Auf dem 3. Screenshot ist die Chronik Haustiere zu sehen, die enthält das in der anderen Chronik fehlende Verlassen-Ereignis.
                                      Um so mehr den Bug melden, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er gefixt wird und die Chronik sich somit zeitnah aktualisiert.
                                      Sebastian
                                        Zum Beispiel:
                                        Sebastian
                                        rmoere
                                        @sickboy78
                                        Hallo @Sickboy78,
                                        danke für die Implementierung der History-Datenpunkte. Ich bin zur Zeit dabei, anhand des Vergleichs von Chronik und History-Datenpunkten die Systematik zu verstehen.
                                        Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zeitangaben mit unterschiedlicher Zeitbasis erfasst werden:
                                        - in dem schon länger vorhandenen DP pets.katzenname.since als Lokalzeit GMT+01:00
                                        - in den History-DP`s in GMT+00:00, also 1 Stunde Versatz zur Chronik
                                        Ist das so gewollt?
                                        Gibt es eine Liste zur Bedeutung der type-DP's. Ich habe neben dem von dir erwähnten Type 0 auch die Werte 1, 6 und 7 gefunden.
                                        Ich habe allerdings nur 2 hintereinanderliegende Katzenklappen, wie bereits weiter oben schon erwähnt. Zum Futterautomaten kann ich demzufolge nichts testen.
                                        Der bisherige Test hat zumindest eine Übereinstimmung bei einigen Details ergeben:
                                        - es wurden Durchgangszeiten durch Klappen (device-Ordner) gefunden, die es auch in der Chronik gab, aber es wurde kein zugehöriger pets-Ordner gefunden
                                        - die update_at-Einträge der einzelnen Ordner (device, movements und pets) passen zeitlich nicht zueinander.
                                        Hier ein Auszug aus den Objekten:
                                        Leider habe ich das System der Informationdarstellung offensichtlich noch nicht erkannt. Vielleicht hast du ja noch ein paar Informationen.
                                        Ralf
                                        • R rmoere
                                          @sickboy78
                                          Hallo @Sickboy78,
                                          Ist das so gewollt?
                                          Ralf
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78
                                          Hallo @rmoere ,
                                          die Zeitangaben sind alle in GMT+00:00, weil sie so von der Surepet-API zurückgeliefert werden.
                                          Das siehst du z.B. wenn du den Expertenmodus in ioBroker aktivierst und den Wert editierst.
                                          Der Unterschied ist nur, dass die Daten in der History alle die Rolle 'indicator' haben und der Datenpunkt pets.katzenname.since die Rolle 'date'. Mit dieser Rolle werden die Werte dann in der Oberfläche mit der lokalen Zeitzone angezeigt (intern aber weiter mit GMT+00:00 gespeichert).
                                          Ich habe das jetzt in der History angepasst, wenn du updatest, sollten nun alle Datumsangaben in der history die Rolle 'date' haben und in der Oberfläche deine lokale Zeitzone anzeigen.
                                          Eine Liste der Typen habe ich noch nicht erstellt, hatte noch keine Zeit. Bisher weiß ich nur:
                                          0 - durch Klappe gegangen oder geschaut
                                          6 - Lockmodus der Klappe geändert
                                          21 - Feeder aufgefüllt
                                          22 - aus Feeder gefressen
                                          24 - Waagen am Feeder genullt
                                          Wenn du mehr rausbekommst, bitte hier melden, dann ergänze ich die Liste.
                                          Die history-Events sind in der gleichen Reihenfolge wie in der Haushalt-Chronik. Abgesehen von dem beschriebenen Bug, dass evtl. Events erst mit bis zu 1h Verspätung angezeigt werden, sollten diese sich zuordnen lassen und du so rausbekommen, was Type 1 und 7 bedeutet.
                                          Zu deinem Screenshot:
                                          Die Zeitpunkte in den Unterordnern (pets, devices, etc.pp.) sind für das jeweilige Event nicht relevant, sondern haben andere Bedeutung (z.B. wann das Gerät dem Haushalt hinzugefügt wurde etc.). Relevant sind nur die direkt im Event befindlichen Zeitpunkte, also z.b. history.9.created_at, dass ist der Zeitpunkt vom Ereignis.
                                          Dein Screenshot ist soweit konsistent und ich würde ihn wie folgt interpretieren:
                                          Habibi (9.pets.0.name) hat um 3:52 am 15.11. (9.created_at) die Klappe 'Keller-Zwischentür' (9.devices.0.name) reinwärts (9.movements.0.direction) durchschritten (9.type)
                                          Ich hoffe, das hilft dir weiter.
                                          Sebastian
