  4. Festplatte vergrößern - IOBroker SDA1 voll
    6.6k
festplatte
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D deifel
    Danke für Deine Antwort. Du hast recht - besser wäre es vermutlich herauszufinden, warum die Platte so voll ist.
    Nur wie finde ich den Übeltäter?
    Ich habe keine Bilder o. ä. auf IOBroker am Laufen - auch kein Script, was derart große Dateien ablegen könnte.
    Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
    231M /lib
    8,5M /run
    16K /lost+found
    4,0K /mnt
    3,4M /etc
    34M /boot
    383M /var
    942M /home
    742M /usr
    5,2M /sbin
    225M /root
    8,6M /bin
    4,0K /lib64
    32K /tmp
    18G /opt
    4,0K /srv
    24G /
    Bedeutet das für mich, dass die 24GB auf dem Root der Platte liegen?
    Über Filezilla konnte ich ebenfalls nichts finden.
    Danke für Eure Hilfe
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @deifel in opt liegt ioBroker und dort sind 18GB belegt. Machst du Backups und wenn ja wie?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • D deifel
      231M /lib
      8,5M /run
      16K /lost+found
      4,0K /mnt
      3,4M /etc
      34M /boot
      383M /var
      942M /home
      742M /usr
      5,2M /sbin
      225M /root
      8,6M /bin
      4,0K /lib64
      32K /tmp
      18G /opt
      4,0K /srv
      24G /
      Sempre
      @deifel
      schau mal über ssh oder die console mit folgendem Befehl „du -smh /opt/*“ welches Verzeichnis am größten ist (ich gehe auch zu 100% vin ioBroker aus).
      Du kannst über die Pfadangabe auch weiter in die Tiefe gehen und so herausfinden welches Verzeichnis genau es ist. Anschließend geht es dann mit der Bereinigung los, der Tip mit dem Backup könnte es schon sein, so bekommen wir es dann auch raus.
        deifel
        Danke für die Hilfe! Ja ich mache Backups. Über Backitup - allerdings sollten die Backups eigentlich auf meine Synology geschrieben werden und das werden sie auch. Jetzt habe ich aber mal in opt unter iobroker/backup geschaut... Und siehe da: Alles voller Backups :)
        Dann werde ich mich wohl mal ans Löschen der Dateien machen und mir die Einstellungen in Backitup anschauen...
        Durch zu viele Backups System lahm gelegt - lustig^^
        Danke für den sehr hilfreichen Hinweis!!!
          deifel
          Nach der Bereinigung ist das Verzeichnis noch 8 GB groß.
          Ist das in einem "normalen" Bereich oder immer noch zu groß für eine normale IOBroker Installation?
          • D deifel
            Sempre
            @deifel
            Ist nur das Verzeichnis /opt/ioBroker 8Gb oder alles? Wenn alles ist das in Ordnung, kommt aber auch drauf an was man alles mit ioBroker macht Stichwort History etc.
            Es ist also schwer zu sagen bei welcher Größe es nicht passt, das musst du beobachten.
              deifel
              Es ist alles 8 GB groß - also sda1 - dann lasse ich das mal so stehen und beobachte es.
              Mein Problem mit den Backups ist, dass Backitup die Dateien dort ablegt und dann per FTP auf meine Synology kopiert. Selbst wenn ich sage, dass er alte Backups löschen soll bis auf die letzten 2 - er lässt immer alle direkt auf Linux liegen :(
              Falls jemand hier einen Tipp hat, wäre das klasse.
              Sonst stelle ich die Frage mal in dem passenden Thread oder ich verabschiede mich gleich ganz von Backitup und nutze die Backup-Funktion von Proxmox.
              • D deifel
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @deifel ich kenne das nur, daß das Backup in ioBroker ablegt, wenn der eigentliche Pfad, wohin es soll, nicht korrekt ist und nicht ausgeführt werden kann.
                Backitup, benutze ich nur manuell, wenn ich was brauche, ansonsten läuft bei mir nur backup/snapshot via Proxmox.
                Andernfalls direkt in backitup nochmal nachfragen.
                  Malz1902
                  @crunchip Hi, ich habe die Festplatte meiner VM wie in dem Link vergrößert und auch mit gparted vergrößert. Aber der ioBroker zeigt mir trotzdem immer noch die alte größe an
                    Malz1902
                    So sieht es im ioBroker aus:
                    So sieht die VM aus:
                    sudo fdisk -l
                    • Thomas BraunT Online
                      @deifel sagte in Festplatte vergrößern - IOBroker SDA1 voll:
                      Nutze Samba/Cifs oder NFS, nicht FTP.
                      • M Malz1902
                        sudo fdisk -l
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @malz1902 klick mal auf die Lupe, dann siehst du die Details, vllt wurde nicht aktualisisert, passiert bei der nodejs Anzeige auch manch mal
                          Malz1902
                          @crunchip
                          Wenn ich auf die Lupe klicke.
                          Was hab ich denn nun :-D
                          • M Malz1902
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @malz1902 zwei Platten, auf dem Proxmox , was zeigt denn
                            lsblk
                            andere Frage, warum willst du deine Platte vergrößern, 20GB und knapp die Hälfte ist ungenutzt?
                              lsblk
                              Malz1902
                              @crunchip said in Festplatte vergrößern - IOBroker SDA1 voll:
                              lsblk
                              60gb sind besser als 20 :-D irgendwann ist das bestimmt auch voll wegen History Daten und so
                              • M Malz1902
                                lsblk
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @malz1902 sieht man doch, deine sda3 hat 60GB, dein darin enthaltenes lvm Laufwerk hat 20GB
                                  Malz1902
                                  @crunchip und wie krieg ich das jetzt vergrößert? unter gparted hatte ich keine Möglichkeit
                                  • M Malz1902
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @malz1902 keine Ahnung, ich habe auf Proxmox ein LVM der gesamten Platte, bei mir sieht das so aus,
                                    sda3 ist meine Platte
                                    pve root ist proxmox selbst
                                    data thinpool, darin enthalten meine einzelnen Maschinen
                                    root@zotac329:~# lsblk
                                    NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                    sda                            8:0    0 931.5G  0 disk
                                    ├─sda1                         8:1    0  1007K  0 part
                                    ├─sda2                         8:2    0   512M  0 part
                                    └─sda3                         8:3    0   931G  0 part
                                      ├─pve-swap                 253:0    0     6G  0 lvm  [SWAP]
                                      ├─pve-root                 253:1    0    20G  0 lvm  /
                                      ├─pve-data_tmeta           253:2    0   8.9G  0 lvm
                                      │ └─pve-data-tpool         253:4    0 871.2G  0 lvm
                                      │   ├─pve-data             253:5    0 871.2G  0 lvm
                                      │   ├─pve-vm--101--disk--0 253:6    0     2G  0 lvm
                                      │   ├─pve-vm--300--disk--0 253:7    0    30G  0 lvm
                                      │   ├─pve-vm--130--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
                                      │   ├─pve-vm--150--disk--0 253:9    0     4G  0 lvm
                                      │   ├─pve-vm--140--disk--0 253:10   0    35G  0 lvm
                                      │   └─pve-vm--100--disk--0 253:11   0    20G  0 lvm
                                      └─pve-data_tdata           253:3    0 871.2G  0 lvm
                                    sdb                            8:16   0   3.7T  0 disk
                                    ├─sdb1                         8:17   0   128M  0 part
                                    └─sdb2                         8:18   0   3.7T  0 part /media/USB-NAS
                                      Malz1902
                                      sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
